#11161 |
Postovi: 17,143
#11163 | |
2600 i 2600X imaju identičan maksimalni clock. X se nikako ne isplati pored 1600AF ili 2600 jer se sve isto može dobiti kao i sa 2600X. Ajd da je do 100 kuna, ali 250-300, nikako. To je fini cooler za tu lovu. |
#11164 |
Lokacija: Zemlja čudesa
Postovi: 77
Pa super, mislim onda ću uzeti 1600af, nije da mi je žao potrošiti manje, ne planiram za sad oc-ati ništa pa mislim da neću ni uzimati sad nikakvi dodati cooler, možda s vremenom. Hvala svima na savjetima. ![]() |
#11166 | |
stock cooler koji ide sa njime je stvarno drek.Čak ako se moš protegnut na 400 kn, uzmeš po meni debeli best buy u nas - Scythe Fuma 2 Rev.B. Taj cooler je u par posto sa duplo skupljim dual towerima i neš 10 godina morat menjat cooler (evo umene Venomous X udara u 11. godini). Za godinu dana samo jači proc možeš utovarit u kištru ili kako ti je matori rekao, pređeš na DDR5 bezbolno, a odličan cooler odma imaš za dalje. |
#11167 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,632
najjeftiniji 2600x je 1.134kn, najjeftiniji r5 3600 je 1.373kn, nije to neka razlika a r5 3600 je dns BB gaming CPU za uloženo dobiveno |
#11168 | ||
Postovi: 77
U tom rangu su MSI b450m-a pro max i b450m pro m2 Max, isplati li se neka od tih više od te asrock, jer koliko sam ja gledao nisam vidio da ima neke značajne razlike između tih. Citiraj:
PS. Sad sam bez računala opće, i planiram nekad kroz idućih godinu-dvi napraviti pošteni upgrade pa sumnjam da ću išta od ovoga ostaviti, bitno mi je da sad izvučem što više za što manje. A prelazim sa sa core2quad konfiguracije pa mislim da će mi svakako biti svemirski brod. :P |
#11169 |
Postovi: 1,632
Onda uzmi 1600 af i vozi |
#11170 |
laser
Postovi: 2,356
Moze preporuka mbo+cpu+ram. Presa bi sa 3570k/ddr3 na novo, ryzen. Citanjem ove teme prije ovako neka ideja mi je u glavi: r5 3600 + novi cooler ako je potreban msi b450 tomahawk max ili nesto tako sta se preporucuje a da nije sad neka od 2-3 soma kuna 16 giga rama, moze i 32 ako je ram trenutno "jeftin", preporuku molim Gpu, psu, case i ssd iz konfe pod moj komp za sada ostaju pa bi naknadno nekad upgradea graficku. Realno koristim komp iskljucivo za gaming i to 95% vremena cs:go pa mi prakticki i ne treba nova konfa ali eto, prilika je pa ce se umirovit ivy. Monitor je full HD 144hz. Jos jedna stvar: imam super zvucnu koja je PCI a pretpostavljam da nove ploce nemaju PCI vise. Sta napravit? Ic na novu zvucnu, ostavit onboard zvuk ako je relativno dobar zvuk novijih maticnih ploca, nabavit pcie-pci ekstender ali to ce onda napravit kaos u kucistu i najmanje mi se svida ta opcija? Zadnje izmijenjeno od: prileee. 09.03.2020. u 11:30. |
#11171 |
Postovi: 17,143
1 x Ryzen 5 3600 1 x GIGABYTE B450 GAMING X, ATX, 4xDDR4, AM4 1 x Kingston DRAM 16GB 3200MHz DDR4 CL16 DIMM XMP HyperX Predator EAN: 740617283952 Ukupno: 2900kn Može i Tomahawk MAX, ali će cijena biti 200kn skuplja. |
#11172 |
laser
Postovi: 2,356
Okej. Ovo sta je 1 keks od 16gb nema utjecaja na performanse? Treba li pazit koji je tocno ram, znam da se vukla neka suluda tablica koji ram pase s kojim ryzenom ili plocom ali ako se ne varam to je bilo za 1st gen? |
#11174 |
laser
Postovi: 2,356
#11175 | |
Postovi: 17,143
Naravno, uzmi 2 x 8, ista je cijena, moja greška. |
#11176 | |
Postovi: 14,589
https://www.futura-it.hr/crucial-16g...ESEK-/product/ Još je CL15, ispao bi brži vjv od 3200 CL16 |
#11178 |
Postovi: 34,087
Mislim da postoje i bolje kombinacije. Namjena konfe? Koji ti je budžet za upgrade?
#11179 | |
Postovi: 17,143
Pikni bolji CPU i grafu, ostavi postojeću matičnu i RAM i to je to. Ali vrlo je važno da prvo odgovoriš kolegi na pitanja. Koliko para i svrha. ![]() |
#11180 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Sisak
Postovi: 106
Za igranje WoW-a, ovaj 9600KF ima odličan single thread benchmark. Matična nije kompatibilna sa 9-gen intelom. RAM bih mogao i ostaviti, nije mi palo na pamet. Proc mora imati jak single thread, po https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html ovom 9600kf omjer novaca i perf je najbolji od ostatka. Budzet cca 3000kn, ne mora biti sve novo, ima hrpa grafi sa jos god dve garancije |
#11181 |
Postovi: 17,143
Ok. Ali ne shvaćam i dalje. Taj CPU košta 1600kn. Kako misliš ugurati matičnu, ram i grafu u ostalih 1400kn? ![]() Ideš na KF CPU (koji je stvoren za OC) i onda ne uzmeš Z ploču? Zašto ne 9500 ili 9600 bez K i bez F? ![]() Ili možda i7 7. generacije pa ti ostane matična i ram? Uz to uzmeš 1070ti npr. Enivej, svakako ostani na intelu ako ti je WoW primarni, tu on jede. Grafa bar 1070, CPU što jači. Ram i matična, ja bi svakako da ostanu isti. |
#11182 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 106
Ne mislim OC-at ni kemijat, kak je tvornicki napravljeno tako će raditi, onda bi mi trebao i bolji hladnjak, napajanje itd a to mi se neda, jednostavno kada postane prespor ću uzeti noviji. Zato jer KF košta jednako kao i običan, valjda zato jer nema integriranu grafiku, a ima i nešto bolji single thread nego običan |
#11183 |
Postovi: 17,143
A šta da ti onda ja tu pametujem? Vidim da sve znaš, kupi što želiš. Sretno. ![]() Samo pripazi, KF dolazi bez hladnjaka. |
#11184 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 106
E to mi promaklo! Onda cu svejedno morati uzeti hladnjak. Jel se samo na Z370 moze OC-at? 9600K sa stock hladnjakom, ili 9600KF sa boljim hladnjakom za OC ? Edit: Vidim sad da ni K nema hladnjak. Zadnje izmijenjeno od: skfrik. 16.04.2020. u 11:48. |
#11185 |
Postovi: 17,143
Tako je. ![]() Z ploča je za OC. CPU koji ima K u sebi je stvoren za OC, ali nema hladnjak. Tako da odluči. Ali 3000kn, ako ideš na K CPU i hladnjak, nažalost nije neka cifra, uključujući i grafu, ploču i ram. Najbolje da stalkaš tržnice za rabljenu opremu. Jer ispod 3500kn nema CPU+Hladnjak+MBO+RAM. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 16.04.2020. u 12:00. |
#11186 |
Postovi: 1,632
A ja ne znam zašto uopće gledaš taj precjenjeni i5 bez HT-a pokraj r5 3600? ![]() Single thread u najgorem slučaju kao taj i5 a imaš HT, košta manje, dobiješ stock cooler, ne nadoplaćuješ za otključanu ploču kao da je neki premium feature... Evo sa Hardware Unboxed Stevo kaže: Cinebench Signle-Core "The single core performance is equally impressive, here the 3600 was just 4% slower than the 3700X and that meant it was able to match the Core i5-9600K and just edge out the 8700K." "As predicted the Ryzen 5 3600 offers a tremendous value and because it sips power it’ll work on even the most basic B350 motherboard, provided it receives the necessary BIOS update. Alternatively, for brand new builds you can grab our favorite B450 board, the MSI Tomahawk and you’ll have a killer combo for a smidgen over $300. Basically what you’ll pay for the 9600K with a mid-range cooler." "But as we alluded to a moment ago, even for those building a new PC from the ground up, the R5 3600 looks like the best option. It smoked the Core i5-9600K in every single application benchmark we ran and worst case matches its single core performance. You get 12 threads opposed to just 6, so it’s no doubt going to age better, but this time you don’t have to roll the dice on Ryzen's longevity, as it’s already faster today." "The Intel Core i5 was a little faster in a few of the games tested, but the R5 3600 was miles faster where you’ll notice it. So this one's pretty cut and dry unless Intel decides to cut pricing heavily." |
#11187 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 106
#11188 |
Postovi: 1,632
Obicni 3600, "x" verzije se ne isplate jer doslovno je razlika 1-2fps u najboljem slucaju |
