#2491 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
A ovo? Dvojba je između 218j i 220j. Koji je bolji izbor? |
#2492 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,775
Ja uzeo 220j i za sada zadovoljan, ne primjetim toliko 512mb rama zbog bržeg proca. |
#2493 |
Postovi: 23,546
Jest da je entry level al ga kake sa zalemljenim ram - om i bez opcije za upgarade ![]() Usput, kad sam već naletio a često se pita, Synology NAS Unofficial Memory Upgrade Guide > https://nascompares.com/2019/05/09/s...upgrade-guide/ |
#2494 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,307
Zadnje dvije brojke u Synologya bi trebale biti godina, pa mislim da je bolje uzeti verziju NASa iz 2020. nego iz 2018. |
#2495 |
PRO
Postovi: 4,813
#2496 |
PRO
Postovi: 4,813
I prvo pitanje: spoija se na NAS koristeći synologynas:5000, upisa sve podatke, setupira sve (obrisa mi sve podatke sa diskova, odlično...) ušao u OS ....puf! Web page not found. Lampice sve uredno svijetle, restarta sam ga, no nema sreće, više nije dostupan na synologynas:5000, niti na bilokojoj IP adresi registriranoj na routeru. Savjeti? EDIT: Sjeban kabel.
"Who is your daddy and what does he do?" Zadnje izmijenjeno od: Ivo_Strojnica. 05.06.2020. u 21:33. |
#2497 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Ne znam da li da stavljam pod tržnicu ili ovdje ![]() Dakle pored Synologya DS216j i DS414j imam i jedan "HomeMade" na bazi intela D945GCLF2. Izbačen aktivni cooler i stavljen pasivni i to tako radi godinama. Dakle ako netko se želi igrat imam još jednu ploču koja stoji već godinama u ormaru. Dakle POKLANJAM D945GCLF2 ako netko želi slagat NAS na sada već postarijoj platformi, ali za SOHO je sasvim dosta. Manual Review
#2498 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#2499 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Godina je bila 2010 ima i 2 IDE i 1 PCI u kojem je upiknut SATA kontroler. Tako da ta uATX ploča koju koristim još neko vrijeme ima sistemski IDE 2,5" disk i 4 SATA. Veće ograničenje je 2GB koje ploča vidi. Za igranje i kućni NAS za 90% usera sasvim dosta. Ova druga mi je višak pa ako nekome treba neka se javi. I ova prva će biti uskoro višak jer ide zamjena DS414j i tog HomeMade sa novim DS420+
#2501 |
Postovi: 23,546
Gotovo ili bi sam slagao ? Koji printer je u pitanju ? |
#2503 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Pardon kaj nisam bio jasniji. Da, kupio bih gotov NAS. Sviđa mi se nešto u 1 ili 2 bay konfiguraciji. Backup bih odradio preko jednog PC-a koji je u mreži. Da, printer imam (HP tintni), no gledam još uzeti i lasera. Problem je SSD. Naime, koliko sam proučavao na hrpi foruma, većina gotovih NASova nema mogućnost TRIMa. Npr. NAS koji sam zamalo kupio je WD ex2 ultra i taj NEMA TRIM (službeni odgovor na njihovim forumima). Dakle, NAS bi trebao imati TRIM, da bude low power i da ima USB port za printer. |
#2506 |
Postovi: 23,546
Za printer je važno precizno koji model. Radi se o tome da možda neće raditi u toj kombinacuji, najčešće su to win tj. gdi printeri ... |
#2507 |
Postovi: 8,218
S tim da ti sad već pucaš na 2 printera gore. Neznam da si kupiš mrežni printer, bar taj koji planiraš uzeti novi. To će ti olakšati brdo stvari.
Sent from AS/400. |
#2508 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Da, svi laseri u boji koje gladam uglavnom imaju mrežni port pa mogu direkt u switch. Recimo da skinemo printer s tapete, koji bi mi onda mali NAS preporučili? |
#2509 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,300
Nemas bas puno opcija za 1000kn, znaci nesto tipa DS 120j ili DS 220j ako upada u cijenu.
#2511 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,808
Ukoliko ćeš ga koristiti samo za jednostavni backup i hub za printere idi na DS120j (1bay) ili DS220j (2bay). Ako planiraš da ti bude multimedija hub i druge stvari na njega stavljati, preporučujem da ideš na DS218+ ili DS220+ i odmah kupiš dodatni stick memorije i nadogradiš na 6GB ili 8GB rama. To su prvi 2bay celeron uređaji, i sa dodatnim ramom radit će savršeno. |
#2512 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Gledam na stranici od Synology, niti jedan od ova dva preporučena NASa nije naveden da podržava rad sa SSD. Ako trebamkupiti malo skuplji NAS nije prob, bitno mi je da radi. |
#2513 |
Postovi: 8,218
https://www.synology.com/en-global/k...olume_ssd_trim https://www.synology.com/en-global/c...o_ssd_trim&p=1 Više manje, trim funkcionalnost je dio Synology OS-a, tako da vjerujem da tu nema problema.
Sent from AS/400. |
#2514 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,808
Kod 120j ne piše, ali opet, ne znači da ne podržavati. https://www.synology.com/en-global/p...s/DS220j#specs |
#2515 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
Pitanje ![]() Imam u kompu 2 RED-a u raidu 1. Mogu sad kupiti nekakav nas s 4 slota, ubaciti te diskove nutra, kupiti još 2 ista diska i složiti raid 5 (ili koji vec), a da mi podaci ostanu koje imam trenutno ![]() |
#2516 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,307
Kaže Synology da možeš : https://www.synology.com/en-global/k...ange_raid_type Naravno to će potrajati i preporučljivo je da ti uređaj bude na UPSu da ti nestanak struje ne uništi sve. |
#2517 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Mislim da se to ne odnosi na kad ubacis diskove iz kompa nego kad su vec u Snyologyu i njegovom EX4, BRTFX ili nekom od ponudjenih file systema sa vec instlairanim DSManageorm. On ako ubaci diskove iz kompa u Synology mora na njih instalirati DSM (OS) a to ce mislim uslijediti nakon formatiranja/brisanja diskova i pravljenja RAID polja/Volumea.
#2519 |
Freelancer
Postovi: 5,300
