#31 | |
Postovi: 2,392
Dakle, nije problem u kućištu nego u mutavo postavljenom USB internom utoru na matičnoj. Sličan problem sam imao i sa svojom pločom gdje sam morao koristiti D15S hladnjak jer je D15 prekrivao prvi PCI-E slot. I kompletno si me zbunio sa ovim da PSU uvlači hladan zrak odozgo i izbacuje otraga. Cijelo vrijeme sam bio u uvjerenju da govoriš da napajanje koristiš da izbacuje toplinu van (kao što je i zamišljeno AT/ATX specifikacijom)... Ne vidim niti jedan dobar razlog za to, samo nedostatak što si izgubio mjesta za staviti ventove na vrh. Care to elaborate? ![]() |
#32 |
Postovi: 4,373
Ispod napajanja postoji 12-14 cm vent koji izbacuje topli zrak iz kućišta. Napajanje se okrene naopačke i sa gornje strane dobija zrak za vlastito hlađenje. Grafa dobija zrak odozdo, naprijed jedan vent u visini procesora i to je to za gamerski komp gdje je grafa najviše opterečena., i bez vodenih kerifeka. |
#33 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Kupio sam R5 (bez prozora) taman kad je izaslo to kuciste i platio sam oko 1000 kn i cijena je bila manje-vise slicna u svim ducanima. S prozorom su bili oko 100-200 kn skuplji, tako da Define 7 ispadne nekih 200-400 kn vise, nikako duplo.
#34 | |
Postovi: 8,357
Jedina razlika je da ti svoju GTX 1070 složiš u prvi PCI-E slot, jer mene to baš i ne dira 5%.![]() ![]() Položaj (hibridnog) napajanja više ne igra ulogu, a dodatne 120mm ili 140mm ventilatore možeš dodavati kak god te volja - naprijed, dolje, gore, sa strane. Kakvo kućište sad imaš i kakve su temperature? Čisto da imamo neku polaznu točku. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 20.04.2020. u 19:58. |
#35 |
Postovi: 4,373
Kućište je iz potpisa MS winston i spremno je za čišćenje ![]() ![]() Temperature su super, grafa svijetli zeleno uvijek, nikada ne ode u žuto, crveno nisam nikada ni vidio tak da mi sfotver nije ni potreban. Kad zatvorim stranicu ode u žuto (led indikacija temperatura) i nema pregrijavanja jer ode rpm na 1500, i opet nije to problem ali zakaj ne bi radila na 1200 rpma i bila totalno bešumna kad može...eto ![]() Tvoje kućište je skoro po savršeno, ali da je napajanje gore mogla bi biti 2x12 cm venta direkt ispod grafe po cijeloj dužini. |
#36 |
Postovi: 8,357
U mojem slučaju, ali za tvoju GTX 1070 možeš staviti još jedan ventilator na bočnu stranicu, pa ne trebaš dva na dnu, mada možeš i njih iskombinirati, ako se kavez s diskovima (po)makne. ![]() Uglavnom, nema potrebe da se prilikom nabave drugog kućišta ograničiš na modele s napajanjem u gornjem dijelu, jer ima još uvijek dostupnih modela u kojima lako sve posložiš kak spada, a da temperature budu OK. |
#37 |
Postovi: 2,392
I dobro ti kolega kaže, sve se da dobro složiti i bez napajanja na vrhu. Zadnje izmijenjeno od: Garro. 20.04.2020. u 21:14. |
#38 |
Postovi: 4,373
Nikavo micanje/premještanje ventova ne bude dovelo svježi hladni zrak tam di treba, direkt na grafu. Jedino otvorena stranica u potpunosti rješava "problem". Izbacivanje toplog zraka nije nikakav problem, problem je prednja stranica koja ima samo male boćne otvore i to je _urac od ventilacije. |
#40 |
Postovi: 4,373
#42 |
laser
Postovi: 2,348
Pa onda nije ni cudo da grafa ne dobija hladni zrak kad je tako postavljen airflow da ulazi iza i izbacuje odma iza prolaska kroz procesor, pa ne moze grafa dobit magijom hladan zrak kad ga nema. Da imas setupirano naprijed dva venta (jedan nisko prema grafi, jedan gore prema cpu kuleru) i nazad + gore odmah iznad proca ispuh to bi sigurno bolje bilo za temperature za grafu. |
#43 | |
Postovi: 4,373
![]() Aj sad komentirajte konac koji sam stavio da drži grafu ![]() |
#45 | |
Postovi: 8,357
Provjeri kaj se nudi od solidnih rabljenih kućišta, čisto da se makneš od ove kalvarije. BTW nino već godinama prodaje kvalitetni konac za coolere. ![]() ![]() |
#46 | |
Postovi: 4,373
Uglavnom riješio to ovako bez bušenja. ![]() Ima sad zraka ko u priči a ne kuži se ništa. |
#47 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Problem je kad se i to malo rupica zaštopa pa onda nemre uć zrak iako mislim da winston ima i dole rupu na plastici od front panela.Ak te zanima mogu se raspitat kod brata za Fractal Design Arc Midi R2,stoji mu prazno.. |
#49 |
Postovi: 8,357
Mladene, pitaj čoveka kolko traži i dogovorite se, pa nek stoji kod tebe, dok ne budeš spreman za premještaj. Fractal Design Arc Midi R2 je dan-danas super kućište, a pogotovo u usporedbi s ovim koje imaš. |
#50 |
Postovi: 8,218
Imao sam prvu verziju tog kućišta, izašlo kad i Define i bila ista cijena. Dao sam 650kn za novo. Imao sam unutra 360mm radijator i čuda. Odlično provjetreno kućište, filteri, hrpa mjesta za diskove. Šteta što se nije održalo na tržištu, al tada nije HAF-u ništa moglo prismrdit, plus Fractal se tek probijao. Da nebude totalni oftopic, Define je super kućište, al ne vrijedi 1500kn da ga kruneš. I to kažem nakon što sam izmjenio 5-6 Fractal kućišta. Za 120€ se može dobiti InWin 303, Silverstone Primera, bikvajet silent base. LianLi O11 Dynamic 130€. "Stari" R6 Define 140€. Silverstone Temjin T04 150€.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 20.04.2020. u 23:52. |
#51 | |
Postovi: 7,666
Zgodno je što ima sklopku za reguliranje vrtnje ventilatora 5-7 -12V. Prašine nema unutra zbog filtera. |
