#8311 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Uff kak se taj postotak nabere na velikim ciframa. Pa da, ovaj monitor je kao TV. Imaju ti Asusi opciju da si stelas kako zelis pa se malo promjene boje, tipa dali igras RTS, gledas filmove ili FPS i jos svasta nesto. Iskreno neznam koliko je to korisno, no boje se vidljivo promjene.
#8312 |
Edno pitanjce: Kod ćaće u kompu je i3 2120 (2c/4t) CPU na H61 matx pločici sa 8GB DDR3 RAMa i sve to skupa boota Kingston A400. Komp radi OK za potrebe Officea, AutoCADa, Microsoft Games bundla (novi Solitare i sve ono iz unutra) i surfanja no malo trza kod gledanja videa sa mobitela, ali to pripisujem odronu od kartice GT 630. Pitanje je: nudi mi se i5 2500 (nonK) za 150 kn. Jel bude bilo ikakve razlike zamjetne u korištenju kompa ili ne bude ukoliko se zamjeni postojeći i3 2120? Base takt je isti, 3.3GHz. Pitam zbog ovih 150 kn jel se isplati šerafat ili ne? Jer ako ne, bolje uzet još jedan SSD onda. Tnx. |
#8314 |
Ma trzanje videa je najmanja i nebitna stavka jer se video pokrene jednom u par mjeseci. Zanima me sveopći rad na računalu. Btw, piše da GT 630 ubije R5 230 ![]() ![]() |
#8315 |
Postovi: 33,983
Bojim se da nećeš vidjeti neku razliku obzirom na namjenu. Vjerojatno se ni sa i7 ne bi vidjela. To su nezahtjevne stvari koji troše malo resursa.
#8316 |
Postovi: 23,535
"Sintetika" kaže ovako: http://hwbench.com/cpus/intel-core-i...l-core-i3-2120 http://www.cpu-world.com/Compare/405...5_i5-2500.html Ulaganje nije veliko a razlika bi se trebala "vidjeti u radu". A sad, jeli bolje uložit u proper ssd kao MX500 (cache i ostalo) vs A400 ... to be or not to be ![]() |
#8321 |
Postovi: 16,847
#8322 |
Postovi: 556
Prijatelj mi je dao jedan Dell Optiplex 990, budući da mu više ne treba. Unutra je i7 2600 (običan, nije K), 4GB DDR3 i nekakav hard. Jel bi se isplatilo ubaciti još RAM-a, neku grafu, SSD i napajanje pa da se dobije neka mašina za "light gaming"? Ionako igram samo DOTA-u, povremeno WoT, AOE, za ostale igre imam Xbox... Ako se isplati, što bi preporučili? Thx |
#8323 |
Postovi: 16,847
Ovisno koliko želiš investirati. Taj CPU je onako, OK, ništa više od toga. Još 4GB rama, nekakva 1060 6GB i nekakav 250GB SSD, ako možeš uhvatiti do 1200-1300kn, bilo bi super. S tim možeš igrati i novije igre na 50-tak FPS-a (pričam o AAA igrama). Zadnje izmijenjeno od: coconut. 12.03.2020. u 14:43. |
#8324 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 11
Pozdrav, dakle imam ovakav komp, -ryzen 1700, -maticna asrock x370 taichi, -ram Memorija PC-24000, 16 GB, G.SKILL Trident Z Series, F4-3000C15D-16GTZB, DDR4 3000MHz, kit 2x8GB i želio bih si dodati jos ovo -DDR4 32GB (2x16) Crucial 3200MHz Ballistix Sport, BLS2K16G4D32AESB tako da bude 48GB rama sveukupno, pa eto bio bih jako zavhalan ako bi me uputili ima li to smisla ili je bolje nesto drugo tog cjenovnog ranga? placao bi u kesu, i ako ima bolje nesto moze i sa njuskala na podrucju zg-a |
#8325 |
Postovi: 16,847
A čemu to? Čemu služi PC? Velika je vjerojatnost da to uopće neće raditi zbog razlike u frekvenciji. Uzmi 2 x 16GB na 3200mhz i izbaci to što imaš, ne trebaš više od toga. Ako stvarno ima opravdan razlog za ići na toliko rama, onda bolje uzeti sve novo. |
#8326 |
Postovi: 11
za fem simulacije kod kuce, i po dosadasnjem iskustvu trebat ce |
#8327 |
Postovi: 16,847
Ja sam imao dosta problema na 1. ryzenu s različitim memorijama. Nije bootalo uopće. Pa zamjenio. Nisam siguran, no ne znam hoće li ti uopće bootati, ako hoće, neće raditi na 3200mhz. XMP profil neće sigurno raditi dobro jer ćeš imati različite memorije, tako da nekakav ručni OC-u u slučaju da boota. Moja preporuka, uzmi novo 4 x 8 ili 4 x 16 na 3200mhz i na miru si. |
#8328 |
Postovi: 33,983
@vučko Neka frend prije kupnje komponenti pregleda taj komp iznutra i provjeri ima li na mbo utore za gpu i ssd te da li na napajanju ima konektore za njih. Često je slučaj da toga nema pa onda nema ništa ni od upgradea. A i napajanja znaju biti ograničena snagom. Davno sam imao Optiplex u firmi i sjećam se da nije ima utor za gpu na matičnoj, ali je imao SATA konektor na njoj. Nažalost, napajanje je bilo neko Aopen od 250W i nije imalo izvode za napajanje gpu.
#8329 |
Postovi: 11
ok, cini se da cu za sada samo uzet te 2x16gb. samo jos par pitanja, to dok cu mijenjat, samo iskopcam komp iz struje, izvadim stari ram, ubacim novi u iste slotove i upalim najnormalnije? nece trebati nista po bios-u ili windowsima naknadno namjestat? i ocu li moci u nekom trenu ako kasnije zatreba nadodati jos tako 2x16gb rama istih frekvencija i latencija ili je jedino moguce 4x16 kit kao iduci korak? EDIT: trebao sam isto napisati, graficka je gigabayte gtx1050ti i napajanje je corsair tx650M, ssd samsung 250gb za programe i eksterni ssd 500gb za scratch fileove |
#8330 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
za ram je istina da se vole poklati ako nisu isti.. ali evo u mom slučaju, 3 keksa rama, 8gb na 3000 i 2x8 na 3200.. XMP sam uredno upalio i radi, na 3000mhz 16 16 16 38.. ručno ide to i niže.. jedino što imam ryzen 1600af, možda nešto bolji IMC |
#8331 | |
Postovi: 16,847
Jedino što će ti ram raditi po defaultu na 2400mhz vrlo vjerojatno, pa ćeš morati ili upaliti XMP profil u BIOS-u ili ručno overclockati memoriju na 3200mhu u slučaju da XMP profil neće raditi. |
#8332 | ||
Postovi: 556
![]() Zadnje izmijenjeno od: Wuchko. 12.03.2020. u 16:10. |
#8333 |
Postovi: 33,983
Imao sam i ja non-SFF verziju. Doduše, to je bilo jš u vrijeme C2D procesora. Sjećam se da je mbo bila zarotirana u odnosu na normalnu, sa puno manje internih priključaka i da je cpu bio pasivno hlađen. Dobro pogledaj konektore napajanja na mbo jer takve konfe znaju imati nestandardna rješenja za ATX konektor.
#8334 |
Postovi: 556
Evo provjerio, ima utor za grafu, čak je i neka grafa sa pasivnim hladnjakom gore. Konektor za napajanje na ploči je obični 24pin :-) ma ovo napajanje mora van ako ide druga grafa, to se podrazumijeva Sent from my SM-G960F using Tapatalk |
#8335 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: EU
Postovi: 181
Pozdrav Tamo jedno pred 10 godina bilo je krajnje vrijeme za zamjeniti grafičku ali eto izdržala je nekako do sad ![]() Volio bi uzeti nešto novije pa Vas molim za savjet šta da gledam a da ne bude overkill s obzirom na konfiguraciju u moj komp. Bilo bi super ako moje napajanje to može gurati da ne moram i to mjenjati. Ciljam na rabljeno ovdje na tržnici. Ne mora biti najnovija generacija. I 5 generacija stara grafulja je 10x jača od moje trenutne vjerovatno ![]() Inaće se baš i ne igram, ponekad Farming simulator, Cities skyline, Heroes of might and magic 3, Diablo 2... ![]() Ali to je vjerovatno više zbog toga jer s ovom grafom nisam ni mogao ništa posebno igrati ![]() ![]() Počeo mi se klinac loviti miša i tipkovnice pa će vjerovatno uskoro i on htjeti nešto igrati...
#8336 |
Postovi: 16,847
Ajmo redom: Do 1000kn - RX 580 8GB ili 1060 6GB Do 1500kn - 1070 Iznad 1500kn - 2060 / RX 5600 XT 1060 će tebi biti sasvim dovoljna za ovo što trebaš. Probaj ju uloviti za oko 800kn, bitno da je 6GB. |
#8337 |
Postovi: 2,390
Izgleda da je došlo vrijeme za mali upgrade kištre. Namjena je igranje na 144Hz monitoru. RGB je dobrodošao (shoot me ![]() Ideja je kupiti sve na jednom mjestu, platiti karticom na 12 rata i riješiti sve putem dostave. U ovom slučaju, sklepao sam sljedeće u ADM-u: - CPU AMD Ryzen 7 3700X - 2.886,66 Kn - ASUS ROG STRIX X570-E GAMING - 2.660,00 Kn - Samsung SSD 1TB 970 EVO PLUS M.2 2.054,44 Kn - DDR4 32GB (2x16) G.Skill 3600MHz TridentZ RGB Series, F4-3600C16D-32GTZRC 2.110,00 Kn - Noctua mounting kit NM-AM4 (moram provjeriti da li mi cooler ima taj mounting kit). Prihvaćam sugestije oko izbora svih komponenti (posebice za RAM, što bi bio "pametan" odabir u smislu brzine, latencija i čipova) kao i mjesta kupnje (ponavljam - 12 rata, Visa). |
#8338 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,788
Adata sx8200 pro 1TB ti je oko 1400kn u istoj trgovini Od ostalog što upada u oči je 3700x, da li baš taj hoćeš ili 3600. Tvoj izbor, samo napominjem da vidiš jel potrebno. I ploča, da li treba biti X570 koje su najskuplje ili može B450 neka verzija gdje ćeš uštediti sigurno 1000kn, vjerojatno i 1500+kn. Znači zamjenom SSD i ploče možeš skinuti cijenu dolje sigurno 2000+kn bez ikakvog utjecaja na performanse. Dodatno zamjenom procesora ide i 3000+kn. |
#8339 |
Postovi: 2,390
Sve štima, dao si mi za razmišljati. 3700 sam mislio zbog broja jezgri, iako sad gledam, izgleda da je i 6 savršeno dovoljno za gaming. B450 vs X570... moram vidjeti čega ću se morati odreći ako idem na jeftiniju verziju, ako mogu živjeti bez toga, nemam ništa protiv B450. Samsung sam odabrao jer Samsunge imam valjda deset godina i nikad s njima problema. Budem pogledao reviewe te Adate, ali na prvu mi se čini vrlo solidna. Tnx! ![]() |
#8340 |
Postovi: 16,847
Nemoj si bacati novce za tako nešto. 10 000 za 4 komponente, dobiti ćeš svega 5% možda u igrama naspram duplo jeftinijih komponenti. Ryzen 5 3600 B450 matična tipa Matična GIGABYTE B450 AORUS ELITE 16GB rama (ili eventualno 32, mada isto bacanje love). Pogledaj video: Hladnjak koji hoćeš. Sve to zajedno je ispod 4000kn. A ti misliš dati 10 000kn za 5% bolje performanse? ![]() Radije prodaj 1080ti pa uzmi 2080 / 2080ti u toj razlici. |
