Staro 21.04.2020., 16:54   #1741
Fatal
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Autor Quick22 Pregled postova
Ako je glava oštećena tako da odvijač proklizava onda možeš probati sa ravnim odvijačem i čekićem. Nedavno imal takav slučaj sa šarafom koji drži cilindar na bravi.
Postaviš odvijač malo u koso na vanjski rub glave šarafa i laganim udarcima čekićem po odvijaču pokušaš pokrenuti glavu šarafa u smijeru odvijanja šarafa.
thenks, probat cu
Fatal je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2020., 16:56   #1742
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,268
WD40 pospricati nekako da probije do navoja ako moze, pustiti pol sata i onda https://www.chipoteka.hr/artikl/1054...ann-6065461033
ili s ovim alatom https://www.njuskalo.hr/rucni-alati/...oglas-24166240
Kako lupis s cekicem po glavi, tako se on zakrene za cetvrt kruga
Staro 22.04.2020., 09:36   #1743
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Ne bi htio otvarati novu temu, a možda ću i ovdje naći odgovor...
Živim na brijegu, imam cisternu od 1000l na vrhu brijega i manji vrt 4x3m (krastavci, paradajz (to tek kad dođu flanci), salata, luk, tikvice, kelj - tek posijano) odmah ispod cisterne. Čak imam i 220V gore.
Pošto imam pad, gravitacija bi mi mogla pomoći oko osmišljavanja sustava navodnjavanja "kap po kap".
Koje je najpovoljnije rješenje za mene?
Apsolutno nemam iskustva, a ni previše novca za bacanje, no dao bi do 100 eura da osposobim takav sustav. Lijepo smo to preorali, izgrabljali i pognojili, sad samo da riješimo to navodnjavanje...
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 22.04.2020., 09:50   #1744
Postovi: 8,217
Koliki ti je pad? Tj koliko je cisterna iznad razine flanaca?
Mi smo imali, doduše nešto veću cisternu koja je bila možda 2 metra iznad kap po kap cijevi, i to najnormalnije funkcionira. Netreba ti nikakva pumpa.
Ako ste si sve sredili pic pic, onda si uz kap po kap obavezno stavite i foliju. To zapravo ide jedno s drugim, iz više razloga.
Staro 22.04.2020., 10:03   #1745
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Nagib je popriličan, cisterna je iznad prvih nasada oko 1m cca, pa sad računaj hipotenuzu cijevi.
Znači otprilike bilo bi slično kao i kod tebe.
Jedno crijevo za svaku gredicu ili kako to ide?
Folija na zemlju i rez tamo gdje je biljka ili?
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 22.04.2020., 10:31   #1746
Postovi: 8,217
To će ti biti ok, malo će biti veći pritisak ako je nizbrdica ali šljakat će.
Što se tiče folije, tako je. Folija dolje i onda se buši i sadi. Ovo će ti biti malo problem ako već imaš posađeno.
Pokušat ću iskopat neke slike naše od prije.
EDIT:
Neznam koliko se planirate tim baviti, ali recimo top bi bilo pošto imaš vodu i kap po kap, da si plastenik mali napraviš. Obitelj nemože pojesti povrća koliko može izaći iz toga.
Pa flanci u kontenjerima od stiropora.
Nažalost nemam sliku od tog setupa s cisternom.
ID:	22187   Click image for larger version
ID:	22188   Click image for larger version
ID:	22189   Click image for larger version
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 22.04.2020. u 10:57.
Staro 22.04.2020., 13:35   #1747
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Bogec, ovo super izgleda.
Hvala ti na fotkama, daje mi puno inspiracije.
Zasad ne mislimo grebati duboko ali ako se pokaže potreba, a mogla bi, počet ćemo se baviti intenzivno time. Zemlje imamo i previše, a ne proizvodi ništa.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 23.04.2020., 10:24   #1748
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Kakva su vam iskustva sa granitnim i silgranitnim sudoperima?
Kakvi su za održavanje i čišćenje od kamenca? Da li upija boju namirnica poput cikle, borovnice, crnog vina?
Koliko su otporni na udarce tipa pad lonca i sl?!
Koliko su otporni na abrazivna sredstva i "pomagala" poput žičane vune za posuđe, "zelene" grublje strane spužvice za posuđe?
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 23.04.2020. u 10:30.
Staro 23.04.2020., 10:45   #1749
Postovi: 10,115
I mene zanima ista stvar. Kolegica gleda silgranitne sudopere od sive do tamno sive boje.
Staro 23.04.2020., 12:44   #1750
tOta
Lokacija: ...
Postovi: 685
Grublja strana spužvice joj neće ništa, provjereno.
Kod mene je Franke sudoper, oni zovu to fragranit, sad će godinu dana.
Uzeli smo tamni ovaj model, baš zbog toga što su svjetliji osjetljiviji na crno vino, cveklu itd.
Na njemu se ništa ne vidi, osim kamenca kojeg je potrebno možda jednom tjedno malo bolje očistiti, ali i za to treba 5 min, imaju originalna sredstva za čišćenje, ali žena koristi neku DIY kombinaciju, ocat ili tako nešto, mogu provjeriti pa napisati.
Poslije pranja suda ili šta već radite, bitno je obrisati vodu sa površina, barem ovih bočnih, ali da nešto posebno pazimo i nismo. Najviše treba na ovoj pregradi što dijeli sudoper na dva dijela, a i to izbjegnete ako kupite jednodijelni.
Uglavnom, zadovoljni smo, kupio bih opet.
tOta je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2020., 18:02   #1751
Feyd
hungry, for a little more
Feyd's Avatar
Postovi: 242
Blanco sudoper silgranit je OK, ali pripadajuća pipa koju uzmeš da ti paše boja se oguli. I onda zamijeniš sa inox pipom pa više ne bude u kombinaciji. A i pipu masno platiš. Razmislio bih da uzimam opet. Vjerojatno bih uzeo sve inox.
Feyd je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2020., 20:54   #1752
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
Ne znam gdje bi postavio pitanje, pa cu ovdje... ugoavnom, rijec je o umjetnom jezeru u vrtu i gardena fontani, sad je tamo stara i provucena je instalacija, odnosno kabel (pumpa i stara i nova radi na 230v), e sad uzeo sam drugu, koja ima fiksni kabel, pa bi ga odrezao i spojio na kabel od stare... pa posto je to pod vodom, oce dosta bit dva termobužira kao izolacija...? Brine me jer ne rade na 12v nego na 230v
https://www.amazon.co.uk/Gardena-765..._1587667883191
Btw. Stara pumpa je bila 8w, radila nekih 10 godina i danas kad sam praznii vodu... osjetilo se da probija struja oko kabela, blizu same pumpe, a nova je 60w ako to ista znaci
nick praskaton je online   Reply With Quote
Staro 23.04.2020., 23:21   #1753
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
Autor nick praskaton Pregled postova
Pa, briku po vodom bi svakako trebalo izbjeći, pa zar ne možeš spojiti to negdje izvan jezerca? S razlogom su te pumpe sve s ugrađenim kabelima i bez ikakvih spojeva pod vodom, baš upravo da se nigdje ne mogu događati nekakvi proboji.
Exomaniac je online   Reply With Quote
Staro 24.04.2020., 07:34   #1754
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
Autor Exomaniac Pregled postova
hmm... a stari kabel je provucen u buziru ispod jezera i zemlje pa do kuće... tako da mi je to zapravo najjednostavnijje...
Staro 26.04.2020., 15:20   #1755
pero_dinamit
pero_dinamit's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Mogu li se s čime popuniti rupe u parketu?
Nakon potresa sam primjetio ovo na nekoliko mjesta. Nije strasno, ali bih htio to nekako sakriti.
S nekim ljepilom možda ili nešto slično?
https://ibb.co/mCZbzqr
pero_dinamit je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2020., 16:55   #1756
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Ako ćeš brusit i lakirat onda imaš kit za parket,ili pomišaš piljevinu i ljepilo pa popuniš
Ako nećeš, uzmi akrilni silikon u boji parketa i lagano popuni,al teško da ćeš pogodit nijansu,uvik će se malo razlikovat.
Staro 26.04.2020., 17:01   #1757
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Da nebi bilo zabune, ne piljevinu mješati sa ljepilom več prašinu što ostaje od brušenja 😁
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 26.04.2020., 17:15   #1758
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Da, prašinu
Staro 27.04.2020., 09:52   #1759
pero_dinamit
Postovi: 39
Hehehhe da, prašinu
Hvala, pogledat ću ovaj akrilni silikon pa s njime malo probati. Nije baš jednoličan parket pa mislim da neće biti problema.
Staro 27.04.2020., 10:20   #1760
tux-scooby
tux-scooby's Avatar
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
Vidjao sam da ekipa zna ovako sto koristiti:
https://www.groupon.co.uk/deals/flooring-repair-kit-8
tux-scooby je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2020., 23:24   #1761
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Autor Nybelung Pregled postova
Pa 1000kn uopće nije puno, naprotiv. Sumnjam da će oni išta zaraditi na tome.
Treba netko doći pogledati, premjeriti, pripremiti, pa u nabavu.. tiple, vijci, profili, ploče, vuna, glet masa, žbuka, pituranje. Netko treba 3-4 puta dolaziti, nebitno radi li 1 ili 10 kvadrata.
Tu nikakve računice nema.
Evo, samo da kazem, bili su decki, odlicno odradili posao, ali sve su zavrsili u 4 sata. Znaci skidanje starih vrata, izbijanje starog nadsvjetla, postavljanne novih vrata, zidanje nadsvjetla.
4 sata i ne vracaju se (iako su govorili da nece staviti ukrasne lajsne i da ce doci odraditi fini posao za 2-3 dana, sve su zavrsili u 4 sata).
Ajmo rec da im je nadsvjetlo uzeo sat vremena, ako i toliko. I dalje tvrdim da je 1000-1250kn koliko su originalno trazili puno. Pogotovo jer za istu cijenu nude i ukrasno "nadsvjetlo".
Ali nebitno, odradili su super posao, svi sretni i zadovoljnj, a to je bitnije nego ustedit par sto kuna.
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
Staro 28.04.2020., 23:41   #1762
Postovi: 8,217
Sad si kao oni sto mi kazu, to je tebi samo 5 minuta. Pa napravi si sam za 5 minuta.
Trziste diktira cijene, i sat vremena dobrog majstora dođe toliko. A posla ima ko dreka. I kako si sam zakljucio na kraju, najbitnije da je ave tip top. A mozda bi ti neki fuser racunao 1000kn i pitanje kako bi bilo.
Staro 29.04.2020., 10:32   #1763
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,268
Autor Pupo Pregled postova
potpis
meni nema boljeg od onoga, kad platis a majstori dodju-odrade-pociste i nema repova. platim s racunom i ukljucenim PDVom bez problema za takve firme pa makar i skuplje.
Staro 29.04.2020., 12:59   #1764
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
Autor Psycho Pregled postova
potpis
Sve to stoji, i zato ću ja tu firmu i dalje preporučiti.
Ali zašto sam to napisao? jer mi se tu govorilo da oni moraju 4-5 puta doći, da tu nema nikakve računice, hrpa materijala...
Njihova konkurencija me tražila 500kn za taj isti posao i to mi je bilo ok. ali kod konkurencije mi se nije sviđao glavni proizvod (vrata).
A kod ovih je ista cijena bila da sam samo zidao (što jesam) ili da smo radili ukrasno nadsvjetlo (gdje ima više posla i materijala), pa me i taj dio malo zasmetao. Kao i to što nisam htio kameni prag, pa mi je svejedno prodan jer je u cijeni, ali mi ga nisu ostavili..
Znači sitnice u cjeniku, ali glavni proizvod i ljudi koji su radili to je tip top, a to je na kraju najbitnije.
Staro 06.05.2020., 08:13   #1765
KrunoSTc
Owner
KrunoSTc's Avatar
Postovi: 277
Pozdrav,
Postavit cu upit ovdhe nadam se da je ok.
Naime, oštetio sam parket te ne zanima mogucnost sanacije/popravka?!
Vidim da postoje razni kitovi za popravak međutim mislim da u ovom slucaju nece pomoci.
Molim savjet sto napraviti.
Hvala
ID:	22243   Click image for larger version
KrunoSTc je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2020., 17:51   #1766
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,488
Situacija: između kupaone i ostatka stana imam malu predprostoriju u kojoj je gore bojler, ispod vešmašina i sušilica. Tamo i u kupaoni su pločice, a u hodniku prije parket, sve je u istom nivou. Na prelazu s pločica na parket ispod vrata je neki niski limeni prag, visine cca 5 mm koji mi se čini da je samo zalijepljen. Igrom slučaja pred neko vrijeme imali smo istjecanje određene količine vode u toj prostoriji i tom prilikom skužili da iz nje pad nije prema kupaoni (gdje je onaj šaht s rešetkom na sredini) nego prema hodniku tako da je malo vode prošlo i ispod tog praga
Gledam malo te pragove po bauhausu i sl. trgovinama, da li ima nešto da bolje "dihta" ili da ispod postojećeg jednostavno nafilam silikon?
Cilj mi je samo da ako se opet dogodit tako nešto da zadrži vodu, a ne da ispod praga ode dalje. Skidanje ovih i stavljanje drugih pločica nije opcija trenutno
Staro 06.05.2020., 17:53   #1767
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,719
silikona potegni i bok
Staro 13.05.2020., 21:13   #1768
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
Oj;
Ima tko iskustva sa električnim podnim grijanjem ??
Planiram neku adaptaciju pa mi je standardno podno grijanje predebelo za raditi. Ali koliko vidim, električno je puno tanje pa bi možda uspio ugurati ..
također tko zna :
- pregradni zidovi cigla vs knauf;
- zvučna izolacija ?
- debljina ?
- cijena ?
Zahvaljujem
Staro 13.05.2020., 22:27   #1769
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,852
Imam električno podno, šta te zanima
Nažalost samo u dnevnom ne u kuhinji jer sam preračunao malo kvadrate pa mi druga rola od 10m2 stoji u garaži čami čekajući.
ugl. ne smije ići ispod kuhinjskih elemenata(zato je druga rola i termostat u garaži) i namještaj bi trebao biti na nogama, ne da se skuplja toplina ispod njega. Tako da te ograniči dosta u kupovini namještaja, pogotovo kauča. I definitivno ti nije dovoljno za jedino grijanje, treba i malo klime ili neke grijalice, i cuga struje fino, imam statistiku. Ali da je fino kad je pod topal, jako fino, i u wc-u je must have
Evo KW u dnevnom i WC-u, od 11 miseca do sredine 4. u dnevnom je bio u prosjeku 22 stupnja, nisam gasio, u wc-u 26. malo sam se igrao s postavkama malo je bilo power save moda malo nije, ali se nije gasio, osim par puta zbog testa. povuče jedno 30kw dok zagrije ladni pod od 15tak do 22 stupnja. Ispadne me 200tinjak kn misečno samo podno ali je jedno vrijeme bilo jedino grijanje pa smo ga znali raspalit i na 30
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 13.05.2020. u 22:34.
Staro 14.05.2020., 07:15   #1770
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Pregradni zid od knaufa je jednostavniji, bolja izolacija.
I mislim da na kraju ispadne jeftiniji, i "čišći" prilikom rada
Za ciglu trebaš miješati mort vani, pa nositi nutra, pa sušenje, pa gruba, pa fina žbuka, ovisno dal' ćeš ručno ili strojno žbukati.
