Staro 24.04.2020., 19:10   #2641
scarzz
scarzz's Avatar
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
Autor ukiy Pregled postova
Imam Freezer 33 na R5 3600, temp tek nesto bolje nego na stock hladnjaku - neka 2-3 stupnja... drzim ga samo zato jer je tiši.
Da evo i razlog zasto
https://imgur.com/a/YDkNvoY
scarzz je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2020., 20:20   #2642
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
Autor scarzz Pregled postova
Ja sam imao Freezera 33 sa dva venta i nisam bas bio zadovoljan hladjenjem posto ne pokrije cijeli heatspreader na AM4, za 4790K mi je bio vise nego dobar.
Kad sam prvotno namontirao to sam i ja mislio, malo googlao pa su rekli da taman pokrije čipove ispod.
Slika: https://i.redd.it/ul4qf7gw1wg31.png
Meni na f34 duo drastično bolje temperature u loadu, prije 95c, sada nikad preko 75c u sintetici. U igrama i manje.
bigAdvance je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2020., 20:44   #2643
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Znači ovaj 3100 je ultimativni škart...
Možbit, ali diše za vratom i7700k...
lobo64 je online   Reply With Quote
Staro 24.04.2020., 23:25   #2644
scarzz
scarzz's Avatar
Postovi: 414
Autor bigAdvance Pregled postova
Zanimljivo, onda je razlog zasto se 3000 serija vise grije od prijasnjih izgleda 7nm proces gdje je povrsina same cpu jezgre puno manja nego na 14 i 12nm i stime teze se hladi zbog manje termicke disipacije.
Staro 25.04.2020., 01:35   #2645
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Autor lobo64 Pregled postova
Ma ne mislim da će biti škart kao proizvod, bit će to sigurno OK cpu, nego u samom procesu proizvodnje je škart
AKo je to istinito.
Jer su svi ryzen 3000, osim ako nemaju preko 8 jezgri, jedan core die, a ovaj bi (barem po glasini) sa 4 jezgre bio 2 die (2+2)...
Inače zanimljiv video, malo "leakova", malo gestimatea:
https://www.youtube.com/watch?v=x7dtqdbJQW8&t=185s
Uglavnom priča je da ovi quadovi imaju poseban, manji die (35mm2 za core die)... i svašta nešto drugo (i intela itd.)
Staro 25.04.2020., 09:01   #2646
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,374
Ryzen 3 3300X (120$) bu valjda 1200 kn, ne znam da će se baš prodavati ak ne popuste sa cijenom.
Staro 25.04.2020., 10:43   #2647
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Neznam kakvog smisla ima kupovina 3300 za 1200 kad je 2700 cca 1100 Kn?
Staro 25.04.2020., 11:23   #2648
Postovi: 16,954
Autor prasak Pregled postova
Kakva je glasnoća u idleu stock coolera koji dođe uz Ryzen 3600? Imat ću ih veći broj u prostoriji, a većinu vremena neće raditi pod opterećenjem pa me zanima je li nužno uzimati za sve njih nešto kao Freezer 34 ili LC-CC-120 (koje se preporuča po forumu).
Nikakvu posebno veliku da to jedan drugi vent može zamjeniti.
Temperature može smanjiti, no glasnoća stock coolera je sasvim solidna.
Staro 25.04.2020., 11:33   #2649
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ma kakviih 1200kn, da je gpu - $ * 9, ali ta formula ne vrijedi za cpu, povoljniji su
Ovaj od 100$ će biti oko 800kn, a ovaj od 120$ ispod 1000kn sigurno, možda oko 950kn. Ili manje
OK možda ne odmah prvi tjedan
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 25.04.2020. u 11:53.
Staro 25.04.2020., 12:00   #2650
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Očekujem da će ovaj od $120 bit oko 1000kn.
Staro 25.04.2020., 12:08   #2651
Sve više bi bilo debelo previše za taj CPU jer bi cjenovno ulazio u prostor R5 3600 koji je ipak 50% "jači" procesor.
Staro 25.04.2020., 12:09   #2652
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Gledao sam malo USA cijene, nema neke pravilne formule, ali se sjećam da je uvijek bilo manje od gpu (koje su $x9). Na ryzen 3000 je negdje cca x8 (neki manje, neki više ovisno o modelu, no oko 8), a neki inteli (pogotovo budget) su doslovce konverzija dolara u kn. Ako se sjećate famoznog G4560 ili npr. sada
https://www.newegg.com/p/pl?d=i3+9100f&N=-1&SortType=8
https://www.nabava.net/procesori/int...ijena-89984871
Ne znam zašto i kako, ali je tako
Staro 25.04.2020., 13:08   #2653
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
AMD AGESA 1.0.0.5 BIOS Firmware Rolls Out With Improved DDR4 DRAM Compatibility & System Reliability
https://wccftech.com/amd-agesa-1-0-0...m-reliability/
Aside from improved system and DRAM compatibility, the AGESA 1.0.0.5 firmware also fixes an issue where the HDMI audio was lost when using the Radeon RX 570 graphics card.
Staro 25.04.2020., 15:24   #2654
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Isto je i kod Freezera 34 - ne pokriva cijeli IHS. Doduše, zadovoljan sam hlađenjem jer obavlja dobar posao na stocku. Nešto malo sam ga stiskao s 1600AF na 4 GHz/1.35V i temperature su bile oko 77°C za CPU die u sintetici.
Imam dojam da bi stari cooler kojeg sam imao (Vantec Aeroflow 120, nešto slično kao Xigmatek 1283) s tri heatpipea po 8 mm obavio bolji posao u loadu, ali nije mi se dalo kemijati s montažom.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 25.04.2020., 15:50   #2655
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Baš tako slabo? Jesi ti to probao u loadu usporedit? Jesi stavio pastu po uputama coolera? Ako se dobro sjećam malu lajnu na svaki heatpipe...
@ThePornstar
Nije problem što ne pokrije cijeli ihs na ryzenu 1000 i 2000), jer je core die negdje u sredini, no može biti na 3000 seriji problem jer su core die sa strana
Tako da 1600AF mora hladit odlično...
Nego ono što meni nije jasno je što za freezra 34 kažu da dobro hladi ryzena 3000, a neki ne... WTF? Nešto tu ne štima, a baza je isti kuki kao Freezer 33...
Staro 25.04.2020., 16:20   #2656
Rogue92
Rogue92's Avatar
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Ryzen 1600 AF @ 4.0GHz (1.28V) + Arctic Freezer 34. Temperatura ambijenta je 24C. Rezultati nakon 10 minuta Prime 95 u prilogu. (Nije 3rd gen ali pošto se priča o ovome ).
Name:	Snimka zaslona (1).png‎
Rogue92 je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2020., 21:53   #2657
BusMaster
BusMaster's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
AMD Ryzen 3 3100 & Intel Core i7-7700K Desktop CPUs Compared
Staro 26.04.2020., 00:13   #2658
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,195
https://www.techpowerup.com/review/a...5-3600/18.html
https://www.techpowerup.com/review/a...-3700x/18.html
Energy Efficiency
In this section, we measure the total amount of energy consumed for a SuperPi run (single-threaded) and Cinebench (multi-threaded). Since a faster processor will complete a given workload quicker, the total amount of energy used might end up lower than on a low-powered processor, which might draw less power, but takes longer to finish the test.
Što se tice temperature, takođe mu ne ide u korist to što se chiplet(i) ne nalazi(e) na sredini procesora nego u donjem kutu.
Zbog gorenavedene gustoće tranzistora i pozicije chipleta, Ryzen 3000 topliji je nego predhodne serije.
Der8auer je napravio RYZEN 3000 OC Bracket Mount koji pomiće AIO hladnjake (vodena hlađenja) niže prema chipletu, i time omogućuje od 5C do max 10C niže - bolje temperature.
https://www.youtube.com/watch?v=JlJDv68fEcM
http://der8auer.com/ryzen-3000-oc-bracket/
https://www.caseking.de/pc-komponent...4&sPartner=888
Šta reći za kraj nego citirati Druga Brkonju:
Po 20-tisući put molimo: prestanite se sekirati oko temperatura
Ako prekrdaši, počet će throttlati. Neće se ništa zapaliti, neće ništa izgorjeti. Nije to Duron niti FX Višera da zapali kuću i lokalnu trafostanicu. Iako smo navikli na smeće od AMD-a, Ryzen to nije
Ako vam CPU u igrama ili nekih zahtjevnijim aplikacijama lupa u 75°C, a u leru do 40°C, to je sasvim u redu.
Jedina mana i boljka u cijeloj priči je što su u AMD-u štedili na stock cooleru za 2600 i 3600. Onaj što je išao sa 1600 je bio OK. Ovi nakon njega su drek. To je po meni jedini ali i debeli minus cijele priče jer na 1500+ kn za CPU, MORAŠ računati na aftermarket cooler ako slažeš kištru od nule, tj ako nemaš nešto bolje od ranije.
OK, nije neka para, ali svejedno.
Njegov kvot potvrđuje i sama NOCTUA
Furthermore, Ryzen 3000 CPUs are using the rated temperature headroom (up to 95°C) quite aggressively in order to reach higher boost clocks.
As a result, it is absolutely no problem and not alarming if the processor runs into this temperature limit.
The clock speed and supply voltage will be adjusted automatically by the processor itself in order to remain within AMD’s specifications and to prevent overheating.
Due to the higher heat density, higher thermal limits and more aggressive boost clock usage, it is perfectly normal that Ryzen 3000 CPUs are reaching higher temperatures than previous generation Ryzen CPUs with the same TDP rating.
Higher CPU temperatures are normal for Ryzen 3000 processors and not a sign of that there is anything wrong with the CPU cooler.
https://noctua.at/en/why-is-my-ryzen...with-my-cooler
Da, tako je ...
Jednak broj i veća gustoća tranzistora na 2.8x puta manjoj površini u odnosu na Ryzena prve generacije, pa je teže prenijeti tu toplinu sa malecnog chipleta na hladnjak.
This large difference in heat-density is the reason why newer Ryzen 3000 processors become much warmer at similar heatloads than their predecessors.
Ryzen 3000 pri 120W heatload-u ima heat-density 1.62W/mm2 - 2.8x puta veći u odnosu na Ryzen prve generacije koji ima heat-density 0.57W/mm2 .
Ryzenu 3000 pri heatloadu od 130W ; 120W heatload-a otic ce na chiplet, dok ostatak od 10W na I/O die tj. 8% ukupnog heatload-a.
Why is my Ryzen 3000 processor getting so hot? Why are Ryzen 3000 CPUs running hotter than previous generation Ryzen CPUs with the same TDP rating? Is there anything wrong with my cooler?
Because of this design change and the switch to a smaller 7nm manufacturing process, the heat distribution of the overall processor is much different from older 14nm and 12nm based single-chip Ryzen processors with a similar power draw.
Depending on the exact CPU model, its specified TDP value and possibly extended power limits (precision boost overdrive), a single CPU-die can create a heatload of up to 130W easily, whereas the I/O-die usually creates a heatload of about 10W.
Due to the small size of the CPU-die, the heat density (W/mm2) of this chip is very high.
For example, a 120W heatload at a chip-size of 74mm2 results in a heat-density of 1.62W/mm2, whereas the same heatload on an older Ryzen processor with a chip-size of 212mm2 gives a heat-density of just 0.57W/mm2.
I believe the larger factor is that Ryzen 3000 is simply very dense. We’re getting to the point where performance gains on new nodes are actually slowing down because the transistors are getting packed closer and closer together while consuming the same amount of power and thus producing the same amount of heat. Less surface area is going to mean less area to spread heat from, and consequentially that hurts thermal performance.
https://adoredtv.com/ryzen-3000-ther...-best-and-why/
Rzyen 3000 je efikasniji i manje troši od predhodne 2 Ryzen serije procesora, jedino se više grije.
Klikni na SPOILER za prikaz potrošnje i efikasnosti.
Energy Efficiency
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 26.04.2020. u 13:49.
Staro 26.04.2020., 01:44   #2659
scarzz
scarzz's Avatar
Postovi: 414
Dobar i opsiran thread @Blue Spirit, ovo bi trebalo pinnati.
Kako onda misle hladit efikasno 5nm,3nm,2nm?
Staro 26.04.2020., 01:54   #2660
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Neće smjeti divljati sa clockovima... Značaj IPC-a je sve važniji, tako treba hvatat performanse
Staro 26.04.2020., 07:49   #2661
Gigi1
Postovi: 2,138
TEC hladnjenje kod stackinga...stavljao sam linkove i slike međuostalim i na TEC patente od AMD-a (upravo zbog ove problematike disipacije topline sa prelaskom na manje proiz.procese) u temi nadolazeci procesori, međutim nije nikad bilo pinnano.
S obzirom da je interes bio skoro pa nikakav odustao sam od daljneg postanja patenata, a dobar dio ce ih se na ovaj ili onaj nacin implementirati u buduće proizvode kako bi riješili neke od postojecih limitacija.
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 26.04.2020. u 08:00.
Staro 26.04.2020., 12:05   #2662
Ne mogu pinnati post u temi ali pogledajte prvi post, jel vam to OK?
Staro 26.04.2020., 12:47   #2663
scarzz
scarzz's Avatar
Postovi: 414
@Gigi1 A jbg posto Topic ima vec 89 stranica trebalo bi poduze da se procita.
@Drug Brko naravno da je ok
Staro 28.04.2020., 11:52   #2664
COD-fan
Postovi: 99
Imam jedan laptop LENOVO V155 81V50016SC, sa Ryzen 3 3200U procesorom.
Moje pitanje je da li i za njega se skida chipset driver sa amd stranice ?? Nešto sam gledao, ali nisam našao za njega ništa. Niti na Lenovo supportu nema chipset drivera ?
COD-fan je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2020., 18:56   #2665
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,556
Mislim da je za te njihove mobilne sve u VGA AMD paketu.
Staro 29.04.2020., 23:13   #2666
Thiniad
Thiniad's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 129
Koliko je izgledno da će se smanjiti cijene Ryzen 3 izlaskom novih Zen3 procesora?
Thiniad je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2020., 23:16   #2667
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Pa izgledno... Dosad je cijena 1000 i 2000 serije osjetno pala dolaskom nove generacije, ali ne odmah naravno, nego postepeno...
Staro 30.04.2020., 22:40   #2668
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Staro 07.05.2020., 17:59   #2669
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,374
Ovaj 3300X je ispal stvarno super za gaming, praktički isti ko 3600, barem u trenutnim igrama.
https://www.youtube.com/watch?v=4dY64Zy1Mxw
Staro 07.05.2020., 18:18   #2670
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Moram pogledat strane recenzije, no ovi Krešini pce primjerci 3100 se OC-ao do 4.2ghz, dok ovaj 3300X nevjerojatnih 4.5ghz all core. Sad treba vidjeti jel to pravilo ili je dobio golden sample
