#2341 |
Postovi: 16,859
1 x Procesor AMD Ryzen 5 3600 1 x MSI Main Board Desktop B450 (SAM4, 4xDDR4, 2xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, USB3.2, 4xSATA III, 2xM.2, Raid, DP, HDMI, GLAN) 1 x G.Skill Aegis 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 1 x Grafička kartica Asus DUAL-RX5700-O8G-EVO 1 x Crucial P1 1000GB 3D NAND NVMe PCIe M.2 SSD 1 x Riotoro ENIGMA G2 PSU, 650W, 80 GOLD 1 x Sharkoon TG4 Midi Tower ATX kućište, bez napajanja, prozirna prednja/bočna stranica, crveni LED, crno Ukupno: 8200kn, ostane 800kn za hladnjak. Osobno, radije bi uzeo RX 5700 XT ili eventualno 2070 pa neki air hladnjak za početak. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 14.04.2020. u 20:09. |
#2342 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,597
vodeno hladnjak u takvu konfu je samo bacanje para, rađe te novce preusmjeriš u kvalitetnije komponente: 1 * Procesor AMD Ryzen 5 3600, 100-100000031BOX Sifra: 0400496 - 1.687,78 Kn 1 * Cooler ARCTIC Freezer 34 eSports, s. 1150/1151/1155/1156/2011/2011-3/2066/AM4, bijeli Sifra: 050.903.397- - 332,22 Kn 1 * MSI B450-A Pro MAX, AM4, DDR4, U3, m.2, ATX Sifra: msi-b450-a-prom - 943,33 Kn 1 * G.Skill Aegis 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Sifra: F4-3200C16D-16GIS - 798,89 Kn 1 * MSI Radeon RX 5700XT GAMING Sifra: msi-rx5700xt-g-8g - 3.992,00 Kn 1 * SSD 1TB AData SX6000 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280 Sifra: 0141106 - 1.310,00 Kn 1 * Napajanje Seasonic SS-650GB, 650W, 80+ Bronze Sifra: 0151690 - 587,78 Kn 1 * Kućište SilentiumPC Signum SG1X TG RGB Pure Black bez napajanja 4x120mm P/N: SPC233 Sifra: 29150734 - 610,00 Kn Ukupno na rate: 10.262,00 Kn (-2%=10.056kn) Ukupno s popustom za keš: 9.235,80 Kn (-2%=9.050kn) Besplatno slaganje i dostava |
#2343 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
ok, thx a koliko ima smisla drzati OS na odvojenom PCIe SSDu do recimo 200 250 gb, i drugi ssd SATA do 1 tb koristiti kao storage |
#2344 |
Postovi: 1,597
pa nema, bacanje isto para na dva odvojena diska, uzmi ovaj od 1tb, stvori particiju C od 200-250gb, stavi windows i programe na njega a na drugu ostalo, tako i kad reinstaliras windows odlazi ti samo c particija sa winom i programima a sve sto si pohranio na drugu particiju moze ostati |
#2345 | |
![]() Koliko je to smisleno ili besmisleno... nemam pojima. Ali sad kad bi kupovao, napravio bi isto ![]() Neki kažu da nema smisla. Meni ima. Ako mi se OS raspadne, samo sa ploče iščupam sve diskove i prebijem taj NVMe sa friškom instalacijom OSa. Ti vidi je li tebi ima smisla, pusti tuđe priče jer uvijek ima za i protiv. Sebi kupuješ komp ![]() |
#2346 |
Postovi: 8,302
Kad krepa kontroler, a sve je na jednom disku bez backupa, e onda je veselo. ![]() |
#2350 |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 52
Evo stigla mi je jucer grafa i sad imam jedan problem, a nisam siguran do cega je. Specs su; CPU: Ryzen 7 1700 GPU Gigabyte RTX 2070 super MBU: B350 tomahawk RAM; 16GB 3200 (OC na 3000) PSU: Fortron hyper 600W Sve radi međutim gpu mi nikada nije na 100% usage, uvijek se vrti oko 60%, a cpu mi bude na cca 75% dok igram. Kako mi usage skoci tu i tamo na grafi, tako vidim da mi i bolji performance. Nisam siguran dal je proc preslab, trebam li mozda jaci PSU...(za ovu grafu mi stoji recommended PSU 650W). Kada radim benchmark stress test sve prodje bez problema i usage bude na 100%. Zanimljivo mi je npr da kada igru igram na ultra i na low, dobivam isti fps. Probao sam i na far cry 5..Gysnc mi je iskljucen. Uglavnom se vrti na 70 fps, kada usage skoci prodje 100 fpsa, ali najvise taj usage dodje do 85% i to u tikovima. Ima li mozda netko ideju sto bi moglo biti? |
#2351 |
Postovi: 16,859
Nije u svim igrama usage 100%. Ovisno o tome koliko se grafa "muči" i koliko njoj treba. Ali nekako sumnjam da ti FPS ovisi o usage-u grafe. Ovisi o trenutnoj situaciji i mogućnosti u igri. Čim FPS poraste skače usage, a ne obrnuto. FC5 je specifičan dosta. Meni je isto bio fps isti s svim postavkama. Koja rezolucija je u pitanju? FHD ili 1440p? Ako je 1440p, to je to! S tom grafom AVG. fps je 75. I još pitanje. Na koliko % ti je CPU u npr. FC? Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 18.04.2020. u 15:04. |
#2352 |
Postovi: 1,597
jel koristis Vsync (ako da koliko hz ti je monitor) ili neki FPS limiter? |
#2353 |
Postovi: 52
FC5 sam instalirao samo kako bih jos testirao na par igara, ali svugdje isto. CPU bude na cc 70%, gpu 60%. Kolega s kojim igram BDO tjera igru na 130 fps sa rtx 2060s, a ja sam na 70ak sa 2070s... Nemam Vsync, i nemam fps limiter..to je prva stvar koju sam pogledao. Napravio sam reinstall windowsa i instalirao sve drivere nanovo ali uzalud ![]() |
#2355 |
Postovi: 14,584
Roxbro kao što smo ranije raspravili: - ta tvoja japanska mmorpg igra po onom što sam ja našao je loše optimizirana i jednostavno ne može imati full gpu usage da ti je ne znam kakav ostatak konfiguracije - da je igra singlecore bound, te da za veći efekt moraš promijeniti i cpu (barem R5 3600). No kao što sam gore rekao niti tada u toj igri ne možeš očekivati visok gpu usage, ali bi ti fps trebao biti bolji |
#2356 |
Postovi: 52
Probao sam na Shadow of tomb raider, FC5 i Apex legends ista mi je stvar. Stalno surfam i trazim rjesenje, vidim da dosta ljudi u pravilu imaju ovaj problem...Neki su to riješili sa reinstalacijom windowsa, drivera, iskljucivanjem power savinga itd..sve napravio međutim ista stvar :/ Dobio sam dodatnih 10ak fpsa kada iskljucio SMT/hyper threading na procesoru, ali i dalje je isti performance na ultra low i na ultra high. A benchmark mi prolazi dobro..https://www.userbenchmark.com/UserRun/26869091 Još jedino da probam win 7 instalirati da vidim kako će se ponašati... Edit: Uspio sam riješiti problem..prošao sa CCleanerom, s time da sam uključio neke dodatne stavke da pročisti..140+fps sada bez problema Zadnje izmijenjeno od: roxbro. 19.04.2020. u 16:54. |
#2358 | |
Postovi: 52
![]() Ma nemam, bio sam napravio scan sa anti virus i anti malware programom, a i imam sve nanovo instalirano i novi ssd stavljen. ugl ostao sam bez ideja ![]() |
#2359 |
Postovi: 16,859
Znači da radi, negdje griješiš. Probaj clean instal windowsa ponovo, uključujući sve particije, sve. Nakon clean instala, instaliraj SAMO nvidia drivere slubene i igru. Nikakve anti-viruse, nikakve dodatke. |
#2360 | |
Postovi: 768
Trebao bih konfiguraciju za gaming do nekih 8000 kn. Ovo za 8300 za cash bi bilo više manje OK. P.S. Jel može i neka preporuka za wifi/bluetooth internu karticu? U stvari imam jednu Killer 1535 viška jel se može to iskoristiti ikako? Ili je to iskljucivo za notebooke? Zadnje izmijenjeno od: vlatko27. 03.05.2020. u 18:08. |
#2361 |
Postovi: 12,613
Malo se promijenila situacija. ![]() 1 x AMD Ryzen 5 3600 1 x Cryorig M9a 1 x Asrock AMD AM4 B450M PRO4-F 1 x Mushkin16GB (2X8GB) Redline DDR4 3000MHz 1 x ADATA XPG SX8200 Pro 512 GB M.2 2280 1 x Gigabyte GeForce RTX 2060 SUPER Windforce 8 GB GDDR6 1 x Seasonic CORE GC 500W ATX Gold 1 x Abkoncore Cronos 650, 1xU3, 2xU2, ATX Ukupno: 8 452,82 kn sa 3% popusta za forumase.
#2362 | |
Postovi: 768
#2363 |
Datum registracije: May 2020
Postovi: 1
Pozdrav. Trebao bih preporuku konfiguracije negdje u ovom rangu. Komp bi se uglavnom koristio za gaming i nesto malo programiranja. Od zahtjeva jedino imam SSD od 1 TB. Koliko sam shvatio dok sam malo lurkao po forumu ryzen 5 3600 i rx 5700 xt mi se cine kao nekakav best buy za procesor i graficku tako da sam mislio njih uzeti, ali slobodno preporucite i nesto drugo ako mislite da sam u krivu ![]() Je li uz taj procesor preporucljivo uzeti i nekakav dodatni hladnjak ili je ok i bez? |
#2364 | |
Postovi: 12,613
1 x SAPPHIRE Radeon 5700 XT RX PULSE 8GB 1 x AMD Ryzen 5 3600 1 x Crucial BX500 960GB 3D NAND SATA 2.5-inch SSD 960GB 1 x G,Skill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz 1 x Hladnjak za procesor Thermaltake Riing Silent 12 Blue 1 x MSI X470 Gaming Plus Max 1 x Seasonic Core GC 80 PLUS Gold 650W 1 x Zalman Z3 PLUS Mid Tower Case, black Ukupno: 8 830,20 kn Sa dodatnim popustom na GPU, MB i Cooler = 8.574,77kn
#2365 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 178
Pozdrav, Slažem cijelu konfu koja će primarno biti za foto i video obradu, dakle programi kao Lightroom cc, photoshop i premiere pro. Također neki monitor koji će se koristiti za iste potrebe. Kutija + monitor do 10k kn. |
#2366 |
Postovi: 1,597
1 * AOC LED IPS 27" Q27P1, VGA, HDMI, DP, USB, QHD Šifra: aoc-q27p1 - 2.021,00 Kn 1 * AMD Ryzen 7 8C/16T 3700X (4.4GHz,36MB,65W,AM4) box with Wraith Prism cooler Šifra: 100-100000071BOX - 2.955,56 Kn 1 * Cooler ARCTIC Freezer 34 eSports DUO, s. 1150/1151/1155/1156/2011/2011-3/2066/AM4, crveni Šifra: 050.903.393- - 365,56 Kn 1 * MSI B450 GAMING PLUS MAX, AM4, ATX Šifra: msi-b450-gapl-max - 976,67 Kn 1 * Crucial Ballistix 2x16GB (32GB Kit) DDR4 3000MT/s CL15 Unbuffered DIMM 288pin Black EAN: 649528824103 Šifra: BL2K16G30C15U4B - 1.494,00 Kn 1 * Gainward GF GTX1650Super Pegasus, 4GB Šifra: gai-1650s-pgs-4g - 1.634,00 Kn 1 * Crucial BX500 960GB 3D NAND SATA Šifra: CT960BX500SSD1 - 998,89 Kn 1 * Napajanje Seasonic SS-550GB, 550W, 80+ Bronze Šifra: 0151689 - 543,33 Kn 1 * Zalman T7 ATX MidTower Case, black Šifra: ZAL-T7 - 319,00 Kn 1 * BIT FORCE PC ventilator CHILL 120 crni Šifra: 3010101 - 27,78 Kn Sveukupno na rate: 11.335,79 Kn (-2%=11.108kn) Sveukupno s popustom za keš: 10.202,21 Kn (-2%=9.997kn) Besplatno slaganje i dostava |
#2367 |
Postovi: 12,613
1 x Samsung LC27JG50QQUXEN, 2560x1440, VA panel 144 Hz, 1 x MSI B450M MORTAR TITANIUM 1 x AMD Ryzen 7 3700X 1 x Apacer PANTHER 32GB (2x16Gb) DDR4 3200MHz Gaming 1 x Gainward GeForce GTX 1660 Pegasus 6GB 1 x Kingston A2000 M.2 250 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe 1 x Toshiba P300 2TB 1 x Fortron napajanje Hyper K 500W 1 x Zalman T4 Mini-Tower ATX kućište, crno Ukupno: 9 885,35 kn
#2368 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 116
Pozdrav. Frend je slagao pa me zamolio da provjerim tu da li je dobro složio. Ako imate što za predložiti slobodno ![]() Procesor AMD Ryzen 5 3600, 100-100000031BOX Cooler ARCTIC Freezer 34 eSports, s. 1150/1151/1155/1156/2011/2011-3/2066/AM4, bijeli MSI B450-A Pro MAX, AM4, DDR4, U3, m.2, ATX G.Skill Aegis 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Crucial BX500 240GB 3D NAND SATA 2.5-inch SSD GeForce GTX 1660 Pegasus 6GB HDD desktop Toshiba P300 (3.5" 1TB, 7200RPM, 64MB, NCQ, AF, SATAIII), bulk Seasonic Core GC 80 PLUS Gold 650W Zalman S3, 1x120mm, USB3.0 |
#2369 |
Postovi: 33,987
SSD je loš. Radije uzmi neki M.2 model npr. Adata SX8200. Ako već mora biti SSD i Crucial, onda je MX500 daleko bolji izbor. Možda je i napajanje lagani overkill, ali to je tvoj izbor. Možda bi bilo bolje da nam kažeš koliki budžet imaš na raspolaganju i namjenu konfe pa da ti složimo nešto solidnije.
#2370 |
Postovi: 12,613
Kuciste i cooler su na knap, heatpipe ti dira glass. Ali moze se zatvoriti. ![]()
