Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Cinebench R20 rezultati
Bok, Evo stigao je Cinebench R20, besplatan je za skinuti na Microsoft store pa eto da vidimo kak se sta vrti... Moj test sa 8086K, ram 2x8GB na 3866 C16, multi sam vrtio sa svih 6 jezgri na 5.0 i avx offset 0, a single sam postavio prvu jezgru na 5.2 isto uz avx offset 0 te sam forsirao u task manageru da koristi samo cpu 0 i nakon toga zavrtio single core bench. Je li to max, nemam pojma, dalje od toga nisam ni pokusavao, vjv ide to jos ali vjerujem ne puno... |
ryzen 1700 3.7ghz score 3600, a single hajde necemo ![]() ![]() |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 172
Ryzen 1600 @ 3.8GHz Viper4 2x4GB @ 3000MHz
Respect the Raise...! |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 727
https://www.techpowerup.com/download/maxon-cinebench/ Ne kužim zašto su se odlučili sramotiti sa tom daveži zvanom M$ store, Cinema i Cinebench su uvijek bili portable. Ja sam istrpio jer još nije bilo ovog linka ali inače se može kopirati "bin" direktorij (folder) na željenu lokaciju i koristiti portable. edit: izgleda da su u međutku dobili zabranu od Maxona, pa evo jedan linkić ta tlane ![]() https://www51.zippyshare.com/v/FYSZxeP4/file.html Zadnje izmijenjeno od: Max Rockatansky. 12.03.2019. u 00:21. |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Evo jedan manji Tripper, na jednoj slici je 16/32 @4.1ghz a druga je 8/16 @4.2ghz Zadnje izmijenjeno od: ansha. 11.05.2025. u 10:04. |
4075MHz @ 1.221V vs 4200 @ 1.39V, toplina, mučenje komponenti za 125 MHz. Koliko mogu dobiti FPSova sa GTX1080 na 75Hz non-sync monitoru? 1,2? U BIOS nisam ušao od srpnja lani. Ni ne znam je li ima novih verzija. Nema smisla. Čeka se 7nm 3700X pa bumo njega cedili na 4.7-4.8GHz ![]() Sent from Usreo Mobara |
#14 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Ja isto drzim 3.9ghz @1.21v za 24/7 iako ide bez problema vise od toga, al iznad 1.3v hladjenje vrm-a postaje problem pri duljim renderima.. |
#16 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,176
FX-8350
Evo i stock rezultata FX-8350, ako nekog zanima. Možda stavim i OCan na 4,6-4,7GHz, ako mi se bude dalo/budem stigao u sljedećih tjedan-dva. EDIT: Evo i rezultati za 4,7GHz
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 19.03.2019. u 10:00. Razlog: EDIT: Rezultati za 4,7GHz |
#19 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
![]() Ima još života u ovom starcu. |
#24 |
Postovi: 12,613
3990X upravo![]()
#25 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,221
Koliko aždaja cucla iz uticnice ? Po yubitou sam vidio od 180 do 730 W za CB R20 mada guru3d navodi 435W https://www.guru3d.com/articles-page...-review,5.html
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#26 |
Postovi: 12,613
Nazalost neam mjerac nikaki, a neznam u Umagu di nabaviti za probu. ![]() Sami render fotke traje 10 sec. ![]()
#29 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
R23 izasao i sad Cinebencham i5 4590 i Fx8350 i FX 8350 ga pere skoro pa duplo u MP ratio, toliko duplo da si mislim da nesto ne stima sa ovom i5 4590 kantom, pa ako tko ima Cinebench R23 i ir 4590 ili 4690 ili 4570 da mi napravi test da usporedim. Multicore: 3091 Single Core 904 MP ratio: 3,42 X Dok mi je fx 8350 na Multi Core: 3213 Single Core: 532 MP ratio: 6,04 x
#30 |
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 325
Ne zamaraj se puno s tim benchom, FX ima 8 threadova i zbog toga gazi ovog i5 koji ima samo 4. Cinebench voli dodatne threadove. Oba procesora su pregažena vremenom. |
