Staro 22.04.2020., 07:49   #1291
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,297
Temperature i brzina ventilatora?
Staro 22.04.2020., 09:05   #1292
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,237
A bacio sam malo oko ne net, techpowerup i techspot (HWU) imaju recenzije.
Super to izgleda, praktički dobiješ 5700XT ref kad flashas i OCaš, naravno i potrošnja i temp idu gore sukladno. Kažu da i XT kad se OC-a nije baš nešto brža.
Sve u svemu, ispada da je 5700XT skorz neisplativa dok ovako nešto postoji, brža je 2-5%, a kako rezolucija ide gore, tako se i postotak smanjuje.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 22.04.2020., 09:46   #1293
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Bolje uzeti 5700 sa poštenim coolerom, nego 5700XT sa entry coolerom
Red devil
Nikakvih,bas nikakvih,skino zadnje deivere,prijw toga sam ddu nvidia sve,i sve radi savrseno,bwz crashova u igrama,i adrenalin software,za sada sam prezadovooljan,na 2000ghz clock sa xt biosom 64 c temp i necujna je,ventibse vrte tada max na 1800 ma necujes je…sve same plusove za grafuuu
Staro 22.04.2020., 11:58   #1294
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
Neznam baš da sa nafrljenim biosom i clockovima taj red devil ima 64C...u svim testovima se vrti oko 70C,sa stock biosima...ako pričamo o klasičnom setupu u kućištu,bez ventova na 3k okretaja...
Staro 22.04.2020., 12:12   #1295
drle1
drle1's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 182
ja sam svoju undervolto i imam u gamingu izmedu 65-70C junction 85-90C sa 3 stock venta u fractal s2 i custom fan curve na grafi
danas stizu dodatni ventovi pa cemo istestirat kako ce onda radit i mozda vratim fan curve na default da bude malo tise (iako je razumno tiho ocu jos!)
EDIT
samo ubacivsi ventove sam skinuo 5+ C dolje, stavio sve na default u postavkama grafe i koristim blagi fan curve i doso na 70akC temp grafe i 90C junction temp a grafa necujna
(par puta izvrtio borderlands 3 benchmark test za temperaturice)
Zadnje izmijenjeno od: drle1. 22.04.2020. u 15:49.
drle1 je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2020., 14:24   #1296
lajchi
Postovi: 506
Evo kod mene Pulse 5700XT:
OC:
http://www.3dmark.com/spy/11624605
Undervoltana na 1000mv i downclockan core:
https://www.3dmark.com/spy/11624731
Nema smisla uglavnom..
lajchi je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2020., 16:49   #1297
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 540
i meni bolji rez radi undervoltana nego na stock
neki zesci oc nema smisla, ne dize se pretjerano rez, a potrosnja mi ide na 270W, bar po softveru, 220w je na stock
temp su mi uvijek na 70/90, samo dize okretaje venta na vise watta
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2020., 23:04   #1298
9000
9000's Avatar
Postovi: 15
Nisam se stigao detaljno poigrati s temperaturama i ventilatorima, ovaj max OC je naravno s max cca 3000 rpm ventilatorom, i junction/hotspot tijekom 3dmarka ode do 109°C, GPU temp 86°C, memorija junction 90°C, VR 71°C. Max power je hwinfo logirao 285W.
S default postavkama i xt biosom temperature su dosta niže, i fan krivulja ne ide preko 1700 rpm. GPU 79°C, GPU junction/hotspot 93°C, mem junction 82°C, VR 69°C. Max power 195W (iako je xt bios defaultno "poštelan" na 170W).
BTW 5700 non-XT red dragon bios ima max power 150W za OC bios i 130W silent bios. Također, fan krivulja ide do 1500 RPM za OC bios, i 1300 RPM za silent, dok XT bios ide do 1700 RPM.
OC potencijal mislim da najviše ovisi o frekvenciji RAM-a koju je moguće postići i zapravo mislim da ni ne ovisi puno o tome jel XT ili non-XT kartica. Meni se čini da imam dosta sreće s ramom, i stabilno izvrti 3dmark na max 1900 (950) MHz. Međutim, nije skroz stabilna na toj frekvenciji, i cijeli PC se povremeno crasha na toj frekvenciji.
Najviše vremena sam posvetio pokušavajući stabilizirati taj RAM OC, i došao sam do zanimljivih zaključaka. Sa stock biosom vram je moguće OC-ati max do 930/1860 MHz, i dok sam se igrao sa stock biosom, to mi je izgledalo stabilno kao kamen. Kad sam stavio XT bios, max OC je 950/1900 MHz, i to mi je odvrtilo 3dmark bez rušenja nekoliko puta, ali se PC ruši nekad čak i u idleu. Nakon toga sam tražio nekakve testove za stabilnost, i pronašao kombustor/furmark (za kojeg govore da nije neka najveća sreća za testiranje stabilnosti jer izaziva nerealan load na GPU).
Suma summarum, s kombustorom mi je PC nestabilan čak i na 930/1860 MHz, ali izgleda stabilan na 925/1850 MHz. Nakon toga sam otkiro da se s AMDMemoryTweakXL alatom može mijenjati napon memorije (iako nema alata koji može očitati trenutnu vrijednost) i to izgleda da radi! Više detalja koga zanima: https://www.reddit.com/r/overclockin...ltage_matters/
U svakom slučaju, s povećanjem napona uspio sam biti i furmark-donut i furmark-msi (VK i GL) stabilan na 940/1880 MHz, ali se ruši na furmark-donut-6500MB (sa kojim sam vjerojatno nestabilan i na nižim frekvencijama, nisam ni probao ).
E sad, pitanje - koji alat koristiti za testiranje stabilnosti? Ima li tko kakvu preporuku, što koristiti da budem siguran da sam stabilan u većini/svim igrama/aplikacijama? Mislim da bi s ovim povišenim naponima trebao biti stabilan i preko 1900 MHz, ljudi prijavljuju da su stabilni i na preko 2100 MHz.
BTW za to se treba igrati s powerplay tablicama da bi uopće otključao frekvenciju iznad limita koji bios postavlja, ili se upustiti u čarolije bios hakiranja .
9000 je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2020., 23:32   #1299
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,297
Autor 9000 Pregled postova
To je onda testiranje samo radi sporta...jer ne znam tko bi tako radio ili se igrao.
Staro 23.04.2020., 00:03   #1300
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Eno opet msi gaming x 5700 idu za 3070kn
Staro 23.04.2020., 01:19   #1301
kurc
kurc's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Ovako, dojmovi nakon malo više korištenja.
Bugovi: Visoki idle clock 786/1750, to je kao fix za flicker bug na 144hz monitoru. Najviši Idle power koji sam vidio - 35W Radi toga je idle temp 58-59. Kad dođe do 59 zavrti ventilatore na 1600 pa ugasi. Dakle svakih 30 sec frrrrrrr na 3 sec. Ne mogu ugasit 0 rpm mode jer sam deinstalirao AMD software jer nicem ne služi, ne pamti mi OC i UV settings, vrati na auto undervolt uvijek nakon restarta.
Performanse: Stavio sam XT bios, power limit na 170W, što je skoro isto ko non-XT. Ugrubo namjestio OC na 2150 i UV na 1150 u Afterburneru. Drži 1900-1950, oko 67°/87° mem 74 pri 1800RPM. Mem OC nisam jos probavao.
Non-XT bios ima fino balansirane postavke, a postavke na XT biosu su nepodnošljive, 2500rpm na 60°C da ohladi 200W, a nije potrebno. Ovo je hladnjak dovoljan za non-XT, nije baš za XT. Zato su nakon negativne recenzije GNexusa su nafrljili ventilatore do bola na XT. Nije mi žao što sam ju kupio jer je bila realtivno jeftina, a odlične perfomanse. Stavit ću Arctic TT III pa će biti tiha, hladna i OC-ana. Sve u svemu ne bi preporučio ljudima koji nemaju volje prčkati nego samo hoće igrati.
kurc je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2020., 09:22   #1302
Bub0
Bub0's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Ja bi se rado zamjenio za jednu gaming x 😊😊
Poslano sa mog VTR-L29 koristeći Tapatalk
Staro 25.04.2020., 15:48   #1303
Gigi1
Postovi: 2,138
Složio frwndu konfu sa Naviem, izbenchao u kombustoru, 3dmarku i superpositionu...nikakvih problema.
Sve je išlo glatko, praktički plug and play.
Score u 3d marku, grafu(sapphire 5700xt pulse) sam undervoltao na 1107mV i nadodao power limit +30%, boosta do nekih 1990~2000MHz, ispod 1970MHz ne pada, temperature i razina buke sasvim zadovoljavajuci.
Jedino što mu u konfi fali je hladnjak za proc(ceka kineze da dostave), ovaj stock je dosta loš, u gamingu može proći, ali cim se zavrti cinebech ode na 95°C temp.
3d mark score.... https://www.3dmark.com/3dm/46152932
Za 940 eur(bez monitora i kucista) puna šaka brade.
R5 3600(undervolt bikoz stock hladnjak trenutno)
Msi b450m mortar max
2*16gb gskill aegis(oc na 3600MHz)
Sapphire Pulse RX5700XT
PNY 500GB m.2 ssd
PSU Seasonic Core 650W GM(gold)
Staro 26.04.2020., 07:18   #1304
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,297
https://www.youtube.com/watch?v=nKJ9amSDIE0
i sad je pitanje koliko će se brzo ljudi prilagoditi i na koliko kupaca mogu developeri računati....brijem da dižem ruke i kupujem PS5, previše bu tu borbe idućih godina.
Staro 26.04.2020., 14:19   #1305
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Daleko je to mladene (za "odustajanje" od stolnog), on to priča za RDNA 3 ili 4, još nije došla ni dvojka, a generacija može trajati i preko 2 god. uz rebrandiranje...
Da sad kupiš novi pc naigraš se i zastari do tada...
Staro 26.04.2020., 14:50   #1306
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,297
Pa nije daleko, nije za deset godina. Par godina je ništa, to nam sad slijedi. Bliska budućnost, slijedeći korak ako ne živiš od danas do sutra. Treba gledati malo dalje, konzola izlazi za pola godine pa staviti sve na "stol"...malo odvagnuti.
Uostalom svima nam je to jasno i bez ovog videa, jasno je od konzolaških najava u kojem će smijeru PC gamerski hardver. Samo je pitanje tempa...gledajući steam hardversku statistiku to bu išlo sporo i nevoljko. Pitanje što onda od tih portova očekivati itd.
Staro 26.04.2020., 14:54   #1307
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Nije mi jasna ova najava (kaže iz microsofta) da se igre neće moći pokreniti sa hdd-a, čak možda ni sata ssd-a... Nema mi to neke logike sa samim pokretanjem, ajd loadanje je druga stvar
Što se tiče ovog ssd-a na gpu (što je amd nazvao SSG GPU na onim pro verzijama) - tu bi ti ssd bio uračunat u cijeni gpu tj. nebi to puno utjecalo na cijenu. Onda spominje da tada sam storage pc nebi bio toliko ili uopće bitan... Nisu to sad tolike epske promjene da ti svoj pc moraš bacit u smeće...
Na kraju krajeva nabada, nije to 100% sigurno, no naravno tako nešto će se događati s vremenom
Staro 26.04.2020., 14:57   #1308
MAHER
Postovi: 1,583
a znaš kakvi će bit portovi, neoptimizirano do bola, napravljen port na pc uz minimalni effort
koliko se sjećam u prošloj generaciji je čak bilo igara gdje su ti ostali tekstovi od konzolaških kontrola na kompu, tipa stisni A
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2020., 15:01   #1309
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,297
Pa ne bi to trebala biti nekja misterija, ako developer napravi igru gdje se konstantno učitava u video memoriju veliko količina podataka, bez nekih umjetnih "hodnika" koji su služili za dobivanje vremena kao do sada, jednostavno biti će potreban ekstra brzi SSD i puno brze videomemorije. Kopiranje konzole, niš drugo.
Staro 26.04.2020., 15:07   #1310
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Vidjet ćemo to za storage relativno brzo. A ovo za gpu sa ssd će trebat koja godina...
Nego jel zna tko kakav je feedback za te radeon pro SSG koje je još raja izbacio, jel zaživjelo to, jesu ljudi zadovoljni (hoolywood i tako to)? Pretpostavio bi da ne baš nešto mega jer novije radeon instinct nemaju verzije sa ssd-om
https://www.youtube.com/watch?v=0Vxpt43ZR8s
https://www.youtube.com/watch?v=PkiX5ZBqpks
Staro 26.04.2020., 16:49   #1311
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,427
Autor MAHER Pregled postova
Mozda da mozda ne ,ako ove konzole nisu smf pc onda neznam staje tako da nemora znacit.
Tajl3r je online   Reply With Quote
Staro 26.04.2020., 20:33   #1312
MAHER
Postovi: 1,583
Pa i prosla generacija je bila amd proc i grafa za sony i ms isto kao i sad.
Staro 28.04.2020., 15:12   #1313
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Msi rx 5700 gaming x u computeruniverse sa dostavom i našim pdv - 2840kn finalns cijena
Staro 29.04.2020., 12:41   #1314
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Staro 29.04.2020., 14:30   #1315
Gigi1
Postovi: 2,138
moooozda cak uspiju konkurirati s big naviem 3080ti
Staro 29.04.2020., 15:37   #1316
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Mene sad tu najviše zanima u čitavoj priči dali će u mainstreamu (ovo od rx 5500xt - rx 5700xt) doći novi modeli ili će samo rebrandirati postojeće...
Sudeći po tradiciji - rebrandirat će, a high end (ovo iznad 5700xt) će biti novi...
Staro 30.04.2020., 21:07   #1317
MAHER
Postovi: 1,583
Pa ok cak i da je tako opet je za ocekivat pad cijena 5700
Staro 30.04.2020., 21:57   #1318
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Ima neki članak na wccf...
Kaže u nižim segmentima se cilja na učinkovitost (konkretno gtx 1660 super na koju AMD nema odgovor), a u višim segmentima na ray tracing
Staro 30.04.2020., 22:01   #1319
Autor Gigi1 Pregled postova
Imam filing da će Ampere biti skok kao i Turing sa Pascala, taman toliko da opet prepiša AMD za toliko da ljudi opet kupuju nVidiju.
Big Navi bude to pretukao i onda Kožnati opet baca Super kartice
I ode nam midrange na 3700-4000 kn.
Nadam se da sam u krivu.
Staro 01.05.2020., 07:07   #1320
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,297
Brijem da si u pravu. Konzola naša svagdanja daj nam danas....
