		#241 |
					Postovi: 23,552
		 Moram priznati kad sam vidio da si postao u temu (a prije čitanja), da si opleo ti i/ili antena sa krova ... Ide onaj txt iz crtanog: Izgleda da nije ![]() Sve su to Log - periodic antene, po dimenzijama ćeš vidjeti jeli pokrivaju VHF i UHF ili samo UHF band, dovoljno je UHF band. UHF = 470 - 890 Mhz, evo 2 kalkulatora pa izračunaj: https://hamwaves.com/lpda/en/index.html https://www.changpuak.ch/electronics/lpda.php antena2 ima F konektor na kraju pa ti tako olakšava / ubrzava spajanje, ostalima treba provlačiti coax kroz profil pa spajanje na vrhu. Šta se tiče "tretiranja", malo proći brusnim papirom, alkoholom, znaš kako izgleda čisti aluminij a kako kad ima oksida. I da, antena2 ima spoj u nosu kao i druge (samo je malo drugačije izvedeno), jedan profil je masa a drugi je srednji od coax - a. Moglo bi biti zahebano za promijeniti interni komad, ovisi kad vidiš "unutra" kod F konektora. Za početak nemoj mijenjati nego očisti oksid, najvažnije je srednji ... Za novi materijal, biraj poznate trgovine, samo da nije čajniz šroteks (osjetiš kad uzmeš u ruku), primjer > https://www.zed.hr/webshop/proizvod/...S-90dB-100-met.  |
		#242 |
			Datum registracije: Jul 2010
					Postovi: 58
		 E da sam opleo sa krova znacilo bi da sam nesto i radio tj. moga radit. Ovako k...cina  ![]() Jos par pitanja koji ce mi pomoci prilikom planiranja/odredjivanja lokacije pojacala i spojeva u potkrovlju tj. mjesta koncentracije: 1. Da teoretski moras spojit 11 tv na 1 log antenu. Je li to uopce moguce? Ili je troskovno jeftinije/stabilnije da se ubace dvije antene u tu pricu? 2. Ako je moguce. Je li bolja opcija pojacalo sa 3 outa i tri 1 to 4 splittera ili pojacalo sa 2 outa i jedan 1 to 4, a jedan 1 to 8 splitter? Procita sam da su 6way i 8way splitteri smrt. 3. Gubi li se signal isto ako je recimo na 1 to 4 splitter spojeno 4 kabela al je samo na 1 kraju kabela trosilo, a druga 3 se ne koriste, kao i u varijanti kad su na sva 4 kraja kabela aktivna trosila? 4. Je li veci gubitak signala na 1to4 splitteru na koji su povezana samo 2 kabela, ili na 1to3 splitteru na kojem su povezana sva 3 kabela? 5. Je li znacajna razlika ako se pojacalo stavi 3 metra od antene ili 8 metara od antene? I jedno pitanje nevezano s ovim gore: 6. Cemu sluzi opcija "napajanje antene" u postavkama tva i kad se to koristi?  |
		#243 |
			Datum registracije: Feb 2010
				Lokacija: Ploče
					Postovi: 1,193
		 1.- Može se samo sa jednom antenom ... one x2 logaritamske kod susjeda su glupost još preblizu jedna drugoj a kut im je oko 60° Hor.  2.- Pojačalo sa 1 izlazom je najbolje jer oni sa više su unutra samo paralelno spojeni   ...bolje staviti spliter.3.- Jednako je , jer pravi spliter ima transformatore impedance tako da ne utječu izlazi međusobno na signal. 4.- Nešto malo veći gubitak je na 1-4 spliteru. 5.- Pojačalo treba biti ako je moguće na max 1m od antene , tj. što bliže to bolje. 6.- Ima pojačala koji rade na 12V i nekih koji rade na 5-12V a TV većinom daje 5V pa tada se može napajati takvo pojačalo , a za 12V pojačalo je bolje uzeti adapter za 12V. Problem je ako taj TV koji napaja pojačalo isključiš tada pojačalo nema napon i neradi pa na ostalim TV nema slike. Napomena je da spliteri moraju imati propusnost napona za napajanje pojačala ( power pass) obično označeno crvenom linijom na samom spliteru ..dakle da sa adaptera od 12 V preko splitera dođe napon na pojačalo ali ne na ostale TV. Zadnje izmijenjeno od: D/G. 25.03.2020. u 17:09.  |
		#244 |
					Postovi: 23,552
		 Kolega je bio brži, samo mala nadopuna, 3. i 4. - tehnički bi bilo ispravno na ne iskorištene izlaze razdjelnika staviti F 75 ohm terminatore, slika > http://thomasonbbs.com/store/pc/cata...75_general.jpg nije obavezno ali na taj način se postiže ispravno 75 ohm terminiranje a to se reflektira nešto malo višim signalom na spojene izlaze.  |
		#245 |
					Postovi: 58
		 Hvala obojici Odgovor na 2. pitanje me dovodi do zakljucka da je bolje kupit pojacalo sa 1 outom pa splitter sa 3 outa pa na svakoj od 3 linije jos jedan splitter sa 4 outa (jer ne zaboravimo treba spojit 11 tva) nego pojacalo sa 2 ili 3 outa i samo jednim splitterom u svakoj liniji? Jesam to dobro skuzio? Dajte onda jos marku pravog 1to4 i 1to3 splittera  |
		#246 |
			 OP
			Datum registracije: Feb 2013
				Lokacija: Zagreb / Novska
					Postovi: 366
		 Molio bih savjet za stan na Borongaju, orijentacija I-Z, ne postoji zajednički antenski sustav zgrade. Stan je na zadnjem (5om) katu. Cilj je hvatati samo "standardne" programe, HRT 1,2,RTL itd. Koja bi bila optimalna solucija za tako nešto? Je li dovoljna antena u stanu, na TV-u, ili treba nešto veće kao antena na prozoru, ili možda krovu zgrade? Hvala  |
		#248 | |
					Postovi: 18,887
		#249 |
			 Uptime freak
				Lokacija: Ri, Cro
					Postovi: 2,944
		 Nabavih i ja DVB-T2 prijamnik ali mi nalazi samo "stare" T1 kanale. Sa Učke ide T2 na 23. kanalu tj. 490 MHz i kad ručno opalim scan, nađe T2 ali negledljivo. Slika se pojavi pa nestane itd. Običan T1 radi sa Signal 80, Quality 100. Nemam nikakve antene, komad žice je gurnut kroz prozor. Imam pogled na odašiljač, otprilike 20km udaljenost. Eto, koju antenu uzeti?   Gledam u Pevexu Infinity MX-7, mala i jeftina vanjska antenica, a pošto mi je coax već doveden vani, čini se kao idealno rješenje. Ali imam pitanje, nigdje ne vidim specifikacije, odnosno, piše da dolazi s adapterom 12V, znači li to da se ne može koristiti napajanje od receivera?Ako ne ta, ima li koja druga aktivna antena da je cijenom prihvatljiva i da radi na 5V što sam receiver daje. Lp ![]()  |
		#250 | |
					Postovi: 23,552
		 Ako reciver daje 5V ta aktivna antena će raditi ali ne sa max. pojačanjem kakvo bi imala da je napajaš sa 12V. Ako dobiješ napajanje / inserter u kutiji onda spoji preko toga a napajanje u reciveru ugasi. Citiraj:
 Mislim da ćeš biti zadovoljan sa običnom antenom, samo je uredno usmjeri. E sad gdje ćeš kupovati ... primjeri: https://pevex.hr/vanjska-logaritamsk...ra-054223.html https://pevex.hr/a-v-program-antena-...db-331034.html zgodno bi bilo ako nađeš novije izvedbe na F konektor, prvo navedena Iskra P-2845 F, jer se ove logaritamske spajaju u nosu antene.  |
		#251 |
			 Uptime freak
				Lokacija: Ri, Cro
					Postovi: 2,944
		 Zato jer je nemam di stavit. Na krov ne smije, stambena je zgrada u konzervatorskoj zoni, na prozor bi pak morao nosač stavljati. Mala aktivna antena bi mogla stati taman između prozora i roleta bez bušenja zidova i nosača i svejedno imati pogled prema odašiljaču.  |
		#252 |
			Datum registracije: Jan 2010
				Lokacija: .
					Postovi: 687
		 Nećeš znati dok ne probaš. Ako se Učka vidi, vrlo izgledno da će dobro raditi.
	Dazed and confused  |
		#253 |
			Datum registracije: May 2014
				Lokacija: istra
					Postovi: 3,514
		 ma nađi staru antenu negdje, skini joj dipol i stavi taj dipol na prozor.  ja imam direktan pogled na učku, skoro 50km , imam dipol od pol stoljeća stare iskra antene zaljepljen za žgurnu i skoro 50 metara kabela do tv-a. sve šljaka.  |
		#254 |
			 Uptime freak
				Lokacija: Ri, Cro
					Postovi: 2,944
		 Jel to govoriš za DVB-T2 ili T1? I meni šljaka DVB-T bez ikakve antene, ali T2 nema šanse.  |
		#255 |
				Lokacija: istra
					Postovi: 3,514
		 T1.  TV kod staraca nije dvbt2 kompatibilan.  u mom stanu T2 povremeno šljaka sa učke, a antena gleda na italiju (samo 1 antenu imam). učka mi je u tom slučaju pod gotovo 90 stupnjeva u odnosu na antenu, talijani emitiraju na istom kanalu, ali naš T2 se vidi. tako da vjerujem da neće biti problema.  |
		#256 |
			 Uptime freak
				Lokacija: Ri, Cro
					Postovi: 2,944
		 Evo izračunao da bi ukupna duljina antene za 490MHz trebala biti 30.6cm, pogrešno izmjerio i pogrešno odrezao kabel ![]() Ali ovo lovi T2 na nekih Signal 70 Quality 70, povremeno radi glatko, a povremeno se kocka, više gledljivo nego negledljivo. Znači... doslovno bi dipol radio ili bilo kakva antena   Hvala svima ![]() edit. odrezao na 15.30 cm srednji dio kabela, više ne kocka i ne prekida. Signal oko 80, Quality oko 90. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 13.08.2020. u 21:24.  |
		#257 |
					Postovi: 23,552
		 Eto, možeš i izraditi nekakav diy dipol ...  |
		#258 |
				Lokacija: istra
					Postovi: 3,514
		 jel to na bulevardu? ovom ogavno zelenom bojom su i nama prefarbali škure.  |
		#260 |
				Lokacija: istra
					Postovi: 3,514
		 nisam uspijevao locirati, a nije da znam rijeku baš toliko, ova žuta kuća mi je bila poznata a guvernerovu nisam nikad iz tog kuta vidio :P  |
		#263 |
			Datum registracije: May 2009
					Postovi: 378
		 Dečki trebam vanjsku antenu za ove naše programe. Sad koristim sobnu al hvata samo 1,2,rtl,nova.Od HD programa ne lovi ni jedan. Može preporuka dučana gdje mogu uzet sve kaj trebam i isto tako pribor koji mi je potreban. Antena,kabel,još nešto?  |
		#264 |
					Postovi: 23,552
		 Pogledaj ranija pitanja - odgovore, precizna lokacija i usmjerenje prema odašiljaču ...  |
		#265 |
					Postovi: 378
		 Ma pročitao sam cijeli topic i djeluje mi kompliciranije nego što sam mislio.Tu gdje trenutno živim ima puno zidova, armature i sobna jednostavno ne funkcionira. Google kaze da cestom imam 18km do odašiljača na sljemenu. Lokacija je iznad maksimirske šume. Antenu sam mislio stavit na ogradu balkona na katu. Do tv bi išao kabel od kojih 8-10m cca. Razmišljao sam dat cca 200kn za cijelu priču. Cilj je lovit mux m1, m2.Neznam kaj bi više dodao, ne kužim se  |
		#266 |
					Postovi: 23,552
		 Poanta priče, jeli "vidiš" odašiljač na sljemenu sa tog balkona ? Ako vidiš, 99% bude sve ok. Treba ti antena (možda ranije spominjana iskra ili sl.) dovoljno coax kabela i iec konektor za u tv. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.09.2020. u 14:14.  |
		#267 |
					Postovi: 378
		 Jel dovoljno što vidim, sami toranj vidim s ceste? https://ibb.co/mC1KrPk  |
		#268 |
					Postovi: 10,142
		 Prošle godine sam uzeo ovakvu antenu, jedno 15ak m kabela i sve je šljakalo spojeno direktno u tv https://www.chipoteka.hr/artikl/1057...cum-8071730369 E sad, ja se u te stvari i ne kužim baš nešto. S krova sam imao direktan pogled na odašiljač nekoliko km dalje. Sjećam se da sam antenu kupio prije jedno 2 godine, prije nego su došli novi digitalni kanali. Sve je uredno radilo prije i poslije. Je li future proof, ne znam, ne živim više tamo.
		#269 |
					Postovi: 23,552
		 @danex Vjerojatno je dovoljno jer si relativno blizu odašiljača, vanjska antena bitno mijenja stvar (na bolje) u odnosu na sobne igračke. Npr. uzmeš Iskra P-2845, poželjno P-2845 F verzija jer ta ima F konektor za spoj coax kabela.  |
		#270 |
				Lokacija: doma
					Postovi: 2,898
		 Ma on vidi odasiljac, ne treba mu antena sa takvim ostrim kutem prijema niti je radi ptica pozeljno da ima logaritamsku antenu jer one manje vole sletiti na direktore iste. Blizu je odasiljac i samo treba nesto malo kvalitetnije da kod promjene vremenskih uvjeta, signal se drzi na stablinoj razini bez oscilacija u prijemu, ova recimo je OK. https://www.zed.hr/webshop/proizvod/...12dB-LTE-1-kom Tu leteca gamad moze eventualno sletiti na gornji reflektor i to je to... nece ni ptica cesto "parkirati" pod kutem da bi direktori bili ugrozeni.
	trebaš seedbox?  |
