Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,396
Preporuka u vezi proširenja WiFi mreže
Pozdrav, radi se o kući na 2 kata, a svaki kat ima cca 100 kvadrata. Vlasnik bi htio na prvom katu negdje u sredini postaviti nekakav ruter i spojit na njega Bnet mrežu (gledao je ovo: https://www.mall.hr/routeri/asus-gig...ri-band-gaming) tako da mu wifi signal pokriva cijelu kuću, a ako je moguće i malo dvorišta. E sad, ja se slabo razumijem u mreže pa bi molio za savjet. Ja sam čuo za onaj nekakav set malih uređaja koji se spajaju jedan na drugi pa ih se postavi na više mjesta u stanu ili kući i oni međusobno odašilju jedan WiFi signal. Dakle, ne kreiraju svaki posebno jedan novi WiFi signal kao obični pojačivači signala. Edit: mislim da je to ovo: https://www.pcshop.hr/d-link-mesh-wi...m_medium=click Što mislite?
Hala Madrid! Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 22.03.2020. u 00:29. |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
može bacit i 20 000kn za router, neće bit neke veće razlike. uređaji su limitirani zakonom koliku smiju imati izlaznu snagu. a realno - kuća na 2 kata sa 100kvadrata po katu nije puno. kod mene je ista situacija i 1 tp-link od 300kn pokriva cijelu kuću, terase i dio dvorišta. drugi problem je - koju on brzinu očekuje ako koristi samo 1 router? AC 5ghz već iza 1 betonske ploče jedva prođe, ako i prođe brzina je qurac. mesh ima više smisla iako i tu ovisiš o tome kako će se 5ghz signal probiti kroz međukatnu konstrukciju. |
Postovi: 23,512
Sad je "moda" pomalo uzimati ove nove MESH sisteme ili Tri - Band ali je to prilično skup sport a rezultat je neizvjestan. Po osobnom iskustvu možda TP-Link C1200 (obrati pažnju da ima dosta sličnih modela po oznaci), ovo je njegov emmulator > https://emulator.tp-link.com/1200(us...get/index.html na žalost taj model nema čisti AP mod rada pa bi trebalo probati kakav konfig treba odraditi za AP funkciju, inače je Dual - band, dobro pokrivanje, Guest WiFi ... Bilo bi idealno kada bi našao njegov klon / slični model a da ima AP mod rada. Još nešto, između katova spusti Lan kabel ili eventualno preko PowerLine ako je isto el. mjerilo. |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Deco P7 Mesh (WiFi + Powerline, moze i Ethernet backhaul) https://www.tp-link.com/de/home-netw.../deco/deco-p7/ radi odlicno, pogotovo seamless roaming 802.11k, 802.11r, 802.11v - radi toga sam ga i uzeo more info: https://support.apple.com/en-us/HT202628 https://www.youtube.com/watch?v=hKSnFAsVL88
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,260
Jedna opcija je staviti APove na par mjesta i dovesti im ethernet preko powerline adaptera. Druga opcija je koristiti APove koji mogu međusobno komunicirati bežično, kod routera se stavi jedan, a drugi onda primaju signal od njega (i međusobno ako su mesh) i propagiraju ga dalje. Ta opcija sa UniFi APovima radi odlično, a osobno bih izbjegavao Asuse, TPLinkove i slične uređaje. |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
kada nemas mogucnosti vuci kablove po podu/stropu/zidovima, taj isti TPLink koji ima hybrid backhaul (2,4+5ghz+powerline) brise pod sa UniFi-em iako imam dobro misljenje o UBNT, za SOHO usere je Deco P7 premija! Deco P9 nisam probao, ali nije toliko kompaktan kao P7
