#1321 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,325
Iako volim i imam konzole, meni nema zamjene za PC, svi modovi, emulatori i ostala čudesa koja ne postoje na nemodanim konzolama. Ali i ja mislim ovo što Brko kaže, grafe će biti sve skuplje i skuplje. Donedavno je mob od 500$/€ bio skup, a sada je ''prihvatljiv'' ako je 1000$/€.... ![]() Navikavaju nas pomalo na ''batinu'', tj ono što zovu efekt kuhanja žabe(ili kako već). ![]() |
#1322 |
Postovi: 4,389
Ja ni nemam konzole, imao prošle godine na 4-5 mjeseci, odigrao sve kaj me zanimalo i prodao. I meni je PC čitav život "hobi". Ali dižem ruke ako se ovo nastavi. Prije ili poslije moram nadograditi, i nadam im tu paru ako u novoj konzoli mogu dobiti strojčinu za sedam godina mira i aktualnosti. Možda i progledaju gameri koji kupuju 2080 ti za milion kuna kad dođe nova konzola u pola novaca i zavrti jednako dobro 4K 60 fpsa novi AC Valhalla. Možda to sruši cijenu prenapuhanih kartica za 4K gaming. |
#1323 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,325
Pa pogledaj malo one DF videe gdje uspoređuju kakva je di grafika (PS4, PC, X1, Switch...); ja ti tamo npr ne vidim baš neke razlike, OK LOD, AA, sjene i slično se vidi kada pauziraju sliku i uvećaju detalj...ozbiljno?! Tako da konzole su odlične, ali PC za mene ima ogromne i meni nepremostive prednosti. Iako imam modane Wii, PSVita, Vita TV, DSi, DSL,GBA, PSP...sve osim PS4, to je jedina kompletno legit konzola koju imam. Npr dan danas kad igram Killzone: Shadow Fall padnem na dupe kako je grafika odlična, a to je bio launch naslov. |
#1324 |
Postovi: 14,584
Nije li tako već sada? Američani smatraju 5700XT mid rangeom... Ako gledamo neku hijerarhiju i kod nvidije iznad toga imaju 3 kategorije gpu - RTX 2070 super, 2080/2080 super i 2080Ti, tako da high-end definitivno nije... Također je mid range i kad se gleda veličina čipa... |
#1325 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
A "gejmanje" je oduvijek bio skup sport, naravno ako se sve želi na max. postavkama jer nije sve samo gpu, nju treba popratiti i ostatak hardwera pa to onda sve ode u nebo.... plus naravno monitor onda je ajmeeee![]() Kad pokušam sastaviti gejming stroj kakav bi želio hvata me panika i nikada ne završim sastavljanje do kraja ![]() |
#1326 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,591
PS5 će biti 4k/60FPS konzola, takav PC se može i danas složiti (mogao se složiti i prije godinu i pol), samo je pitanje cijene naravno ![]() Ipak bih malo pričekao jer se i dalje previše toga ne zna, koliko će PS5 zbilja doći, kakvi će GPU-i za PC i koje snage onda biti u dućanima itd. PS5 ima GPU koji je nekakav derivat 5700XT-a +30%, tako nekako, to je već sad slabije od najjačeg PC GPU-a tako da ne očekujem baš neki egzodus sa PC-a na PS5, uostalom te dvije stvari se razlikuju na puno više frontova od samih hardverskih specifikacija. PC igranje nikad nije bilo jeftinije, druga je stvar ako smatrate da se pod PC igranjem podrazumijeva 144/1080p u AAA naslovima ili 4k. |
#1327 |
Postovi: 4,389
Normalno da pričam o 4K, vrijeme je da se počne koristiti ta rezolucija pod normalno ali za tako nešto (60 fpsa high detalji) treba više od prosječne HR plaće samo za GPU. Konzola ne bude više od 5000 kn da ga hebeš, + tu su i vrhunske ekskluzive. AMD može isporučiti Sonyu i Microsoftu dobar 4K gpu+ resto za neke normalne novce, ali eto na PC platformi će jednako kao i nvidija oguliti, jer može. Tak to meni izgleda. |
#1328 |
Postovi: 2,591
4k na PC-u nije nešto čemu svi eto težimo, ali jebiga nemamo para pa se nadamo da ćemo ipak to imati kroz godinu-dvije. Pogledaj steam survey, 4k rezu ima 2% ljudi. To je specifična niša. Na konzolama je priča druga jer igraš na 100+ cm TV-u koji nativno ima 4k i ne sjediš na 20 cm od njega. Zašto bi ja na PC-u trebao 4k na 24" inčnom monitoru koji mi stoji 20cm od glave? Zašto bi "bilo vrijeme" da se počne koristiti 4k? Zato što ga 98% igrača ne koristi? Tu smo došli do tih specifičnih i bitnih razlika između konzola i PC-a, koje se ne svode samo na hardverske specifikacije na papiru. Što se "ekskluziva" tiče: https://streamable.com/rhp679 ![]() ![]() |
#1329 |
Postovi: 4,389
Hebiga, ja se igram na TV-u, i ne bi ima ništa protiv 4K igranja. Nije ništa presudno ali zašto ne. Ljudi će prelaziti na 4K kada bude povoljan (gpu kopji će to goniti), kao što se prešli sa 1024x768 na full HD, zakaj ne 4K 32" na stol? Pa to bi bilo super, ja bi tak neš uzeo bez problema. |
#1330 |
Postovi: 14,584
GPU koje će goniti igre na 4K nikad neće biti povoljne... Ako pričamo o novim AAA naslovima, jer i igre idu stalno naprijed tj. sve su zahtjevnije i zahtjevnije Pod "goniti" naravno mislim u smislu na određenim detaljima i određenom fps-u, jer čisto sumnjam da je nekome tko iskrca brdo love na pc i 4K monitor zanimljivo da ih fura na nižim detaljima i neimpresivnom fps-u |
#1331 |
Postovi: 14,584
4K gaming na konzolama i 4K na pc ipak nije ista stvar... Prvo konzole koriste trikove (a i koristit će i dalje) sa tim skaliranjima rezolucije (to tek sad počinje ozbiljnije na pc), druga stvar je fps - na konzolama se ne zna, dok netko poput iz DF to ne analizira, te dosad često nije bio stabilan, tako da ne očekujem da će i na next-gen konzolama stalno biti 60 fps (osim uz stvari iz prve točke), druga stvar su detalji, dosad nisu bili na nivou kao na PC, dok nitko neku gpu u 4K benchmarcima neće staviti na low ili medium, OK možda neće na ultra, ali barem na high... Kad next-gen konzolama nestane gpu powera za 4K možda ne bude ni na razini mediuma... Mada će vjerojatno biti opcija (pc like) - dali želiš bolji fps i nižu rezu ili višu rezu i manji fps. Možda i neka kemijanja sa detaljima u opcijama, pa po volji... Tako da je to sve relativno EDIT jbga nisam editirao nego novi post... |
#1332 |
Postovi: 14,584
RX 5700 strix 2900kn https://www.centro.hr/graficka-karti...m_medium=click Samo je teško reći dali je model sa sređenim šarafima... Inače kad smo kod ASUS-a revizija TUF coolera je pala u šake stevici i popravili su je. Revizija ima EVO u nazivu https://www.youtube.com/watch?v=LpW1gku2Kc4 Zamijenjeni su ventovi (dva vanjska su veća), aluminijski hladnjak je preko 30% teži, stavili su thermalne padove na backplate i što je najvažnije i najveći problem bio - hlađenje ddr6 memorije - taj dio je spojen sa heatsinkom i temp su primjetno bolje |
#1333 | |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
#1334 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,325
#1335 |
Postovi: 499
#1336 |
Postovi: 14,584
Disco ti misliš na TUF-icu, on pita za strixicu... Mislim da kod strixice problem da to ne možeš pritegniti nego moraš matice ubaciti. Pogledaj hardware unboxed videje za istu Ne znam jel ova strixica fixana, nisam upamtio da ima neka oznaka da znaš jel novija verzija... Jebeni asus, baš sam pisao i na laptop temi, zdrkali su amaterski hlađenje i na određenim laptopima poput vivobooka. Tu fimu treba resetirat EDIT Ono iz linka skočilo 1000kn, možda je i greška bila Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 04.05.2020. u 15:03. |
#1337 | |
Postovi: 499
Poslano sa mog VTR-L29 koristeći Tapatalk |
#1340 | |
Postovi: 499
#1341 |
Postovi: 14,584
To je po meni loš deal ako su se non-X modeli mogli prodavati za 299€ u DE, odnosno 2400kn kod nas sa svim dadžbinama. Tu realno top XT modeli vrijede 2500kn max, plaćanje skoro 4000kn za takve gpu je suludo |
#1342 | |
Postovi: 499
#1343 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 182
#1345 |
Postovi: 499
Ovo je nazalost hrvatska realnost, jebiga ako ces tako gledati onda si nikada neces nista kupiti. Ja sebi kad upikiram nesto, to i kupim. Uzmem na rate, otplatim i ajmo opet. Znam da gubim novce, da se mozda moze proc jeftinije ili bolje, ali opet. Ako zelim neki komad hardvera priustim si ga. Poslano sa mog VTR-L29 koristeći Tapatalk |
#1347 |
Postovi: 14,584
#1348 |
Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
Neki dan kupovao karticu. Pogledao prvo temu ovdje i na žalost nema ništa ni slično po dućanima za te novce. Kupio na kraju Ascorck Challenger RX5600XT za 2400kn u ADM-u. Sve ostalo sulude neke cifre. Da malo spomenem karticu kad sam već komentirao. Dosta solidno djeluje. Cooler je 2slot i solidan. Za RX5600XT su izbacili neki preformance bios kaj digne clockove na 1750/1750. Sam postupak je full jednostavan i sve je official sa Asrock stranice (mislim da skoro svi proizvođači nude izbor tog bios update-a). UGL to je neka AMD-ova fora da RX5600XT bude konkurencija RTX2060 umjesto GTX1660, pa vjerujem da su zato i ostale cijene otišle gore. Ovo ostalo što sam gledao je nenormalno skupo, a na tržnici baš i nema neš bajnog izbora polovnih kartica. Preformanse su otpr ko GTX 1080. |
#1350 |
Postovi: 14,584
Gigabyte i MSI za mesh nisu izbacili taj bios (ima u linku koji sam stavio gore) Uglavnom među jeftinijim coolerima sapphire pulse je kod 5600XT pomeo konkurenciju, nije najhladnija out of the box, ali je daleko najtiša, kad ih stavi sve na jednak rpm vidi se da je cooler klasa iznad jer tad dominira u temperaturi. TUF EVO je vjerovali ili ne runner up. Jedino što nije mogao nabaviti je tu as rockicu, ali biti će jedan premium model kasnije Izbacit će "top tier" roundup rx 5600XT, no to neće imati smisla jer će zbog cijene biti u kategoriji jačih gpu, tako da je sapphire tu sigurno way to go |
