Staro 29.08.2019., 09:51   #4711
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
BTC banke, to su najvece gluposti. Prava Banka daje mali postotak, ali imaju oni one svoje fondove visokorizicne i niti tamo nedaju ovakve postotke. A te iste banke TOBOZE ulazu te fondove pare ili kako hoces i naravno popuse, i ako popuse nazovu Bill Clintona i naruce printanje novca.
E sad koga ce ova banka nazvat da im isprinta BTC kad ga popuse?
Laicki, kad banka nema para posudi pare od druge banke, ta druga ako nema od trece i tako u krug a banaka ima bezbroj, a kako bi to funkcioniralos a BTCem, kad ovima nestane BTCa nema isplata, kad nema ispalta vlasnik ode na bahame... Nedavno cuo da je jedan tu lokalni slicnu banku vodio, vec je na Bahamama...
Staro 06.09.2019., 20:00   #4712
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
Jel se može kako sa 3GB karticama majnat ETC ???
U najgorem slučaju može i nicehash,ali da ne okrećem sve,ako se nemre uopće ...
Staro 06.09.2019., 20:55   #4713
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,600
Nemore
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 07.09.2019., 10:26   #4714
Nbdy32
Postovi: 2,830
Sad čitam da sa ethos-om može,ima li netko taj ethos,kakve su prakse s njime ...
Naravno ako ima neko volje podijeliti,da probam,nebi se baš htio zaletiti za 40 dolara ...
Ili da barem imam konkretan odgovor za 3gb kartice ...
Staro 07.09.2019., 19:01   #4715
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Pa rekao ti je maXonja da se ne može. Prevelik je DAG i ne stane u 3GB. Probaj sa Simpleminingom, on je besplatan prva 2 dana.
Staro 07.09.2019., 19:12   #4716
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Na ETC-u je DAG čak i veći od ETH, točnije 3.27GB.
Od Ethash algoritama jedino preostaje majnanje Ubiq, Expanse i Musicoin (1 - 1.6GB) na tim 3GB grafama.
Staro 07.09.2019., 19:16   #4717
gunther
Postovi: 1,361
Na SM odavno se ne moze kopati ETH s 3 Gb kartusama
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2
gunther je online   Reply With Quote
Staro 08.09.2019., 22:43   #4718
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Nego, zar nije bio neki coin koji se može samo sa CPU kopati? Ima li to još smisla?
Staro 05.04.2020., 02:06   #4719
MAHER
Postovi: 1,583
ajmo newb pitanje, imam neke rx570 4gb na kanti sa nekim celeronom i 4gb ram
stavio sam virtual memory ali i dalje kad vrtim nicehash se sve uspori do besvjesti i počnem dobivat gpu errore sa upozorenjem da trebam restartat miner
ideje? prijedlozi za riješenje? jel nicehash uopce ima smisla?
hvala
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2020., 09:33   #4720
Nbdy32
Postovi: 2,830
Jesi klokao kartice ???
Jesi stavio custom bios ???
Pa ako ti se ne da zezati sa ničim drugim,nicehash je ok ...
Staro 05.04.2020., 09:49   #4721
MAHER
Postovi: 1,583
Kupio sam kartice sa mining biosom gore, nisam clockao. Nebi se zalio nego nicehash crasha
Staro 05.04.2020., 09:54   #4722
Nbdy32
Postovi: 2,830
A jesi ih clockao ??? sa afterburnerom ??
Staro 05.04.2020., 10:10   #4723
MAHER
Postovi: 1,583
Nisam clockao.
Staro 05.04.2020., 11:01   #4724
Nbdy32
Postovi: 2,830
Možda se zato i ruše ...
Probaj staviti neki linux sistem,tipa hiveos,mmpos ...
Oni su besplatni hive do 4 riga,a mmpos do 14 kartica ...
Pa vidi da li se na njima isto događa ...
Ovako napamet nemogu previše pomoć ...
Koliko je kartica,jesu sve iste,koliko je napajanje ...
koju grešku javi kod reboota/reseta ...
Staro 05.04.2020., 22:26   #4725
MAHER
Postovi: 1,583
ok morat cu probat možda drugi os, sad sam na windowsima
kartice su rx570, 6 komada u rigu, napajanje za rig je 1200W, 4gb ddr3, proc intel celeron G1840.
Danas sam opet pokušavao vidjeti točno grešku ali samo je teamviewer javio da ima problem s konekcijom i kad se opet spojim komp je restartan.
Moguće da me nicehash jebe?
Staro 06.04.2020., 07:39   #4726
Nbdy32
Postovi: 2,830
Neznam kaj bi ti točno rekel,neznam još niti da li idem delati danas,pa da se spojim sa teamviewom i da pokučamo to riješiti ...
Staro 06.04.2020., 22:03   #4727
maleni
Datum registracije: Mar 2020
Lokacija: SMB
Postovi: 45
kakva je trenutno situacija koliko kartica treba kupiti za 10 000kn cistog prihoda mjesecno?
maleni je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2020., 22:09   #4728
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,719
nema prihoda, osim ako ti struja badava
Staro 06.04.2020., 22:58   #4729
aurellie
aurellie's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: i
Postovi: 504
Imam 6x8 vega64 rigova, eno ih pokrivenih cekaju bolja vremena. Tuzno
The machine spirit is with me!
aurellie je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2020., 23:34   #4730
maleni
Lokacija: SMB
Postovi: 45
bolje ih prodaj jer dok dodu ta bolja vremena vege64 ce vrijediti 250kn.
Staro 11.07.2020., 22:25   #4731
vulkan1
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 111
Molim savjet, na nekim rigovima mi po jedna kartica ne radi. nakon pola sata kopanja zatvorim pa opet pokrenem claymore i sve ok bi bilo ali sada ni to vi2e ne pomaže. zna li netko u čemu je kvaka?
vulkan1 je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2020., 22:26   #4732
vulkan1
Postovi: 111
Svs kartice 4 ili 8 gb radile prije bez greške
Staro 11.07.2020., 22:31   #4733
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
to ti je igranka, moze biti riser, napajanje, port na maticnoj, sama grafa... sto mogucih problema, i nama je tako bilo, nekad bi se samo od sebe popravilo, nekad bi zamjena risera pomogla, nekad bi skuzili da je izgorio kabel/konektor od napajanja... najbolje ti je rastaviti sve, ocistiti i sastaviti iznova... ako i dalje zeza, mjenjati jedno po jedno dok ne utvrdiš kvar.
Staro 12.07.2020., 05:52   #4734
Nbdy32
Postovi: 2,830
@vulkan1 - koje su kartice,koju grešku javlja claymore, daj opis iz log-a ...
Onda ti možemo pomoći ...
Staro 12.07.2020., 08:35   #4735
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Autor dakky Pregled postova
Kolega je sve rekao, ja samo mogu dodati da treba ponekad prestekavat vise puta, probaj i risere u druge portove, nekom magijom onda proradi, a cesto puta mi proradilo kao sto je kolega napisao samo od sebe...
P.S. a s druge strane ako previse prestekavas a negdje je neki kvar mozes cak vidjeti i vatru, osobno sam vidio kako kabel gori, nisam znao sto, malo sam pricekao, kad je izgorio sam zamjenio pa sam gledao drugi kako gori. To su oni molexi gorjeli. Greska na riseru mi skurila masu molexa.
Staro 12.07.2020., 11:40   #4736
vulkan1
Postovi: 111
HVala na odgovorima.
Točnije. na jednom sam promjenio riser i radila nekoliko tjedana na način da opet počme sa 4 hesha ili nula pa nakpn pola sata kad isključim pa opet upalim claymor radi. Napajanje novo platinum 5 god. jamstva pa ne virujem u to na drugom ista stvar al na oba koja ne radi ne rade kartixe na ploči Saphire 4 ili 8 gb. To su sigurno najbolje kartice da sad ne širim priču vjerujem da se skupila prašina jer sam prije redovito to riješavao kompresorom spuhao i specijalnom.iglpm koja diže jak tlak. OVo iz loga pošaljem u sljedečoj poruci neka kopiram
Staro 12.07.2020., 12:13   #4737
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Riseri imaju dva stekera, u jedan ide kartica a drugi dio ide u maticnu. Oba prestekavaj dok ne prime pravi grip, ili najbolje zamjeniti drugim riserom. Napajanje nemora nuzno biti problem, moze biti samo problem u kablu, pogotovo ako je modularno, moze izgorjet na dva kraja, na onom koji se steka u napajanje ili na onom koji ide u riser.
Ako bi sad pozvao mene da ti ja to slozim, ja bi prestekavao tako dugo dok nebi radilo, isprobavao risere, ali prije toga detaljno s povecalom provjerio sve konektore i kable da vidim jel engdje doslo do zapaljenja ili kvara.
Znao sam cijelu noc prestekavat te risere dok sam ih sklopio jer evo kao i kod tebe, radilo neko vrijeme pa problemi... Kafd sam ih narihtao radilo je kao urica i uvijek kad je krepalo samo od sebe je ili trebalo ih prestekat ili zamjenit riser, osim kad je bio vidljiv mehanicki kvar.
Staro 12.07.2020., 13:25   #4738
Nbdy32
Postovi: 2,830
Neznam kako kod Vas, ali kod mene evo sad 2.5 godine svi riseri rade ...
Niti jedan nije riknuo ...
Ili je bilo do napajanja (najčešće),ili preslabo ili je kablić od 12V izgorio na konektoru ...
Jednom mi se dogodilo da sam morao mijenjati usb kabel ...
Staro 12.07.2020., 15:08   #4739
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Od 60 risera 2 su mi riknula. Ostale je trebalo prestekavati da rade kak treba. I to u 2 i pol godine rudarenja ako sto to znaci kome.
A ovo sto izgori zuta zica je do risera, los riser.
Staro 12.07.2020., 17:06   #4740
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,719
ak oko treba risere, imam isprobano dobrih
mene nisu nikad zajebavali na tih 7 gpu što sam tjero
sve za rudnik sam prodo i poklonio
sad samo burza .. up & down
