#31 |
Postovi: 16,688
Pratim inače cijeli tjedan događanja, ovo je brutala ![]() |
#33 |
Postovi: 16,688
Mislim da treba proći jedno vrijeme da refresha. |
#35 |
Postovi: 16,688
Prestao davno. Od kada sam vidio kako klinci igraju, kada sam vidio da izgradi dvorac za 10 sekundi, odustao ![]() |
#36 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
e da to i mene muci... al sam gledao malo kak grade.... dok zatilta misom i napravi 360 zidove u sekundi... trebalo bi izvjezbat al meni se neda... ja ih pustim da se zalete na mene, pa je 50:50 sansa ko ce koga prije sacmaricom rjesit ![]() na solo je igrivo, al ako ides igrat onu ligu, bokte tam ak jednog ubijes si super proso... i vidim da i ping dosta igra ulogu... sinoc sam imao u nekim partijama 25-30 (optimalno), dok je preko 50-60, onda je vec problem ako nije close quarter combat. a ima likova koji na daljinu rafalom od 5 metaka rjese 100 helta i 100 shielda...
slow is smooth, smooth is fast... |
#37 |
Postovi: 16,688
To sam i ja mislio, i dosta slično razmišljao. Kada nisam naletio na nekakav video gdje sam skužio da ne znam igrati i u počecima se čini kao da je 50:50 šansa. Ali kasnije, kada ti queue engine odradi svoje, izbaci botove (ne znam da li znaš, ali u početku im ima gotovo 50%), šansa padne na 20:80 u korist protivnika. Čak sam našao da treba oko 1000h cca da se naučiš graditi. Pazi, nisam početnik, imam jedno 5 sezona odigranih. Frend mi ima igraonicu u Varaždinu, ima svoj klan, klinci 15-18 godina, mali je nedugo osvojio turnin vrijedan oko 80 000USD. Ja protiv njega (probao), 20 mečeva, ubio sam ga samo jednom. A imam oko 200h igre. Tako da... Sretno ![]() Uzmi u obzir, mali ima 33% pobjeda, bolji svijetski igrači oko 50%. Znači svaki 2.-3. meč je pobjeda. To je dominacija. Ja sam imao jedno 10 pobjeda u preko 300 mečeva. To je sranje, a ne igra ![]() Pucati znam. To nije problem. Ali Fortnite nije klasičan BR. Gradnja je 70% igre. Ako ne znaš "out-build" protivnika, editirati u manje od sekunde, vjeruj mi, ništa s toga. Uzmi si trening svaki dan sat vremena, gradi. Kada to naučiš, tek onda možeš igrati. Izgraditi 4 zida u sekundi, nije problem. Ali kada ja izgradim 4 zida u sekundi, protivnik je već 2 kata iznad mene. Imam tu jednog klinca susjeda koji je nedugo išao u tu istu frendovu igraonicu (mali ima 12 godina), jer dolazi nekakva jebena sandala. Nisam ni čuo za to. Kao neki hrvatski streamer, jedan od najboljih RH igrača. Nije mi vrag dao mira, išao gledati, majke ti koji iritantan lik... Ali zvuk na MUTE i pogledaj kako igra. Npr. 19:00 minuta videa. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 30.03.2020. u 11:27. |
#38 |
Postovi: 1,782
ja imam 97 meceva odigranih i 3 wina... (solo) ja se jednostavno ne zamaram tim gradjenjem... evo jucer je lik recimo iznad mene poplocio cijelo nebo unutar the eyea... fora je sta se vidi preko cigle gdje on hoda... rasturio 2 tilea... lik se nagnuo da proviri, kak se nagnuo, tak je popio sve metke drito u glavu... win ![]() znaci onda su to ti botovi na pocetku koje porokam, u pravilu 3-6 killova odma u startu. ima smisla. zivcira me dok ekipa tak gradi i onda je iznad tebe - negdje - i on ima pregled nad tobom a ti nemas pojma di je on. a da ne pricam ove frajere sta se zagradi, editira zid, rokne te sacmom i zatvori ga nazad.. i tak 3 puta i gg. meni je poanta rokanje a ne gradjenje. probao sam cod warzone, al tam nemres nikog ubit , streses cijeli spremnik, nista. + kaj mi se drugi dan igrica pocela rusit , izadje u win, bez ikakvog notificationa, errora ili neceg treceg (ma da sumnjam da se memorija na grafi pregrijava). jos trazim neku igru koja ce mi sjest kak spada, zasad tratim vrijeme na fortniteu. razmisljao sam o ARMA-i, ekipa dere escape from tarkov masovno kolko vidim...
#39 |
Postovi: 16,688
Ok, sretno ti bilo ![]() |
#40 |
Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 161
49 winova za sad ovaj chapter ugl...ako nećeš graditi i naučiti graditi a dobijaš fightove ili igraš sa botovima ili noobovima i nisi neki visok elo ![]() igram od sezone 1 ![]() Graditi je sve i sve je u fast pace gradnji i biti iznad protivnika.Ako neznaš gradit ostati ćeš na tom lvlu gdje sam trolovi pucaju i botovi i poprilično je igra dosadna prvih pola godine dok se nenauči napraviti barem osnovni box plus neki edit nabrzinu. Pravi fight je kada imaš 999 od svega materijala i 5 minuta prvo se pregrađujete dok netko neispuca prvi metak ![]() ![]() |
#41 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 304
Pozz! Molim savjet. Sin igra Fortnite na PC, a OS mi je na malom 120GB SSD. Fortnite postaje sve veći i veći. Naručih neki pristupačan SSD 240GB pa svoj htio klonirati na njega. Sad sam došao na ideju da ostavim SSD koji jeste, samo da Fortnite instaliram na drugi SSD. Jel bolja opcija to, ili da bude instaliran na istom kao i Windows? |
#43 | |
Postovi: 16,688
OS ostavi na 120, igre na 240. I to je to. |
#44 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 304
Gotovo, vec kupio/ platio. Igre jesu inače odvojene na HDD, no fortnite inače sporije loadira, pa sam ga stavio na C, jer je jedini ssd. Onda cu prebacit win na 240, 120 ostavit za fortnite. Tnx! |
#45 |
Postovi: 16,688
A zašto? Pa nije ti pametnije staviti 240GB za gaming? Ako želi mali još koju igru igrati s SSD-a? A 120 ti je više nego dovoljno za OS. |
#46 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 304
#47 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 304
Još jedno pitanje.. ssd je trenutno skoro pun, graficka je GTX 1050 ti, rama ima 12 ili 16GB; u zadnjih 2-3 tjedna u gejmu se sve češće događa da slika smrzne. Onako, čisto smrzavanje na 3-10 sekundi, zvuk nastavlja dalje, slika stoji i onda najednom nastavi kao da nista nije bilo. Na što prvo smrdi, grafička ili nešto treće? |
#48 |
Postovi: 16,688
Može biti svašta... SSD pun, može biti. Grafa isto tako, mogu biti temperature, može biti virus, mogu biti Windowsi itd. ![]() Dosta je to široko ![]() |
#49 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 304
Fortnite
Neko vrijeme vec štuca pc, a u vezi s igranjem. Primjer, nakon zatvaranja fortnitea, cesto nece da otvori win START pa moram resetirat. Čačkao malo jučer, klonirao C disk na novi ssd, fortnite instalirao na stari ssd. Počistio malware itd. Čudno: od pokretanja aplikacije Fortnite do pojave prve sličice fortnitea da uopce vidim da je pokrenut prođe 1:50. U notifikacijskom centru tada ukloni aplikacije (servis za corsair slusalice, teamwiever ako je aktivan, pa cak i Epicgame!) Nakon isključivanja fortnitea te aplikacije i dalje nisu vidljive u notifikacijama dolje. Čudno. Ima li tko kakvu ideju? Daljnim istraživanjem vidim da je to prvo aktiviranje fortnitea. Nakon gasenja aplikacije i ponovnog startanja prođe puno krace vremena (40ak sek) Koji file je ispravan za launch, ako ne zelim koristiti Epicgame launcher, jer ide preko GameRooma? Mozda to utjece na problem.. Edit2: definitivno je problem u nacinu pokretanja, putem Epicgame ide brže. Rijeseno. Nejasno mi je zasto gasi epicgame i skriva/uklanja servise iz notification.. Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 06.05.2020. u 11:52. |
#50 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 304
Činilo se da je u gejmu sve ok, al ipak nije. Opet se u jednom trenutku dogodilo da je slika stala na 4-5 sekundi, minutu nakon što “sam” sletio u mapu.. nije bilo pucanja, samo trčanje kroz prostor. Fps pao na 1, vratilo se kao da nista nije bilo i ne ponavlja se. Znaci to se desi jednom ili nijednom kroz gejm. Temp su relativno ok, kao uvijek. 1050ti, i5. Sve postavke su na minimum, osim View distance koji je na max i Teksture su na High. 1080/60. |
#51 |
Postovi: 16,688
A gledaj, kreni s reinstalacijom Windowsa i drivera, pa ćeš vidjeti. Ja tako troubleshootam ako ne znam odakle krenuti i u većini slučajeva riješim problem. |
#53 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,244
foldere igara negdje kopiraš, i nakon reinstalacije windowsa te foldere vratiš, kad uđeš u steam recimo prepoznat će igru i nema skidanja, epic store neznam dal to može
#54 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 304
Fortnite
Epic game sada u erroru (500), u settingsu je na engleskom, a kada se spoji, jezik je ruski. Fortnite pokrenuo direktno klikom na shortcut, epic game mi djeluje hakirano. Jel netko imao nekad takav problem? Zanemarite pitanje, nakon evo par sati sve ok Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 14.05.2020. u 20:18. |
#56 |
koliko vidim Fortnite moći će se igrati i na najnovijem Xboxu. https://www.nachrichtenaktuelle.com/...fortnite-xbox/ |
#57 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 325
Ekipa, koliki vam prosjek Fps u Fortu? Meni u Radeonu izbaci prosjek od cca 106 na 2k rezi, svi detalji high osim shadows koji sam stavio na medium. Procesor je Ryzen 3600, grafa Rx 6800, rami 16gb g.skill aegis na 3000mhz. Gledajući po netu vidio sam da bi na toj rezi i high grafici trebao imati neki prosjek od 137 fps odnosno da bi trebalo varirati to od nekih 112-180 fps. Ja nisam ni blizu toga. Kak vama ide? Imate veći fps sa sličnim ili istim komponentama i na 2k rezoluciji? |
#59 |
Postovi: 1,012
Fortnite trza s novom karticom
Znači, zamijenio sam GTX 1070 sa RTX 3070, nisam mijenjao postavke u Fortniteu, dobio sam nešto bolji fps, ali malo-malo igra sada trza i čak na sekundu zna zamrznuti. Mijenjao sam postavke, ograničio na 60 fps-a, prebacio igru na SSD, instalirao drivere od nule, ali nema pomoći. Imate li kakav savjet? P.S. ne igram Fortnite, igra kćer tako da ne znam da li je baš bilo 100% fluidno sa starom karticom, ali s ovom novom kćer me odmah zvala da provjerim što se događa.
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#60 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,818
Jesi reinstalirao Nvidia drajvere? Bacio pogled u Event Viewer pa pogledao što se dešava u tom trenutku? Ja sam svojedobno imao antivirusni program koji je znao skenirati fajlove dok se igrica vrtila, trebalo mi je nekih 2 dana da prokljuvim što je u pitanju. |
