#4321 |
Pa generalno gledajući, po meni je OK maknuti 1st gen iz BIOS-a ako ideš na 4th gen, pogotovo ako nema mjesta. To smo fala bogu pred 5-6 godina radili na pločama kad smo bacali van mikrokodove za Celerone i Pentiume 4, a utrpavali kodove za Xeone ![]() Tako i ovo. Imaš ploču staru 2 godine i želiš uppat procesor. Mislim da te onda više nije briga za 1st gen. Je da možda malo smeta jer se kosi sa obećanjima AMD-a ali na kraju dana, ne moraš kupiti novu ploču, a imaš najnoviji CPU ![]() |
#4322 |
Postovi: 14,584
Ako ne bude stalo službeno tako će na kraju i biti. Rezat će se na svoju ruku cpu support (APU-i recimo, pogotovo oni kaveri, non-ryzen prvi, kao i ostali), te sučelje biosa. Jebe mi se za izgled uefija, što se mene tiče može izledati kao DOS ili oni stari biosi na plavoj pozadini ![]() Mada bi po meni morali ići, jer vidim i neke X570 imaju 16mb bios, a kasnije su nadodali 1st gen ryzen support, a njih sigurno ide službeno ryzen 4000. |
#4324 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,308
Svi pišete o tom malom BIOSu od 16mb i kako je MSI štedio. Ne, ako je većina drugih imala 16mb, a uspijeli su sve nagurat, onda je problem u MSI-u i njihovom bloatanom fensi BIOSu. Dosta ploča još uvijek ima 16mb. I ovo što kažete, nebitno kako izgleda BIOS, nisam ušao u njega mislim od 12og mj kada je izašao zadnji. |
#4325 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Ne znam.Meni ova moja Gigabytica radi odlično od prvog dana.Jedino je na ryzenu 1600x ,xpm profil davao 2933mhz,a sa ryzenom 2600x daje punih 3000mhz.Sad jel do biosa ili samog ryzena ,ne bih znao. Ali, eto, ploča radi kao beba od prvog dana,prošla dvije godine sad.
Phil of the future! |
#4326 | |||
tiki
Postovi: 2,741
![]() Citiraj:
Gigabyte i MSI su na B350 pločama bili "tu negdje" što se tiče vrm-a i fičra, barem kolko me sjećanje služi. Odnosno MSI je imao malo bolji VRM. |
#4327 |
Do IMCa. Malo je bolji na 2600X nego je bio na 1600X. |
#4329 |
Postovi: 14,584
#4330 | |
Postovi: 7,656
Kad je launch? Отправлено через SM-N960F
__________________ |
#4332 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
#4334 | |
Postovi: 14,584
![]() https://youtu.be/rD65w5RVmtY X570 aorus elite i asus TUF više nisu best buy... |
#4336 | |
Ne moramo dalje od AMDa jelte. Govnarija sa Bulldozerom, renesansa i ebanjesveposposku sa Ryzenom. Ova X570 Tomahawk mi je recimo prvi pick ako mi nedajbože krkne ova C6H. |
#4338 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Imam Aorus Elite X570 ploču: https://www.gigabyte.com/hr/Motherbo...LITE-rev-10#kf Ovih dana sam nabavio NVlink al mi je bio preširoki (4-slotni), a ja očito trebam 3-slotni. Njub sam u multi gpu setupovima pa niš čudno. I slučajno sam malo proučavao, kad sam naišao na informaciju da ta ploča ne podržava SLI. Jel to moguće? Ja sad trenutno teram dvije grafičke i rade najnormalnije za rendering. Svaka u svojem utoru. Glavni monitor mi je prištekan u glavnu grafičku, dok su mi sporedni monitor i tv prištekani u sekundarnu. Malo čudno al tak sam ostavio i radi. E sad, dal ima smisla nabavljati NVlink uopće? (Nebi ga ja uopće nabavljao al mi treba samo radi duplanja VRAMA) |
#4339 | |
Postovi: 8,321
Ploča službeno ne podržava SLi, jer nisu htjeli platiti nVidiji za licencu. ![]() Citiraj:
#4340 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
A neslužbeno? Ma znam kakva je situacija. Ovo je baš zbog toga jer je softver dobio podršku za memory pooling. Al nevjerojatno koje ja imam sreće. Već valjda 15 godina imam ploče koje podržavaju SLI, kad mi nije ni približno trebalo, sad kad mi treba i kad imam najskuplju ploču dosad, e sad nema. Pa logično... |
#4341 |
Postovi: 8,321
Neslužbeno, ploča standardno podržava dvije kartice u pripadajućim PCI-E utorima. Jedina fora sa službenom podrškom je u tome da li se nVidia cigani, pa kad sve kupiš i instaliraš, da ti u driverima ne javi grešku, jer nemaš službenu SLi ploču. U slučaju da nema takvog ciganjenja - onda nemaš brige - hardver ti i sad radi bez problema. ![]() |
#4343 |
Postovi: 8,321
Jako male, nažalost, ali imaš ASRock X570 Taichi (~2.500 kn) koja službeno podržava SLi + NVLink, pa moreš odmah provjeriti da li ti se tak nekaj isplati, da se ne patiš kasnije. |
#4344 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Vjerojatno ću isprobati na ovoj, pa ak neće radit čekat će promjenu ploče. Još je opcija zamjeniti ovu ploču s Asrock x370 u starom kompu. Al je sad pitanje kak bi se 3900x i 64gb rama ponašali na toj ploči... |
#4346 |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 59
Hmm, pitanjce jedno, pogledah temu u zadnjih godinu dana i mnogo ste me naucili u ovih par dana. Dakle pitanjce, sto je bolje ova konfiguracija ili je bolje uzet X570 Taichi plocu s Ryzenom 7 3700X. Kako se RAM ponasa ako zauzima 4 slota, da li onda radi na 2933Mhz. Razlika u cijeni izmedju ploca je oko 1000 kuna, dok je razlika u cijeni procesora oko 1300 kuna Dakle 3900X bi me doso 300 kuna vise, ali bi izgubio 1Nvme, ne bi imao SLI mogucnost koja mi nikad nije trebala, ali tko zna i imao bih manji VRM. Sto je pametnije, jer za Taichi s 3900X nemam para. Namjeravam imat to racunalo barem ko ove moje iz "moj komp" koje traje (ne racunajuci nesto hardova i graficku) jos od 2. mjeseca 2013. godine. Dakle ako tako izdrzi, a vjerojatno hoce, koja je stvarna razlika izmedju kvalitete cipova i zagrijavanja unutar kucista kod tih ploca (nikakvih dodatnih ventilatora nemam osim onih 3 s kojima kuciste dolazi, jedno dole, jedno otraga i jedno naprijed). OC necu raditi, nije mi nikad trebao, niti zelim izgubiti garanciju zbog svoje gluposti. Vidim da se tu sponje neki x570 MSI Tomahawk, ali s obzirom na situaciju koja vlada u EU sto se tice novih komponenti, bit ce Bozic dok to dodje do nas, a i vjerojatno ima samo 4SATA, sto je puno premalo za bilo sto. Ako imate kakvih dodatnih prijedloga, ploca mora imati najmanje 8SATA, 2Nvme full 64Gbps, bootabilni s Nvme SSD-ova, opticki izlaz otraga. I koja je zapravo razlika u radu izmedju 3700X i 3900X (video editiranje, virtualizacija, i jos cu nesto smislit dok masina dodje ![]() ![]() |
#4347 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
a šta ćeš ti radit na tom kompu, kao prvo pitanje? edit: nisam vidio, editiranje videa i ostalo.. ako se baviš time, onda broj jezgri igra veliku ulogu, hrpa rama, sad je pitanje jel ti treba uber mega nvme disk tj jel se baviš time profesionalno ili amaterski meni osobno, nikad nije imalo smisla ciljat odmah u startu da mi komp izdrži neki X vremenski period, kao što ti planiraš.. tehnologija ide iz dana u dan u sve naprednije, i pogotovo sad (a i prije) sam se ježio kad mi netko kaže "de mi sastavi komp da izdrži 5 godina".. da izdrži 5 godina čega? ti sam vidi jel ti treba 8/16 ili 12/24 jezgri.. a s obzirom da želiš i full nvme brzine diskova, onda bolje kvalitetnija ploča i ryzen 3700x - ionako će ti bit vrh s obzirom na taj 4770 kojeg imaš Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 08.05.2020. u 14:18. |
#4348 |
Postovi: 59
Amaterski naravno, nije da mi je moje racunalo sporo, ali niti imam vise slobodnih SATA portova, a nijednu virtualku ne mogu normalno vrtiti zbog HDD-ova, sporo za pop***. Unutra je po defaultu minimalno 4 HDD-ova, bit ce kasnije dodana 2*2TB SSD Nvme generacije 4 (sada sam uzeo gen3 iskljucivo zato sto ovaj kontroler koji je na gen 4 Nvme SSD-ovima prilicno los, sekvencijalne brzine su dobre, ali u nekom radu gdje je potrebno citanje malih fajli je sporiji od gen 3 SSD-ova. Pricekat cu da Samsung napravi svoje "in house" kontrolere da dobijemo na toj generaciji bolje brzine 6500/5000 R/W, a i nema sad bash love na bacanje da dajem skoro 2000 kuna za 1TB gen 4 koji ce u radu biti losiji od ovog Adata. Svrbi me djep, pa moram kupiti neki komp, ovo moje "staro" tako i onako ide necakinji zato sto joj roditelji ne znaju kupiti racunalo vec 15 godina (a toliko je i stara). Dakle kupuje se future proof racunalo, mogu maknut 2*16 pa umjesto toga uzet taichi s 3900X. Al su ploce skupe za poluditi, od kad su takve cijene, pa prethodna generacija je bila oko 1000 kuna ploca, ja ovu plocu koju imam misllim da sam platio oko 650 kuna (procesor nekih 2300) 2013. Sadasnje cijene ploca su totalno nebulozne, a to je jos srednji segment, sto ce bit za par mjeseci kad opet pocne ova korona glupost u jesen ![]() I da jos jedno, sto ove ploce izgledaju kao cirkuske reklame (Taichi), kome to treba, 90% novih kucista dolazi s prozorom da se te reklame i gledaju, kome, pa 95% racunala je za ispod stola i u mraku ne moraju svijetlit. Za sve je to kriv Philips sa svojim "ambilightom", svjetlece reklame na TV-u, svjetlece reklame na racunalu, argh kad ce taj gimmcik umrijet (i ne samo ploce, vec i ram moduli, graficke, ventilatori i slicno, pa uzhas ![]() Zadnje izmijenjeno od: Exa. 08.05.2020. u 14:48. |
#4349 |
Postovi: 14,584
Exa za cpu odluči, no ovo je ploča za tebe https://www.asus.com/Motherboards/TU...pecifications/ https://www.nabava.net/search.php?q=asus+x570+tuf Gledajući VRM prije pojave X570 tomahawk (koja još nije došla) je ta gore ploča bila best-buy na X570 uz gigabyte aorus elite. Jedina od te tri best-buy ploče ima 8 sata portova tako da je ona way to go, ima sve što trebaš, a nije skupa kao taichi |
#4350 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
A s čim ćeš renderirat? GPU ili CPU? Njub sam u video obradama, ali ak ćeš renderirati s GPU onda bi rekao da ti je 3700x dovoljan, ako ne onda odi radije na 3900x. Pitao sam gigabyte podršku i potvrdili su mi da nvlink ne radi. |
