#3991 |
motion graphics freak
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
Pozdrav, trebao bih preporuku za kučište, ovo su uvjeti ![]() 1. Što bolje temperature jer će biti za radnu stanicu sa dvije grafičke i CPU-om koji će često biti opterećeni 2. Mjesto za barem četiri diska od 3.5" 3. Po mogućnosti bez RBG-a, prozor ne trebam 4. Da izgleda na nešto ![]() Htio sam uzeti Fractal R6 (on mi je OK što se izgleda tiče), ali je jako loše po pitanju temperatura. |
#3992 |
Postovi: 16,847
Baci oko ovdje: https://pcpartpicker.com/products/case/#J=4 Teško je naći open front kućište s 4 3.5 bay-a. Razmisli o NAS-u nekakvom ili nekom 3.5 bayu za diskove pa uzmeš Meshify C. |
#3995 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
#3998 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
#4000 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Pozdrav, stavio sam na tržnicu ali pitat ću i ovdje ako možda netko ne prati tržnicu ![]() Tražim vertikalni GPU nosač točnije Coolermaster Vertical GPU mount. Pa ako ima netko da mu ne treba ili ako zna gdje ga povoljno nabavit bio bi zahvalan. Ne dava mi se cca 500 + kn samo za bokun lima i kabel (skoro skuplje od ciloga kučišta mi) Hvala |
#4001 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,295
Ehh nazalost nije to tako jednostavno. Ti kabelu su inace papreno skupi kad valjaju jer ti koji valjaju moraju biti oklopljeni (shielded) zbog interferencija i problema u prijenosu. Ja sam probao hrpu ovih jeftinih i srednje skupih kabela sa ebaya ali svi odreda nisu valjali, bilo je redovito rusenje ili cak BSOD. Nakraju sam zavrsio na thermaltake shielded gdje 30cm kabel kosta oko 400kn a 60cm oko 750kn alu su stabilni i nema gubitaka u prijenosu. Ima ih i silverstone i 3M ali su isto ili jos skuplji. Evetualno ako uvatis neki od 15-20cm da je oko 200-250kn.
#4002 |
Postovi: 1,283
Odličan odgovor, thnx. baš sam se mislio koja je to razlika u kabelima kad je tolika razlika u cijeni. A ništa onda, čekam da netkome dosadi pa kupim polovno, ipak mi nije toliko napeto ![]() Edit: evo ovdje je jeftinije samo treba vidit kolika j poštarina: https://www.lazada.com.my/products/c...GFHKz&search=1 Zadnje izmijenjeno od: Smarty. 30.03.2020. u 10:15. |
#4003 |
Postovi: 33,983
Zašto ti je to potrebno? Pitam zato jer je CM sa nekim svojim kućištima davao VGA support tj. komad plastike koji je pridržavao VGA u kućištu u slučaju da je ista bila masivnija. Mislim da sam ja to dobio uz CM960 II Advanced. To bi ti vjerojatno bila jeftinija opcija od ovog.
#4004 |
Postovi: 1,283
To je vretikalni držač za grafu. Samo estetika, ništa više. Imam staklenu stranicu i pc mi stoji na stolu odma kraj monitora pa mi drago gledat ![]() Tako da 500+ kn samo da mogu reč aaaa.... lipo je malo previše bar meni ![]() |
#4005 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Ako ti paše imaš Phanteksov kit za ~330kn s dostavom.
Why did the console peasant cross the road? To render the buildings on the other side! |
#4006 |
Postovi: 1,346
Lian-Li knockoff... http://myc-media.de/inter-tech-c-701-panorama-im-test/
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#4007 | |
Avocado
Postovi: 7,856
U međuvremenu je i EK počeo svoje proizvode raditi na dalekom istoku, tak da je većina stvari manjkave kvalitet u odnosu na prvotne serije proizvoda. Danas pozdravljam takvo kopiranje i ponudu po jeftinijoj cijeni jer nije Lian-Li bogomdan. Premium kvalitete je i kod njega podosta splasnuo - i dalje je najbolji ali su se prednosti istopile u odnosu na konkurente. Međutim, na potrošače se to nije značajno odrazilo jer i ovi s kopijama traže prilične pare, što je naravno nadrealno. Al Hype vlak vozi sve, svi bi silom uskočili u vagone, pa je ovo pun pogodak, prodavat će se ko kruh.
Spoiler alert! |
#4008 |
Postovi: 8,215
Al su snizili i cijene (LianLi). Neka kućišta su stvarno povoljna. A o Phanteksu smo već pisali kako rade loše kopije. Samo eto, sad to svi pišu, a prije dok je netko nešto napisao protiv je bio nabijen na kolac ![]()
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 14.04.2020. u 08:41. |
#4009 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
yo, trebam prijedlog za pošteno neskupo kućište za 3700x/ 5700xt . ide u onu rupu što imaju stolovi za računala, dakle usis naprijed a ispuh iza/gore. obavezno filteri naprijed da se može izvaditi/oprati jer je pseto u kući ![]() fala |
#4011 |
Datum registracije: Sep 2019
Postovi: 19
Corsair Obsidian 450D, je to dobro kučište što se tiče hlađenja. Mislim kupiti novo kučište, ne znam dal ga ima uopče više za kupiti pri nama. |
#4013 |
Postovi: 16,847
#4014 | |
Postovi: 19
Kaj se Corsair 450D Case ventovi samo spajaju preko 3 pina, nema molex Moja ploča koliko vidim ima tri komada 4 pinska, to se da spojiti, 3 pin na 4pinski šteker ili moram nekakve adaptere kupiti. |
#4015 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
#4016 |
Postovi: 2,830
https://www.links.hr/hr/kuciste-koli...z-ps-052600339 Hmmm,ovak nekaj mi se sviđa ... Može napajanje biti i dolje ... Mora imati 2 slota za 5.25" etrerno (1 obavezno) ... Ovi utorići za stikove i to ako mogu biti od naprijed,ne odozgora ... Zaima me da li ovo kućište koje sam naveo ima bar jedan externi 5.25" ... Vidim da vodilice ima unutra ... thx Može i neka druga kućišta,skična ovome,ono ovo sa staklima mi se sviđa,netreba pretjerati sa cijenama ... :-) on 500 glavi bi se našlo ... Ne igram se čisti, ofice komp,malo bi svoje kućište iz prije 2k zamijenio :-) Da budem iskren već 2 dana kopam po kućištima i zgubil sam se,ovo gore mi se dopada, ali nema slot za pržu (ne pitate za kaj će mi) ... |
#4017 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
Sto nebi razmislio o ovako necemu https://www.links.hr/hr/dvd-rw-vanjs...tail-052112370 Uvelike bi ti olaksalo kupnju kucista |
#4018 |
Postovi: 2,830
Onda za tolike potrebe radije složim kablove prema van,pa samo spojim pržu kad treba ... Ali imam i onaj sve-čitač sa svim mogućim karticama,usb portvima .... Da li se on može staviti u to kućište,znam da ima na vrhu,ali samo usb,ovo ima i sd i micro-sd i ms2 .... EDIT : Riješeno,odustao od nekih perverzija,a opet će biti nekaj novo na stolu :-) Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 20.04.2020. u 07:14. |
#4019 | |||||||||||||||
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
Tražim oveće kućište... Probrao sam:
Ima što bolje od toga? Tražim neki best buy a da nije totalni šroteks.... |
