Staro 17.03.2019., 12:25   #1
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
TCL P60 i C70 ažuriranje
Prebacio sam na Google Drive zadnje verzije Android 7 i Android 8 kako bi mogli lakše naći ažuriranje te isto učinio lakše dostupnim ljudima na našem području. Folder ''Android 8 mod'' je samo za napredne korisnike.
Ažuriranje vrijedi samo za TCL P60 i C70 seriju
Kada bude dostupan novi build dodati ću ga.
https://drive.google.com/open?id=1bl...0InPWhdwb3J47N
Sve nadogradnje radite na vlastitu odgovornost kao i uvijek.
UPUTE:
1. Skinuti .pkg datoteku i staviti je na prazan FAT32 stick
(Ako se radi o .zip datoteci onda update ide iz postavki uređaja)
2. Ubosti u TV te isti ugasiti (fast boot OFF) Gornji USB port
3. Stisnuti i držati tipku POWER na TV (ne na daljinskom)
4. Kada svjetlo počne svjetlucati i pojavi se poruka na ekranu pustiti tipku i čekati da cijeli proces završi.
5. Kada se TV upali potrebno je vratiti ga na tvorničke postavke ukoliko to sam ne napravi.
Zadnje izmijenjeno od: nforcerx.x. 17.03.2019. u 15:33.
nforcerx.x je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2019., 13:58   #2
Postovi: 8,241
Tnx, samo šibaj nove kad dođu
Staro 29.03.2019., 10:22   #3
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Krenula je OTA sa verzijom 526
Staro 06.04.2019., 18:37   #4
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Verzija 526 je dodana u obliku zip datoteke.
Skinuti datoteku na USB stick, ubosti u TV i pokrenuti lokalno ažuriranje.
Settings
About
SystemUpdate
Local update
Staro 29.04.2019., 17:45   #5
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
v528 dodana
Staro 01.05.2019., 12:47   #6
Wuchko
Wuchko's Avatar
Postovi: 556
Ima tko info kako se ponaša 526 i/ili 528? Što je promijenjeno u odnosu na 519? Ja sam na 519 i zadovoljan zasad - jedini minus je što ne mogu upogoniti WiFi (nakon odabira mreže i unošenja ključa javlja "couldn't find network"), što mi i nije toliko bitno jer je TV spojen kabelom.
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
Wuchko je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2019., 19:56   #7
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Autor Wuchko Pregled postova
526 meni nije radio sjajno, ali 528 mi radi super.
Brzi menu i postavke, vratio se Wall mount, HDMI Arc radi brže, Netflix se brže ucitava kao i sve druge app.
Sa namještenom kalibracijom slike sve super radi.
Od jeseni budemo imali i Android 9.
Poslano sa mog MI MAX 3 koristeći Tapatalk
Staro 05.05.2019., 16:27   #8
Wuchko
Wuchko's Avatar
Postovi: 556
Probam onda baš 528. Gdje si iskopao postavke kalibracije? Ja sam našao neke postavke na poljskom forumu, no mislim da bi to moglo biti i bolje.. Ako imaš neke druge, možeš mi šibnuti na PM :-)
Staro 06.05.2019., 14:35   #9
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Platio sam ih od nekog lika.
Pro kalibracija.
Imaš postavke za HDR?
Ja imam samo za sd.
Staro 07.05.2019., 18:48   #10
Wuchko
Wuchko's Avatar
Postovi: 556
Ovo sam "iskopao" s tog foruma, neke "home made" postavke (u pitanju je Google translate pa ima hrpa grešaka):
- standard mode
- highlight 85
- no flicker on
- automatically off
- 16: 9 screen mode
- overscan disable
- lighting dyn ... switch off
- micro diming off
- turn off clarity
Advanced settings
- contrast 85
- star 81
- color 78
- black level 50
- color 53
- dynamiccontact disabled
- black widening off
- gamma 0
- color temperature 0
- the white balance I have not moved is factory
- color space sent
- rgb mode turn off
- mpeg no
- Turn off noise reduction
Možeš mi i na PM javiti gdje si ti uzimao kalibraciju.
Thx!
Staro 07.05.2019., 23:33   #11
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Ni blizu ovog što ja imam....
Pošaljem ti.....
Moja kalibracija je napravljena sa calman
Staro 09.05.2019., 21:20   #12
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Poslao sam ti poruku...
Inače 528 je final Android 8 i objavljen je na TCL stranici.....
Staro 15.05.2019., 17:52   #13
Wuchko
Wuchko's Avatar
Postovi: 556
Nadogradio sam svoj C70 na v528 i mislim da mi je bolje da sam ostao na 519. Opcija brzog paljenja ne radi no sada se TV pali skoro 2 minute dok je prije išao za 30-40 sekundi.. probam mu opaliti factory reset pa vidjeti...
Staro 30.05.2019., 22:38   #14
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
v534 update je ubačen
Staro 28.07.2019., 12:46   #15
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
v544 je dodana
Staro 03.10.2019., 22:08   #16
triki555
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
imam problem s ažuriranjem, dok ažuriram zip fajlom i preko tv sučelja izbaci mi uslijed instalacije grešku i restarta tv te se ništa ne dogodi. u pitanju je ažuriranje sa androida 6 na android 8. zna netko uzrok možda? probao i vratiti na tvorničke postavke međutim ista stvar.
triki555 je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2019., 12:22   #17
Wuchko
Wuchko's Avatar
Postovi: 556
Moj C70 je sinoć "poludio" - upalim xbox, slika blinka i izgubi se nakon par sekundi. Prvo sam posumnjao na kabel, spojim konzolu originalnim kabelom koji sam dobio s njim - i dalje nema slike. Rek'o otišla konzola.
No danas spojim konzolu na drugi tv tim istim kabelom i paf - sve radi. Vratim se na TCL-a, bootam konzolu u safe modu i slika se pojavi no opet blinka. U opcijama konzole vratim rezoluciju sa 640*480 na 4k i eto slike, sve lijepo krasno. Ugasim je ponovno i upalim - nema slike?
Kada spojim laptop, sve radi najnormalnije. Ne kužim koji je vrag ovoj telki? Nigdje nema neke opcije da je se komplet vrati na tvorničke postavke? Onu kombinaciju s brojkama i "reset shop" opcijom ne računam jer to nije to. Verzija softa koji je gore je v543. Ima li netko ideju što napraviti prije nego ga ukrasim čekićem? Najradije bih vratio prastari v373 soft s kojim je tv došao, no ne znam koja međuverzija mora ići prije, zna li netko? Unaprijed hvala
EDIT: ipak je xbox odapeo, tj. HDMI port na njemu je na izdisaju. Već 2. primjerak u okolini s istim problemom...
Zadnje izmijenjeno od: Wuchko. 05.10.2019. u 23:15.
Staro 26.03.2020., 23:06   #18
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Izašao novi službeni update 551
Raspakirati .zip datoteku koju skinete, a onda dobijete novi folder sa pdf datotekom koja ima upute i drugu .zip datoteku.
Staviti tu drugu .zip datoteku na FAT32 formatiran stick i ubosti u TV.
Update pokrenuti iz postavki.
Settings
About
System update
Link za update.
Staro 26.03.2020., 23:33   #19
Wuchko
Wuchko's Avatar
Postovi: 556
Postoji li negdje changelog? Ne znam je li vrijedno updatea s trenutne verzije ili ne..
Staro 26.03.2020., 23:48   #20
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Kao i inače ne postoji popis promjena.
Ja sam bio na 449 koja je bila super stabilna tako da bi ovo trebao biti samo manji update.
Ali kad je služben onda je stabilan.
Poslano sa mog MI 9 koristeći Tapatalk
Staro 27.03.2020., 11:32   #21
Wuchko
Wuchko's Avatar
Postovi: 556
A ništa onda, idem izazivati sreću
Staro 24.01.2021., 11:34   #22
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Dodana su nova ažuriranja
v570
i
v573
Link za skidanje ažuriranja.
Ažuriranje je u .zip datoteci pa ju samo skinete i stavite na USB stick te odete u Android postavke te klik na System Update - Local update.
EDIT:
Ubačen je sad i novi v574 (14.01.2021.)
Ažuriranje na tu verziju ide po ovim uputama s obzirom da se radi o .pkg datoteci.
Code:
UPUTE:
Zadnje izmijenjeno od: nforcerx.x. 24.01.2021. u 12:16.
Staro 25.01.2021., 12:34   #23
Feyd
hungry, for a little more
Feyd's Avatar
Postovi: 244
Meni je jutros stigao neki update na P6046, i dalje v 8.0, security je negdje ljeto 2020, ali kernel je prosinac 2020, ništa značajno nisam vidio da je se promijenilo.
Feyd je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2021., 17:54   #24
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Autor Feyd Pregled postova
Koja ti je verzija stigla?
Staro 25.01.2021., 18:20   #25
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
E dečki da niste digli temu, nebi updajto svoj p6006. Nije android, al kad na check update prek neta nikad nije niš našo, ovako sam mu stavio na usb i sad je zadnji update gore.
A u zadnje vrijeme se znao zblesirat tu i tamo.. dobro mu je došo refreshment.
domina je online   Reply With Quote
Staro 25.01.2021., 18:57   #26
Feyd
Feyd's Avatar
Postovi: 244
Kako to provjerim? Ovo imam u Android meniju
20210125-175517
Staro 25.01.2021., 22:59   #27
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
20210125-175517
Android postavke
O usluzi ili about us
Kontaktirajte nas ili contact us
Pise verzija softvera...
Kod mene npr: V8-T658T01-LF1V574
Staro 26.01.2021., 13:27   #28
Feyd
Feyd's Avatar
Postovi: 244
Autor nforcerx.x Pregled postova
Android postavke
V8-T658T01-LF1V570
Ovo je prvi put otkad ga posjedujem da je update došao putem regularnog update kanala, inače nikada ne pronađe ažuriranje.
Staro 13.06.2022., 21:44   #29
zbrnelic
Datum registracije: Dec 2016
Postovi: 11
Znam da je stara tema, ali se ipak nadam da će mi netko znat odgovorit.
Imam C70 TV i V570 firmware, problem je abnormalno dugo vrijeme bootanja (cca 90 sekundi, ne radi fastboot opcija). Taj problem se pojavio nakon jednog od službenih ažuriranja firmwarea (ne znam kojeg) i nijedno službeno ažuriranje nakon toga nije riješilo problem. Pokušao sam stavit V573 koji sam našao na ovoj temi ali ni to nije pomoglo.
Pretpostavljam da bi trebao napravit downgrade na neku stariju verziju ali ne znam koliko je to sigurno i pametno radit pa mi treba savjet ... da li je to netko radio i na taj način riješio problem ili zna bilo koji drugi način na koji riješiti taj problem.
zbrnelic je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2022., 20:45   #30
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
imao sam TCL U65P6046, i isto je nakon nekog vremena trebalo dugo da se upali premda je opcija za brzo paljenje bila uključena u postavkama.. meni je proradilo nakon što sam napravio reset na tvorničke postavke, vjerovatno se zblesirao malo i nakon toga se palio brzo
