Staro 09.05.2020., 18:17   #2671
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,464
Staro 09.05.2020., 19:09   #2672
MAHER
Postovi: 1,583
haha sad ce intel sa single core sranjima mozda konacno odjebat
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2020., 21:12   #2673
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,464
Ma kakviih 1200kn, da je gpu - $ * 9, ali ta formula ne vrijedi za cpu, povoljniji su
Ovaj od 100$ će biti oko 800kn, a ovaj od 120$ ispod 1000kn sigurno, možda oko 950kn. Ili manje
OK možda ne odmah prvi tjedan
Eto, točno 1200 kn u lipu
http://bitsandbytes.hr/proizvod/amd-...m_medium=click
Staro 11.05.2020., 22:11   #2674
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Past će to jako brzo kroz koji tjedna kad dođu i napune se lageri
Suludo bi bilo da je cijena 1200kn, kad se za 1400-1500kn kupi R5 3600, za kojeg očekujem još pad cijena kad intel izbaci svoje...
Staro 12.05.2020., 18:04   #2675
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,361
Hm jedno glupavo pitanje, ali čisto da znam.
Ako ubodem grafu umjesto u onaj odmah prvi slot ispod proca, u onaj donji (isto sa metalnim obrubom) na C6H...da li će to ići preko proca ili preko čipseta, i da li će biti 3.0x16 (a imam već uboden nvme)?
Ako sam dobro shvatio na stranici proizvađa, oba ta utora idu preko proca.
Dakle, u gornjem uotru nebi bilo grafe, nešto se razmišljam kako je na cca 1-2cm od grdosije od kulera, pa kad ubodem neš novo da ju bacim dole.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 12.05.2020., 18:18   #2676
Postovi: 8,513
Drugi slot ti svakak radi u samo PCI-E 3.0 x8 modu, tak da kartica ima tu propusnost na raspolaganju, a NVMe disk i dalje ostaje na PCI-E 3.0 x4.
Staro 12.05.2020., 21:06   #2677
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
Autor Disco Pregled postova
Ja sam jedno vrijeme imao takvu soluciju, prvenstveno zbog hlađenja. Nije bilo nekih znacajnih promjena u performansama grafe. Inace, drugi slot je fizicki x16 ali elektricki samo x8, no i to je sasvim dovoljno za danasnje grafe, pad performansi je unutar 1-5% ako se ne varam. Postoji vise videa na tu temu od GN-a, HUB-a i sl...
Staro 13.05.2020., 08:53   #2678
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,361
Duper, hvala, dakle ne diram.
Staro 18.05.2020., 14:52   #2679
Postovi: 8,513
Nakon mobilnih Ryzen 9 4900HS i Ryzen 7 4800H APU-a, novi mainstream Ryzen 5 4600H model, nastavlja sad već dobro utabanim putevima.
Staro 19.05.2020., 14:13   #2680
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,361
Vj kasnim, ali evo svejedno.
Kada sam tek uzeo zen2, netko (mislim Silver Tip) me napao da će se proc koji radi blizu 90 stupnjeva uništit, da će se iskrivit matična i degradirat komponente na istoj i slično.
Sa drugom pastom, sa popeglanim BIOSom i identičnim postavkama, evo mojih temperatura nakon jednog realnog opterećenja mog kompa. Handbrake-om prekodiravam masu Star Trek epizoda iz HEVC (h265) u h264 da mi ih media player može čitati. BTW staroj i5-ici bi trebalo duže od 1 dana, Ryzen je to sažvakao i pljunuo.
Evo SS iz HWinfo-a gdje se vide temp proca, chipseta (preko kojeg je grafa koja ima 0rpm vent do 60 stupnjeva pa ga vj i malko grije), VRM-a i okretaji na kuleru pod punim opterećenjam (cca 1300) u toku rada i to nako već dobrih par sati neprekidnog handbrakea:
Rekao bi da je ovo super, kad se igram, temp su i niže naravno, a ja osobno ne koristim ništa zahtjevnije od handbrakea.
Čisto da se zna, grafa se kiseli na 38 stupnjeva sa ugašenim ventovima u vrijeme enkodiranja, sobna temp 22-23.
Ja bi rekao da su temp jako dobre, a pogotovo VRM.
EDIT: Eh da, vide se i naponi za CPU, ovih 1.485V je za SC, dok je kada se koriste sve jezgre max 1.35V.
Komp je pod ''moj komp''.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 19.05.2020. u 14:19.
Staro 20.05.2020., 02:21   #2681
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
To sve sto si napisao si objavio vec 18.01.2020., 11:02h tako da cemu sad ovo papiga ponavljanje ? Alzheimer, kaj ??
Cpu PPT svega mizernih 80W sa temp ~70C za core ? Ajde posteno optereti taj proc da svim jezgrama bude zauzece 100% umjesto sto kreštiš jedno te isto...
trebaš seedbox?
Staro 20.05.2020., 09:45   #2682
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,498
Jel radi 3300X out of the box na B450 matičnoj ili treba kombinacija podržanog procesora + bios update da proradi?
veve je online   Reply With Quote
Staro 20.05.2020., 09:59   #2683
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
meni je po gigabyte stranici 3300x podržan biosom iz 2019 pa prema tome svaka nova ploča je out the box podržana, tako je recimo i za tvoju b450
Staro 20.05.2020., 14:27   #2684
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,361
Mogu pretpostavit da nikad nisi koristio Handbrake:
A to što ti zoveš pošteno, tipa vrtit Prime i Furmark je po meni bzvz jer se tako nešto kod 99% ljudi neće nikad dogoditi.
A ako sam već ranije odg, onda sam def zaboravio, nego sjetio se eto jer nešto kodiram zadnje vrijeme sa HB.
BTW, ako nisi znao, zen2 je jako jako štedljiva arhitektura, a grije se jer ima malu površinu jezgre pa ne može raspršivat toplinu kako treba.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 20.05.2020. u 14:32.
Staro 20.05.2020., 16:46   #2685
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,498
Autor Alister Pregled postova
Gledao sam par Asrock ploča i one imaju noviji bios za 3100/3300X. Neke Asus ploče imaju noviji bios, dok neke podržavaju out of the box.
Tako da očito varira, ali opet ništa pametno od informacija ne nalazim po internetu.
Staro 20.05.2020., 17:21   #2686
AFAIK, R3 3100 i 3300X su najobičniji Zen2 Matisse procesori, kao i R5 3600 te jači modeli.
Ako na ploči imaš BIOS koji podržava Zen2 procesore, ne bi trebao imati problema sa butanjem R3 3100 i/ili 3300X procesora.
AGESA bi trebala biti ista za R3 3300X kao što je i za sve ostale Ryzene iz 3000 serije osim G modela (Zen+ sa grafikom).
Staro 20.05.2020., 18:16   #2687
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Disco, vezano za onaj post o izdrzljivosti, ma naravno.
Ista prica je i isplativost. Pa tko voli gustat pa i njemu se i isplati. Ja ganjam svog svakodnevno, i bilo bi mi zao da sam cekao i trpio na nekom starom a novce ionako negdje potrosim i na gluplje stvari xD. A još i vidim cijene se čak i sada još uvijek drze
Svatko pametan zna za sebe sta mu je ok , zato i postoje različiti modeli
MojSkuter
Staro 20.05.2020., 19:01   #2688
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
To sto ti zoves kodiranje je tipa next, next... alat gdje se ne trazi pretjerana upotreba mozga, nesto kao otvarac za konzerve, snadjes se na prvu.
Nadalje, Decec dok sam ja encodirao sa Vidomi encoderom ti si jos borbene pjesme vodio kako staviti hladnjak na chipset jer se isti pregrijava a nigdje rupa na ploci.
To tvoje "100%" zauzece proca je mizerija gotovog profila u Handbrake-u te ako zelis stvarno vidjeti kako to radi proc pod zauzecem 100% dok zaozbiljno nesto encodira onda odi u opcije codeca te stavi preset na slower ili very slow, --me umh --subme 11 te ucitaj AVCHD Bluray video sa nekom 35Mb/s biratom i gledaj potrosnju, zauzece cpu-a i temperature tako da neces imati vise od srama, hrabrosti reci da to tvoje "pretvaranje" x265 u x264 zoves encodiranje. Za pocetak ako ne mozes naci ove opcije i postavke codeca mozes probati i sa Megui ili Adobe media encoder / profil Higih Quality 1080p HD i onda ces encodirati.
Ma ajde, zbilja velis ? Ajd daj si truda pa sad idi malo traziti starije postove da vidis tko je prvi tu na forumu nesto oko te problematike i samih hladnjaka i napisao pa pametnjakovici kao ti krenuli pljuvati a sad ko papige ponavljate nesto.... sto vam je bilo smjesno
BTW jes ti onaj sto je dobio "nespravan" proc ?
trebaš seedbox?
Staro 21.05.2020., 11:24   #2689
conan
conan's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 112
Kakvi su inače ryzeni 3. gen po pitanju virtualizacije? Ima kakvih bugova ili neke nekompatibilnosti?
S obzirom na virtualizacijsko okruženje... ima tko kakvog iskustva?
conan je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2020., 11:30   #2690
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,361
Ajoj, tebe je netko baš naljutio.
Staro 21.05.2020., 11:56   #2691
Postovi: 8,513
Autor conan Pregled postova
U protekle tri godine, kod mene je (zasad) sve radilo bez problema: Hyper-V, VirtualBox, VMware i XCP-ng s kombinacijom Linux i Windows virtualnih mašina.
Vjerujem da je s trećom generacijom sve skupa još dodatno poboljšano, jer problemi koji su i bili u početku su otklonjeni.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 21.05.2020. u 12:02.
Staro 21.05.2020., 19:01   #2692
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Staro 21.05.2020., 19:08   #2693
BusMaster
BusMaster's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
____________________________________________________________
https://www.microcenter.com/product/...h-prism-cooler
Evo ga, ode ispod 400$...
Staro 21.05.2020., 19:08   #2694
Lako za Amerike. Kaćemo vidjeti taj price slash u EU?
Masteru od Busa, cenke u Microstoreu su ti ohne porez. Na cijene tamo dodaj minimalno 10% poreza (ovisno u kojoj si saveznoj državi) koji ti se obračunava ili na kasi ili na kraju kupovine
Tako da je cijena kao i na amazonu, bez brige budi
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 21.05.2020. u 19:24.
Staro 21.05.2020., 19:13   #2695
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,513
Mogli bi se brzo rasprodat
Staro 21.05.2020., 19:41   #2696
BusMaster
BusMaster's Avatar
Postovi: 343
R3900X Price
_______________________________________________________________
Yep, druže Šojiću u pravu ste...)). Sad ponovo provjerio, ali daju dodatni popust od 20$, ako uzmeš u paketu sa nekom pločom za njega. Vidio sad da imaju ASUS CH-VII za 200$ + porez... za plakati kad čovjek vidi koe cijene imaju ti truli kapitalisti..
Staro 21.05.2020., 21:51   #2697
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,732
Autor BusMaster Pregled postova
Nas i Rusa 300 miliona
Staro 22.05.2020., 09:30   #2698
Postovi: 17,123
Gas u Link, 6 komada ostalo, cijena tolio dobra da je sumnjiva.
https://www.links.hr/hr/procesor-amd...alth-050600100
Staro 22.05.2020., 11:16   #2699
BusMaster
BusMaster's Avatar
Postovi: 343
Staro 22.05.2020., 11:52   #2700
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
Ne radi ti link...
