Staro 12.04.2020., 12:16   #1
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Ozvucenje sjenice, bezicno povezivanje dva sustava
Pozdrav ekipa
Imam situaciju di bi opremio jednu sjenicu muzikom.. Sto i nije problem sam za sebe, problem je sto bih jos dva zvucnika stavio na drugu sjenicu, udaljenu 20m, i ne mogu ih zicom povezati..
Postoji li neki receiver ili nesto da poveze dva sustava ili bezicni zvucnici a da ne kosta ipak previse.
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam!
siloman je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2020., 12:21   #2
Postovi: 23,516
Prvo pitanje, a jeli ima struje (AC 230) ?
Ako nema onda jedino nekakvi blutooth zvučnici sa baterijom ali je pitanje jeli ima smisla sve skupa i hoće li uopće hvatati na 20 M
Staro 12.04.2020., 12:56   #3
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Ima struje..
Ali nisu pušteni kablovi za komunikaciju a između je bazen
Staro 12.04.2020., 13:08   #4
Postovi: 8,212
FM transmiter? Ili powerline pa složiti neku logiku preko neta.
Staro 12.04.2020., 13:18   #5
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Preko neta bi nešto riješio preko 2 AP-a ako treba..samo trebam neki uređaj koji to može odradit sa audio strane
Staro 12.04.2020., 13:22   #6
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Ako između sjenica nije beton ili nešto slično ukopaj bužir i kablove. Puno jeftinije i jednostavnije u konačnici od traženja nekakvog wifi riješena...imho
Staro 12.04.2020., 13:32   #7
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Autor 9800pro Pregled postova
To je odavno odbacena varijanta, trazim bezicno rjesenje.
Staro 12.04.2020., 13:57   #8
Postovi: 23,516
Ja bi tu izbjegavao bežično, radije PowerLine + ovako nešto > https://www.a1securitycameras.com/ax...udio-link.html
samo treba naći po prihvatljivoj cijeni.
Staro 12.04.2020., 14:05   #9
RainZG
Postovi: 699
to nesto profesionalno ili tek tako?
Ako je tek tako onda WiFi + 2x amazon echo dot koji se slozi kao stereo par i vrti muziku.
Ako je nesto profi onda skuplje varijante multiroom zvucnika, sonos, audio pro, bose itd
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2020., 14:46   #10
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Autor Nikky Pregled postova
Ok ovo se cini kao ok varijanta..samo prema ovome bi trebao ili aktivne zvucnike ili jos jedno pojacalo/receiver?
Autor RainZG Pregled postova
A nesto izmedu, tek tako a opet frend je zahtjevna osoba pa to mora radit uvijek, inace cu ja morat dolazit svaki put kad zapne.. ako nema neta,amazon nece radit?
Staro 12.04.2020., 15:02   #11
donkimizer
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
Autor siloman Pregled postova
Hmm, pa kak si ti to zamislio?
I žični i "bežični" sustavi se trebaju uštekat u struju.
Ako imaš par aktivnih zvučnika, svaki od njih moraš uštekat u struju.
Ako imaš jedno pojačalo za par pasivnih zvučnika, ono mora u struju i žice moraš provest do oba zvučnika, a to ti očito nije opcija jer ne bi tražio bežičnu varijantu.
A ako imaš dva pasivna zvučnika, koje ne možeš spojit na jedno pojačalo, onda logično trebaš dva pojačala, svako za jedan zvučnik. I očito će svako od tih pojačala biti u blizini tog zvučnika. I naravno, kraj svakog pojačala mora biti ili izvor ili prijemnik zvuka, kako već iskemijaš.
Što se powerline solucije tiče, to je vjerojatno najpraktičnije...ali prvo moraš testirat jel radi kako treba. Npr. powerline adapteri uopće ne podnose letve sa prenaponskom zaštitom.
donkimizer je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2020., 15:10   #12
donkimizer
Postovi: 318
U biti aktivni zvučnici plus bluetooth transmiteri su najpraktičnije rješenje. Navodno ove zadnje najmodernije verzije imaju popriličan domet (5.0 preko 200m). A kak to funkcionira u praksi i koje smetnje ga mogu zadesit nemam pojma.
Staro 12.04.2020., 15:12   #13
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 839
Ako imaš struju i internet možeš složiti sa Sonos zvučnicima, kupiš 2 Sonos One i možeš ih grupirati da puštaju istu glazbu.
Staro 12.04.2020., 15:16   #14
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
a da li zvuk u oba objekta mora biti sinkroniziran?
uzmi u obzir da će svaki digitalni (internet / blutooth) prijenos zvuka ugurati određeni delay i zvuk neće biti "isti" na obje lokacije.
fm transmitteri (tj oni stari analogni "tv transmitteri") mi djeluju kao jedino pravo, analogno, idiotproof rješenje. imaš analogni prijenos između 2 uređaja u paketu u FM modulaciji na nekoj višoj frekvenciji pa ti postojeće fm stanice neće smetat.
Staro 12.04.2020., 15:20   #15
Postovi: 23,516
Naravno da iza idu aktivni zvučnici ili pojačalo + zvučnici.
TP-Link ima 2.4 Ghz WiFi rješenje TP-WT03:
samo bi ja WiFi rješenje izbjegavao.
Staro 12.04.2020., 15:44   #16
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
daj ti nama razjasni .. zašto ne kabel
tih 20m daljine .. fakat nema kuda da prođe kabel ?
kabel je kabel svugdje.
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 12.04.2020., 15:49   #17
Postovi: 10,024
Jedan mobitel glumi hotspot (ako vec nemas neko wifi rjesenje na parceli), kupi 2 chromecast audija i upari sve na isti wifi. Svaki CC spoji na svoj par zvucnika i upari ih softverski kroz google home app u jednu speaker grupu. Castas pjesme na grupu i u isto vrijeme ide na oba seta zvucnika sve u syncu testirano. Castari moze bilo tko tko je spojen na taj wifi, ti, frend, gosti... Treba ti izvor struje na obje lokacije (ili powerbankovi za CC) i bilo kakav wifi na koji ces spojiti 2 ili vise CCa (hotspot, lte wifi ruter, bilo sta).
Edit:
Samo nemoj CC gledati kod nas, ako ih i ima preskupi su, uzmi izvana ili s njuskala:
https://www.mymemory.co.uk/catalogse.../?q=chromecast
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 12.04.2020. u 16:02.
Staro 12.04.2020., 16:15   #18
donkimizer
Postovi: 318
Autor jp_rv Pregled postova
Pa ne bi trebao imat nešto različit delay iz istog izvora, to bi bilo katastrofično ako je sustav zamišljen kao bežični stereo par. Ali s obzirom na to da su mu zvučnici udaljeni 20 metara, očito će svaki od njih razglašavati različite sekcije prostora pa će priličan akustički delay iz daljnjeg zvučnika ionako biti prisutan, ali vjerojatno i zanemariv jer će onaj bliži zvučnik dominirati glasnoćom na većini lokacija.
Staro 12.04.2020., 16:43   #19
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,766
Yamaha ima neki svoj MusicCast, u biti bežično spajanje zvučnika.
Mislim da radi sa svim njihovim receiverima, a ukoliko ne želiš imati različitu glazbu u svakoj sjenici, onda ti vjerojatno niti ne treba receiver sa više zona.
Pitanje je samo, da li MusicCast radi na 20m udaljenosti.
Staro 12.04.2020., 19:06   #20
Postovi: 8,212
Vidim da je s Krka, pretpostavljam radi se o nekoj viksi, bazen između, a ostalo je kamen zaliven kubicima betona i pločica
Staro 12.04.2020., 19:19   #21
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Autor Pupo Pregled postova
Vidis kako si brzo povezao😂😂
Tako je, kako je.. Trazio me je rjesenje i ja jednostavno ne znam sta..
Staro 12.04.2020., 19:29   #22
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
kanalica i vozi miki
daj slike
pa čemo nešto smislit
wifi je tak tak .. i to još na 20m
Staro 12.04.2020., 19:35   #23
Postovi: 8,212
Da mu frend jebe sve po spisku kad neki od gostiju zapne za kanalicu
Staro 12.04.2020., 19:38   #24
Postovi: 10,024
Kako sad 20m tak tak za wifi, i k tome 2.4ghz? U najgorem slucaju wifi extender u sjenicu. I chromecasti u mrezi, onak, ne znam moze li jednostavnije. Trosak 400tinjak kn za par cc-ova i ako treba nek uzme jos ekstender. Ili stavi postojeci ruter na prozor
Staro 12.04.2020., 21:04   #25
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Ak je to na moru znate kolko će mu potrajati bilo kakva kućna rješenja bez IP zaštite...sol, vlaga i ostalo...stara boljka, ljudi bi kar...ali ali nebi platili...
Staro 13.04.2020., 11:34   #26
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,766
https://hub.yamaha.com/wireless-amp-...nto-musiccast/
Koliko vidim 2kom Yamaha All weather zučnika kod nas je 1300kn, wireless amp cijenu nisam gledao.
Ukoliko je bežično uvjet. Ukoliko nije, sa žicom ćeš vjerojatno jeftinije proći.
Staro 13.04.2020., 11:38   #27
RainZG
Postovi: 699
Sonos ili Audio Pro
radi out of the box bez problema, slozis mu to i ako ima problema znaci da je idiot za kojeg tehnika nije
Staro 13.04.2020., 11:39   #28
RainZG
Postovi: 699
daj slike
20m na otvorenom za WiFi sa kvalitetnom antenom je apsolutno nista
Staro 13.04.2020., 11:42   #29
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 839
Sonos ili Audio Pro
Točno to, s tim da ako mu je wifi slab uzme i sonos boost i radilo bi bez problema. Aplikacija je odlična i ono baš je idiotproof.
