|  11.04.2020., 23:04 | #2582 | ||
| Premium Datum registracije: Sep 2004 Lokacija: Pula
					Postovi: 237
				 |   Citiraj:
 Čini mi se da bi to trebalo biti u redu, kolega Mommistake mi je spominjao da bih u idealnom scenariju u loadu trebao imati između 65-70c a idle 35c +/- 5c. Ja sam s trenutnim rezultatima, zadovoljan. Exy, živio!  Citiraj:
  Hvala pogi na odgovorima
				__________________ Nikola | ||
|  11.04.2020., 23:45 | #2583 |
| Premium Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Zagreb, Črnomerec
					Postovi: 2,580
|  12.04.2020., 15:10 | #2584 |
| Premium Datum registracije: Jun 2015 Lokacija: Klc
					Postovi: 568
				 | Kod mene ispod celsius s24 ryzen 3600 ide do 65 stupnjeva u igri, v core ide do 1.475, boost 4.212 je najvise sta sam vidio, drzi inace oko 4.195. Najvisu temp sta sam vidio ispod s24 je 72 i to u premiere pro... Edit: kod mene je po meni ograničavajući faktor case. Nije najbolji za protok zraka
				__________________ Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
|  12.04.2020., 17:11 | #2585 |
| Antimićanin Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Mićanland
				 | Po 20-tisući put molimo: prestanite se sekirati oko temperatura   Ako prekrdaši, počet će throttlati. Neće se ništa zapaliti, neće ništa izgorjeti. Nije to Duron niti FX Višera da zapali kuću i lokalnu trafostanicu. Iako smo navikli na smeće od AMD-a, Ryzen to nije  Ako vam CPU u igrama ili nekih zahtjevnijim aplikacijama lupa u 75°C, a u leru do 40°C, to je sasvim u redu. Jedina mana i boljka u cijeloj priči je što su u AMD-u štedili na stock cooleru za 2600 i 3600. Onaj što je išao sa 1600 je bio OK. Ovi nakon njega su drek. To je po meni jedini ali i debeli minus cijele priče jer na 1500+ kn za CPU, MORAŠ računati na aftermarket cooler ako slažeš kištru od nule, tj ako nemaš nešto bolje od ranije. OK, nije neka para, ali svejedno. |
|  12.04.2020., 19:26 | #2586 | |
					Postovi: 237
				 | Citiraj:
 Druže  Pitao sam isključivo zato da se uvjerim da na neko vrijeme mogu opušteno se koristiti računalom, to je isključivi i jedini razlog
|  12.04.2020., 22:57 | #2588 | |
| Premium Datum registracije: May 2009 Lokacija: zagreb
					Postovi: 378
				 | Citiraj:
|  12.04.2020., 23:29 | #2589 |
				 | Ironija od svega je što je 2600 overall topliji od 1600, a 3600 još topliji od 2600, a oni daju tanji cooler, koji su davali za Quadare iz prve generacije. 3600 je definitivno "prejak" za taj cooler. |
|  13.04.2020., 00:25 | #2590 |
| Premium Datum registracije: Mar 2003 Lokacija: Vinkovci
					Postovi: 1,055
				 | Evo me nazad ekipa znam da je proslo vise od 2 mjeseca ali izdogadjalo se kojesta a i lijenost je najveca prepreka xD. No, komp je kompletiran, sve je spojeno i sljaka i bolje nego sam ocekivao.Bilo je tu i kemijanja kako stari cooler koji nema am4 socket podrsku nabaciti na ovu platformu , pa sam cekao poduze da iz kine stigne am4 mounting kit sa kojekakvim dodatnim sarafima i pizdarijicama, no nije mi pomogao, tj nisam mogao nasarafiti sve to skupa da pase, jer sarafi su ili premali ili preveliki, nepase nista, pa sam eto, popizdio i reko ides ti makar te plasticnim vezicama montirao   . I evo ga vec 2 mjeseca drzi ko i prvi dan i to onako, posteno, nemice se ni milimetra bas se moram upregnuti da ga i minimalno pomaknem! Drzi svjetski u prijevodu. Ispod coolera je pasta Gelid GC extreme a hladnjak je ona prva verzija Fractal design celsius s36, imam ga cca 6  godina i nije puno tekucine isparilo, srecom ima saraf kojeg odvrnes pa nadosipavas tekucinu, tako sam i ulio vrlo malo obicne destilirane vode. Onda dodatni delay mi je pravio overclock ove cijele platforme, posto mi je ovo prvi ryzen i nisam imao iskustva s nicim. Overclock frekvencije prockasa je bio jednostavan ali kada bi probao ocati memoriju e tu su bili problemi. Jer koristeci dram calculator na svim mogucim i preporucenim postavkama kreator programa govori da max voltaza meme bude 1.39V i to mi je bila najveca prepreka. Tek kada sam roknio 1.425V na memi sve je proradilo!! A vec sam bio odusto i krivio sam IMC da je prelos no ipak je napon na memi bio premalen. No realno IMC i nije nesto posebno, sto je i za ocekivati od ovakvog "skart" procesora jer max stabilno koliko moze raditi je 3266mhz uz 1.025V. 3333mhz nece da neznam sta napravim nema koju kombinaciju voltaze i LLC-a nisam isprobao! Cak i radi mozda sat pa i dva u aidi stress testu no ubrzo nakon toga pukne. Sto mi je krivo jer mema koju imam moze na cl 14 raditi sve do 3466 mozda i na 3500 uz ofkors bijesnu voltazu. Kako god max OC je tu dakle 3266mhz sa cl14, 1.425V a frekva procesora je 4.075mhz. Moze prockas i na 4.1 pa cak i na 4.125 ali trazi puno i previse napona pa sam se smirio na ovih realnih 1.385V. Ono sto je zanimljivo je da najvise frejmova dobijam kada overclockam memoriju!! Pogotovo kada ubacim vrijednosti iz calculatora, sto bi svakome preporucio da odradi ako moze/hoce. Overclock frekvencije donio je uglavnom samo max fps,i to ne previse frejmova! Tako da mi i nije previse zao sto nisam ostvario zeljenih 4.2ghz jer su pomaci u frejmretu ocanjem frekvencije skoro pa nikakvi, kazem OC memorije je donio svu prevagu. U igri Dirty bomb se isto vidi pomak, igra ima neki retardirani engine i min fps sa intelom je bio cca 100, sada je cca 130. Isto tako u Borderlands 3 pomak je fenomenalan, nemam tocne vrijednosti jer nema ingame bench, ali odprilike fps je bolji za cak 40 do 50 fpsa!! Sve u svemu komp radi dosta bolje, kao sto sam i rekao, ocekivao sam barem 20 fpsa boosta u minimumu no ispalo je cca 30 fpsa prosjecno u svim igrama koje sam benchao. I da ofkors sada sve radi puno svjezije i utegnutije i uopce nezalim sto sam preso na am4 jer grafa mi sada ne hladi jajca na 60 posto u nekim igrama vec je zakucana na 99% Mozda ne bas u SVAKOM scenariju i u svakoj igri ali tek sada mogu reci da grafa radi punim plucima i iskoristena je skoro do kraja. To mi i je bio najveci problem prije na 3770K. Drugim rijecima taj ocani i7 takodjer delidani NIJE bio dovoljno brz da "nahrani" gtx 1080. Sada je to druga prica i sve radi puno bolje. Mogu misliti kako ce tek biti sa ryzenom 4 kada se pojavi jer ono sto vidim u mobilom svijetu ryzen 4 ce biti pun pogodak i ocekujem neki 8 jezgreni proc da bude uz rame i9 9900K cak i brzi. Proc 1600AF Hladnjak Fractal Celsius s36 Memorija G.skill Trident Z 3600mhz non rgb samsung B-die Ploca MSI tomahawk MAX Grafa Windforce gtx 1080 PSU Corsair RM850i --------3770k-------- oc 4.6ghz, mem 1600 9.9.9.24 1T, grafa oc +150/440 far cry new dawn - score bench min 52 76 118 AC odisey - bench 64avg 35 min 103 max rise of tomb raider- mountain peak 165 syria 90 geothermal walley 76.5 overall 112fps assetto corsa -start nordschleiffe 15 botova startam zadnji 110 do 115fps shadow of tomb raider -"lara kod fontane" min fps 56, min fps "trznica" 53, avg 83 fps AC origins "iza okuke" 58 fps score 68 avg superposition score 17029 min 94.1 127.3 avg max 168.5 --------1600AF------- 3.6ghz fix clock, 1.1V, mem 3400mhz 16.16.16.36 , grafa oc +150/440 far cry new dawn - score 59 83 128 AC odisey -64 avg 30 min 107 max rise of tomb raider- mountain peak 174.4 syria 105.4 geothermal 107.4 Overall 130.4 fps assetto corsa -start nordschleiffe 15 botova startam zadnji- nema rezultata zaboravio benchat shadow of tomb raider -"lara kod fontane" min fps 73, min fps "trznica" 76, avg 95 fps AC origins - "scena iza okuke" 65 fps, score 74 avg superposition score -16704 95.3 min 124.6 avg 170.5 max --------1600AF------- 4.075ghz fix clock, 1.385V, mem 3266mhz +Ryzen dram calculator, 14.14.14.28.42.252 1T (fast profil), grafa oc +150/440 Far cry new dawn -score 71 97 146 AC Odissey -66 avg 34 min 133 max rise of tomb raider -mountain peak 176.4 syria 116.4 geothermal 101.5 overal 130.5fps asseto corsa -nordschleife start 15 botova startam zadnji 145-150 fps shadow of tomb raider -"lara kod fontane" min fps 80, min fps trznica 88, avg 102 fps -trznica fps cak 35fpsa vise u odnosu na stari intel!! AC origins -scena iza okuke 80 fps avg 86fps superposition score -17083 93.7 min, 127.8 avg, 170.1 max
				__________________ Sig mi nije u skladu s pravilima. Zadnje izmijenjeno od: >>>KUKY<<<. 13.04.2020. u 14:08. |
|  13.04.2020., 01:52 | #2591 | |
| Premium Datum registracije: Jul 2012 Lokacija: vk+
					Postovi: 14,584
				 | Citiraj:
 To downgrejdanje coolera im je baš bio velik i nelogičan propust. IMO tko kupuje 3600 aftermarket je must, no sad ispod 200kn ima stvarno solidnih coolera | |
|  13.04.2020., 15:10 | #2592 |
| Registered User Datum registracije: Feb 2010 Lokacija: PGŽ
					Postovi: 232
|  13.04.2020., 15:56 | #2593 |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,386
|  13.04.2020., 18:02 | #2596 |
				 | Druže, rekli smo ti sve   Sve navedeno je bolje od tvog Frezeera 14. Za 200 kn uzmi ovo sa akcije u Linksu što su ti rekli Manuel i Mladen, ili ako imaš 400 kn uzmi št sam ti rekao ja Scythe Fuma2 rev.B. Sve navedebo je bolje od Frezeera 13 i stock coolera  |
|  14.04.2020., 09:33 | #2597 | |
| Neprilagođen Datum registracije: Jul 2014 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 159
				 | Citiraj:
 Kakvih problema ?? Ja sam ga kupio za 3600 i Tomahawk B450 - i ne rtadi, ne znam zašto, logike nikakve ali ne radi ( vent vrti sve normalno ali ne želi bootati ) - vratio stock i on radi | |
|  14.04.2020., 09:45 | #2599 |
					Postovi: 159
|  14.04.2020., 10:12 | #2601 |
					Postovi: 159
				 | Da, ajd reci - logike nikakve, znaci nigdje metal ne dira na ništa osim proc-a - čak sam i probao da stavim hladnjak a vent priključim od stock i nece ni tak boot-ati i vent se vrti normalno.. probao jedno 5-6 razno razne kombinacije i ne radi - logike nigdje ali ne radi, vratim stock boot-a normalno.. |
|  14.04.2020., 10:42 | #2604 | |
					Postovi: 159
				 | Citiraj:
|  14.04.2020., 10:48 | #2605 |
| Premium Datum registracije: Oct 2017 Lokacija: Našice
					Postovi: 276
				 | Javi se supportu od Arctica, objasni im problem i zatraži odgovarajući backplate. Vidio sam da su na par mjesta napisali kako znaju za problem i da im se treba javiti u slučaju da ima problema s hladnjakom. |
|  14.04.2020., 11:12 | #2606 |
					Postovi: 159
|  14.04.2020., 14:55 | #2607 |
					Postovi: 14,584
				 | Koji fail jebote. Nisam ni ja znao za to dok netko nije pisao neki dan. Ma ja više neću ni preporučivati 34, nego 33 kojeg i sam imam, ionako je isti kurac, a problema nema. Mislim ono, može se riješiti ali čemu zajebancija. Runner upovi su FSP windale 4 i LC-CC-120 RGB (ima AM4 podršku) |
|  15.04.2020., 16:08 | #2608 | |
					Postovi: 276
				 | Citiraj:
 Koliko vidim po Amazonu, Youtube-u, itd, čini se da je najveći problem s montažom na MSI-eve ploče. | |
|  15.04.2020., 16:42 | #2609 |
| Premium Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: -
					Postovi: 4,403
				__________________ |
