#4381 |
Postovi: 8,235
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 15.03.2020. u 12:37. |
#4388 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
#4389 |
Postovi: 17,143
Ma nema ništa osobnog u svemu tome, ali ajde, bolje da obrišem za početak, nikad ne znaš. Hvala. Ima toga ![]() Hvala kolega na brisanju ![]() |
#4390 |
Postovi: 10,271
#4391 |
Postovi: 2,063
Htio sam jutros poslikati virtualnu učionicu kaj sam napravio doma no nemrem djecu maknuti od stolova (učenja), ovaj kaj ide u treći uči "The incredibles 2" (Lego), a ovaj iz sedmog "Fortnite" pa slike idu kasnije ![]() |
#4393 |
laser
Postovi: 2,356
Korona rad od kuce je zbio kucni pc u kut: https://i.imgur.com/BIKZPDK.jpg https://i.imgur.com/KhqUR7e.jpg |
#4400 | |
Postovi: 169
Koja ti je ovo tipkovnica? |
#4401 |
laser
Postovi: 2,356
Ne znam na koju mislis pa evo za obe. Kucni pc (bijela) je Drevo Gramr 84, outemu blue switchevi, kupljena na trznici od daddya ako se ne varam za 300 kn. Radni pc je iz seta Logitech MK240 nano koji kosta cca 150 kn. Ok tipkovnica, baterija traje od kad sam je kupia, a to je cca godinu dana vec, jedino su se slova malo izlizala i treba svoj usb konektor za funkcionirat pa razmisljam o k380. A mis je apsolutno smece koje je zavrsilo u kanti, jer ionako imam mx anywhere 2s. |
#4402 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Evo i moja "ordinacija" i manje vise finalni oblik za ovu godinu. Treba se uloziti u buduci biznis pa ce sljedeci veliki upgrade tj gpu + monitor malo pricekati. ![]() Sad idu samo manji "uprejdovi" pa sam zadnje piknuo novo napajanje i prije tjedan dana ova 4 fractal led ventilatora po dosta niskoj cijeni od 60kn po komadu. Na slikama se bas i ne vidi, al fanovi su cisto bijele boje i na svojih max 1200 rpm-a iznenadujuce tihi za tu cijenu. Takoder sa prednjeg panela kucista maknuo spuzvu sto je sluzila kao filter i sa e-baya stavio tri ona metalna filtera na prijedlog covjeka sa bug foruma koji ima isto kuciste, za istu temp cpu-a fanovi sad rade na dosta nizem i tisem rpm-u, temp gpu-a pale nesto sitno. Iduce bi trebao nabaviti jos onih cesljica za ekstenzije da to urednije izgleda i eventualno bi mogao zamjeniti ram, iako ovaj 2133mhz hyperx fury bez problema drzi 3000 mhz 14-16-16-35 pri 1.35v mozda bi stavio one bijele ballistix sport i poigrao se sa latencijama. ![]() https://ibb.co/rHhC4Mk https://ibb.co/yYzhDyF https://ibb.co/RY5f015 https://ibb.co/6W6v1cT |
#4403 | |
Postovi: 169
Cura ima Logitech mk240 i njoj je super ![]() |
#4404 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Zadnje izmijenjeno od: danex. 09.04.2020. u 21:26. |
#4405 |
Postovi: 18,943
Kako uopće staneš tu, ja bih popizdio. Za mene stol bez barem metar i pol dužine i 80 cm dubine ako je zid iza nije za ugodan rad, ali dobro, mene ima skoro 2 m i noge moraju biti ispružene i monitor na metar udaljenosti.
#4407 |
Postovi: 378
@domy jbg mali je stan,stari radni prostor smo prenamjenili u diječji kutak.Mogo bi izvadit dole dva reda cigle pa da noge držim u ugradbenom ormaru u hodniku ![]() @BsClocked nije stajaci samo nema stolice na slici |
