Postovi: 76
Dvoumica - kuciste
Nemogu da se odlucim izmedju ova dva kucista, pa bih vas zamolio za preporuku... 01.Chieftec mediumtower DX-01B-D-U, bez PS, crno, USB, Fire wire - 440,79 Kn 02.Thermaltake Soprano Black VB1000BNS, bez PS - 642,06 Kn Pozdrav |
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
haha jako smešno Thermaltake Soprano Black VB1000BNS, bez PS po izgledu , ali sad kako je prakticno hmmm me njeznati
-nVidiot-
Lokacija: Varaždin/Zabreg
Postovi: 962
Uzmi Chiefteca. Inače za cijenu ovog Soprana možeš si uzeti Big tower također iz DX serije ![]() |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Daj reci samo kaj očeš od case. Tišinu, prozračnost... Mjesta za vodeno... |
Postovi: 76
Kod kucista mi je jedna od najbitnijih stvari njegova tisina i kvaliteta.... Od ova dva Soprano mi je ljepsi nekako... |
CyberSky
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 1,168
Ajde mi objasni kako kučište može biti tiho? Jel to nekakvo posebno ili kaj,jer svako kučište može biti tiho samo po sebi! ![]() |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Pa ima npr Antec P-180 koji je dizajniran u suradnji sa SilentPCPreview EDIT: Od ova dva je bolji Soprano, a ako očeš još bolje kućište onda nađi Chiefteca koji ima 120mm ventove napred i otraga i zakrenuti kavez za diskove.
Zadnje izmijenjeno od: dDario. 16.01.2006. u 17:28. |
woot!!!
Postovi: 2,500
Chieftec big tower DA-01B-D sa prozirnom bočnom stranicom, bez PS, crno 695,68 u vemilu meni to kuciste izgleda sasvim ok, prostrano je nutra sve stane samo je malo tesko a buduci da ima bocnu stranicu dobro je za moding |
#10 | |
M.U.P.
Postovi: 2,277
)Nešto iz 3xxx serije od anteca je tiho,ili antec 150p @ćiber pa uzmi šrot od kučišta stavi par diskova i slušaj vibracije,šuštanje zraka itd...
#11 | |
Postovi: 1,567
M.U.P.
Postovi: 2,277
Da sve su to ventovi od 120mm ali ih je 6 komad što je nepotrebno kad su 2-3 dovoljna. Pročitaj malo po spcru kolko ima "zadovoljnih" korisnika
M.U.P.
Postovi: 2,277
I čemu onda davat 1200 kn na kučište? Nešto previše danas kolutaš očima pazi da ti ne ostanu tak ![]()
CyberSky
Postovi: 1,168
Zrak će zujti usljed okretanja ventilatora,jel tak? Ako pak ima gustu mrežicu ispred izrežeš si ju! Pa te neće smetati! Ovo za vibraciju diskova baš ne vjerujem da te to takva ogromna razlika. Nije sad da nema veze kakvo je kučište, naravno da postoje ova bolja i kvalitetnija i ova šroteks! |
#16 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Imam Anteca P-180 i iako nisam neki frik za tišinu jako pazim na to. Jes da ima hrpu ventova ali njegova izolacija jako dobro odrađuje posao. Uosatlom, ovi ventovi nemaju nikakve veze s prošlim serijama-puno su tiši i imaju regulaciju preko malog prekidača s tri položaja. Na najmanjem broju okretaja su praktički nečujni i s otvorenim kučištem, a kada se zatvori-vjeruj, ne čuje se ništa. Kučica je jedna od najkvalitetnijih koje sam imao prilike vidjeti isprobati. |
#17 |
JDM
Postovi: 6,137
Ako nisi voljan modad case previše ja bi ti prepouričio anteca 300b + neka spužva da pokriš one TAC rupe sa stane. Lab 2k 280kn |
#18 | |
M.U.P.
Postovi: 2,277
#19 | |
JDM
Postovi: 6,137
#20 |
Postovi: 76
Ne svidja mi se bas to antec kuciste , svejedno hvala na preporukama, ma cijeli kompjuter cu kupiti u Vemila pa se ravnam po njihovoj ponudi i cjeniku, dopala su mi se ona dva kucista koja sam napisao na pocetku threada, uz to kupit cu i Chieftec 400W, GPS-400AA-101A, Active PFC, AFC, 12cm FAN napajanje, samo jos moram razmislit, he he, Chieftek ili Thermaltake...Iskreno nikada nisam ni kupovao malo kvalitetnija kucista, dosada sam uvijek kupovao Codegen - pokazali su se dobri, ali eto ovaj put zelim nesto kvalitetnije, bolje... Pozdrav |
#21 |
prcknedl
Postovi: 3,131
razlika srot i kvalitetnih kucista je u matrijalu...sjecate se onih everpower kucista od tankog sjajnog lima? e sad stavite nutra samsung dvd-rom sd-616, ili lg, moze i nec dvd przilica i zavrtite... celi se 5.25 kavez trese i drnda... rjesavanje nogom u kucisrte. a kaj se tice chiefteca, dobro al je jebeno zajebano ugraditt cd-rom na one sine. nakraju sam ekicem i papagajkama umlatil i spigal jedno pa sad sve drzi i stima... |
#22 |
Lokacija: BiH
Postovi: 11
Evo ja sam nek idan uzeo Soprano ali sa prozirnom bočnom stranicom. Onako bezveze sam priključivao vemtilatore i mogu ti reći da su extra tihi .kada sam ih priključio ništa nisam čuo. Čak sam pomislio da ne rade. Iskrene preporuke, osim ako već nisi nešto uzeo .
Intel P4 3.0@ 3.4(Asus Star Ice cooler) Asus P4C800 Deluxe Ati Radeon 9600_/399/210 2X512MB DDR400 takeMS HDD WD Caviar 120GB Samsung LCD 17" SyncMaster710v Asus DVD-RW 0804P Asus DVD-RW 1608P DL |
