Staro 06.03.2020., 12:37   #10381
cesarus
Postovi: 138
Autor donkimizer Pregled postova
Aha ne da ti da diraš to sivo?
Onda ne možeš ništa...
Tebi Dynamic EQ kompenzira frekvencijsku krivulju ovisno o glasnoći, to je praktički napredna loudness krivulja...tako da ti i na manjim glasnoćama audio zvuči (perceptivno) kao i na referentnoj glasnoći.
Zato ti i sve zvuči atraktivnije kad slušaš bez tog imaxa.
Imax bi ti trebao slušat puno glasnije da ti bude slično, negdje između -15 i 0 na relativnoj skali, gdje je 0 referentna glasnoća, a ljudi u kućnim uvjetima u netretiranoj sobi tipično gledaju na između cca -20 i -6. Sve iznad bude podosta nepodnošljivo. (a za referentnu glasnoću AVR uglavnom nema ni dosta snage s tipičnim hi-fi zvučnicima)
Tocno tak moram pojacat onda je bolje. Inace gledam filmove na 50 Imax cu morat na 60-65
cesarus je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2020., 12:54   #10382
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
Autor cesarus Pregled postova
Jel možeš isključiti Dynamic Volume? To obavezno isključi.
messiah je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2020., 12:54   #10383
donkimizer
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
Ak oćeš usporedit, isključi Dynamic EQ dok gledaš bez imaxa, pa probaj i jedno i drugo na istoj glasnoći, vidi ak ti se jedno od toga više sviđa.
Autor messiah Pregled postova
Imax sve to isključi vjerojatno, po defaultu ne da prčkanje (makar može pisat da je uključeno ali zasivljeno), a za ostale audio trake bi definitivno trebao ugasit.
donkimizer je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2020., 13:16   #10384
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Autor yoke Pregled postova
S obzirom na tvoje shopingiranje i donkijev afinitet prema diy
baci pogled jel ti ovo zanimljivo
https://www.tymphany.com/transducers/sbs-160f35al01-04/
donki bi kupio 10 komada...treba naci jos nekog za ostalih 490 uz cijenu od 20$ po komadu
mislim da bi to rjesilo problem basa za cijeli forum
Izgleda kao prilika
Šalu nastanu, nema šanse da ikad više kupim ijedan drajver a uz to znaš da sam zatucan po pitanju izbora istih.
Kad skužiš šta ti paše - držiš se toga. Osim ako nisi audiofil pa vječno ideš na bolje iako u biti ideš sajdvejz.
U vezi toga ,volio bi u zvučnicima zamjenit feritne zavojnice sa zračnima pa me se sjeti kad naletiš na kakvu akciju za bakar...
Jok, imao sam više komercijalnih centara, posljednji je bio jedan Revelov, vrlo dobro zvučeć uradak, štoviše, ispravno složen centar po svakom pitanju, ali sam se patio sa svakim centrom koji stoji ispod TVa, što zbog akustike prostora, što zbog lokalizacije.
Na to sam i milislo...komercijalne kutije.
Ta informacija o Revel centru mi zvuči poznato ali nemam pojma zašto.
Imam nekih problema pa mi puno toga ispari iz glave ....
Šta se tiče lokalizacije , s nekim stvarim jednostavno čovjek nauči živjet.
Kod mene se sve odvija ispod ekrana.
Možeš prešaltat volume indikator s absolutne skale na relativnu?
Ovo sad je skoro kao da jedan govori u inčima a drugi u milimetrima pa napreže mozak.
Usput, daj probaj flat umjesto ref postavke jer bi za manje prostore trebalo biti bolje i može koji skrinshot kako izgleda ta krivulja u praksi? Piše da ti je resiver podržan a 20ak dolara za aplikaciju ti je valjda zanemarivo obzirom koliko si potrošio na ostalo. I zadnje , nadam se da si odvrtio ponovno eq nakon što si si premjestio centar.
if you build it they will come
Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 06.03.2020. u 14:02.
Imagine je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2020., 14:11   #10385
donkimizer
Postovi: 318
Autor Imagine Pregled postova
Ma uvijek je više do prostora a manje do zvučnika. Nije zvučnik loš, nije da ga baš ni preferiram, ali prostor uvijek zeza. A zanimljivo, okovan sam lamperijom iza koje je vuna naravno pa mi je soba dost mrtvija od tipičnih živahnih golih zidova ko u ambulanti, ali opet nije ni to baš idealno.
Ovo za flat si fulao, to će mu bit grozno za mali prostor. Reference krivulja je pogodnija za manje prostore, "nearfield" itd jer ima rolloff na visokima, flat krivulja će mu bit vrlo kreštava i zapravo je pogodnija za veće prostore, jer u većim, pa čak i akustički tretiranim prostorima je vjerojatnije očekivati da će sumacija direktnog zvuka i refleksija rezultirati u frekvencijskoj krivulji koja ima blagi pad na slušnoj poziciji, pod uvjetom da su i zvučnici kulturno konstruirani.
Staro 06.03.2020., 16:23   #10386
cesarus
Postovi: 138
Ugasio, hvala
Staro 06.03.2020., 16:24   #10387
cesarus
Postovi: 138
Izgleda kao prilika
Nisam jos premjestio centar, budem kad dode pojacalo. Onda cu sve rastavit pa slozit
Staro 06.03.2020., 16:32   #10388
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
Nemoj se razočarat ako ne budeš čuo razliku između AVR pojačala i novog pojačala
Staro 06.03.2020., 17:25   #10389
cesarus
Postovi: 138
Ma cut cu , ak nista stavit cu rca switch pa slusat muziku
dac>preamp>amp a filmove ko i do sad sam ce prednji bit na xtz . Ili cu XTZ vratit
Staro 07.03.2020., 18:16   #10390
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
Evo malo se poigrao sa marantzom SR5005...
Sad je puno bolje...me happy...
Sve vratio na tvornicke i nanovo napravio kalibraciju ali sam iskljucio EQ postavke...
Tako da mi je sad ok zvuk
Slika u privitku je 2m sirine...
yoke je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2020., 20:27   #10391
cesarus
Postovi: 138
Evo centralni spusten javim jel bolje, isto il losije.
Staro 08.03.2020., 02:02   #10392
donkimizer
Postovi: 318
Pomakni ga naprijed tak da prednji panel od zvučnika bude u ravnini sa nosačem ili mrvicu strši.
Staro 08.03.2020., 10:24   #10393
cesarus
Postovi: 138
To nebu islo. Rack je uvucen. A i ovak mi je skoro u krilu.
Staro 08.03.2020., 11:04   #10394
donkimizer
Postovi: 318
Mislim da si me nešto krivo shvatio. Dakle, centralni zvučnik pomakni na prednji rub racka, tj najgornje police. To ti je cijela 3 centimetra.
Staro 08.03.2020., 11:33   #10395
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Znam da se čini kontraintuitivno ali flat nema onu rupu ...pardon midrenđ kompenzaciju kao ref a uz to mu je glava naslonjena na taj "apsorber".
Ima ljudi s manjim prostorima kojima opčenito paše flat pa ...nikad neznaš.
Kad dođe taj mikrofon bit ce zanimljivo vidjet.
Takvi su rijetki. Uvjek je razlika nebo i zemlja.
Kako si ti zadovoljan s povezanošču i paniranjem?
Pretpostavljam da frontovi glume stalke a centar je očito ispod slike.
Zar nisi rekao da imaš još jedan kat racka? btw, obavezno poslušaj ovo što ti donkimizer kaže.
Staro 08.03.2020., 12:22   #10396
cesarus
Postovi: 138
Aha to mogu, samo i ovako je na 140 cm od centralne sjedece pozicije. I zanima me zasto pomaknut, radi refleksije od police? Pomaknu pa cu vidit.
Zadnje izmijenjeno od: cesarus. 08.03.2020. u 12:45.
Staro 08.03.2020., 12:27   #10397
cesarus
Postovi: 138
Zar nisi rekao da imaš još jedan kat racka? btw, obavezno poslušaj ovo što ti donkimizer kaže.[/QUOTE]
Imam al onda mi vizualno sve gubi smisao, to cu napravit ako zvuk bude tako puno bočji nego sad. Za neku malu razliku necu to dirat. Flat cu danas probat. A i ta polica je plica od zadnje gornje, rack sam napravi tak da je doljnja polica najdublja.
ID:	22032   Click image for larger version
Staro 08.03.2020., 13:22   #10398
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
ajme...
ja ti nisam jedan od onih koji sjede u sweet spotu kad slusaju muziku, pa tako ni kad se gleda film...
vidi se na slici da je slikano sa stane...s pozicije odakle sam i gledao...
ono što sa jučer dobio je ''dobar'' zvuk iz prednjih zvučnika, uključivo i centralni...
prije mi je to sve bilo u banani, prigušeno, muljavo..nikako
tako da nisam obračao na paniranje i povezanost...
povezani su mi bili centralni i prednji sa subom...
zvučalo mi je skroz ok dok sam gledao onako s boka
Ova komoda mi je širine 220cm i centralni stoje kao na slici ispod.
Kad smontiram platno onda mi oni ostanu iza platna, pa se ne čuju, zato ih prebacim na kutijetine
a ova mala gofnad od anthony galla tuku i gore i dole, pa im ne smeta da su malo povišena...
čak ok sviraju na toj poziciji
(velikacki zvucnici su za stereo...i malo ih izvučem kad ih slušam...)
(vidim da sam ti preskocio odgovor oko zavojnica...ako budem isao u shoping, javim ti se ...ali prvo moram rijesiti par drugih gluparija...AL ploče i rezanje MDFa...)
Zadnje izmijenjeno od: yoke. 08.03.2020. u 13:29.
Staro 08.03.2020., 14:04   #10399
donkimizer
Postovi: 318
Da, refleksija je dovoljno gadna da uneredi odziv tamo gdje ne želiš da Audyssey pretjerano kompenzira.
Staro 08.03.2020., 14:17   #10400
donkimizer
Postovi: 318
Viš nisam znao da flat gasi midrange kompenzaciju, svašta. Dosta to ovisi o situaciji o prostoru u svakom slučaju.
Staro 08.03.2020., 16:32   #10401
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Zašto još jedna polica uništava estetiku racka?
Meni to izgleda sasvim ok...iako bi mi bilo ljepše vidjet da se računalo na šiljke prilikom samog dizajna tako da se linija prednjih nogu nastavlja.
btw, jel to rocky balboa na subu?
ajme...
Čekaj malo ...jel to to s preljepljenom ledicom UP ?
Uz to i 2 normalna zvučnika ti gledaš filmove s Marantzom resiverom i tim bezveznim zvučnicima gdje centar nemože bit gore pozicioniran.
Da , stvarno čudno zašto nisi zadovoljan zvukom.
A da otpiliš surround i ko svi normalni audiofili koristiš downmix?
Šta se tiče zavojnica , bilo bi poželjno kad bi se iste našle za normalne novce jer je to ipak samo malo bakra pa ne kužim zašto pretjeruju s cijenama.
Tražio sam 2.7mH te sam gledao Mundorf VL300 i Intertechnik E. Prve su cca 140eura a druge 120eura po komadu...apsurdno.
Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 08.03.2020. u 16:41.
Staro 08.03.2020., 17:01   #10402
donkimizer
Postovi: 318
Pa kolki to promjer žice trebaš? Nađe se bez problema 2.7 mH za <40€, pa i ispod 10€.
Staro 08.03.2020., 18:01   #10403
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
3mm...
Staro 08.03.2020., 18:17   #10404
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
Ma na UP sam ubacio fotoosjetljivu diodu radi remota za pojacala...al nikako nasteliti osjetljivost...je da je proslo 2 godibe od tad
Ma sta fali centralnom zvucniku !!!
Taman se fino cuje
Hebat ga, kompromisi...
Inace, je, jos mi treba da moram i velikacke nagurati za kucno kino..a i da ocu, ne mogu...na UP imam samo USB ulaz
Sto se zavojnice tice...a da predjes na aktivu, ko svak normalan
Staro 08.03.2020., 18:21   #10405
donkimizer
Postovi: 318
3mm...
Ak je za zvučnik tolko nikom ne treba osim za masu dodat.
Staro 08.03.2020., 19:13   #10406
cesarus
Postovi: 138
[QUOTE=Imagine;3385906]Zašto još jedna polica uništava estetiku racka?
Je Rocky 5DvD komplet. Sasvim slucajno je na subu. Prednje noge na racku idu u koso, police su razlicite dubine. I trebale bi pratit liniju al je dtolar malo zezno.
Al ne kuzi se sprijeda. Ako stavim na jos jednu policu, centralni me gleda drito u oci. Tak da odvlaci paznju od tv-a. Budem i tak probao.
Staro 09.03.2020., 18:07   #10407
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Nemam dovoljno pojačala
Dovolno sam experimentirao s svim i svačim da shvatim da se najpametnije sljepo držat tuđeg dizajna.
....osim ako baš ne moraš "poboljšat stvari"
Bolje da ti odvlače pažnju drajveri nego refleksija TVa od gornju plohu centralnog.
Nego , kako je prošao test?
Jesi gledao što zanimljivo?
Ja baš jučer gledao Career Opportunities (1991) na 2 kanala.
Koji užaš čovječe.
Staro 09.03.2020., 20:48   #10408
donkimizer
Postovi: 318
Ma sumnjam, dobro ćeš proći i sa 1.8mm. Ali ak se dobro sjećam ti želiš zamijenit zavojnicu sa feritnom jezgrom sa drugom koja ima zračnu? U tom slučaju da budeš "pedantan" izmjeriš DCR postojeće zavojnice i odabereš zračnu za identičnim DCRom.
Staro 09.03.2020., 20:52   #10409
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Evo slikice da se mozes malo smijat mojoj gluposti, al kad te nes veseli.... To je kao kad od fice idu napravit jurilicu....
Majko mila koji overkill ... više kvadrata zauzimaju zvučnici nego što ti imaš prostora za život
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Ziiky je online   Reply With Quote
Staro 09.03.2020., 23:59   #10410
cesarus
Postovi: 138
Koji užaš čovječe.
Bolji je zvuk, al ne sad ono nebo i zemlja, Uglavnom bolje je. Batman Dark Knight da se malo prisjetim.
Zadnje izmijenjeno od: cesarus. 10.03.2020. u 08:55.
