Postovi: 760
Ventilatori kućišta - ne radi fan speed control, Zalman S4 Plus, Asrock B450M-Pro4F
Bok, kupio sam novi komp, složen u Futuri - sve više manje OK ali stvarno me smeta buka. Znači imaju 3 standardna ventilatora od Zalman-a kao chasis fans. Na CPU je Arctic Cooling 34. U aplikaciji A-Tuning od AsRock, kao ni u BIOS, uopće se ne vidi koliko se vrte ventilatori kućišta. Imam osjećaj da vrte na 100%, tj. gotovo sam siguran da je tako. Fan speed od CPU je vidljiv i može se kontrolirati. Znači u idle modu dok ništa ne radim, ventilatori piče 100 na sat. ![]() U uputama od matične vidim da ima CHA_FAN1(4-pin) i CHA_FAN2(3-pin) no ni u jednom ni drugom utoru nema nikakav kabel spojen. Da li je tu problem, tj. da li su u Futuri dok su slagali zaboravili prikopčati nešto? U CPU_FAN1 je uredno spojen kabel i u aplikaciji A-Tuning se vidi na koliko RPM se vrti fan te se može regulirati...iako se razlika u zvuku ne primjećuje zbog ova 3 case fan-a. ![]() Može neka pomoć kako da to riješim ili da nosim u Futuru - nemam komp ni 1 dan i ovo me stvarno smeta. |
woot!!!
Postovi: 2,495
Sve ti je dobro spojeno, ti ventilatori koje dolaze s kućištem nemaju mogućnost regulacije tj. jedini konektor koji imaju je molex (vidi video). Stalno su na 12V pa bi trebalo putem nekog adaptera ili fan kontrolera to smanjiti. Makar vidim da im je broj okretaja specificiran na oko 1200rpm, a to nebi trebalo biti toliko glasno? Zadnje izmijenjeno od: veve. 07.05.2020. u 00:52. |
#3 | |
Postovi: 760
Koje su mi opcije? A da ne košta pun k? Jel se da šta naprvaviti sa tim adapterima i ovim fanovima jel lijepi su i fora izgledaju i jer ne bi znao baš komplet kućište sve sam rastavljat i sastavljat? :-D Ili da kupujem neke druge fanove koji imaju neki silent mode pa da nosim njima da to opet montiraju? Može preporuka? |
Lokacija: zadar
Postovi: 236
ako se spajaju samo na molex, mislim da nemaš sreće. molex daje 12V, ne znam ima li kakav adapter da smanji na 5 ili 7. potraži malo na netu. možda ovako nešto aliexpress |
Postovi: 8,210
Možeš prespojiti molex sa 12 na 7V bez adaptera, samo se zamjene mjesta žicama. Radiš ovo sa slike, mjenjaš dio di je crna spojena na nulu i stavljaš na 5V vod. S tim ćeš dobiti razliku od 7V s čim ćeš usporiti ventove. ![]()
Sent from AS/400. |
#6 | ||
Postovi: 760
#10 | |
woot!!!
Postovi: 2,495
npr uzmeš OVO I preradiš ga prema ovoj šemi kako ti je Pupo preporučio (molex kraj) Citiraj:
Ne odgovaram za posljedice ![]() |
#11 | |
Postovi: 8,210
Sent from AS/400. |
#12 | |
Postovi: 4,402
![]() 1. Žutu/plus ostavljaš gdje je (+12V), a crnu iz konektora stavljaš u zadnju rupu (+5V) koja dolazi na crvenu iz molexa s napajanja, da bi ventilator radio na 7V. 2. Žutu/plus stavljaš na drugi kraj, u rupu gdje dolazi crvena (+5V) iz molexa s napajanja, a crnu iz konektora ostavljaš gdje je (GND), da bi ventilator radio na 5V. Simple as that.
#13 | |
Postovi: 760
Sorry kaj sam idiot, haha. |
#17 |
Postovi: 323
U ovom softveru isto kao i i biosu da možeš vidjeti i riktati brzinu moraš prvo odvrtiti test ventilatora. To ti je tamo u tabu fan-tastic tuning,tek onda ti pokazuje na koliko se vrte ventilatori i možeš krivulju riktati. Test moraš odvrtiti za svaki header posenbno,tojest za one koje imaš spojene. Edit:Naravno,ako su PMW ventovi,sad sam tek vidil da nisu. |
#18 |
Postovi: 760
Evo slika obje strane konektora, dva prednja su spojena jedan u drugi te idu u napajanje. Kao onaj gore što je @veve predložio u postu #10? |
#19 |
Postovi: 23,515
Rezime: - skuplje a jednostavnije rješenje je kupiti "normalne" ventilatore a ove "krasne" prodati (ako ih itko bude htio kupiti) / pokloniti - glasni su jer non-stop rade na nazivnom naponu (vjerojatno +12V) - ovo poviše "vjerojatno" jer su postojeći spojeni i na +12V i na +5V, pretpostavka je da +5V koristi za Led / šljaštreće svjetlo - ako se ima barem dovoljno znanja ova pretpostavka se može potvrditi sa dvije žičice, spoji se samo +5V i srednji i 99% će samo svijetliti Led a vent će mirovati, obzirom da su kabeli fensi sve u crno dobro provjeri koja je strana +12V a koja +5V, evo slika: ![]() - ako se želi zadržati originalno stanje radi moguće prodaje "negdje nađi" ovakav produžetak: ![]() - za riješiti buku slijedeći zadatak je naći stari / neispravni ventilator ili nekakav adapter koji na kraju ima std. 3-pin fan konektor: ![]() - na kraju treba odraditi slijedeće: detektiraj na ovom molex produžetku koja strana ide prema potrošačima / tvojim ventilatorima a koja prema napajanju, na strani koja ide prema napajanju precvikaj / izvuci žutu i crnu, uzmeš stari ventilator, ocvikaš mu žice, žutu zanemari, žuta sa molexa (sada u zraku) spoji na crvenu prema fan konektoru, crna sa molexa (sada u zraku) spoji na crnu prema fan konektoru - fan konektor uštekaš na odg. header na mobo - rezultat će biti da imaš upravljanje rpm ventova preko mobo, nećeš imati povratnu informaciju jer origigi ventovi nemaju odg. žicu (žuta koja je ostala u zraku) Lakše je to napraviti u 5 min, nego objasniti / napisati ![]() |
#20 |
Postovi: 760
Dobri ljudi, hvala puno na trudu i pomoći, svakako sam nešto naučio. ![]() Mozgao sam dal se upuštati u ponuđena rješenja i "modirati" postojeće kablove, ili neko od drugih ponuđenih rješenja, ali uvijek sam usrane sreće kad dođe do takvih stvari pa se nisam usudio. Na kraju sam napravio što bi i svaki pametan/glup čovjek napravio. Potrošio još novaca. ![]() Za potencijalne kupce Zalman S4 Plus kućišta; neka vas moje iskustvo ne uplaši, ja sam picajzla za zvukove i stvarno nisam mjerilo. Nitko od ukućana ni gostiju nije primjetio "glasan" kompjuter osim mene, al eto, mene to smetalo za popizdit. Ako ikome išta znači, mislim da je omjer novaca i onoga što se dobije u spomenutom kućištu zaista pozitivno. |
