#3931 |
Postovi: 2,906
duplić
Kako vratiti robu u webshop (protis, adm) u roku od 7 dana -> Link... Plaćeno preko neta, podignuto u trgovini je isto kupovina na daljinu -> Link... Poslali vam stvar sa reklamacije o vašem trošku? -> Link... Kupnja na daljinu- povrat unutar 14 dana? -> Link... Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 26.04.2020. u 22:14. |
#3932 | |
Postovi: 2,906
Jedan je oko 50, drugi oko 60 cm u širinu. Što je oko 20% duže. Što znači da je i pomak iste linije 20% veći skok ako su ostale varijable iste. (fov i ostalo). Bitno je i kod usporedbe koristiti iste parametre kao 60 hz fix, free/gsync off i vsync on. Nije do overdrivea sigurno jer sam i to probao, može bi mutnija slika ili lagani overshoot (na lg baš i nema razlike, osim fastest koji je gimmick), ali ne i glatkoća - ona je vezana uz pomak između dva frejma. Osim ako ne uzmemo neki office monitor za kasu pa na njemu probamo pa cijeli ekran ghosta pola sekunde... Overdrive se na LG da mijenjati i postignuti savršeni za 60 hz i savršeni za 144, ali u glatkoći nema razlike, 60 hz je i dalje trzavo s velikim skokovima između frejmova. |
#3933 | |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Pa... da, to tako radi. Ako ti igra radi u 60 fps-a, a tebi je monitor fiksno postavljen na 144 Hz onda ćeš primjetiti tzv. overshoot jer ti je monitor brži od kompa. I samim time slika, odnosno motion će biti lošiji nego da igraš igru u 60 fps-a na 60 Hz monitoru. Baš zbog toga imamo Freesync i Gsync. A sad, kvaliteta overderivea ovisi o monitorima. Nisu svi isti. Ugl. super, ako ne primjetiš razliku, to znači da su ti novci na sigurnome ![]() |
#3934 |
Postovi: 183
Pozdrav svima, u dilemi sam između ova dva monitora pa molim za preporuku: https://www.links.hr/hr/monitor-23-8...crni-100300489 https://www.links.hr/hr/monitor-24-d...crni-100300350 Monitor mi treba većinom za uredski rad (excel, word,photoshop, surfanje), ali tu i tamo i zaigram nekaj. Hvala! |
#3936 |
#3939 |
dell recimo prednost to kaj ima usb utore. osobno izgled prvenstveno postolja AOC me odbija, zvučnici tkđ nepotrebni. ali to je na onome ko kupuje |
#3941 |
dell ima 2 koja su dostupna sa bočne strane i oba su 3.0. vrlo praktična opcija |
#3943 |
naravno. zato sam i rekao da čovjek izabere koji mu više odgovara, prema svi kriterijima koji su mu bitni. a sad, koji je bolji od ova dva bi tek usporedni test u živo jedan do drugoga rekao svoje. i naravno ne samo za igrice, već i rad u crtačkim programima i ostalo. jer vjerovati ikome, ponajviše kinezima po pitanju specifikacija, nije baš. |
#3944 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
slow is smooth, smooth is fast... |
#3946 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,191
MSI Optix MAG251RX https://www.msi.com/Monitor/Optix-MAG251RX $360 1920 x 1080 (FHD), odlicne specke , VESA mount 10x10 cm, dobar stalak stalak sa podešavanjem po visini , tilt , NEMA pivot (okretanje za 90) i šecer na kraju dizajn nije kricav. ![]() ![]() ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 11.05.2020. u 00:11. |
#3947 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
Znači, suša ovih AOC monitora... Ak je netko pitao, da li se zna kad bi mogla doći nova tura tih monitora u dućane?
#3948 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 477
Jesam ja i prije dva tjedan mi je receno za dva tjedna, ja sam na kraju kopao po netu i nasao sam u jednoj trgovinici u slvaoniji na lageru su imali jedan 24G2U i poslali su mi ga cak je bio ispod cijene nego sto je u vecim trgovinama tako da sam super prosao. Gledam i pratim cijene tog modela i dalje i zna se pojaviti na mall.hr sa cijenom od 1750 kuna. |
#3949 | |
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
Imaju li još? lp |
#3951 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 477
https://vacom.hr ovo je trgovina ali vise ga nemaju na lageru. |
#3952 |
Postovi: 2,257
Pozz ekipa, nadam se da neće biti nesporazuma oko mog pitanja, ali ne znam odgovor. Razmišljam si o novom monitoru. Htio bih nekaj sa 120+Hz displejem, ali muči me rezolucija. Naime, sumnjam da ću ikada više odlučiti dati više od 3000kn za GPU tako da će igranje biti na 1080 rezi, ali htio bih, u svrhu svega ostalog (bjuti faktor u očima) barem 2k ili više rezu pa me interesira da li se isplati uzimati veće reze monitor i onda igrati igrice u nenativnoj rezi od 1080? Ako postoji neka reza koja je sweetspot u skaliranju na tu rezu. Ili je ipak i dalje najbolje igrati u nativnoj rezi monitora zbog input laga kod skaliranja? Tenks. BTW, može odmah i preporuke monitroa do cca 3500kn, može i iz vana narudžba. Pozz.
![]() RedGreenBlue |
#3955 |
Postovi: 2,191
AOC Achieves #1 Global Gaming Monitor Market Share https://www.techpowerup.com/267019/a...r-market-share
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#3957 | |
Postovi: 2,191
Tako ako ih ponovo vidite po HR ducanima budite ekstra brzi na okidacu i nemojte se previše razmišljat. AOC najavio 5 novih monitora G2 serije velicine 24" 27" 32" sa VA i TN panelima koji rade na 240 Hz pri FHD 1080p rezoluciji. Vrijeme odziva: 0.5ms (1ms za 31.5 model). https://eu.aoc.com/en/gaming/news/ao...ning-g2-series "Ravni modeli" sa TN panelom: 24G2ZU i 24G2ZE ![]() "Zakrivljeni modeli" sa VA panelom: C27G2ZU, C27G2ZE i C32G2ZE ![]() ZU i ZE model koriste iste panele. ZU (ULTRA) model ima podešavanje po visini, 2 zvucnika od 2W te USB 3.2 hub sa 4 porta. ZE (Essential) model ima samo podešavanje nagiba te dolaze sa VESA adapterom koji omogucuje montiranje na druge stalke ili nosace. ![]() Monitori su najavljeni da dolaze na tržište u 6 -om i 7 -om mjesecu ove godine. C32G2ZE $ 398 C27G2ZU/BK $ 362 C27G2ZE/BK $ 338 24G2ZU/BK $ 350 24G2ZE/BK $ 325 https://hexus.net/tech/news/monitors...ming-monitors/ https://www.kitguru.net/peripherals/...-to-g2-lineup/ https://www.windowscentral.com/aoc-a...aming-monitors https://www.displaydaily.com/article...ning-g2-series
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 17.05.2020. u 20:38. |
#3958 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
Stigli AOC 24G2U monitori u ADM, sad sam zvao maloprije i u poslovnici na Sigetu ih imaju preko 10 komada. Idem se sad zaletiti po jedan prije nego nestanu ![]()
#3959 |
3X
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 216
“The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.” - Isaac Asimov "With the first link, the chain is forged. The first speech censured...the first thought forbidden...the first freedom denied – chains us all, irrevocably." |
#3960 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: KA
Postovi: 583
koji 144hz monitor do 1500-1700 24 inca...graficka 1660ti AOC 24G2U? ili ima nesto bolje? |
