Staro 14.03.2008., 21:00   #1
AuX
AuX's Avatar
Postovi: 367
Unhappy greskom obrisao sve na particiji - pomagajte
pozdrav svima koji zele pomoci
ovako nesreca se dogodila i izbrisao sam sve na particiji od 168gb.
ajde mi recite kako da to vratim.
nisam nista stavljao na tu particiju nakon sto sam skuzio da sam izbrisao.
da ne bude rewriteanja.
znam da ima nekih takvih programa koji to vracaju nazad i nabavio sam neke ali mi nadu samo recimo 25 gb od nekih 150 koliko je bilo. pa dajte mi pomozite.
hvala puno
edit:
evo vise manje sam vratio sve. barem jedno 60 posto. izgleda da ni 1 program za recovery ne moze sve vratiti. mozda ima tih koji mogu ali ja nisam na takve naletio.
Zadnje izmijenjeno od: AuX. 15.03.2008. u 01:41.
AuX je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2008., 19:43   #2
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
nisi trebao vracati podatke nego particije ako su samo one obrisane. to ti bez ikakvih problema moze bilo koji bolji partition editor, od acronisa, partition magica, paragona, gparted......
Staro 17.03.2008., 15:21   #3
Baklava
Anvil of Crom
Baklava's Avatar
Lokacija: Pwnazh selo
Postovi: 64
Jesam li u krivu ali ako pobrises particije zar ne spusis sve podatke?? Makar ti i vratio particije nista od tih podataka... zar ne?
Baklava je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2008., 15:28   #4
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,047
Jesi probao s GetDataBack for xxx ( imaš verziju FAT i NTFS, ovisi koji filesystem si imao ) Meni je on vraćao formatirane particije u par navrata.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 10.03.2020., 00:32   #5
gorkix
Postovi: 119
nisam greškom,al' evo da ne otvaram sličnu temu...
došlo mi je do nekih problema sa windowsima 10
imao sam prije stvorenu "sliku sustava" i disk za popravak i to sam s tim napravio...
jedan je disk,ali podijeljen na dvije particije c (win 10) i d (na d je svašta-nešto)
to sam na isti način već jednom radio i to uspješno i bez problema,vrati "nove windowse" na c ,a disk d ne dira...
međutim,sad mi je posve izbrisao sve sa particije d bez meni ikakvog poznatog razloga
uglavnom na disku d imam neke stvari koje su mi bitne,pa sam pokušao to spasiti
probao sam sa programom recuva pa zatim MiniTool Power Data Recovery ,međutim od 200 gb šta je bilo na tom disku ,kao da nije bilo nikad ništa...jednstavno ništa ne može naći...
neznam uopče šta se to dogodilo i kako je to izgleda nepovratno izbrisano,ali da ipak pitam ima li tko kakvu ideju s čim pokušati ili da li je to nepovratno izbrisano
Zadnje izmijenjeno od: gorkix. 10.03.2020. u 16:07. Razlog: ispravak pogrešnog izraza
gorkix je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2020., 01:00   #6
gazda099
gazda099's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 170
probaj sa AOMEI Partition Assistant-om, nedavno sam kod instalacije win slučajno obrisao particiju. nakon sto sam instalirao win, instalirao program i u dva tri klika vratio particiju i sve podatke, treba ti full verzija
gazda099 je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2020., 16:09   #7
gorkix
Postovi: 119
Autor gazda099 Pregled postova
pogrešno sam se bio izrazio gore u postu (ispravio sam)....nije mi izbrisao particiju,ostala je kako je i bilo c i d...samo što je sa d sve izbrisano i jednostavno ni sa jednim programom ne pronalazim ama baš ništa na toj d particiji
Staro 10.03.2020., 16:27   #8
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Staro 11.03.2020., 14:33   #9
gorkix
Postovi: 119
ništa...izbrisano sve kao da nikad ništa na njemu nije bilo
Staro 11.03.2020., 14:53   #10
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,814
https://www.r-studio.com/
Ovaj program je meni pomagao u takvim situacijama.
Sinac je online   Reply With Quote
Staro 12.03.2020., 15:37   #11
gorkix
Postovi: 119
Autor Sinac Pregled postova
hvala Vam na prijedlozima.....ali ni sa jednim programom ne pronalazi baš ništa.......
nije mi samo jasno šta se desilo....od običnog vraćanja slike sustava na c (što sam inaće već jednom bez problema vraćao) i sad je uredno vraćen windows na particiju c ,ali je pri tom sve izbrisano sa d i to nepovratno
Staro 12.03.2020., 16:00   #12
igofanatic
ne razumijem zašto si se igrao uopće na takav način. zlatno pravilo, sve na externi i udri
Staro 12.03.2020., 21:09   #13
gorkix
Postovi: 119
Autor igofanatic Pregled postova
pa nisam se baš igrao iako sam mogao to bolje izvesti,ali nisam očekivao zbog prijašnjih iskustava ovako nešto...
inaće imam na particiji d bitne stvari i normalno da imam i kopiju svega još na externom disku ,što s vremena na vrijeme napravim,dopunim...
dosad sam kad nasupe problemi sa windowsom vraćao backup sa acronisom,al evo sa desetkom prešao na vraćanje "slike sustava"...uvijek je bilo bez problema i baš zbog samouvjerenosti nisam smatrao za potrebnim da baš sve kopiram odmah sa diska d na externi.....tako da sam izgubio zadnjih 20 % datoteka koje nisam u zadnje vrijeme kopirao još i na externi...
Staro 12.03.2020., 21:22   #14
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,298
Je li možda kod inicijalne izrade imagea disk d bio prazan? Možda si restorirao praznu particiju preko particije s podacima.
Staro 12.03.2020., 23:05   #15
gorkix
Postovi: 119
Autor mkey Pregled postova
nisam....jer sam već jednom vraćao prije jedno godinu dana i tad sam radi sigurnosti sve dodatno kopirao....a pošto mi tad nije sve izbrisalo sa d,pretpostavio sam da ce sve biti tako i ovaj put...
Staro 13.03.2020., 06:49   #16
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,816
Negdje ti je kod prebacivanja imagea promaknuo d disk,koji je pritom makar i krenuo sa inicijalizacijom i otišlo sve u nepovrat,dogodilo se i meni,kaj sam u tim vodama već 30-tak godina ...
Škola,i ja sam ju platio nekim walletima (u počecima rudarenja),na njima još ima love,ali nemogu do njih jer biser nemam recovery :-)
