Staro 07.04.2020., 19:58   #1351
A ima. Moš stavit 2 na dno, 3 na plafon, još 1 napred.
Umene su 2 napred i 1 iza.
Meni grafa ponekad lupa na 80°C. A kad krene tim putem, malo smanjim neke detalje pa padne na 75 i onda je OK.
Što se tiče BIOSa, flešaj dapače
Staro 07.04.2020., 19:59   #1352
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,303
I ja sam mislio da će biti prašine ali nema je ništa više nego sa zatvorenom stranicom, a imam pesa doma. Uopće ne trebam ništa čistiti od prašine mjesecima.
Staro 07.04.2020., 21:12   #1353
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,501
Ista priča kod mene, mislim da sam zadnji put imao zatvoreno kučište tamo negdje 2002.
Nemam neku zver od kompa (daleko od toga), ali fino stoji na stolu pored mene sa lijeve strane, uz policu, od zida odmaknut cca 20cm. Jedini vent u idleu je cpu vent na 600 okretaja. Doslovno ne čujem da komp radi.
Tako da mi je uvijek bila misterija kad ljudi stavljaju pet prednjih, pet zadnjih, osam usisnih, devet ispušnih ventova da bi dobili ok temperature
Ok, ako buka ne smeta a kučište baš mora bit zatvoreno onda razumijem. Netko ima i estetski problem sa time itd.
Staro 07.04.2020., 23:19   #1354
nenadv99
Lokacija: zadar
Postovi: 129
updateao bios i stavio afterburner, ne znam do cega je ali evo nije doslo ni do 70C a ista je igra u pitanju...
probat cu malo duze igrati ali izgleda dosta bolje
hvala svima na iscrpnim odgovorima
nenadv99 je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2020., 15:20   #1355
nenadv99
Lokacija: zadar
Postovi: 129
a da probam povecati brzinu ventilatora u kucistu?
bas gledam speedfan 5 i ovaj program od moje maticne pa mi ne prepoznaje ventilatore, navodno ako su 3 pinski konektori ne prepozna ih, ako su 4pinski onda da. moram otvoriti da vidim kakav mi je taj konektor
ili se ti ventilatori vrte na 0 ili 100% kad nisu manualno regulirani?
Zadnje izmijenjeno od: nenadv99. 08.04.2020. u 16:28.
Staro 08.04.2020., 17:26   #1356
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Pa ja ako se dbr sjećam r5 ima fizički Fan kontroler. Sve spoji na njega, kad ne radiš ništa roknes na 5v, kad gejmas na 12v i super. Čemu kemijanje sa softverom?
Staro 08.04.2020., 19:13   #1357
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,242
Pa meni se iskreno tih 85 stupnjeva za grafu i ne čini puno.
Ova moja ide do 78, a guta osjetno manje W (ima dobar kuler).
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 08.04.2020., 19:14   #1358
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,592
Nema ta grafa što tražiti iznad 70°, 85° je way too much
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 08.04.2020., 20:17   #1359
nenadv99
Lokacija: zadar
Postovi: 129
Autor xulos Pregled postova
pardon, r6 je kuciste. kaze tu da nema fan kontroler nego hub: https://www.guru3d.com/articles-page...-review,8.html
kako se mjenja 5v na 12v? meni se cini da ovi ventilatori uvik istom brzinom vrte
Staro 08.04.2020., 21:52   #1360
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
I meni se čini da je ovo prevelika temperatura. Ja imam zalman Z3, znači više low end kućište, 4 venta,svi su na low rpm. Moja RTX MSI Armor 2070 po ljetu nikad nije išla više od 68C. Sad ide do max 65C. Krivulja je default
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2020., 22:08   #1361
Postovi: 8,142
Da nije možda kartica složena vertikalno, pa joj zapravo nema pomoći u takvim uvjetima? Nagurana skroz do bočne stranice/stakla i zagušena do bola.
Staro 08.04.2020., 22:17   #1362
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 618
Postavi u Afterburneru temp limit povezan s power limitom i bok. Throttlat će nešto prije i bit ispod zadane temperature stalno. Ako je uz to neka restriktivnija krivulja ventilatora, throttlat će još više, ali će biti unutar tvojih parametara temperature i glasnoće.
Definitivno čudno što ta grafa na stock vent postavkama dolazi do 85, obzirom da je msi trio x valjda najveći od stock coolera.
Frung je online   Reply With Quote
Staro 08.04.2020., 22:20   #1363
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Ja bih naprijed stavio dva usisa, a napajanje bi okrenuo tako da vuče zrak iz kućišta. Možda i povadio limiće otraga oko grafičke.
I definitivno bi se pozabavio sa krivuljama ventova, kako na grafi tako i na kućištu.
Staro 08.04.2020., 22:38   #1364
Postovi: 8,142
Kak god okrene, napajanje mu je zarobljeno u bajnom oklopu koji danas svih furaju, a ne služi ničemu osim kozmetičkim pizadrijama. Još su k tome perforacije tog oklopa ni vrit ni mimo, a napajanje hibridno, pa se ventilator - kad se vrti, vrti reda radi. Najbolje bi bilo da poslika unutrašnjost kućišta, da se točno vidi kak je sve to posloženo. U vertikalnom slučaju, ta triple slot kartica se lijepo može slikati s moćnim hladnjakom. U normalnom slučaju i sve ostalo OK, možda je sam GPU hladnjak orginalno sfušano montiran, pa je sad veselje.
Staro 09.04.2020., 00:00   #1365
nenadv99
Lokacija: zadar
Postovi: 129
Autor Frung Pregled postova
a to sam i napravio
poslikam sutra pa bacim tu na forum, mislim da bi jedan ventilator ispod graficke za usis i na vrhu za izlaz zrak taman pomogli. a ovi trenutni stock mi se cine za k.
Staro 09.04.2020., 08:12   #1366
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Dao si par t kuna za grafu da bi ju orljastio power limitom zbog kcista od 500 ? Odlicna ideja... Prodaj taj kejs i kupi drugi ili skini stranicu. Ili, napravi kako sam ti rekao, kupi nove ventove i sve ih spoji na fizicki fan kontroler.
Staro 09.04.2020., 09:48   #1367
Garro
Postovi: 2,375
Nema tu neke filozofije. Kod mene su u R6 (koji nije previše različit od R5) stavljena 3 120 mm SW3 na usis, straga jedan A14 140mm i gore 2 140 mm SW3.
Dok nema opterećenja, vrti se prednji donji 120 mm i stražnji 140 mm, kad se optereti grafa, sama pali ostale ventove koji imaju posložen fan curve. Rezultat je nečujna mašina u idle-u i vrlo tiha u loadu sa GPU na cca. 60 stupnjeva. Znam da je overkill sa ventovima i vjerujem da se sličan rezultat može dobiti i sa duplo manje njih, ali eto, skupilo ih se tijekom godina pa sam se malo zaigrao.
Po meni, osnovni problem ovog setupa su stock ventovi koje Fractal koristi (GP-14, ako se ne varam) koji jesu tihi, ali ne guraju baš puno zraka.
Staro 09.04.2020., 09:59   #1368
Postovi: 16,677
Ja sam stavio naprijed 240mm vodeno koje upuhuje zrak.
Ispuh je default FD-ov.
Gore je CM 240mm koji sam kupio ovdje od Kreše.
Isto tako. Dobio odličan PC s odličnim temperaturama.
Staro 09.04.2020., 11:06   #1369
guerra
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
R6 je zapravo dosta dobar po pitanu air flowa, a pogotova taj model kartice ne bi nikako smjeo imati toliko visoke temp pa cak i u losijem kucistu.
@nenadv99
Daj provjeri na koliko ti se rpm-a vrte fanovi na kartici kad si u loadu.
guerra je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2020., 14:04   #1370
Postovi: 16,677
Nije baš.
R modeli su poznati po tome, da prednja strana nema baš neki Air Flow. Bilo to R5, R6 ili R7, svi imaju isti problem.
2 najveće mane su im front panel i osrednji ventovi.
Staro 09.04.2020., 14:50   #1371
guerra
Postovi: 522
Od testova sto sam pogledao R6 sa stock konfiguracijom ima cisto solidne temperature u usporedbi sa ostalim popularnim kucistima tako da mi je opet ovih 85 na njegovoj kartici koja ima vrhunski hladnjak malo previse...
https://www.gamersnexus.net/images/m...r6-gpu_all.png
Staro 09.04.2020., 15:06   #1372
Postovi: 16,677
Ako bolje pogledaš graf, s otvorenim panelom su još rezultati nekakvih, ali s zatvorenim, spada u donju granicu.
Uloženo/dobiveno, R6 što se tiče protoka zraka nije nešto, to već i ptice na grani znaju.
Ali, da, slažem se. Meni je u loadu grafa oko 70. 85 nije zabrinjavajuće, ali da je malo, nije.
Staro 09.04.2020., 18:38   #1373
nenadv99
Lokacija: zadar
Postovi: 129
Staro 09.04.2020., 18:54   #1374
nenadv99
Lokacija: zadar
Postovi: 129
Autor guerra Pregled postova
@nenadv99
isto cudno da se ne vrti 100% na ovoj temperaturi
Staro 09.04.2020., 19:02   #1375
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,303
Si probao sa otvorenom stranicom? Meni ovo tvoje izgleda dosta loše, skoro 2000 rpma sigurno nije tiho a kartica pre topla.
Staro 09.04.2020., 19:08   #1376
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Povadi limiće oko grafičke...
Staro 09.04.2020., 19:18   #1377
nenadv99
Lokacija: zadar
Postovi: 129
Autor lobo64 Pregled postova
probat cu i tako
nisam, ima mi doma masu prasine, morat cu ga temeljito cistiti na tjednoj bazi pa to nekako izbjegavam za sad.
a koliko kuzim imam opcije, limitiranje graficke na odredjenu temp, pomicanje krivulje ventilatora na visi postotak puhanja pri vecoj temp gpu-a i jos dodavanje 2 ventilatora u kuciste
Staro 09.04.2020., 19:50   #1378
Postovi: 8,142
Možeš komotno sve rastaviti prilikom čišćenja i spojiti izvan kućišta da provjeriš kakva je situacija s GPU temperaturama. Također, onaj panel koji skriva diskove možeš prebaciti na stražnju stranu kućišta. Disk lako smjestiš na dno u tom slučaju.
Staro 09.04.2020., 20:15   #1379
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Koji ti je kuki ovaj "true gaming" lim ispod grafičke? Izvadi to
Staro 09.04.2020., 20:17   #1380
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,338
Moze li se u r6 maknuti ovaj sovjetski blok za 300 diskova da se dobije na Airflowu?
Pa moj sharkoon odron od kucista od 300 kn ima bolji airflow od ovog cuda od 100+ eura.
