Staro 22.11.2019., 09:56   #211
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 834
Autor Doom Pregled postova
TP-Linkov OneMesh mi izgleda zanimljivo, barem ovako u teoriji.
Archeri A6/C6 za 400-tinjak kn bi ga trebali podržavati, kod Asusovog AiMesha je to 800+ kn.
Probaj pa javi kako radi da znam za sebe planirati
Ipak sam se odlučio na Aimesh, nemogu ja dalje Asusa
Uzeo sam RT-AC66U B1 na Alzi za 80€ i jučer instalirao, samo samo prebacio .cfg file sa N18U na 66U i sve radi, isto tako sam napravio i u sobi na drugom kraju stana.
Signal je barem 5 puta jači po speedtestu na PCju u susjednoj sobi, i na ostalim pametnim uredajima po stanu se stabilizirao signal, prije mi je na žaruljama javljao poor signal a sad ne.
Sad mi je zao sto nisam uzeo 68U za 40€ više ali što je tu je, sljedećom prilikom cu unaprijediti i drugi ruter.
Staro 22.11.2019., 19:27   #212
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,537
I kod mene je privatno Asus i evo radi bez greške.
Ali kada me neko pozove da mu sredim WiFi za za neki njemu prihvatljiv trošak, većini je i 400 kn po uređaju previše .
Od Tp Link AP-ova i routera koje sam instalirao kako-koji model. Ima odličnih i jako loših uređaja. Treba ih malo duže isprobati u praksi i držati se provjereno dobrih modela - barem do iduće hw revizije .
Staro 22.11.2019., 19:50   #213
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
moram priznati da sam kroz zadnje 2-3 godine prošao dosta njihovog asortimana, šta privatno šta poslovno, i s ovim se slažem.
iako nisam dohvatio neki uređaj kojeg bi uvrstio u "jako lošu" kategoriju, možda jer sam ih odmah na razini izgleda izbjegavao, ipak imaju up and downs.
ovim postom se samo želim osvrnuti na njihov archer c60 koji bi, valjda, spadao u neku višu nižu kategoriju dual band routera i kojeg sam uzeo da mi zamijeni mikrotikov hap ac lite.
oba su 100mbit uređaji i oba su tu negdje s cijenom.
pozicija im je dnevni boravak ispod tv-a, cirka 3 metra od kauča/fotelje itd.
imam 2 laptopa sa 5ghz mrežom i mob. sa mikrotikom, na fotelji sam imao low signal u rangu oko -80dB sudeći po inssideru.
drugi laptop vrlo slična situacija, odem do kuhinjskog stola i prebacuje se na 2.4ghz.
mob nije relevantan.
montiram archera na istu poziciju, podesim u opcijama da je snaga LOW, i pokrije mi cijeli stan sa 5ghz mrežom. na istoj fotelji di sam prije imao -80dB, sad je cca -50dB.
2.4ghz je radio uredno i prije i sad.
i sam sam fan mikrotika,ali isključivo za outdoor uređaje. indoor već neko vrijeme hvalim tp-link i zaista nisu loši. neću više komentirati 2.4ghz modele jer planiram da od sad na dalje koristim i montiram samo dual band, i ovo mi se čini kao dobar ulaz u dual band vode. jedini drawback je šta nema gigabit lan. moram nać neki jeftiniji model koji ima i gigabit portove. šteta šta openwrt ne podržava moderne dual band tp-linkove i sad se mušice tp-linkovog softvera ne mogu tako jednostavno zaobići.
Staro 22.11.2019., 20:09   #214
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,537
Ovim lošim uglavnom cijena nije dozvoljavala da budu bolji
Npr TL-WA701ND AP u repeater / bridge with AP modu. Uštedili su na jednoj vanjskoj anteni tako da u repeater modu unutarnja "pcb šara antena" preuzima client funkciju i to onda sve skupa radi ludilo pouzdano .
Staro 22.11.2019., 20:11   #215
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,156
Mikrotiku samo fali linija indoor soho uređaja sa kvalitetnim eksternim antenama. Ovaj novi (neznam kak se zove) je korak u tom smjeru iako su antene interne ali su navodno prilično dobre po reviewima.
Staro 22.11.2019., 22:56   #216
Postovi: 23,629
@jp_rv
Jeli ti cca 400 - 500 Kn puno ?
Ako nije onda imaš Archer C1200 sa GB mrežom + dual band WiFi, pogledaj ga, spominjao sam ga već.
Staro 22.11.2019., 23:55   #217
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
spada u kategoriju "preskupo". :P odnosno, više u "ne treba mi".
imam speedport ac koji fino pokriva moj stančić (kad sam tamo).
u kući sam spojen na 1043n, full signal bilo gdje. ne kanim ga mijenjati.
c60 je kod staraca, oni su u zgradi i tamo je wifi situacija užas. više od 100mbita im ni ne treba, a wifi link do njih ionako gura max 80mbita. (komplicirano je... jednom sam puknuo shemu neta kod nas)
Staro 22.11.2019., 23:59   #218
Postovi: 23,629
OK, pošteno, barem da znaš(te) za druge situacije / lokacije.
Staro 24.11.2019., 00:30   #219
Postovi: 17,143
Jel netko zna, da li u Areni u Xiaomi dućanu ima Mi Router 4A za uzeti?
Staro 03.03.2020., 15:10   #220
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Pitanjce, ima li Mikrotik hap ac2 guest mode sa izolacijom od pristupa lokalnoj mreži?
Gdje ga upiknut, di je najbolja cijena?
Zadnje izmijenjeno od: GoodLooker. 03.03.2020. u 15:25.
GoodLooker je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2020., 15:19   #221
Postovi: 17,143
Telebit ih uvijek ima.
Staro 03.03.2020., 15:33   #222
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Autor GoodLooker Pregled postova
Ima, a ovo mi se čini dobar tutorial za traženo: https://www.marthur.com/networking/m...lan-wifi/2582/
schetz je online   Reply With Quote
Staro 03.03.2020., 16:37   #223
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Thanks, još jedno pitanje, rabljeni TP-Link Archer C9|AC1900 ili duplo skuplji Mikrotik hap ac2?
(Kućno korištenje, 6-7 spojenih uređaja gotovo stalno.)
Staro 03.03.2020., 17:01   #224
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Ako je polovni C9 duplo jeftiniji, ja bih uzeo C9. Bez obzira što imam hap ac2. Ono što mi je dobro kod Mikrotik je što zaista nemam problema od kad sam podesio,reboot ide samo kod fw update.
Minus je što je, barem meni, trebalo nešto vremena da to posložim , a wifi download bi u prosjeku mogao biti bolji.
Na optici 200/100 najčešće imam 140/240 (direktna linija vidljivosti routera,speedtest) . Ako ništa, upload ide više od ugovora 😁
Staro 05.03.2020., 19:31   #225
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Pozdrav ekipa
Trebam preporuku za neki jeftini ADSL modem/router za Annex A (M), Optimu. Doma starci imaju ZTE smeće koje očito ne može podnijet malo jači load i 3-4 spojena klijenta, a WiFi signal je jako loš. Izbacio bih ga skroz iz jednadžbe pa ako ima tko kakvu preporuku. Nebitan je 5GHz, postoje samo 2 mreže u blizini jer je obiteljska kuća.
Staro 05.03.2020., 22:01   #226
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
baš za adsl?
za adsl, i dalje stari siemens sx763 sa openwrt-om gore. imaš topik za njega, vjerojatno je većina linkova mrtvo iako sam mislim lani jednog instalirao. nemaš bogznakakvu statistiku dsl linije ali ja s njim na adsl-u nikakvih problema nisam imao, nikad. digneš mu pppoe na dsl interfejsu i jednostavno radi. trebaš samo znat onaj vpi vci.
Staro 05.03.2020., 22:01   #227
Postovi: 23,629
Nađi polovni a ispravni tp-link šta su ga prije koristili na optimi,
ne mogu se sad sjetiti br modela.
Staro 10.03.2020., 00:09   #228
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Autor jp_rv Pregled postova
baš za adsl?
Baš za ADSL. Što je najbolje imao sam jedan koji je postao dosta nestabilan, vozio sam ga kao AP na OpenWrtu i trebao je restart svakih 10-tak dana. Probat ću ga naći i preflashat za Annex A ako se da.
Autor Nikky Pregled postova
Jel to TP-Link TD-W8961N? Taj mi se čini najnoviji od svih koje sam našao da su "dijelili" u Optimi...
Sent from my Pixel 2 using Tapatalk
Staro 10.03.2020., 02:12   #229
Postovi: 23,629
Lako moguće da je taj TP-Link TD-W8961N u pitanju,
mada može bilo koji Annex A / M i trebaš znati sve parametre.
Staro 10.03.2020., 07:20   #230
Postovi: 34,081
Imaš ga na oglasniku za 70kn
Staro 10.03.2020., 15:15   #231
Postovi: 23,629
Eh kokose, taj je prodan ...
Staro 10.03.2020., 16:03   #232
Postovi: 34,081
Kada sam ja gledao, još nije bio prodan. Možda ga je baš on kupio. Ionako ima i drugih na oglasniku.
Staro 10.03.2020., 18:45   #233
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Imam ja TD-W8960N i TD-W8961ND. Stoje u ormaru.
Staro 10.03.2020., 19:04   #234
Postovi: 23,629
Eto, pingaj tutix - a pa se dogovorite
Staro 10.03.2020., 19:20   #235
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Hvala svima na pomoći .
Probat ću prvo ispregovarati da mi srede mogući problem s linijom pa vidjeti kvalificiram li se možda da mi i zamjene opremu. Izgleda da je SNR margina bila jako slaba, padala ispod 6 dB i tu na momente gubilo vezu, a svaka 2-3 sata je pucao i DSL link komplet.
Provukao sam Cat5e kabel s tavana, skrimpao i nove kablove od splittera, spustili su malo profil na nekih 13.5 Mbps i sad je malo bolje ali ne znam koliko će trajat. Čujem i zujanje u telefonskoj slušalici i sa i bez splittera tako da nije do njega.
Staro 10.03.2020., 19:23   #236
frezer
frezer's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 519
Preporučio bih ovaj.
Na njemu je njemački firmwer (annex b), ali lako se utrpa internacionalni. 2 gigabitna porta, N wifi, nas funkcija. Za 65kn nemože bolje. Imam jednog. Radi ko zmaj.
frezer je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2020., 22:37   #237
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Trebao bih preporuku rutera/AP za donji kat kuće.
Na gornjem katu je ADSL ruter od T-coma koji solidno pokriva gornji kat od 100-itnjak kvadrata.
Koristim powerline adapter od ADSL rutera pa do optimalne lokacije na donjem katu na koji bi spojio taj solidan AP za drugu wifi mrežu u kući. Powerline adapter ima dva mrežna porta pa je na jedan spojen smart tv, a na ovaj drugi bi spojio taj AP.
Da li bi TP-LINK TL-WR940N ili TP-LINK AC-1200 C50 bili dobar izbor u tom rangu ili imaju neke nedostatke pa ih treba izbjegavati? Koji uzeti od njih dvoje?
Uglavnom ne treba biti neka ekstra klasa, znači da se može normalno spojiti na njega 1-2 laptopa, 1-2 tableta, par mobitela i sl...
TheBEaST je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2020., 01:03   #238
Postovi: 23,629
Za tu namjenu C50 bi bio dovoljan obzirom na br. klijenata,
a sad hoće li pokriti 100 M2 ... tko zna ...
Staro 22.03.2020., 14:58   #239
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Ok, tnx. Ide na narudžbu, valjda će stići s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo
Staro 22.03.2020., 20:13   #240
zlatko
zlatko's Avatar
Lokacija: slavonac
Postovi: 501
Autor tutix Pregled postova
A zašto još koristiš spliter?
he,he
zlatko je offline   Reply With Quote
