Postovi: 367
pozdrav svima koji zele pomoci ![]() ovako nesreca se dogodila i izbrisao sam sve na particiji od 168gb. ajde mi recite kako da to vratim. nisam nista stavljao na tu particiju nakon sto sam skuzio da sam izbrisao. da ne bude rewriteanja. znam da ima nekih takvih programa koji to vracaju nazad i nabavio sam neke ali mi nadu samo recimo 25 gb od nekih 150 koliko je bilo. pa dajte mi pomozite. hvala puno edit: evo vise manje sam vratio sve. barem jedno 60 posto. izgleda da ni 1 program za recovery ne moze sve vratiti. mozda ima tih koji mogu ali ja nisam na takve naletio. Zadnje izmijenjeno od: AuX. 15.03.2008. u 02:41. |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
nisi trebao vracati podatke nego particije ako su samo one obrisane. to ti bez ikakvih problema moze bilo koji bolji partition editor, od acronisa, partition magica, paragona, gparted...... |
Postovi: 120
nisam greškom,al' evo da ne otvaram sličnu temu... došlo mi je do nekih problema sa windowsima 10 imao sam prije stvorenu "sliku sustava" i disk za popravak i to sam s tim napravio... jedan je disk,ali podijeljen na dvije particije c (win 10) i d (na d je svašta-nešto) to sam na isti način već jednom radio i to uspješno i bez problema,vrati "nove windowse" na c ,a disk d ne dira... međutim,sad mi je posve izbrisao sve sa particije d bez meni ikakvog poznatog razloga uglavnom na disku d imam neke stvari koje su mi bitne,pa sam pokušao to spasiti probao sam sa programom recuva pa zatim MiniTool Power Data Recovery ,međutim od 200 gb šta je bilo na tom disku ,kao da nije bilo nikad ništa...jednstavno ništa ne može naći... neznam uopče šta se to dogodilo i kako je to izgleda nepovratno izbrisano,ali da ipak pitam ima li tko kakvu ideju s čim pokušati ili da li je to nepovratno izbrisano Zadnje izmijenjeno od: gorkix. 10.03.2020. u 17:07. Razlog: ispravak pogrešnog izraza |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 170
probaj sa AOMEI Partition Assistant-om, nedavno sam kod instalacije win slučajno obrisao particiju. nakon sto sam instalirao win, instalirao program i u dva tri klika vratio particiju i sve podatke, treba ti full verzija |
Postovi: 120
pogrešno sam se bio izrazio gore u postu (ispravio sam)....nije mi izbrisao particiju,ostala je kako je i bilo c i d...samo što je sa d sve izbrisano i jednostavno ni sa jednim programom ne pronalazim ama baš ništa na toj d particiji |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
...samo te gledam...
Postovi: 2,835
#11 | |
Postovi: 120
nije mi samo jasno šta se desilo....od običnog vraćanja slike sustava na c (što sam inaće već jednom bez problema vraćao) i sad je uredno vraćen windows na particiju c ,ali je pri tom sve izbrisano sa d i to nepovratno |
ne razumijem zašto si se igrao uopće na takav način. zlatno pravilo, sve na externi i udri |
#13 | |
Postovi: 120
inaće imam na particiji d bitne stvari i normalno da imam i kopiju svega još na externom disku ,što s vremena na vrijeme napravim,dopunim... dosad sam kad nasupe problemi sa windowsom vraćao backup sa acronisom,al evo sa desetkom prešao na vraćanje "slike sustava"...uvijek je bilo bez problema i baš zbog samouvjerenosti nisam smatrao za potrebnim da baš sve kopiram odmah sa diska d na externi.....tako da sam izgubio zadnjih 20 % datoteka koje nisam u zadnje vrijeme kopirao još i na externi... |
Postovi: 120
nisam....jer sam već jednom vraćao prije jedno godinu dana i tad sam radi sigurnosti sve dodatno kopirao....a pošto mi tad nije sve izbrisalo sa d,pretpostavio sam da ce sve biti tako i ovaj put... |
#16 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,844
Negdje ti je kod prebacivanja imagea promaknuo d disk,koji je pritom makar i krenuo sa inicijalizacijom i otišlo sve u nepovrat,dogodilo se i meni,kaj sam u tim vodama već 30-tak godina ... Škola,i ja sam ju platio nekim walletima (u počecima rudarenja),na njima još ima love,ali nemogu do njih jer biser nemam recovery :-) |
