Staro 22.03.2020., 22:37   #2521
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,137
ja sam samo pregazio stare i restartao....
Staro 22.03.2020., 22:45   #2522
Deamon101
Deamon101's Avatar
Postovi: 694
Internet veze prema van su malo u banani nakon potresa primjetih. Evo probajte imdb npr., a ujutro sam isto imao problema sa downloadom drivera sa amd stranice. Doduše možda ovisi i o provideru. Tele2 može učitati, t-com ne.
Deamon101 je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2020., 22:53   #2523
scarzz
scarzz's Avatar
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
Sta je popravljeno u novim driveru? Ima li kakav changelog?
scarzz je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2020., 23:06   #2524
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,743
Ja bih temeljeno na svom iskustvu preporučio dodatni korak deinstalacije drivera s restartom. Ne traži puno vremena i klikanja, a može spasiti dosta živaca.
Staro 22.03.2020., 23:09   #2525
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Obavezno prije instalacije novih chipset drivera treba promjeniti pastu na CPU i potom reinstalirati windowse.
Amd_Shill je online   Reply With Quote
Staro 22.03.2020., 23:15   #2526
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
Autor Amd_Shill Pregled postova
A ti ne blagoslovis pastu prije primjene?
Sent from my Mi MIX 3 using Tapatalk
Staro 22.03.2020., 23:15   #2527
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,137
I MS Office 2016 i MSI Afterburner. A nebi bilo loše ni Doom External reinstalirati...
EDIT: samo sam bi sarkastičan/šalio sam se ponukan sadržajem posta #2526 jer mi više nije jasno tko je ozbiljan, a tko se zaje*ava. Navedene aplikacije sam spomenuo kako sam vidio njihove ikone na ekranu, a Doom Eternal zbog njegove popularnosti
Sorry valjda nisam nekoga zbunio
Zadnje izmijenjeno od: pogi. 23.03.2020. u 12:02.
Staro 23.03.2020., 10:26   #2528
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Meni se sa zadnjim updateom grafa drivera počelo rušiti u igri i freezat komp...do tada nisam imao problema.Sada sam počistio sve sa DDU,stavio zadnje drivere,maknuo MSI Afterburner i Rivu,pa ćemo vidjeti...
Instalacija zadnjih chipset drivera nije bila moguća dok stare nisam maknuo...
Staro 23.03.2020., 16:19   #2529
Ne crosspostajte skurene servere po forumu. Dovoljno je bilo u ISP temama.
Držmo se AMDa ovdje. Fala
Staro 24.03.2020., 11:29   #2530
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,271
Pitanje za AMD gurue, da li bi dobio sta da se poigram sa postavkama memorije koje sam nasao na ovom linku https://forums.overclockers.co.uk/th...#post-33101128
Veci bandwidth za 3950x bi trebao biti bolji, ali zanimaju me rezultati u realtime koristenju - tipa renderiranje u Adobe Premier, Davinci Resolve i sl.
Da li se isplati potrositi vrijeme na to? Trenutno mi je memorija na XMP profilu od 3200.
Staro 24.03.2020., 11:53   #2531
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,202
Za Premiere se ne isplati, po onome što https://www.pugetsystems.com/ kaže:
Za ostale programe provjeri taj sajt.
https://www.pugetsystems.com/labs/ar...ngperformance?
Does RAM speed affect video editing performance?
In our testing, we found that whether higher frequency RAM improves performance or not depends heavily on both the application and the CPU used. Some (Neat Video) showed a fairly substantial benefit going up to DDR4-3600 with both the Core i9 9900K and Ryzen 9 3900X processors. Others (Photoshop) also saw a benefit, but not to as significant of a degree. At the same time, both Premiere Pro and After Effects really didn't see a significant performance advantage with higher frequency RAM, regardless of the CPU.
While we primarily want to focus on pure performance in this article, a key consideration is also overall system stability and reliability. Using RAM that is beyond what is officially supported by your CPU is technically overclocking and carries many of the same risks as more "traditional" CPU overclocking.
This absolutely does not mean that higher frequency RAM will always be less stable, but it is going to depend highly on the quality of your RAM, motherboard, power supply, and other components in your system. However, even with some of the highest quality parts you can currently purchase (Crucial RAM, Gigabyte motherboard, EVGA PSU, etc.), we did see a noticeable increase in the number of times our benchmarks crashed as we used higher and higher frequency RAM. It is always hard to know what is to blame (our benchmark itself, early platform bugs, a single weak component, etc.), which is why we did not want to focus on the details of stability in this post.
Overall, our recommendation for most users is to stick with the RAM speed that is officially supported by your CPU in order to maximize the stability of your system. If you are looking to get every ounce of performance, however, there are some applications (Photoshop and NeatBench from what we tested) that can to potentially get up to ~13% higher performance with DDR4-3600 RAM. Just keep in mind that this performance is definitely not "free" - just like CPU overclocking, it is possible that it may cause more problems than the extra performance will solve and may require a bit of tinkering in the BIOS to get it stable over the life of your system.
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Staro 24.03.2020., 14:40   #2532
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,271
jbt kompletno zaboravio na puget a njih sam gledao prije kupovanja kompa. nisam ni pomislio da tamo pogledam da li su gledali za RAM timingse. tnx
provjerio sve njihove tablice i stvarno sa XMP 3200 na 3600 cak sa stisnutijim timinzima nema smisla uopce ulaziti u bilo kakav 'overclocking' memorije.
Zadnje izmijenjeno od: Psycho. 24.03.2020. u 15:20.
Staro 25.03.2020., 14:21   #2533
Supreme
Datum registracije: Feb 2020
Postovi: 27
Dobio sam mail od AMD-a sa savjetom da ne instaliram najnoviji chipset driver jer je trenutno pun problema, pa eto da znate.
Supreme je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2020., 14:36   #2534
Postovi: 8,530
OK, i kakvi su točno problemi u pitanju, jer kod mene sve radi bez greške? Takve stvari se obično javno obznane i driveri se povlače sa službenih stranica.
Staro 25.03.2020., 15:42   #2535
Neki imaju 0% progress kad krenu instaliravat, uglavnom X570 ploče. Ima i ostalih ali najviše na X570.
Nema problema NAKON instalacije.
Meni uredno prošlo.
Staro 25.03.2020., 16:14   #2536
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,137
Meni uredno prošlo.
+1, B450
Staro 25.03.2020., 17:03   #2537
dart_tom
dart_tom's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 457
Meni uredno prošlo.
Meni tako na mojoj mbo
, nist, vozimo kao do sada 😁
dart_tom je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2020., 17:18   #2538
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,271
tek dignuo zadnju verziju BIOS-a, necem riskirati sa novim driverima dok sve radi unutar dva dana
Staro 26.03.2020., 12:08   #2539
Deamon101
Deamon101's Avatar
Postovi: 694
Kad se igraš sa postavkama+bugovi u očitanju , mislim da power sheme od ryzena+win10 ne funkcioniraju kako spada,čak ni kada stavim amd ryzen power save,i dalje vrti oko 3700-4300mhz, a tek na običan power save od win10 dobijem meni odličnih 2200mhz u surfanju npr. a time i cca 35-40 stupnjeva. Šteta što na ploči nema cool&quiet cijeli bios sam prošao.
Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 26.03.2020. u 12:21.
Staro 26.03.2020., 13:16   #2540
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,170
Autor Deamon101 Pregled postova
Možda je tako i Škot bio dobio screenshot od 5GHz
Staro 26.03.2020., 14:14   #2541
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Nemoj koristiti te opskurne softvere, skini si hwinfo
Staro 26.03.2020., 21:41   #2542
Deamon101
Deamon101's Avatar
Postovi: 694
Tnx probao sam i njega, isto ok pokazuje. Ma samo nek je taj powersave proradio kak spada.
Staro 29.03.2020., 22:41   #2543
theobromine
theobromine's Avatar
Postovi: 167
Autor pogi Pregled postova
+1, B450
+1, kod mene isto bez problema
theobromine je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2020., 17:14   #2544
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 779
Autor Flood Pregled postova
Da javim kako su zadnji gpu driveri 20.2.2 donijeli probleme,uzrok neznam...
Stavio natrag 20.1.3 i nekih tjedan dana je prošlo bez ikakvih problema,da pokucam...
Staro 03.04.2020., 06:41   #2545
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,368
Kriva tema, ali trenutno zadnji su ti 20.4.1 pa si probaj i njih.
EDIT: Baš gledam tvoju konfu i vidim da smo skoro isti, grafe su nam drukčije. A baš sam bio škicao da možda bocnem 5700 red dragon, ali pokušavam se strpit do RDNA2 i ampere-a.
A sada kad si spoemnuo probleme sam se još mrvu ohladio. A i na forumima ekipa priča da je powercolor jako loš kada dođe do RMA, neki kažu da su imali dobro iskustvo, ali ih je manje od onih sa lošim.
Brko, ako smo skenjali temu, prebaci ovo u navi.
Slobodno me dodajte na PSN
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 03.04.2020. u 06:48.
Staro 03.04.2020., 17:21   #2546
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 779
Nije vezano striktno uz temu,istina,neka Brko prebaci dalje,ali ću odgovoriti:
probao upravo te zadnje Optional 2.4.1 i crash u igri nakon 10min.Dakle,što se mene osobno tiče,nisam imao nikakvih problema dok nisam išao maknuti 2.1.3 i staviti noviji...
Sada sam instalirao opet 2.1.3 i idem se igrati,nebi trebalo biti problema.
Staro 08.04.2020., 09:11   #2547
ODO
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 597
Izašli novi chipset driveri, za razliku od prošlih s ovima nisam imao problema (famoznih 0%) sa instalacijom.
ODO je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2020., 09:56   #2548
theobromine
Postovi: 167
I ja sam sinoć stavio nove drivere (2.04.04.111), dva puta mi se komp smrznuo dok nisam prebacio power plan sa ryzenovog na windows balanced. za sad radi OK
Staro 09.04.2020., 12:00   #2549
maleni
Datum registracije: Mar 2020
Lokacija: SMB
Postovi: 45
cemu uopce instalirati chipset drivere?
maleni je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2020., 15:24   #2550
theobromine
Postovi: 167
radi stabilnosti i overclockanja. ako već ažuriram gpu drivere zašto ne i chipset
