Staro 28.02.2020., 21:20   #451
Postovi: 23,532
Pitaš za DVB-T(2) prijemnike ili za STB nekog od operatera ?
Kaon od A1 ga ima.
Staro 28.02.2020., 22:56   #452
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,709
Autor Nikky Pregled postova
Kaon od A1 ga ima.
DVB-T2
Vidio sam ih hrpu sa coaxom, niti jednoga sa toslinkom.
Staro 28.02.2020., 23:03   #453
Postovi: 23,532
Sad kad si to pitao, taj detalj sam primjetio.
Vjerojatno im je coax varijanta jeftinija.
Još jedna škatula (konverter na optical) / trošak ?
Staro 29.02.2020., 18:54   #454
Xenon
Postovi: 1,542
Autor medo Pregled postova
Da li postoji STB koji ima optički SPDIF za izlaz zvuka?
DVB-T2
Amiko HD8265+
Xenon je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2020., 21:49   #455
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,709
Već dodajem škatulu na 11god star TV kojeg mi je neopisivo žao baciti jer radi savršeno kao prvi dan. Još da na to stavim konverter, a i bez svega toga imam previše žica i zauzetih utičnica. Radije bi to izbjegao.
Autor Xenon Pregled postova
Amiko HD8265+
Ako ništa drugo bit će taj jer očito nema za birati.
Staro 05.03.2020., 21:15   #456
Xenon
Postovi: 1,542
Imaš više njihovih modela sa coaxom samo ne znam jel ih ima kod nas za kupit. Imaš i HD8275+ samo taj nije combo nema satelitski tuner.
Staro 26.03.2020., 16:25   #457
prasak
You'll never walk alone
prasak's Avatar
Postovi: 324
Odgoda od najmanje 6 mjeseci zbog COVID-19
https://www.hakom.hr/default.aspx?id=10297
i5 2500k i Ryzen 5 1600
prasak je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2020., 19:15   #458
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Autor prasak Pregled postova
Nadam se da će se obistinit navedeno...što se mene tiče može odgoda i na još duži vremenski period. Kupnja novih tv-a je trenutno luksuz.
bixsy the king je online   Reply With Quote
Staro 27.03.2020., 22:14   #459
Xenon
Postovi: 1,542
Zašto bi kupovao novi TV ako ti je stari dobar. Kupiš si bolji DVBT2 prijemnik i bok.
Staro 09.04.2020., 10:41   #460
woobie
Postovi: 20
Pozdrav,
Mozda je bilo vec receno prije ali da li znate da li DVB-T PCI kartice i USB stickovi mogu primati DVB-T2? Odnosno da li bi to trebalo raditi posto se na software-u da dekodira signal?
Razumijem u televizorima koji nemaju podrsku za to, ali na PC-u?
Imam par tih DVB-T kartica viska i jedan USB stick i ne znam da li da ih bacim ili mozda mogu posluziti jos...
woobie je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2020., 10:45   #461
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Ako nemaju support za DVB-T2, hevc kodiranje, mozes ih baciti.
GIGABYTE B450 AORUS PRO
Fractal Design Define XL R2
Chieftec A-80, CTG-750C, 750W
AMD Ryzen 5 3600
Be Quiet Dark Rock Pro 4
Asus Nvidia GTX 1060 OC Edition, 3GB
Avermedia Live Gamer HD Lite
GEIL Evo Spear AMD GASB416GB3200C16ADC, DDR4 3200MHz, kit 2x8GB
Kingston NVMe M.2, 1TB
LG BH16NS55 Bluray writer
LG GGW-H20L Bluray writer
27" Philips
Brother HL-2240
Das Keyboard 4 Professional, MX brown
Logitech mouse G402
Scanner HP Photosmart G3010
Cambridge Audio DacMagic 100
Scythe SDAR-2100 + Scythe Kro Craft Speaker SCBKS-1000
Windows 10 PRO x64
Staro 09.04.2020., 11:07   #462
woobie
Postovi: 20
Dakle do samog drivera je? Ako on ne poznaje HEVC onda kita?
Staro 09.04.2020., 11:12   #463
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,753
Nije driver, vec hardware
Poslano sa mog Mi A2 koristeći Tapatalk
AMD Ryzen 5 3600
27" Philips
Brother HL-2240
Logitech mouse G402
Windows 10 PRO x64
Staro 09.04.2020., 12:03   #464
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Nije problem h265 ili hevc, h264, to odradi softver, problem je u dvb-t i dvb-t2.
Ako na kartici piše da je samo dvb-t onda nečeš moć primat dvb-t2 kanale neovisno u kojem formatu.
Mislim da sve svb-t2 kartice primaju i dvb-t tako da s njom možeš gledat programe sa oba standarda, dok kodiranje ti odradi softver
pinkskin je online   Reply With Quote
Staro 09.04.2020., 12:09   #465
woobie
Postovi: 20
Ok, hardware ignorira dvb-t2 signal. Idu sve u smece...
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Staro 09.04.2020., 14:51   #466
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Pa ne mora odmah u smeće, prelazak na dvb-t2 je odgođen minimalno do kraja ove godine.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2020., 22:46   #467
Domi
Domi's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 302
Imam Samsung ue40j6272.
Unazad mjesec dana sam najnormalnije gledao naše kanale u HD-u.
Danas su odjednom svi HR kanali prestali funkcionirati i imam onaj već spomnjani problem "nema slike, ima zvuka".
Vidim da se po netu spominje fora da promijenim regiju i onda probam skenirati kanale. Probao sam i to (iako mi nema baš nekog smisla u ovom mojem slučaju kad je na defaultno naštimanoj regiji sve funkcioniralo), nije pomoglo, i dalje je ista stvar.
Ima li netko neko objašnjenje za ovo?
TV očito ima podršku za HEVC kad sam do sada mogao gledati naše kanale u HD-u i podrška za HEVC je očito i po defaultu bila uključena u defaultno odabranoj regiji. Kaj ga onda sad odjednom može mučiti?
edit: Na drugom forumu sam našao rješenje: ištekati TV iz struje, ostaviti ga tako cca. 1 min i onda probati ponovno. :facepalm:
KAJ
Zadnje izmijenjeno od: Domi. 10.04.2020. u 00:19.
Domi je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2020., 11:39   #468
woobie
Postovi: 20
Autor vedranzeman Pregled postova
Ma ne moram ali mi ne treba. Da podrzava DVB-T2 onda bi cuvao jer mi je u planu sloziti PVR server pa da preko mobitela i svih kompjutera u kuci mogu gledati TV program. Kad cu se igrati time onda cu nabaviti karticu sa dva ili tri tunera i sloziti zaseban server.
Hvala svima na pomoci.
Staro 24.04.2020., 22:11   #469
Velikus
Velikus's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
Bok,
Imam Panasonic AX800 pa ak netko zna, zašto ne nalazi HD programe?
po specifikacijama ima T2 tuner i HEVC
edit:
jel netko ima CI modul od evotv-a? (može uz pretplatu, može se i kupiti, cca 300kn)
- zanima me jel rade "free" programi bez pretplate
"Ups, sam neš uprsk'o?"
Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 24.04.2020. u 22:29.
Velikus je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2020., 00:42   #470
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Autor Prki Pregled postova
Ja sam na dva Tv-a imao sličan problem. Jedan Lg i jedan TCL i rješenje je bilo da si ručno preskeniraš određeni kanal. Znači saznaš kanal ili frekvenciju na kojem ti ide HD i ručna pretraga.
Da, nisam javio da sam bio probao ručno i nula bodova... Zanimljivo pohvatao sam Srbiju, dok opet nije počelo cimati (od kojih su dva-tri kanala u HD), tako da nije problem u dvb-t2 i HEVC mogućnostima TV-a, nego nešto drugo zeza... Jel moguće da je antena preslaba za hvatanje HD kanala?
Autor Velikus Pregled postova
Isti problem i na sestrinom LG-ju... Ne kužim... Ako ti manualno traženje programa ne pomogne po meni ostaje samo do antene (odnosno slabog signala)
Staro 25.04.2020., 01:21   #471
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
ako ne piše na anteni - kako se mjeri "jačina" antene?
negdje sam vidio pitanje antene pa me zanima:
kakva antena bi bila potrebna za dvb-t2 ?
po čemu se razlikuje od krovnih antena prije 30ak godina?
Antennas may be classified into indoor and outdoor models, although their general function is the same. Outdoor models are typically mounted on a mast on top of a house (or in your attic), while indoor models are located next to or on top of the TV set.
Regardless of its physical location, an antenna is specifically designed to receive over-the-air signals in the VHF and UHF bands.
DTV uses the same frequency ranges as the analog TV standards, so an older antenna can still receive DTV broadcasts.
Despite this, manufacturers routinely market their antennas as “digital” or “HDTV” to persuade consumers to replace their existing TV antennas made during the analog era. ~ članak
Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 25.04.2020. u 01:33.
Staro 25.04.2020., 01:57   #472
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Bok,
Koja logika nalaze i vodi do zakljucka da tv mora hvatati programe koji dolaze u H.265/HEVC kodiranju ako je tuner tog modela DVB-T2 a pod media player pise da moze plejati HEVC ?
Inace taj model je iz 2014-te godine tako da taj DVB-T2 tuner vjerojatno ne podrzava H.265/HEVC kodiranje, ni prvi ni zadnji takav tuner i nista cudno... Valja procitati specifikacije televizora sa razumjevanjem.
Zeza te neinformiranost, naime Srpsko MPEG-4.10 (H.264/AVC) kodiranje kanala u DVB-T2 signalu nema bas nikakve veze sa nasim Hrvatskim H.265/HEVC kodiranjem DVB-T2 signala.
Pa da, rezolucija je mnogo veca nego SD rezolucija pa je amplituda vala deblja i zauzima "vise zraka" dok se siri prostorom tako da je potrebna bar duplo veca antena kako bi "pokupila" sto vise djelova valnih duljina jer HD je to ....
trebaš seedbox?
Staro 25.04.2020., 08:19   #473
Matebaron
Matebaron's Avatar
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Pa još ako je dijagonala TV-a velika...
I have spoken.
Matebaron je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2020., 10:06   #474
Postovi: 16,793
Bok,
edit:
Isti problem kod mene. Do antene je valjda.
Imam Philips PUS7303, ne nalazi ni meni ni susjednu na istoj anteni.
Staro 25.04.2020., 10:25   #475
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Kupovao sam zadnjih godina i razne sobne antene, no tu se ne zna tko pije tko plaća. Imaju one razne štajaznam "HD" i "HEVC" natpise na kutiji, ali to je sve isti vrag, marketing, ili hvata ili ne. Problem je što ni trgovci ne znaju kakve su tj. ne mogu ih rangirati, a cijena isto nije neki indikator...
Staro 25.04.2020., 15:48   #476
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
kuzim da media player cita hevc.
takodjer, vrti netflix koji je kodiran u hevcu. (aplikacija?)
znaci, pretpostavljas da tuner ne cita hevc?
s druge strane, koliko je marketinskih "laznjaka" sa T2 tunerom bez hevca?
i dalje me zanima ono sa CI modulom
lp
Staro 25.04.2020., 15:58   #477
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Pa sto bi bili marketinski laznjaci ? DVB-T2 tuner ne znaci nuzno da je isti "rodjen" sa hevc kodiranjem niti je hevc kodiranje neki standard koji DVB-T2 tuner mora imati da bi se zvao DVB-T2 tuner.
trebaš seedbox?
Staro 25.04.2020., 17:01   #478
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
da, pa to velim - koliko sam imao prilike vidjeti, u zadnje vrijeme se televizori prodaju sa oznakom "DVB-T2", (kao da je to jedino bitno), a zapravo se time ne garantira da će se moći gledati hr programi nakon promjene
Staro 26.04.2020., 06:27   #479
G20Titan
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Sesvete
Postovi: 48
lp
Normalno rade svi free kanali s evo modulom.
G20Titan je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2020., 11:11   #480
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,734
Koji "free" programi?
To HD i HEVC su marketniške fore, antena je antena. Kod sobnih vrijedi ono pravilo ne znaš dok je ne isprobaš, najbolje ih uzeti uz mogućnost povrata...
Svi novi televizori koji se prodaju (ili barem velika većina) ima i DVB-T2 i HEVC. Tvoj tv je iz 2014 kad još nikome nije ni padalo na pamet da će se možda jednoga dana i emitirati u HEVC-u. Tek od 2015. su počeli stavljati HEVC tunere, i to većinom "jači" proizvođači u "jače" modele.
