Staro 29.05.2020., 22:05   #421
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Autor danex Pregled postova
. Samo da se ne blesira i win umješa prste i bit će to ok
Eto, idila je trajala 3 dana.Nakon 3 bezprijekorna dana powerline je jednostavno popizdio..izgubili su komunikaciju več treči put danas,odustajem neda mi se trčat iz kuče u kuču.
Staro 30.05.2020., 09:34   #422
Postovi: 33,943
Stavi si mesh sistem npr. nešto iz TP-Link Deco serije
Staro 30.05.2020., 14:19   #423
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
nisi nigdje ranije spomenuo da se radi o linku između 2 kuće... ili ja ne mogu nać post?
ja imam powerline između kuće i garaže, 50 godina star strujni kabel ukopan u zemlju između 2 objekta. redovito puca kod nevremena i munja, a skroz mi umre na par dana kada su jake kiše pa se zemlja nacomba vodom, vjerojatno je tada kabel praktički uronjen u vodu i komunikacija nula bodova.
ako moraš linkat 2 kuće, neki wifi p2p sistem bi ti bio ok. tipa 2 mikrotik sxt-a. one koji su na 2.4ghz možeš montirati unutar oba objekta, samo se makni sa zauzetih frekvencija (idi 20mhz gore dole van komercijalnih frekvencija, radi milina).
Staro 03.06.2020., 22:03   #424
danex
danex's Avatar
Postovi: 378
Imaš pravo nigdje to nisam napomenuo, smatrao sam nebitnim.
Nisam razmišljo da bi kiša mogla smetat. Nakon posljednjeg posta sam promijenio utičnicu i sad opet 3 dana u komadu radi bez problema.
Prije 3 sata je bila tuča, ljevalo ko iz kabla.. sad čekam rezultate.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 08.06.2020. u 17:12.
Staro 08.06.2020., 17:06   #425
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
probao sam montirat powerline u stanu... bilo malo kaotično nać utičnicu koja je na istoj fazi a da je blizu routera za upiknut lan kabel...
i tapija.
ovo je malo stariji powerline ali svejedno koristi AV standard...
tako da - nemoš znat. strujne instalacije su nove, jer smo adaptirali stan pred 15tak godina i sve vukli na novo.
Staro 08.08.2020., 00:07   #426
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Da li je neko probao više generacija adaptera? Imam tp-link 4020P kit, i na momente radi super, a onda potpuno izgubi vezu...zanima me da li bi dobio nešto prelazom na noviju generaciju (treba mi očito snaga/domet, a ne brzina kao takva)
Zadnje izmijenjeno od: segregator. 08.08.2020. u 00:23.
Staro 09.08.2020., 21:57   #427
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
https://www.ronis.hr/powerline-adapt...94953/product/
u čemu je caka, jeftin je
osim što nema utičnicu na sebi, ili ga nema na lageru
Staro 09.08.2020., 22:04   #428
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Stara tehnologija plus veliki popust
Staro 09.08.2020., 22:05   #429
Postovi: 23,516
Kapitalizam, starija serija pa treba prodati, vjerojatno su novi brži (da sad ne tražim specs).
Staro 09.08.2020., 22:33   #430
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
a piše gigabitni
ja kliknuo... nek se nadje za te pare
EDIT: ubo zadnji powerline za 249kn .. a normal prajs u dučanu je 449kn
prodavač se isto čudio za cijenu, ali veli on .. bmk .. ako tako piše na webu .. neka bude tako
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.08.2020. u 14:17.
Staro 10.08.2020., 14:18   #431
Postovi: 23,516
Neka si, i tako su cijene umjetne ...
Staro 10.08.2020., 15:49   #432
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
Isprobao nabrzinu u kuci
80/80 propusta
Doduse jedan kraj ustekan u letvu gdje je 6 uređaja spojeno
Pa je upitno koliko mu to smeta
Staro 19.08.2020., 16:17   #433
Postovi: 8,212
Dal ima tko jače modele s 2 ili 3 rj45 utičnice? Kako to funkcionira?
Da li svaki rj45 konektor ima svoj par na drugom adapteru? Ili je u svakom adapteru kao switch i on dijeli gigabit konekciju prema drugom adapteru? Ili je konekcija među adapterima preko gigabit?
Ovo gledam konkretno:
https://www.tp-link.com/us/home-netw...l-pa8030p-kit/
Il ovo:
https://www.tp-link.com/uk/home-netw...tl-pa7020-kit/
U speckama piše da ima 2 gigabit porta. Dal to znači kad ja uprdim ta 2 gigabit porta zajedno, da ću dobiti 200mb/s?
Staro 19.08.2020., 20:55   #434
Postovi: 23,516
U svakom adapteru kao switch ...
Staro 12.09.2020., 11:57   #435
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Zna li neko što bi ovo, sa električarskog stanovišta, značilo
"If all circuit breakers are connected to the main switch then Powerline
adapters can communicate across different circuits. If circuit breakers
are isolated then the adapters will not be able to communicate
across circuits."
kakav "main switch", odnosno što znači da su međusobno izolirani
na katu kuće di je ruter imam odlične brzine, a u prizemlju gdje mi treba mreža, koma, manje od 1mbps, iako sam stavio i phase coupler
Staro 12.09.2020., 12:04   #436
Postovi: 8,212
Jesi u kući il u stanu?
Vjerojatno znaci ak je sve na istom brojilu. Nema više ograničenja da na istoj fazi mora biti.
Staro 12.09.2020., 13:56   #437
Postovi: 23,516
Ma za max. / normalne brzine mora biti ista faza,
druga je sad situacija kod njega gdje je stavio phase coupler.
Pažljivije čitati, napisao da je kuća
Rezultat je kao da ima odvojena (posebna) el. mjerila za kat i za prizemlje.
Jesi li isprobao bandwith na više lokacija u prizemlju ?
Na kraju će trebati / morati spustiti Lan kabel ...
Staro 12.09.2020., 16:14   #438
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor Nikky Pregled postova
isto je brojilo, ali su 2 razvodne kutije, jedna u prizemlju, jedna na katu. Da je LAN lako provući, ne bi se sa ovim ni gnjavio
Staro 12.09.2020., 17:33   #439
Postovi: 23,516
Ponavljam se,
Staro 12.09.2020., 17:37   #440
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Ponavljam se,
Jesam, svugdje isto (loše). Kad sam tek stavio phase coupler, taj dan je bilo OK (oko 15mbps), sutradan već lošije. Prije pola sata čak nigdje u prizemlju uopće ne mogu uspostavit vezu
Staro 12.09.2020., 17:56   #441
Postovi: 23,516
Hm, a da "zaboraviš na phase coupler" i organiziraš test na način da izbaciš 2 faze (zgodno ti je kod mjerila) i ostaviš samo onu na kojoj ti je gore spojen PowerLine ?
Onda dole traži gdje je i koja je brzina.
Možeš napraviti nekakvo privremeno rješenje da spojiš i testiraš dole odmah u kutiji sa osiguračima.
EDIT: Usput, tada lako napraviš rošadu da ti bude ista faza dole gdje ti treba.
Nos mi kaže da ti phase coupler ne odrađuje kako bi trebao ili nešto drugo "smeta".
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.09.2020. u 18:01.
Staro 12.09.2020., 22:35   #442
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 759
A udarna bušilica i negdje u čošku napraviš rupu i provućeš kabel dolje? Mislim, koliko si već vremena i truda potrošio na phase coupler, postavljanje, troubleshooting i sve to, već si mogao mirno uživati u brzom internetu
Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 12.09.2020. u 22:49.
Staro 16.09.2020., 23:22   #443
MAHER
Postovi: 1,583
ima neka kvaka s ovim osim da mora biti na istoj fazi?
https://www.amazon.de/-/en/TL-PA4010...ozdesk-21&th=1
30 eur mi se cini povoljono
jesu veze stabilne ili pucanja/packadge loss?
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2020., 09:51   #444
Postovi: 8,212
Bili su i kod nas nekidan slični adapteri za tu lovu. Starija generacija uređaja, nešto manje brzine i gubiš jednu utičnicu. Za surfanje i više nego ok.
Staro 18.09.2020., 23:30   #445
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Autor MAHER Pregled postova
Ako te zanima TP-Link TL-PA4010P KIT, koji radi savrseno, javi mi se na PP.
Staro 04.11.2020., 10:07   #446
pero_dinamit
pero_dinamit's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Mogu li u powerline staviti neki router, npr. ovaj pa da mi on bude kao extender postojeće mreže?
Je li to moguće? Ili s nekim drugim routerom, powerlineom koji u sebi ima wifi?
pero_dinamit je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2020., 11:08   #447
Postovi: 23,516
Naravno da može, kasnije nadopišem ...
Staro 04.11.2020., 13:24   #448
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Autor pero_dinamit Pregled postova
Da, powerline u tom slučaju glumi "žicu" - poanta da ne radiš klasični wifi extender, nego praktički dižeš "novi" ap - kanal koji želiš i ssid koji želiš. Da bi bio kakvi takvi wifi roaming, stavi isti SSID, ali kanal NE
Staro 04.11.2020., 14:26   #449
Postovi: 23,516
Uz ovo šta je kolega već naveo:
Ima PowerLine varijanti koji u jednom od uređaja ima i WiFi,
nezgodan detalj je šta obično nije "jak" (čitaj radijus pokrivanja), plus tome zbog pozicije utikača zna biti zakopan "tamo negdje dolje" pa je i time često rezultat loš WiFi.
Zbog toga preporučam klasični PowerLine par + odvojeni uređaj u AP funkciji.
Dakle, može i router ali je potrebno da ima AP mod rada.
Taj Xiaomi Mi WiFi 4C Router mi "nije nešto" a i ne znamo jeli ima AP mod rada,
radije idi na trenutno best buy D-Link DIR-809 koji je dual band, ima AP mod rada, ima manual u kojem sve piše ...
Staro 04.11.2020., 14:35   #450
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor Exomaniac Pregled postova
Problem je što bi trebalo bušiti ne kroz 1 nego kroz 3 zida...ne treba mi za net, to bi čak bilo i podnošljivo, nego staroj
za maxTV, a tu treba stabilna veza
