Staro 28.02.2020., 08:04   #181
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Trebao bi produžiti jedan cat6 kabel pa me zanima koje je najbolje rješenje za to?
Zanime me u kolika je realna opasnost od smetnji ako je LAN kabel blizu strujnog?
Nastojao sam da mi svugdje gdje idu usporedno razmak bude 10-tak cm. Najveća usporedna dužina je cca 1 m, a najduži kabel u mreži je cca 10 m.
Zanima me i smeta li struja običnom telefonskom kablu jer moram i njega pomaknuti? Idealno bi bilo kad bi smjeli kroz isti bužir. Mogu li za produživanje telefonskog kabla iskoristi Ian kabel?
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 28.02.2020. u 08:15.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2020., 09:19   #182
Postovi: 8,214
Nećeš imati problema, sa sva 3 pitanja.
Da li je možda po najboljoj praksi, vjerojatno nije.
Staro 28.02.2020., 10:37   #183
Postovi: 23,521
@mamikulcic & @NTN & @c-shadow
U istoj trgovini ima i jeftinijih Cat6(A) modula samo treba dobro gledati, primjeri:
https://www.elmaz.hr/ponuda/PAS001-m...g-e-20072.html
https://www.elmaz.hr/ponuda/PAS001-m...-e-200100.html
https://www.elmaz.hr/ponuda/PAS001-m...g-e-20070.html
Staro 01.03.2020., 20:08   #184
NTN
Postovi: 230
Ja sam samo naveo modul za koji ima specifikacija da je za cat7 kabliranje, kad se vec inzistira na cat7 kablovima. Da znam i za ove jeftinije, ja sam ih davno uzeo za jedan posao.
NTN je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2020., 09:21   #185
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Gdje pogledati za mrežni ormar i opremu?
Ne trebam nešto extra.
Unutra bi za sad stavio patch panel, switch, strujnu letvu i manji fanless nas.
Staro 06.03.2020., 15:48   #186
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,230
Schrack.
Staro 07.03.2020., 15:13   #187
Postovi: 16,754
Autor tintin Pregled postova
Assmann, FS, EZY...
Staro 07.03.2020., 17:35   #188
Postovi: 8,214
Njuškalo, ako ti netreba račun.
Staro 12.03.2020., 06:47   #189
Postovi: 33,949
Uskoro mijenjam ISPa i dobijam novu opremu i nove mogućnosti.
U ovom trenutku u stanu1 (office) su mi na Iskon router žično spojena 4 uređaja - 2 PC-a, NAS i mrežni printer. Treći PC (PC3) u stanu3 je wlanom spojen na TP-Link TL-WR843ND koji radi kao range extender. Tu je i SmartTV koji je wlanom spojen na WR843ND.
Dobijam novi router (ne znam koji) i MaxTV STB koji ide u stan2.
Jedan od problema je što se router i MaxTV STB fizički ne mogu spojiti kabelom. Rečeno mi je da to nije problem, ali da moram ubaciti AC kojeg ću žično spojiti STB. Za to bi iskoristio postojeći 843ND. Dodatni problem je što će signal morati prolaziti kroz 8 zidova što baš ne ulijeva povjerenje u stabilnost signala.
Na pamet mi je palo da si kupim mesh opremu u vidu TP-Link Deco M9 Plus satelita (3-pack). Stanovi imaju oblik slova U gdje je stan1 lijeva strana slova, a router na lijevom vrhu slova, stan2 sa STB-om je na dnu slova, a stan3 sa PC3 je desna strana slova. Tada bi satelit1 spojio na router, satelit2 na STB, a satelit3 stavio na drugu stranu kod PC3 gdje bi između njega i satelita2 bila samo 2 zida pa bi time postigao zadovoljavajuću kvalitetu signala za MaxTV.
Da li je tako nešto izvedivo i da li bi uopće funkcioniralo? Bonus pitanje. Kako sada priključiti 4 uređaja na router ako će mi bar jedan utor na njemu sada zauzimati MaxTV/satelit1?
Ako što pomaže, imam u ormaru dva D-Linkova 5-portna switcha (WAN+4*10/100Mbit LAN) DES-1008D (jedan je h/w ver. G2, a drugi I7) te TP-Link TL-WR743ND.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 12.03.2020. u 09:06.
Staro 12.03.2020., 09:25   #190
Postovi: 23,521
Switch - eve pod hitno uvali / instaliraj nekom da refundiraš bar dio love i nabavi bar jedan 5 -8 portni GB switch.
Ništa nije nemoguće, samo je pitanje angažmana ... znam primjere gdje su ljudi provlačili Lan kabel između stanova i to sa različitih katova. Nekad sa vanjske strane zgrade a nekad unutra.
Računaj da ako i potrošiš silnu lovu za MESH da ga nećeš moći koristiti za Internet / Lan jer je IskonTv (kao i MaxTv) u odvojenom mrežnom segmentu.
Staro 12.03.2020., 09:28   #191
Postovi: 33,949
Znači li to da MaxTV signal ne mogu prenositi meshom? Nema šanse da bez mesha signal bude stabilan kroz 6 zidova koliko bi bilo između routera i STB-a.
Staro 12.03.2020., 10:52   #192
Postovi: 23,521
Pažljivo čitaj, možeš MESH - om prenjeti IpTv (sa neizvjesnim rezultatom u tvojoj situaciji), ali na tom WiFi linku nećeš istovremeno imati i Internet / Lan (ako ti treba).
Ovisno o lokaciji / rasporedu u prostoru, možda je lakše (ali skuplje) uzeti 2 ISP priključka.
Već sam rekao da je gnjavaža ali je bitno jeftinije "nekako" provući Lan kabele.
Vuci Cat6 kad se već radi a mala je cjenovna razlika od Cat5e.
Staro 12.03.2020., 11:14   #193
Postovi: 33,949
Ne mogu povući kabele. Točka.
Na lokaciji MaxTV STBa će biti samo on (za starce). Oni ionako ne koriste internet.
Staro 22.04.2020., 11:59   #194
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 703
Bok, ja se nadam da na dobrom mjestu postavljam pitanje, ako ne preselite ga kamo treba, uglavnom situacija je sljedeća, kao što možete vidjeti po slici trebao bi natjerati stari ruter koji je sada stavljen kao wifi repeter da mi dobije istu ip(naravno ne istu u broj) kao tele 2 ruter, jer nemogu sa firestickom pristupati nas-u različite ip adrese, šta napraviti i kako.
Tele 2 ruter je ZTE mf286, a stari ruter je TPlink mr6400
Sig-5 redova normalne veličine max
Staro 22.04.2020., 12:09   #195
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,230
Ns starom tp link routeru rucno podesi ip adresu na npr. 192.168.0.2 (provjeri naravno da je ta ip adresa slobodna).
Sljedece sto trebas napravit je ugasit dhcp server na njemu.
To gore igra u situaciji ako je tplink na tele2 povezan kabelom.
Ako je na wifiju onda na tplinku treba podesiti opciju "wifi bridge" ako je ima.
Staro 22.04.2020., 12:13   #196
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 703
Autor Cuky Pregled postova
Povezan je preko switcha, tako mi je sve spojeno, tele2-switch-(nas,tplink)
Staro 22.04.2020., 12:45   #197
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,230
Onda samo napravi onako kako sam ti napisao gore i sve ce ti sljakat kako zelis
Staro 22.04.2020., 12:59   #198
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 703
Riješeno, hvala Cuky
Staro 22.04.2020., 20:48   #199
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,230
Odlicno
Staro 30.03.2021., 11:30   #200
Fiju Briju
Datum registracije: Mar 2021
Postovi: 2
Pozdrav,
tema mi je zanimljiva, pročitao sam sve postove, ali i dalje ne znam je li moja ideja ok.
Sređujem stan, provlačim nove instalacije i želim u svaku prostoriju staviti po jednu UTP utičnicu (vjerojatno po jednu duplu, dakle dvije, a sad nebitno). Ne mislim stavljati nikakav patch panel niti ormar za neki veliki switch. Ideja mi je napraviti kao na priloženoj slici. U hodniku mi je priključak za telefon na koji je spojen router ISP-a (Optima). Iz tog routera ću ne jednu liniju spojiti mali switch (do 8 portova). U zidu u hodniku planiram napraviti 4 (duple) UTP utičnice. Iz svake utičnice će ići po jedan bužir u jednu sobu, a u sobi će biti opet jedna (dupla) UTP utičnica.
Nemam pojma je li ovo dobro zamišljeno. Može li ovo dobro funkcionirati na ovaj način?
Fiju Briju je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2021., 11:33   #201
Postovi: 16,754
Jep, bez greške, to će raditi.
Patch panel i da staviš, opet trebaš switch. Patch panel nije ništa drugo nego produžni za utp kabel, da se lakše iskordinira/organizira spajanje.
Switch ti treba pristup internetu (IP adresu), a dalje sve slažeš na njemu. Ili još bolje, glupi switch, i nemaš nikakvih radova.
Staro 30.03.2021., 11:38   #202
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Autor Fiju Briju Pregled postova
Pozdrav,
Vrlo slično je kod mene. Jedina razlika je što sam iz ovog jednog 8p sw, kabel koji ide do tv-a spajao na male 5 port switcheve.
Sent using Tapatalk
Staro 30.03.2021., 11:41   #203
Fiju Briju
Postovi: 2
Super, hvala na brzim odgovorima.
Može još neka preporuka 8 portnog switcha, neki neftiniji, a da je dovoljno dobar?
Staro 30.03.2021., 11:42   #204
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Obzirom da je UTP utičnica oko 100 kn komad, ja bi rađe išao sa manjim mrežnim ormarom di bi stavio patch panel, switch, ruter od ispa. Lijepše svakako a cijena sa ormarom dođe na isto.
žmnpp
Staro 30.03.2021., 11:50   #205
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Ja koristim vec godinama TL-SG108PE + TL-SG105E. Ako maknes ovo P, da nije poe, TL-SG108E switch ne kosta nista (200kn) a "polu pametan" je.
Staro 30.03.2021., 12:06   #206
Postovi: 10,034
Jedno teoretsko pitanje, kad spominjemo vise lan uticnica u nizu - treba li kod njih racunati na gubitke u brzini prijenosa ili je to sve danas zanemarivo? Ima li nekih drugih problema na koje treba pripaziti kada planiram imati recimo 2 uticnice izmedju rutera i sobe? U pitanju je gigabitni lan.
Staro 30.03.2021., 12:13   #207
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Zanemarivo, CAT6 i rokaj.
žmnpp
Staro 30.03.2021., 12:27   #208
Postovi: 23,521
Da, UTP utičnice su oko 100 kn komad, jeftinije dođe modul + okvir,
može biti keystone ili drugi tip a ovisno šta je podržano u liniji proizvoda.
U kom. ormaru patch panel ili keystone okvir pa stavljaš šta ti treba,
keystone je zgodan jer ima sve od optike, coax, RJ45 Cat5-6-7, RJ11, ...
Staro 05.05.2021., 22:32   #209
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
rodjak mi gleda neki mesh uzet pa je naletio na ovog:
https://edigital.hr/mesh-router/tp-l...system-p720787
Ima li sta bolje za te pare? lan limitnl od 100 problem? S obzirom da mu je net 20mbps
Staro 06.05.2021., 00:57   #210
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 760
Ja sam sebi upravo uzeo M9 Plus jer je bio u Linksu na akciji, prvo jedan point, a onda ću vidjet gdje šta fali pa dokupit prema potrebi za donji dio kuće i terasu.
https://www.links.hr/hr/wireless-ran...icni-060300001
Meni je ovo zapelo za oko, jesu dva, ali zato su gigabitni portovi na njima. A malo je glupo imati točke koje omogućavaju više od 100mbps a port limitira ako slučajno u budućnosti dođe brža veza.
Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 06.05.2021. u 01:02.
Exomaniac je online   Reply With Quote
