Staro 08.04.2020., 16:13   #10501
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,768
Došao doma sa q3030i i B&W607, raspakirao, spojio prvo bowerse pa q3030i i onda zapakirao nazad q3030i.
U mojoj postavi doma sa NR1508 bowersi mi zvuče dosta bolje i življe.
Znam da se q3030i trebaju usvirati jer su novi (b&w su demo) ali teško da bi nešto bolje na kraju ispalo.
Jednostavno b&w i Marantz ferceraju ko ludi, evo već 2 sata samo slušamo sve i svašta i nema greške, to je to.
A kako sam maknuo suurround zvučnike ne treba mi sub, i iskreno za muziku čak im ni ne treba.
Vrlo sam ugodno iznenađen sa 607-icama.
Staro 08.04.2020., 16:43   #10502
donkimizer
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
Može, ali ja ne bi ubacivao splitter u put signala, if you know what I mean
Vjerojatno misliš na neke audiofilske horore koji me ne interesiraju pretjerano. Ako baš ne želiš ekstra kontaktnu točku onda nemoj ubacivat splitter neg nabavi ili složi Y-kabel.
donkimizer je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2020., 19:19   #10503
cesarus
Postovi: 138
Autor GoodLooker Pregled postova
Za rpi frikove imate danas na Aliju upiknutu dac karticu sa Sabre ES9038q2m čipom, klon Audiophonic dac-a(€129) za $39, navodno radi izvrsno.
https://m.aliexpress.com/item/400000...=808_0000_0101
Evo mog kucnog uratka prije 2 godine. Orange pi one, tera dac v2 kopija sabre daca. Nije tak ni lose.
cesarus je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2020., 21:48   #10504
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Neznam dal nadovezat se na ovu temu ili novu al evo ukratko
Znači imam dnevni boravak od kakvih 25 kvadrata i tu sam stavio Logi Z906
sad zanima me kako najbolje ubit buku i sub da ne osjeti se previše u stanu iznad i do mene ?
Načuo sam za neke savjete da spustim strop 10cm i stavit staklenu vunu.. ima boljih ideja ili kako riješit ?
Staro 08.04.2020., 22:44   #10505
donkimizer
Postovi: 318
Najbolje rješenje je: stišaj (kad se počnu bunit ).
Soundproofing, tj zvučna izolacija je ozbiljniji posao od toga što si načuo.
Ako spustiš strop pa pukneš recimo knauf i kamene vune iza njega, to će definitivno stišat buku koja curi prema gore, ali prvenstveno na srednjim i visokim frekvencijama.
A tvoj neprijatelj su niske frekvencije koje imaju jako velike valne duljine (100 Hz - 3.4 m, 50 Hz - 6.8 m). A neprijatelj broj dva su raznorazne "rupe" kroz koje curi zvuk, a koje nećeš zapečatit bez ozbiljnijih građevinskih zahvata.
Dakle prozori i vrata, raznorazni spojevi, pogotovo na nenosivim zidovima, kroz radijatorske cijevi, klimu...kroz sve će to bas bez problema prolazit. A ako ga nafrljiš dovoljno da zidovi plešu po rezonantnoj frekvenciji, onda imaš dodatni izvor vibracija za susjede.
Staro 08.04.2020., 23:07   #10506
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,313
U svezi surrounda, sve je automatski proradilo kad sam spojio HDMI na receiver i namjestio 5.1 u windowsima. Zanimljivo mi je to da igre nemaju kontrolu broja kanala ili druge postavke, već se to isključivo namješta preko windowsa.
Naročito Batman ima izvrstan zvuk i atmosferu, surround mu doda puno više od Assassina.
Sad, drugi je problem što mi komp nije dovoljno jak da izvuče 4k 60fpsa
Staro 08.04.2020., 23:39   #10507
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
https://youtu.be/ldWHl7HJJhM
Dosta se moze postic izolacijom vibracija od samog zvucnika...
Susjedi ce dobit manje buke, a posto cjeli kabinet vibrira svi detalji ce vise doc do izrazaja...
Ovo na youtubu je skupa varijanta ali ako imate sub njega lako mozete izolirat gumiranom podlogom koju kupite u bauhausu ili slicno, jos bolje stavit na siljke pa na gumiranu podlogu..ona bi mogla biti i 2cm debljine dovoljno samo da siljak sjedne na nju i tako prenese sto manje vibracija na pod
gbijelic je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2020., 00:15   #10508
donkimizer
Postovi: 318
Teško. Možeš si izolirat uglavnom novce iz novčanika.
Simpatetičke vibracije subwoofer kabineta (uglavnom loše napravljenih) su minoran izvor smetnje u usporedbi sa 100+ decibela tutnjave koja se prenosi zrakom. Iako bi u krajnjoj liniji svakako bilo dobro da sub ne pleše po podu.
Staro 09.04.2020., 01:17   #10509
Overclock_freak
Postovi: 1,207
Ciljo sam do nekakvih 1500eur troškova za suzbit što je više moguće, pa koliko se da
Netreba sad do kraja do to frlji al tipa u 11 kad svi spavaju ako su meni zvučnici na pola da im ne smeta
Staro 09.04.2020., 02:22   #10510
donkimizer
Postovi: 318
Ovako napamet je nemoguće znat koliko možeš postići. Imaš stanove koji ne puštaju ništa, a imaš stanove sa zidovima od papira. Ako ćeš "podebljavat" zidove u sobi onda gubiš i nešto kvadrature...sumnjam da to želiš.
Moj savjet ti je da za početak ak si dobar sa susjedima, zamoliš ih da čuješ u njihovom stanu kolko se čuje. Odfrljiš neku akciju na kolko glasno misliš slušat i onda poslušaš kod njih, usput i saznaš kolko moraš stišat da se kod njih niš ne čuje. I naravno onda saznaš i otkud najviše curi zvuk, npr. u stanovima zna vrlo često kroz ulazna vrata na hodnik bježat buka i to pošteno, pa tak dođe i do drugih stanova.
EDIT: e da, SUBWOOFER što bliže sebi stavi, kraj trosjeda, iza trosjeda (ili na čem već sjediš)...najbliže moguće...tak ćeš ga trebat manje pojačavat da bude glasno kolko želiš i još malo poštedjet susjede.
Staro 09.04.2020., 08:27   #10511
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Vidim da je ova tema aktivnija, pa cu napravit besramni crosspost:
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=278
Pozdrav,
planiram tokom godine, zbog kronicnog nedostatka bassa , nabaviti subwoofer. Trenutno imam:
Teufel Ultima 40 Mk2
Yamaha RX-V481
Budget, pa hajmo ovako. Je li moguce nesto prihvatljivo kupiti do cca 250eu (moze i polovno) a da pokrije frekvencije koje Ultime ne mogu (<45Hz)? Pozeljno da krece od 20Hz :x
Staro 09.04.2020., 14:17   #10512
donkimizer
Postovi: 318
Za novo ćeš morat protegnut duplo više...
http://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofers/XXLS400.htm
http://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofe...andFF_plus.htm
A rabljeno, možda, ovo kaj sam ti linkao je best buy u usporedbi s raznim drugim preskupim subwooferčićima.
Staro 09.04.2020., 20:33   #10513
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
Kad trazite audio opremu imate hifishark...
Sto se postarine tice meni se GLS pokazao kao sigurna i povoljna varijanta
Paket do 30kg je oko 40eura...unutar eu...po sjecanju...
https://www.hifishark.com/search?q=Xxls+400
yoke je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2020., 09:07   #10514
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Hvala obojici!
Budem razgledavao. Pa javim ovdje prije nego kupim nesto.
Staro 11.04.2020., 10:30   #10515
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Stigli su doma
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 11.04.2020., 10:32   #10516
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,208
Autor Ziiky Pregled postova
Stigli su doma
Jaaao, mljac
Bez potpisa.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 12.04.2020., 10:25   #10517
cesarus
Postovi: 138
Autor RaneZ Pregled postova
Jaaao, mljac
Uzivaj. Sretan Uskrs svima.
Staro 12.04.2020., 12:15   #10518
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,768
Stigli su doma
Ah, ta sreća kad dofuraš kutije u stan, neopisivo😁
Sretno u slaganju👍
Staro 12.04.2020., 15:16   #10519
Trekkie4
Autor 9800pro Pregled postova
Sretno u slaganju👍
Slažem se, nema ljepšeg nego kad primiš dostavu koju si naručio
Slika je iz 12. mjeseca prošle godine, kupio sam si nešto HiFi opreme i dodataka iz Muziker-a, ali sam nažalost imao reklamaciju (o kojoj čak imam i temu, ovdje na forumu) zbog čega mi je cijela stvar prisjela, jer je natezanje sa upravom lijevo-desno trajalo skroz do u novu godinu.
Staro 15.04.2020., 18:23   #10520
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Sretno u slaganju👍
Fala ... Sljede slatke muke
Evo odmah pitanje:
Soba je 5m x4m. Fronte i AV sistem su na kraćoj strani, a nasuprot njih je poveća staklena stijena 3m x 2,6m.
Dal je obična standardna zavjesa dovoljna za damping ili bi trebao ići sa dodatnim debljim paravanima?
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 15.04.2020., 19:11   #10521
donkimizer
Postovi: 318
Ako te zanima koliko je dovoljno moraš reći koji krajnji rezultat želiš.
Deblji zastor će u svakom slučaju nešto bolje raspršiti i reflektirati zvuk, ako ti je cilj koliko toliko blokirati refleksiju staklene stijene. Ali i tu se predominantno radi o visokim frekvencijama i nepredvidljivom rezultatu bez više informacija.
Složi za početak na suho, pa onda poslušaj jel ima kakvih problema.
Staro 16.04.2020., 12:56   #10522
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,768
Meni je cijela desna strana staklo, prozor + balkon, imam običnu poluprozirnu zavjesu i sve je ok. Ne osjetim na uho neku čudnu refleksiju ili debalans zvuka.
Stavi neku zavjesu na suho pa vidi, biti će svakako bolje nego bez nje.
Ali ako imaš tepih između sebe i zvučnika i sjedeći namještaj ti je iole "upijajući materijal" dosta ti i to popije i odbije tako da ni ne dođe puno zvuka do stakla iza.
Staro 02.05.2020., 15:05   #10523
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,208
Pozdrav, kuzi se netko u denon aud32 settingse. Imam screenshot nakon kalibracije pa me zanima dal je to "on tako postavio" ili je to default )
Bez potpisa.
Staro 02.05.2020., 19:22   #10524
donkimizer
Postovi: 318
Da vidimo.
Staro 02.05.2020., 19:45   #10525
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,208
Mislim, to je nakon njegove kalibracije pretpostavljam (reference). Iako sam izmjenio rucno neke stvari koje meni pasu (sub lvl, center lvl, dialog +2, atmos volume +2 itd..)
Magnat centar
75/150 W 4-8 Ohm
40 - 32000 Hz - 89 dB
Magnat 990 prednji
140/250 W 4-8 Ohm
20-35000 Hz - 91 dB
Magnat sraznji
50/100 W 4-8 Ohm
45-32000 Hz - 89 dB
Sub
SVS PB-1000
Onkyo front dolby atmos
Denon 3300W
Bez potpisa.
Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 02.05.2020. u 19:54.
Staro 02.05.2020., 19:56   #10526
donkimizer
Postovi: 318
Da, ali ti filteri su jedva informativnog karaktera, nemaš šta s njima radit.
Od opcija ti je najbitnije pogledat crossover frekvencije i jesu dynamic EQ i dynamic volume uključeni ili isključeni.
U biti, imam ti zamjerku na filtere Front Dolby L i R (ne znam uopće o kojim se zvučnicima tu radi) su previše nabrijani u visokim frekvencijama.
Pretpostavljam da si ih prilično loše smjestio.
Staro 02.05.2020., 20:04   #10527
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,208
Autor donkimizer Pregled postova
Crossover sam slusno narihtao na 60Hz front i centar, 80Hz straznji i 150Hz.
Isprobavao sam razlicite ali ovo mi najbilje zvuci.
Dolby su oni piceki ONKYO SKH-410
Stavljeni na vrh magnata, ali nagnuti za par stupnjeva vise sa par skolskih gumica xD Da mi dodje zvuk do kauca. Kad su bile visoko gore i pucali prema dolje, bolje se culo ali nemam kamo sa kabolvima, zenom, djecom... Pa sad stoje tako na njima. Imaju svoj efekt, super mi je. No doslovce nemam kamo sa njima drugdje.
dynamic EQ i dynamic volume su mi ukljuceni zbog pretezitog (po)nocnog gledanja filmova
To mi je najvece otkrice zadnjih par godina :P
Bez potpisa.
Staro 02.05.2020., 20:06   #10528
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,208
Bez potpisa.
Staro 02.05.2020., 20:19   #10529
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,208
Btw jel netko ima onaj zloglasni app za 240kn iz google storea za denone?
Bez potpisa.
Staro 02.05.2020., 21:16   #10530
donkimizer
Postovi: 318
Aha to cilja u strop? Onda malo luđi EQ nije čudan, ali nije ni primjeren. Bitno da radi.
Dynamic volume je grozan, al ostavi ga ak nemaš izbora.
Pročitao sam ovdje da audyssey app radi isto što i opcije u AVRu, nema ništa dodatno, tak da je u biti beskoristan.
