#301 |
Postovi: 8,212
Sent from AS/400. |
#302 |
Postovi: 3,472
E, homeboxi su posebna priča... Na 3 homeboxa na ranim lokacijama (283+, B310 i 283V) imam skripte koja ga restartaju 2x dnevno, inače A1 zna imati problema s obračunom dnevne/noćne tarife. Disconnect/reconnect isto je moguć, ali to mi nije rješavalo problem. Dodatno, 283+ se uspori nakon 2-3 tjedna rada pa ga treba restartati da se skocka. Nije potrebna kupovina dodatnog hardvera ![]() |
#304 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Neki router za VPNanje? Dobio sam za sitnu paru od frenda ~2 godine Norda pa gledam da uzmem i router pa da idem direkt. Ne'š osnovno čisto da se mogu s njime spojiti?
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#305 | |
Postovi: 4,707
![]() https://www.instar-informatika.hr/ro...31456/product/ |
#307 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,769
Kojeg molim te? AP-ovi su im po 900+ usd vpc, kamoli onda routeri. |
#308 |
Postovi: 355
Pozdrav svima! U potrazi sam za routerom ili access pointom ili wifi extenderom (što god predložite) za poboljšanje svoje kućne mreže, poglavito wifija. Trenutna konfiguracija je HT optika i naravno Speedport W724V Type Ci 11ac, s doplaćenom dodatnom brzinom 500/250 Mbps. Imam i MaxTV i telefon, ali telefon ne koristim tako da mi je nebitan. Stan je 73 kvadrata s pregradama od duplog knaufa i na jednom mjestu imam jedan armirano betonski nosivi zid. Od pozicije routera (dnevna) do mog ureda (gdje mi je najbtinija mreža) je recimo najveća udaljenost, nekakvih 7 metara. E sad, trenutna situacija je da mi Speedport ni na metar udaljenosti na 5GHz ne daje brzine veće od 200 down i 250 upload. Čim odem u drugu sobu, 5GHz veza puca, a 2,4Ghz daje max 70-80 down. Imam i mrežu provučenu kroz stan i tu mi najnormalnije u uredu preko kabla daje 450-500 Mbps, tako da je samo Wifi problem. Zanima me Vaša preporuka za ili zamjenu tog Speedporta nečim boljim ili dodavanje još jednog routera nakon Speedporta ili dodavanje nekog extendera na pola puta, ne znam što je bolje, do nekih 400-500kn vrijednosti. Cilj je dobiti bar 400 Mbps down na metar udaljenosti, a u uredu bar da imam normalnu konekciju i nekih 100-200 Mbps ako je moguće. Naravno Gigabitni ethernet portovi. Gledao sam ovako nešto: 1) D-Link DIR-842/MT AC1200 2) ASUS RT-AC57U 3) TP-Link Archer C1200 AC1200 4) Asus RT-AC1200 Dali išta od tih routera u tom jeftinijem rangu mogu to upogoniti? Naravno, bilo kakva druga preporuka je dobrodošla. Cilj je potpuno zamijeniti Speeedport, ako je moguće, bez previše muke, a ako ne, onda dodati nakon njega još router za wifi mrežu. Hvala svima! Zadnje izmijenjeno od: marke. 22.04.2020. u 14:11. |
#309 |
Postovi: 23,517
Prvi ako ćeš na njega prebaciti samo AP dio posla, sa ostalima možeš da postanu gl. router. Ako si čitao onda znaš da imaš dvije opcije: a) Speedšrot ostaje, na njemu i dalje radi VoIp i/ili MaxTv, a Internet ide u Bridge mode b) na novom složiš Internet i MaxTv, VoIp otpada |
#310 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 6
Pozdrav. Planiram uzeti ht gigabox ili tele2 pokućni.. koji ruter preporučate do 1300-1500kn.. dvije bazne od ht-a u blizini su na b1 b3 i b20 obje, a tele2 na b1 i b3, te b1 b3 i b7.. signal je mrvu bolji na tele2.. Zadnje izmijenjeno od: LFC. 23.04.2020. u 13:00. |
#312 |
Postovi: 6
Jel netko zna koji bi ruter najbolje odgovarao na gore opisanu situaciju? [IMG] ![]() [IMG] ![]() Zadnje izmijenjeno od: LFC. 23.04.2020. u 17:19. |
#313 |
Postovi: 6
[IMG] ![]() Ako sam dobro shvatio(po "mojim" baznim stanicama) po tabeli za ht bi igrali ruteri s frekvencijama 3ca 800+1800+2100mhz a za tele2 2ca 1800+2100 i 3ca 1800+2100+2600? Hvala unaprijed za pomoć ![]() |
#314 | |
Postovi: 355
Koji bi onda router bio najbolja preporuka što se tiče kvalitete i jačine Wifija, na obje frekvencije, 2,4 i 5Ghz? Neki s ove moje liste ili nešto treće? |
#315 |
Postovi: 4,068
U zadnje vrijeme osjetio sam neke interferencije s wifi mrežom i dosta povećan response u nekim trenucima. Kako je oko mene 20-30 SSID-jeva, ljudi rade gluposti s 2.4 kanalima i svi su doma zbog virusa, odlučio se konačno na 5GHz router. Uzeo bez previše razmišljanja TP-Link A7 (koliko skužio ista stvar kao C7 sa nekim softverskim djidjama koje me ne zanimaju). Tu vidim da je dosta preporučan, ljudi zadovoljni, a i na Wirecutteru isto best-buy router. Upalim ga, i maknem se samo metar i pol od njega s laptopom i krenem konfigurirat spojen na 5Ghz. I sad mi jako čudno jer sam jako blizu i već signal na 4 crtice, max bandwidth 600-injak Mbps. Reko oke, malo starija Intelova AC kartica na lapu, budem malo testirao. Konfiguracija je inače stvarno jednostavna, za 10 min sve kako bilo na starom, još uz online update firmware. I sad problem, preselim se u sobu do, znači nekih 5-6 metara (ako i toliko), jedan betonski zid između. Signal je toliko degradirao, "jedna-dve crtice", max 60-80 Mbita na mrežnoj, a nekih realnih 25 megabita po Speedtestu. Na 2.4 koji je full ("5 crtica") potegne 35 s istog mjesta (inače dobijem 42-43 na kablu). Pa jel moguće da je 5GHz toliko slab? Oko mene doslovne ni jedne 5GHz mreže. Probao na mobu, ista stvar. Na poslu smo imali Asuse, stare ko biblija u rangu 100-injak Eura na 5GHz, isto 3 antene, sad imamo hAP AC od Mikrotika koji ima interne antene i zbuksan je u plastične kutije na stropu i nikad nisam imao ovakvih problema... Sent from my Pixel 2 using Tapatalk |
#316 |
Postovi: 23,517
@marke Ovaj pod 3. sam spominjao tu po forumu i montirao na par mjesta, pokazao se sasvim ok po više stvari @tutix Upravo zato je 5Ghz zeznut, viša frekvencija i pokrivanje je bitno lošije, još dodaj pregradne (armirane) zidove ... Vidi jesu ti antene na konektor pa da zavidaš veće. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.04.2020. u 23:00. Razlog: Dopuna |
#317 |
Postovi: 4,068
Ma očekivao sam da neće bit ni blizu 2.4 ali ovo je stvarno razočarenje. Ne znam bi li antene uopće pomogle tu. Snaga je vjerojatno takva kakva je. I sad ne znam što napravit, jel to do ovog routera pa da ga probam vratit i uzet neki drugi ili neću imat puno bolje rezultate ni na drugom nekom. Ova sva testiranja koja možeš vidjet na netu mi praktički ne znače ništa. |
#318 |
Postovi: 23,517
Morao bi imati neki drugi uređaj (bar na dan, dva) za usporedbu da bi mogao nešto zaključiti, a i znaš da je svaka lokacija priča za sebe. |
#320 |
Postovi: 4,068
Ma jasno da. Zid ga totalno ubije, hodam po dnevnoj i tu je svud ok. Čim je zid i bilo koja druga soba, umre. Vraćam Archera, bolju vezu dobijam na cheapo WR841N neg na novom. Šteta, čini mi se dobar uređaj ali nije za moju hižu. Sent from my Pixel 2 using Tapatalk |
#321 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,767
Zyxel |
#324 |
Postovi: 16,744
Koliko portova trebaš? TP-LINK ArcherC7 AC1750 svi hvale. https://www.hgshop.hr/router-d-link-...roizvod/212661 isto nije loš. Osobno imam Xiaomi Mi 4A Router, samo 2 giga porta, ali za tu lovu, meni odličan. |
#325 | |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Uzeo sam pred koju godinu Mi Router 3 koji ima samo 100mbit portove. Uskoro prelazim na optiku pa hoću brže. Iako me dobro služio, ipak bi na drugi brand išao. Archer C7 AC1750 kažeš. Vidim i Archer C7 AC1200, nešto je jeftiniji, a možda isto ok. Proučim malo po netu. Hvala. ![]() Btw jedno općenito pitanje. Kakva su iskustva sa Linksys proizvodima u usporedbi sa TP-Linkom ako tko zna? Su bolji šta il ista pašta? |
#326 |
Postovi: 23,517
Igra i TP-LINK Archer C1200, nešto je jeftiniji, spominjali smo ga. |
#327 |
Postovi: 16,744
#328 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
zna li itko, bili pomoglo, odnosno, bili radilo... posto imam HT-ov gigabox 4g internet, uz njihov onaj mali alcatel router, brzina mi nije nesto, ispod 20 mbps, upload 5-6 mbps i ping preko 30, pa mi u igrama zna zastajkivat... bili pomoglo da uzmem neki 4g ruter kao npr. TP-Link AC1200 Archer MR600 |
#329 |
Postovi: 16,744
Ovo što si ti naveo je sasvim dovoljno za igranje. 30/5 i 30ms ping je sasvim u redu. Ako sam dobro shvatio, ti bi želio staviti SIM karticu u drugi 4G i želio bi dobiti veće brzine / manji ping? |
#330 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
znam da je dovoljno, ali mi je brzina mala, nekad padne ispod 10 mpbs download... ono sto bi zelio je stavit HT-ovu sim karticu u taj TPlinkov router, pa me zanima bili to radilo uopce i bili sto dobio s tim ? |
