#211 | |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 831
![]() Uzeo sam RT-AC66U B1 na Alzi za 80€ i jučer instalirao, samo samo prebacio .cfg file sa N18U na 66U i sve radi, isto tako sam napravio i u sobi na drugom kraju stana. Signal je barem 5 puta jači po speedtestu na PCju u susjednoj sobi, i na ostalim pametnim uredajima po stanu se stabilizirao signal, prije mi je na žaruljama javljao poor signal a sad ne. Sad mi je zao sto nisam uzeo 68U za 40€ više ali što je tu je, sljedećom prilikom cu unaprijediti i drugi ruter.
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#212 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,534
I kod mene je privatno Asus i evo radi bez greške. Ali kada me neko pozove da mu sredim WiFi za za neki njemu prihvatljiv trošak, većini je i 400 kn po uređaju previše .Od Tp Link AP-ova i routera koje sam instalirao kako-koji model. Ima odličnih i jako loših uređaja. Treba ih malo duže isprobati u praksi i držati se provjereno dobrih modela - barem do iduće hw revizije . |
#213 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,526
![]() moram priznati da sam kroz zadnje 2-3 godine prošao dosta njihovog asortimana, šta privatno šta poslovno, i s ovim se slažem. iako nisam dohvatio neki uređaj kojeg bi uvrstio u "jako lošu" kategoriju, možda jer sam ih odmah na razini izgleda izbjegavao, ipak imaju up and downs. ovim postom se samo želim osvrnuti na njihov archer c60 koji bi, valjda, spadao u neku višu nižu kategoriju dual band routera i kojeg sam uzeo da mi zamijeni mikrotikov hap ac lite. oba su 100mbit uređaji i oba su tu negdje s cijenom. pozicija im je dnevni boravak ispod tv-a, cirka 3 metra od kauča/fotelje itd. imam 2 laptopa sa 5ghz mrežom i mob. sa mikrotikom, na fotelji sam imao low signal u rangu oko -80dB sudeći po inssideru. drugi laptop vrlo slična situacija, odem do kuhinjskog stola i prebacuje se na 2.4ghz. mob nije relevantan. montiram archera na istu poziciju, podesim u opcijama da je snaga LOW, i pokrije mi cijeli stan sa 5ghz mrežom. na istoj fotelji di sam prije imao -80dB, sad je cca -50dB. 2.4ghz je radio uredno i prije i sad. i sam sam fan mikrotika,ali isključivo za outdoor uređaje. indoor već neko vrijeme hvalim tp-link i zaista nisu loši. neću više komentirati 2.4ghz modele jer planiram da od sad na dalje koristim i montiram samo dual band, i ovo mi se čini kao dobar ulaz u dual band vode. jedini drawback je šta nema gigabit lan. moram nać neki jeftiniji model koji ima i gigabit portove. šteta šta openwrt ne podržava moderne dual band tp-linkove i sad se mušice tp-linkovog softvera ne mogu tako jednostavno zaobići. |
#214 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,534
Ovim lošim uglavnom cijena nije dozvoljavala da budu bolji ![]() Npr TL-WA701ND AP u repeater / bridge with AP modu. Uštedili su na jednoj vanjskoj anteni tako da u repeater modu unutarnja "pcb šara antena" preuzima client funkciju i to onda sve skupa radi ludilo pouzdano . |
#215 |
Postovi: 1,153
Mikrotiku samo fali linija indoor soho uređaja sa kvalitetnim eksternim antenama. Ovaj novi (neznam kak se zove) je korak u tom smjeru iako su antene interne ali su navodno prilično dobre po reviewima. |
#216 |
Postovi: 23,567
@jp_rv Jeli ti cca 400 - 500 Kn puno ? Ako nije onda imaš Archer C1200 sa GB mrežom + dual band WiFi, pogledaj ga, spominjao sam ga već. |
#217 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,526
spada u kategoriju "preskupo". :P odnosno, više u "ne treba mi". imam speedport ac koji fino pokriva moj stančić (kad sam tamo). u kući sam spojen na 1043n, full signal bilo gdje. ne kanim ga mijenjati. c60 je kod staraca, oni su u zgradi i tamo je wifi situacija užas. više od 100mbita im ni ne treba, a wifi link do njih ionako gura max 80mbita. (komplicirano je... jednom sam puknuo shemu neta kod nas) |
#218 |
Postovi: 23,567
OK, pošteno, barem da znaš(te) za druge situacije / lokacije. |
#220 |
Postovi: 971
Pitanjce, ima li Mikrotik hap ac2 guest mode sa izolacijom od pristupa lokalnoj mreži? Gdje ga upiknut, di je najbolja cijena? Zadnje izmijenjeno od: GoodLooker. 03.03.2020. u 15:25. |
#222 | |
Postovi: 1,570
#223 |
Postovi: 971
Thanks, još jedno pitanje, rabljeni TP-Link Archer C9|AC1900 ili duplo skuplji Mikrotik hap ac2? (Kućno korištenje, 6-7 spojenih uređaja gotovo stalno.) |
#224 |
Postovi: 1,570
Ako je polovni C9 duplo jeftiniji, ja bih uzeo C9. Bez obzira što imam hap ac2. Ono što mi je dobro kod Mikrotik je što zaista nemam problema od kad sam podesio,reboot ide samo kod fw update. Minus je što je, barem meni, trebalo nešto vremena da to posložim , a wifi download bi u prosjeku mogao biti bolji. Na optici 200/100 najčešće imam 140/240 (direktna linija vidljivosti routera,speedtest) . Ako ništa, upload ide više od ugovora 😁 |
#225 |
Postovi: 4,069
Pozdrav ekipa Trebam preporuku za neki jeftini ADSL modem/router za Annex A (M), Optimu. Doma starci imaju ZTE smeće koje očito ne može podnijet malo jači load i 3-4 spojena klijenta, a WiFi signal je jako loš. Izbacio bih ga skroz iz jednadžbe pa ako ima tko kakvu preporuku. Nebitan je 5GHz, postoje samo 2 mreže u blizini jer je obiteljska kuća. |
#226 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,526
baš za adsl? za adsl, i dalje stari siemens sx763 sa openwrt-om gore. imaš topik za njega, vjerojatno je većina linkova mrtvo iako sam mislim lani jednog instalirao. nemaš bogznakakvu statistiku dsl linije ali ja s njim na adsl-u nikakvih problema nisam imao, nikad. digneš mu pppoe na dsl interfejsu i jednostavno radi. trebaš samo znat onaj vpi vci. |
#227 |
Postovi: 23,567
Nađi polovni a ispravni tp-link šta su ga prije koristili na optimi, ne mogu se sad sjetiti br modela. |
#228 | ||
Postovi: 4,069
Sent from my Pixel 2 using Tapatalk |
#229 |
Postovi: 23,567
Lako moguće da je taj TP-Link TD-W8961N u pitanju, mada može bilo koji Annex A / M i trebaš znati sve parametre. |
#231 |
Postovi: 23,567
Eh kokose, taj je prodan ... ![]() |
#232 |
Postovi: 34,027
Kada sam ja gledao, još nije bio prodan. Možda ga je baš on kupio. Ionako ima i drugih na oglasniku.
#234 |
Postovi: 23,567
Eto, pingaj tutix - a pa se dogovorite ![]() |
#235 |
Postovi: 4,069
Hvala svima na pomoći . Probat ću prvo ispregovarati da mi srede mogući problem s linijom pa vidjeti kvalificiram li se možda da mi i zamjene opremu. Izgleda da je SNR margina bila jako slaba, padala ispod 6 dB i tu na momente gubilo vezu, a svaka 2-3 sata je pucao i DSL link komplet. Provukao sam Cat5e kabel s tavana, skrimpao i nove kablove od splittera, spustili su malo profil na nekih 13.5 Mbps i sad je malo bolje ali ne znam koliko će trajat. Čujem i zujanje u telefonskoj slušalici i sa i bez splittera tako da nije do njega. |
#237 |
Postovi: 666
Trebao bih preporuku rutera/AP za donji kat kuće. Na gornjem katu je ADSL ruter od T-coma koji solidno pokriva gornji kat od 100-itnjak kvadrata. Koristim powerline adapter od ADSL rutera pa do optimalne lokacije na donjem katu na koji bi spojio taj solidan AP za drugu wifi mrežu u kući. Powerline adapter ima dva mrežna porta pa je na jedan spojen smart tv, a na ovaj drugi bi spojio taj AP. Da li bi TP-LINK TL-WR940N ili TP-LINK AC-1200 C50 bili dobar izbor u tom rangu ili imaju neke nedostatke pa ih treba izbjegavati? Koji uzeti od njih dvoje? Uglavnom ne treba biti neka ekstra klasa, znači da se može normalno spojiti na njega 1-2 laptopa, 1-2 tableta, par mobitela i sl... |
#238 |
Postovi: 23,567
Za tu namjenu C50 bi bio dovoljan obzirom na br. klijenata, a sad hoće li pokriti 100 M2 ... tko zna ... |
#239 |
Postovi: 666
#240 | |
Lokacija: slavonac
Postovi: 500
he,he |
