#1591 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Dobio sam ovaj ruter od HT-a i očekivao sam Broadcom, no sad vidim da je u njemu neki VR9 Lantiq (pretpostavljam VRX288, nisam raskopao heatsink) što me ugodno iznenadilo, pa me zanima može li se ikako raspoznati izvana o kojoj je verziji riječ, Broadcom ili Lantiq, možda po naljepnici? Zadnje izmijenjeno od: Blagus. 01.01.2020. u 03:12. |
#1592 |
Postovi: 23,619
Kod nas je bilo u opticaju svih verzija (V1 - V4), neznam jeli ima / postoji noviji. |
#1593 |
Postovi: 510
A ima li izvana nekih naznaka o kojem se radi, oblik naljepnice, serijski broj, datum proizvodnje? Ili ga treba upaliti pa gledati verzije FW-a? Oznaka verzije ne postoji na kućištu, koliko vidim, ali na prodaju ima nekih koji imaju istu naljepnicu i bliski su po datumu proizvodnje ovom mojem. |
#1594 |
Postovi: 23,619
Moralo bi se po podacima sa naljepnice skužiti, probaj tražiti / uspoređivati slike sa neta. |
#1595 | |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Samo verzija 4 je lantiq vr9, ona stara 2.0 je broadcom. V4 ima drugaciju naljepnicu, i one oznake ispod ledica drugačije izgledaju. Citiraj:
#1596 |
Postovi: 510
Hvala, dešifrirao sam ih... Lantiq verzija ima naprijed oznake otisnute ukoso i serijski počinje sa ZTEEG8LG. |
#1598 |
Postovi: 23,619
Premješteno u odgovarajuću temu. Prevrti, moguće da je to netko već radio. Obrati pažnju na reviziju uređaja, zadnja i aktualna je V4. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.03.2020. u 10:49. |
#1599 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Ok. Trazilica nije nasla pa uskocio da pitam. Otvorio ja to, prva je ideja bila montirati navoj i probusiti rupu, no sad kontam provuc kabal kroz otvore za zrak pa zalemiti obzirom da imam i jednu antenu sa žicom. No, u routeru je 1 zica po anteni, kabal od antene TP-LINK TL-ANT2405C pretpostavljam da ima 2 ![]() |
#1600 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,358
Ja sam to davno na svom ZTE uradio ovako: ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 11.03.2020. u 12:14. |
#1602 |
Postovi: 4,358
Spoj je isti kao i sa original antenom. Srednja zica koaksialnog kabla na svoje mjesto, a oklop na svoje. Oklop je ona velika kvrga. |
#1604 |
Postovi: 4,358
Je, tocno tako i jebeno ih je prvo priredit i onda vrlo pazljivo zalemit da se ne rastopi plasticna izolacija. Ja sebe smatram prvakom svijeta u lemljenju, ali moram priznat da sam se namucio da to dobro i uredno napravim ![]() I mislim da ti se ne isplati to radit samo sa jednom antenom, pa nabavi dva kopleta za max ucinak... |
#1605 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
ZTE ZXDSL 931VII (t-com)
Ne da vrag mira. Imao neki extender otpad pa uzeo njegovu žicu vec gotovu i prilemio nekako, ubusio navoj na router. Izmjerio spojeve, valja. Na drugom kraju kuce imam chromecast, mobitelom tamo mjerio signal pa uspoređivao, bez antene nije moglo jače od 31.59, s antenom skoči 48 - 53.95, no ne pada na 31.59. Aplikaciju za mjerenje ne smatram pouzdanom, al vidi se razlika. E sad, antena je neka kratka od tplink extendera; da kupim neku bolju antenu, hoce li biti pomaka? Jok, ova je 4db.. zakonplicirat pa dodat jos jednu 😃 Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 11.03.2020. u 16:21. |
#1606 | |
Postovi: 4,358
Ja sam upotrebio antene, koje se vide na slikama, sa jednog starog routera koji je imao vanjske antene za 2,4GHz i 5GHz bandove. Ako kupujes nove onda trazi za oba banda, jer su cijene iste, samo pazi na prikljucne konektore. Naime prodaju se identicne antene sa muskim i zenskim SMA konektorima, za 3/4G LTE i za WiFi. WiFi antene imaju na sebi ZENSKI SMA konektor! Konektore na kucistu sa 20cm prikljucnog 1,5mm koaxa sam kupio posebno. Ovako ti izgleda komplet koji sam ugradio u jedan drugi router Imas ih sa 8dB pojacanjem Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 11.03.2020. u 16:33. |
#1607 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Šljaka ovo ovako. Probao s vecom tplink antenom, kaze net da je 5db, no morao zalemit žicu jer sam sjeckao, ugl. pada signal. Nemam android ni pc za skeniranje kanala, kad sam vec u temi - koji je naj za postaviti kod nas, ili ostaviti auto? Akođer me zanimaju ostale postavke ssid, ima li se tu sto posebno za učačkati? Country/Region Band Width Channel RTS Threshold |
#1608 |
Postovi: 4,358
Najbolji je slobodan kanal, ali kad ne mozes provjerit onda mjeri na istoj udaljenost za kanale 1, 3, 5, 7, 9 i 11, pa vidi jel ima kakve razlike. Sve ovisi kolko wifi mreza na istom kanalu radi u tvojoj blizini. Ostale postavke nisu tolko bitne... |
#1609 |
Lokacija: Deep Space 7
Postovi: 44
Moze li mi tko pogledati da li je ovo OK ispunjeno.. Ne moze mi se buraz spojiti na moj COD2 server.. Prije 10 godina sam imao Siemens SE555 ruter, i sve je radilo super sa port forwarding-om, a ovaj nece pustiti nista. Cak niti sa hamachijem u virtualnom LANu ne mozemo nikaj zajedno zaigrati.. A vani virus, i ne smijes u birc.... ![]() Firewall na ruteru sam iskljucio, kao i u Win10.
"Captain, could I play some jazz?" "Make it soul, No. 1" |
#1610 |
Postovi: 23,619
Prvo provjeri da nisi iza CGNAT - a, usporedi koja ti je javna ip adresa ... |
#1611 |
Postovi: 44
Ne bi smjelo biti CGNAT-a, na T-Comu sam s ugasenim njihovim Firewallom. Al uspio sam napraviti gamerski funkcionalnu LAN mrezu sa: Radmin VPN ![]()
#1612 |
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Var.Tolice
Postovi: 22
Pozz ekipa Ima neko ko može pomoči s ubrzavanjem prenosa sa kompa na NAS? Ovaj moj preko dotičnog ZTE-a ne ide preko 11mb/s! |
#1613 |
Postovi: 22
NAS i dotični t-com ruter ZTE,pokušavam prebaciti podatke ,ali brzina nikako ne prelazi 11Mb/s,mreža bi TREBALA imati oko 100,gdje je problem?Netko možda ima neku bolju soluciju za šeranje od NAS 542?Svaka pomoč je dobrodošla! FALA! |
#1614 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 116
može li pomoć kako se ulazi u ovaj router probao sam sve moguće kombiancije ali ne pomaže. korisnička služba kao ne zna |
#1616 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Izgleda da sam nesposoban postavit statički IP za lokalnu mrežu... Local Network > Lan Management-IPv4 > DHCP Binding Upisao sam točnu mac adresu i ip adresu koju želim zadat. Resetirao ruter 100 puta i 0 bodova, uređaji dobivaju sve, samo ne ono što sam zadao. |
#1617 |
Postovi: 23,619
To šta se častiš je uredu ali greška u koracima ![]() Network and Sharing centar > Local Area Connection > Properties: - TCP/IPv6 ugasi - TCP/IPv4 > Properties - popuni kako treba Use following IP .... - par OK / Close |
#1618 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Složio sam Pi hole na rpi-u i razočarao se, a ovaj ruter me užasno počinje živcirat da mislim da će ići u bridge i da ću uzet nekakvi koliko toliko pametniji... |
#1619 |
Postovi: 23,619
Pa normalno da "rpi" nema dovoljno hw kapaciteta za tako nešto ... ZTE u Bridge + "pristojni router" je pravi put ... |
