Staro 01.05.2020., 14:13   #1051
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
SOC napon ne dirati. 2700 kod mene laufa na 4GHz@1,25V ali sam napon mijenjao preko CoreVID. CNQ je uključen. Spušta napon u mirovanju jedino ne spušta takt, uvijek je na 4G.
Name:	Screen Shot 05-01-20 at 01.04 PM.PNG‎
Staro 01.05.2020., 14:23   #1052
SoC napon tovariti samo ako se OCa RAM.
Staro 02.05.2020., 16:16   #1053
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 439
#lobo64
Kakve su ti temperature u Aida64, prime95?
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2020., 17:44   #1054
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
imam ryzena 1600af, smatram da mogu ovdje napisati dojmove .. ako ne, nek se prebaci u 1st gen temu..
ugl, 4ghz na 1.2v, max temperatura na dark rocku 4 uz sate primea95 je 54 stupnja.. vrm na cca 75-80, jbg ipak ploča nema nikakav pasivni na vrm-u.. imam staro chieftec kućište kupljeno 2008.godine teško 16kg prazno, mogu sjediti na njemu.. mislio sam kemijati neki vent da puše po vrmu ali odustao sam, ne da mi se
skroz sam zadovoljan procom, uzeo ga dok je bio 750kn..
probat ću dal ide i više, a da je napon neka normala.. bitno mi je da ide na 4ghz
Staro 02.05.2020., 17:52   #1055
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,898
B450 Aorus M ? Pa kako nema, ti ga netko skinuo ili nisi siguran da znas gdje je VRM za cpu pa gledis negdje drugdje po ploci ?
trebaš seedbox?
Staro 02.05.2020., 18:02   #1056
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
hvala na ispravci, zabrijao sam .. nagledao sam se ploča u zadnje vrijeme dok sam frendu komp slagao, i vidio čudesa pa napamet natipkao glupost.. ima pasivni ali očito ne baš efikasan
Staro 02.05.2020., 18:28   #1057
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Autor iggi Pregled postova
#lobo64
OK, prvo malo o kućištu i protoku zraka.
I jedno i drugo je daleko od optimalnog (vidi slike).
Aidu nisam probao, Prime sa ovim hladnjakom (koji btw nije ni blizu hiend Noctue ili nekog vodenog) se nakon 5 min zabije na 75°, pa nakon 45 min se popne na 90°.
Kanta stoji pod stolom pa se pri tome skoro pa uopće ne čuje.
A ionako je prime opterećenje kojim se osobno ne bavim.
Blender npr. nikad ne ide preko 80°.
Gaming (NFS, samo to igram) 70°.
Možda bi mogao ići još niže sa voltažama, no nemam živaca još više petljati po tome.
Štoviše, mislim da ću sve vratiti na default. Za moje potrebe je i to overkill.
ID:	22232   Click image for larger version
ID:	22233   Click image for larger version
ID:	22234   Click image for larger version
ID:	22235   Click image for larger version
ID:	22238   Click image for larger version
ID:	22239   Click image for larger version
ID:	22240   Click image for larger version
Staro 02.05.2020., 18:31   #1058
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
75-80°C stupnjeva nije nikakav problem za load od par sati. Ipak se radi o hibridnom digital VRM-u kako ga naziva Gigabyte, odnosno neefikasnom govnu koje može raditi stabilno do oko 100 stupnjeva. Ako već imaš usis i ispuh na kućištu, osobno ne bih više ništa dirao. Ako imaš i neki tower cooler usmjeren prema ispuhu sa stražnje strane, još bolje.
Vezano za sam OC, mene je opet posrao primjerak koji treba oko 1.35V (s VDropom) za 4 GHz
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 02.05.2020. u 19:41. Razlog: VRM, ne PWM :D
Staro 03.05.2020., 10:34   #1059
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 439
Autor lobo64 Pregled postova
Da kućište je retro...
Nema protoka zraka.
Jesi probao sa otvorenom stranicom?
Ovaj proc se stvarno grije pod overklokom. MONSTRUM
Ja svoga još testiram na 4GHz i 1,25V nije stabilan.
Nakon 80-90 minuta Aide64 ili 40-50 min prime95 pukne.
Staro 03.05.2020., 13:24   #1060
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Nema protoka zraka.
S otvorenom stranicom nisam probao iz sigurnosnih i higijenskih razloga (izrazito svojeglava radoznala mačka).
Meni ode u thermal shutdown kad pređe 90°.
No kako napisah, ne prakticiram takvu vrstu opterećenja pa BMK.
U Handbrake i gamingu radi zadovoljavajuće.
Možda bi sa moćnijim hladnjakom te kućištem sa boljim protokom zraka radio stabilno no nisam spreman istresti hrpu krznenih zbog toga.
Isto tako, sa ovom grafuljom, prilikom gaminga dobitka u OCu nema, pa ću vratiti clock na def, jedino smanjivati napon koliko ide.
Staro 03.05.2020., 15:39   #1061
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,671
Jesi li možda izrezao lim na prednjem usisu? Jedino vidim plastika onemogućava protok
Отправлено через SM-N960F
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 03.05.2020., 16:18   #1062
Vidim ove slike i nasmijem se moram samo malo oftopičarit
Frend je kupio dijelova za preko 10 soma kuna. Mislim da je bilo i bliže 15 komada. Zamolio me da mu složim to. I vidim da u dijelovima SVE osim kištre.
I pitam ga koji qrac?
Veli on, imam kištru, ti samo složi. Kištra neki big tower star ko Manolić.
Potrpao ja te dijelove unutra.
10tak dana kasnije, naše žene laprdaju na kavi i došle do toga kak se mi kužimo u HW. Moja veli kak ja znam si s vremena na vrijeme nekaj priuštiti, a njegova veli kak njezin ništa ni lipe neda u to, tj da ima ISTI komp već 15 godina i da mu ne treba novi
Tako da Lobo, lafe stari - svaka čast ako si i ti level 9000 u stealthu
Eto, neću više, nastavite dalje
Staro 03.05.2020., 16:27   #1063
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
lijep fuš lik radi sa strane, moja skuži svaku lipu koja ode a kamoli ne 10 ili 15 keki
da nije skroz OT, testiram 4.2ghz na 1.25v na AF-u
Staro 03.05.2020., 16:45   #1064
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,113
Predobro!
Tu taktiku sam i ja donekle koristio.
Sad kad sam prije par mjeseci prešao na novu platformu, reko sebi, ko ga jebe kupiti ću i kućište...
Da bi mi draga rekla na tu moju akciju "konačno si zamjenio tu staru kantu"!
Nikad neznaš kako će reagirati
pogi je online   Reply With Quote
Staro 03.05.2020., 16:53   #1065
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Autor Dottore Pregled postova
Dolje na prednjoj maski je izrez, a ispred venta je filter. Dremel je radio prekovremeno.
@Brko
Jedino klinac kuži spiku, njegovu šutnju sam morao kupiti gaming kantom što mi je bilo puno zdravije nego slika bez tona i hladni obroci...
Staro 03.05.2020., 19:45   #1066
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 439
Malo ga digni ne neke nožice, lakše će disati a neće se ništa kužiti...
Staro 03.05.2020., 19:57   #1067
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 439
Evo moj 2700 na 4GHz stabilan 3 sata pod prime95.
Napon 1,29V max temperatura 72°C pod noctuom D15.
Ja zadovoljan
Staro 29.05.2020., 14:41   #1068
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Imam ryzen 3 2200g, taj procesor je los ili meni fale neki driveri? Pod los mislim da je katastrofa los, losiji od i5 2xxxx serije koja je 5 i vise godine starija od ovog. Ovo pisem iz gamerske perspective. U cinebenchu jedva 750 bodova, pa kaj mu je?
EDIT: Danas ga mjenjam s ryzen 5 2500x, pa ako tko zna sto s ovim 2200g, dali je to ukras za ormar ili se moze za nekaj prodat?
Staro 29.05.2020., 14:52   #1069
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,898
Autor dada-as Pregled postova
A jes otkrio toplu vodu Nije mu nikaj, takav je od rodjenja. i5 2500K ga porazbija u svim smjerovima... to je proc za fejsbuk i gledat fimmove online.
trebaš seedbox?
Staro 29.05.2020., 14:55   #1070
Nybelung
Priznaj da te silver nagovorio da se žališ.
Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 29.05.2020. u 16:00.
Staro 29.05.2020., 15:03   #1071
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Moj ryzen 3 1200 ima score 1200 u CinebenchR20, ako si taj vrtio? Pa ne bi trebao imati tako malo onda
Staro 29.05.2020., 16:12   #1072
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Da, cudno mi je to, pa gdje bi mogao biti problem? Naletio sam da bi trebao imat 1307, pa gdje je problem? ne grije se ni nista. Mozda u biosu neki problem? Ako bi mi imao 1307 onda povlacim sve rijeci koje sam napisao i nije los, ali meni pokazuje 750 sto je losije od katastrofe.
Staro 29.05.2020., 16:18   #1073
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,491
Vidi da li ti radi na pravim taktovima? ili mu nešto drugo ždere resurse
Staro 29.05.2020., 16:28   #1074
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Da, sad sam vidio da mu neki windopws procesi zderu 50% cpu, neki WMIproviderhost u tasku zdere 20% i ne pada uopce ispod, sad cu reinstal windowse javim jel se ovaj vratio medju zive ili je za na ormar. 1307 po Cinebenchu bi mi bilo duplo skoro nego ovo sto je sad.
EDIT:
Tocnije da se izrazim, virus, miner neki se nakacio.
EDIT2:
Nekoliko minuta kasnije, pa taj Ryzen 3 2200g je PILA. 1341 Cinebencha samo tako. I ne grije se. Sad testiram 2500x koji je kategorija za sebe, 1850 Cinebencha ali imam stock cooler i dosao je do 78C dok sam ga gnjavio 5 puta za redom s Cinebenchom, jel to Ok temperatura? Mislim znam da bi sa nekim articom freezerom to palo, ali neda mis e vise ulagat u njega.
EDIt3:
2500x mocan, Cinebench 1860. Imao sam jednog stock coolera koji ima bakreno dno i malo je visi, mislim da sam to kupio od kolege tu s foruma. Spustio je drasticno temperaturu naspram onog niskog bez bakra. Ja sam kupio nedavno R5 3600x i stock cooler je dosao onaj visi ali bez bakra, naravno da to nije moglo hladit pa mi neide u glavu sa cim je dosao ovaj od bakra ili je to kako tko ima srece?
Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 30.05.2020. u 15:39.
Staro 30.05.2020., 20:36   #1075
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,748
jako zanimljiv rasplet situacije
Staro 30.05.2020., 20:42   #1076
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Odakle ti 2500X i kolko si ga platio?
To nešt jako rijetko bilo, te vjerojatno neisplativ kao 1500X koji je bio preblizu cijenom 6c12t odnosno R5 1600
Staro 30.05.2020., 20:55   #1077
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,389
Ha ha koja drama
Staro 30.05.2020., 21:13   #1078
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
OMG
Koji smijeh...kanta kaze..pa odjednom pila samo takva
Staro 30.05.2020., 22:01   #1079
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Majneri...
BTW pokupio sam i ja sličan miner malware pred koji mjesec (vjerojatno preko torrent sadržaja), jeo mi je po 70-80% procesorske snage
Staro 31.05.2020., 00:24   #1080
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
600 ili 650kn sam paltio 2500x ne sjecam se vise. Pa prava drama. Ovo nije moje racunalo, pa mi nije nakraj pameti bilo da bi mogao biti virus, i moram jos jednom rec da je taj ryzen Pila, jer ja nebi prepoznao tog miner virusa da nisam isao raditi benchmark. Znaci igrice, sve ostalo je radilo tako da nije bilo naoko vidljivih problema. Ovaj je malo pametniji miner pa je uzimao 30% samo. Isao je ispod radara. Da nisma vidio bench slab da je slabiji od nekig prastarih procesora nebi ni dan danas skuzio taj virus.
