Staro 17.02.2020., 19:43   #5161
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#1: https://www.njuskalo.hr/pc-racunala/...oglas-30781476
Solidna opcija, samo provjeri može li grafička stati u kućište.
#2: https://www.njuskalo.hr/pc-racunala/...oglas-30781573
Staro 17.02.2020., 19:54   #5162
Postovi: 17,124
Autor AndroiOs Pregled postova
pozdrav...
imam graficku koja mi bezveze stoji 1050 2gb oc
ima kakva konfiguracija do 1000kn da se sklopi...igre nebitne,bitno da je za surfanje netom facebook i slicno...
ili ako moze sa njuskala neka polovna konfiguracija
edit edit edit:
imam i viska plocicu 8 gb ddr4
i plus SSD od 256 gb
1 x MSI Main Board Desktop A320 (SAM4, 2xDDR4, PCI-Ex16, PCI-Ex1, USB3.2, USB2.0, SATA III, HDMI, DVI-D, GLAN) mATX Retail
1 x AMD Ryzen 3 1200 (4C/4T, 3.1/3.4GHz Boost,10MB,65W,AM4) tray + Hladnjak
1 x NaviaTec 500W PSU, 4 SATA
1 x Kućište NaviaTec NVT-938, Midi Tower
Ukupno: 1050kn.
Staviš ram, ssd i grafu i imaš odličan PC.
Staro 24.02.2020., 23:07   #5163
hash
Postovi: 1,431
Pozz,
moze preporuka za neku 'office' konfu za starije ljude na pocetku penzije.
Gledao sam neki 27 FHD monitor jer je sve vece na njemu. To je jedino sto znam sam prnocaci i cijene su oko 1000kn za IPS i VA panele.
Preostali budzet mi je do 2500kn pa bi htio sloziti neku ok konfu.
Moze biti rabljeno, moze novo iz ducana.
Moze i kombinacija, npr kuciste i napajanje rabljeno, a ostalo novo.
SSD bi uzeo novi svakako.
Budzet je pozeljno ciljati sto nizi ali ako je neka komponenta 30% bolja ili olaksave upgrade u buducnosti onda nije problem sve potrositi.
Bez Windowsa
Hvala unaprijed!
ps.
i7 zenske sandale: https://www.mall.hr/obuca-zenske/tam...dale-bijele-41 naletio na nabava.net
Zadnje izmijenjeno od: hash. 24.02.2020. u 23:18.
Staro 24.02.2020., 23:25   #5164
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Napajanje SilentiumPC Elementum E2 SI 350W 80 plus
2x 4GB DDR4 2666 MT/s (PC4-21300) CL19 SR x8 UDIMM 288pin
Zalman T6 ATX MidTower Case, black, ZAL-T6
GIGABYTE SSD 240GB, 2.5”, SATA III, 500MBs/420MBs, Retail
AMD Athlon 3000G
GIGABYTE Main Board Desktop AMD B450 (SAM4, 2xDDR4, 1xPCI-E3.0x16, 2xPCI-Ex1, USB3.1, USB2.0, 6xSATA) B450M-S2H
Sveukupno: 2.025,60kn
Staro 25.02.2020., 01:26   #5165
hash
Postovi: 1,431
Proguglao sam malo napjanje, ne ulijeva bas povjerenje:
https://www.hardwareinsights.com/sil...c124-review/7/
Staro 02.03.2020., 15:51   #5166
thunderbird
Premijum AMDebil
thunderbird's Avatar
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Mislim da te za tu namjenu i u tom cjenovnom segmentu/klasi to ne treba brinuti, pošto vidim da su manje-više sva napajanja slične snage u tim njihovim testovima označili sa failed.
X
Staro 04.03.2020., 23:01   #5167
hash
Postovi: 1,431
Prije svega, hvala svima, posebno tebi Smartic.
Nisam bas uzeo sve kako si naveo ali tvoj post me usmjerio prema onome sto trebam traziti.
Vecinu komponenti sam kupio, jos gledam sto cu s RAMom. Kako ploca ima samo dva utora gledam radije uzeti 1x8GB. Racunam, ako ce biti potrebno lakse ce se nadograditi u buducnosti. Koliko utjece u nezahtjevnoj konfi dual channel RAM?
Realno, vjerojatno se nece niti RAM nadogradjivati, a i pretpostavljam kako nece osjetiti razliku izmedju dual ili single channel RAMa. Na kraju mi se cini dugorocno bolje uzeti jednu plocicu od 8GB pa ako pocne stekati, lako se doda jos jedna plocica.
Uglavnom, ici cu 99% na 1x8GB ali ako je osjetna razlika javite pa cu jos promisliti.
Staro 05.03.2020., 10:56   #5168
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Za nezahtjevnu uporabu nema razlike.
Razlika bi ti eventualno bila kod igranja na integriranoj grafici.
X
Staro 05.03.2020., 11:08   #5169
Postovi: 17,124
Autor hash Pregled postova
Svakako odi na 1 x 8.
DC ti neće igrati ulogu na toj konfi.
A kasnije, nikad ne znaš a će ti trebati još 8GB, a imaš mjesta.
Staro 10.03.2020., 20:08   #5170
Caldera
Postovi: 22
CPU, MBO, RAM i VGA
Može preporuka za komponente koje bi se ugradile oko procesora Ryzen 1600 AF?
MBO ?, RAM? - 16 GB, i VGA - najrađe neku polovnu, i koja je realna cijena? VGA bi pogonila sliku na FHD monitoru i od zahtjevnijih zadataka bila korištena za 4K video (i eventualno za Civ VI i sl. - ovo definiivno nije presudno).
Ako ne bi sada išao na M.2 disk, u budućnosti bi svakako i to uzeo. Hvala unaprijed.
Caldera je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2020., 21:53   #5171
Postovi: 17,124
Tomahawk Max MBO
Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB), CL16
GPU: 1050 / RX470 rabljene, ali probaj uhvatiti ih po 500kn max.
Ako želiš, rastegni se na 800-900kn i uzmi 1060 6GB / RX 580.
Staro 03.04.2020., 13:57   #5172
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 854
Pozz. Trebam office kantu za računovodstvo. oko 3000kn. Samo kućište bez periferije. Pucajte prijedloge.....bar 250gb ssd i 1tb hdd....
Poslano sa mog 7T koristeći Tapatalk
snorky_vk je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2020., 14:16   #5173
Doc
Postovi: 430
1 * Intel Core i3-8100 Soc 1151
Sifra: ITL-BX80684I38100 - 1.228,00 Kn
1 * Asrock LGA1151 H310CM-HDV
Sifra: ASR-H310CM-HDV - 500,00 Kn
1 * Patriot Signature DDR4, 2666Mhz, 8GB HS
Sifra: pat-ps48g26661-8h1 - 344,44 Kn
1 * SSD Adata 240GB SU650 SATA 3D Nand
Sifra: 0141040 - 398,89 Kn
1 * HDD desktop Toshiba P300 (3.5 1TB, 7200RPM, 64MB, NCQ, AF, SATAIII), bulk
Sifra: HDWD110UZSVA - 376,67 Kn
1 * Napajanje LCPower LC420-12 V2.31, 350W, 80+ Bronze
Sifra: lcp-nap-cl420-12 - 298,89 Kn
1 * Linkworld MATX Minitower Case
Sifra: LKW-VC05M-05-C2222 - 187,78 Kn
Ukupno: 3.334,67 Kn
Ukupno s popustom: 3.001,20 Kn -2% popusta za članove foruma = 2940kn.
Doc je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2020., 14:19   #5174
Postovi: 17,124
1 x AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 3200G (4.0GHz,6MB,65W,AM4) box, RX Vega 8 Graphics, with Wraith Stealth cooler
1 x Patriot Elite DDR4, 2666Mhz, 8GB, CL16
1 x Matična GIGABYTE B350M GA-AB350M-DS3H (S.AM4, 4xDDR4, RAID) mATX
1 x SSD ADATA 256GB SX8200 Pro PCIe M.2 2280
1 x Tvrdi Disk WD Blue 1TB 7200 WD10EZEX
1 x Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm
1 x MS STONE kućište
UKUPNO: 2900kn.
Staro 03.04.2020., 18:07   #5175
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 854
Sad će me garant pitat koji je bolji? Da kažem jeftiniji,pošto je za ured? Intel amd mislim....
Staro 03.04.2020., 18:09   #5176
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Prikazi samo jedan koji ti odaberes i cao. Ja bi amd.
Staro 03.04.2020., 18:44   #5177
Postovi: 17,124
Autor snorky_vk Pregled postova
Osobno, išao bi na Ryzen. AM4 socket se može još dosta upgrade-ati, ako jednog dana odlučite. Plus napajanje koje sam ja stavio je bolje i ima više garancije.
Staro 03.04.2020., 20:57   #5178
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 854
ići će ondak amd.... tnx....
Staro 02.05.2020., 22:51   #5179
vucko77
vucko77's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 22
Konfiguracija do 3000kn (imam grafičku)
Za frendovog sina (13 godina), ima grafičku ... (javim koja, koštala je cca 1000kn prije cca 2 godine) budžet je max 3000kn, može i niže, dok god se snaga grafičke i konfiguracije "prate"... znači nije potrebna neka overkill konfiguracija ako je ova grafička već zastarjela.
Znači treba sve ostalo osim grafičke i monitora. Uvjet je 16Gb RAM-a, SSD disk, bežični miš i tipkovnica, i kućište s dobrim hlađenjem, ne smeta ako izgleda fancy. Namjena prvenstveno igranje igara koje može upogoniti ta grafička, ajmo reć da recikliramo...
Ne znam koliko momak misli igara imati odjednom instalirano, i je li 512GB SSD dovoljno za to (nemam pojma koliko prosječna recimo 3d pucačina danas zauzima, 1Gb, 10gb, 100gb?)? Ili uzeti dodatni HDD samo za instalaciju igara?
Hvala na komentarima!
vucko77 je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2020., 23:37   #5180
Postovi: 17,124
1 x AMD Ryzen 5 1600 AF, 6C/12T 3,4GHz, 19MB, AM4, Wraith Stealth
2 x Matična GIGABYTE B350M GA-AB350M-DS3H (S.AM4, 4xDDR4, RAID) mATX
1 x Memorija G.Skill Aegis 8GB DDR4 3000MHz CL16
1 x SSD AD 512GB SU800 M.2 3D TLC
1 x Zalman T7 Midi-Tower ATX kućište, bez napajanja, crno
1 x Fortron napajanje Hexa Plus 500W 80+,active,12 cm
UKUPNO: 3086kn.
Za 3000kn teško da će dobiti ovo što si ti napisao.
Hoće još HDD ili veći SSD? Još 8GB rama? Još bežićnu periferiju? Neće ići za 3000kn to sve.
Staro 03.05.2020., 09:55   #5181
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Procesor AMD Ryzen 5 1600 AF, 6C/12T, AM4, Wraith Stealth
Matična ploča Asus PRIME A320M-K, 2xDDR4, S.AM4
Memorija GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz
SSD Adata 480GB SU630 SATA 3D Nand
Napajanje SilentiumPC Elementum E2 550W, 80+ EU P/N: SPC252
Kućište NaviaTec Vortex, Blue color, 4xLED 120mm, USB3.0
3000,00 Kn za gotovinu
SSD Seagate/Maxtor 240GB SataII
HDD Toshiba P300 1TB 7.200
3100,00 Kn za gotovinu
Staro 03.05.2020., 15:23   #5182
vucko77
vucko77's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 22
Autor vucko77 Pregled postova
Hvala svima na cijenjenim komentarima. Ovako svako 2 godine me netko zamoli za uslugu, pa onda obično na tržištu zateknem potpuno nove sockete, tehnologije, mikrone, pa sve iz početka prolazim
Grafička je XFX Radeon RX 560.
Pitanje: Koja je razlika između ova 2 procesora osim integrirane grafičke (s obzirom da grafičku imamo, ne treba grafička (ako sam dobro shvatio o čemu se radi?)):
https://www.mikronis.hr/Proizvod/pro...00c5fhbox/2346
i
https://www.mikronis.hr/Proizvod/pro...00bbafbox/6941
Zadnje izmijenjeno od: vucko77. 03.05.2020. u 15:39.
Staro 03.05.2020., 15:28   #5183
vucko77
vucko77's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 22
Ovo sam posložio na Mikronisovom (užasno sporom) webu:
449,10 kn - Procesor CPU AMD Ryzen 3 1200 AF 3.10GHz Socket AM4 P/N: YD1200BBAFBOX
395,10 kn - Matična ploča MBO Asus PRIME A320M-K Socket AM4 P/N: 90MB0TV0-M0EAY0
674,10 kn - Memorija za PC 16GB DDR4 3200Mhz (2x8GB) Patriot Viper Steel Series P/N: PVS416G320C6K
494,10 kn - SSD 512GB Patriot P200 2.5" SATA III P/N: P200S512G25
125,10 kn - Optički uređaj LG DVD-RW DL Crni bulk P/N: GH24NSD5
409,50 kn - Kućište MS AQUARIUS PRO gaming kućište P/N: 0161264
305,10 kn - Napajanje SilentiumPC Elementum E2 550W 80 plus EU P/N: SPC252
188,10 kn - Tipkovnica Logitech MK235 Wireless Desktop USB P/N: 920-008031
Ukupno: 3.040,20 kn
Imate li kakav komentar, zašto ne neka komponenta, i koja da umjesto nje? Npr ako je razlika u cijeni sitna, a puno se dobije?
I jesu li procesor/ploča/memorija "pogođeni" da budu međusobno "optimalni"?
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: vucko77. 03.05.2020. u 15:40.
Staro 03.05.2020., 16:03   #5184
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Čemu kućište od 400 kn u konfi od 3000 kn?
I zašto forsirati 16 gb RAM-a ako je knap budžet?
Kolege su ti složile dva odlična prijedloga za 3000 kn, uzmi tako kako su predložili i nećeš fulati. Ako je knap novaca zbog optike i perifrije, uzmi 8 gb ram-a umjesto 16, pa kasnije lako kupiš još 8 gb.
X
Staro 03.05.2020., 16:46   #5185
vucko77
vucko77's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 22
Autor thunderbird Pregled postova
Sve shvacam sto kazete, i hvala svima na trudu, ali to je za djecaka od 13 godina koji ce kuciste drzati na stolu, pa da slici na nesto. Ne mora biti to kuciste konkretno, al neko s prozirnom stranicom i ledicama bi bilo zgodno. Momak bas hoce da ima 16gb, to mu je zelja i uvjet za kupnju. A tipkovnicu i mis sam naveo u prvom postu. I ima razlog zasto je u grupi konf do 3000kn. Ja sam uspio nagurati u tih 3000 sve to, pa sad mozemo komentirati sto je tu krivo i zasto ne nesto od toga. Nije problem ako je malo slabiji procesor. Je li ovaj kojeg sam naveo dramaticno losiji od preporucenih gore? (dramatično jeftiniji je)
Staro 03.05.2020., 17:31   #5186
vucko77
vucko77's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 22
Sve shvacam sto kazete, i hvala svima na trudu, ali to je za djecaka od 13 godina koji ce kuciste drzati na stolu, pa da slici na nesto. Ne mora biti to kuciste konkretno, al neko s prozirnom stranicom i ledicama bi bilo zgodno. Momak bas hoce da ima 16gb, to mu je zelja i uvjet za kupnju. A tipkovnicu i mis sam naveo u prvom postu. I ima razlog zasto je u grupi konf do 3000kn. Ja sam uspio nagurati u tih 3000 sve to, pa sad mozemo komentirati sto je tu krivo i zasto ne nesto od toga. Nije problem ako je malo slabiji procesor. Je li ovaj kojeg sam naveo dramaticno losiji od preporucenih gore? (dramwtični jeftiniji je)
Staro 03.05.2020., 21:49   #5187
Bub0
Bub0's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Taj ryzen 1200 af je solidan izbor, ali su ti dečki s razlogom preporučili 1600 af zbog toga što jednog dana čovjek može poželiti nadogradnju konfe i onda ajmo i procesor mjenjati, ovako imaš sasvim solidnu bazu za buduće nadogradnje u vidu grafičke, koja će sigurno doći na red kroz neko izvjesno vrijeme.
Dakle taj 1600 af može pratiti i 2070 super koja je kartica od 5000+ kuna, zbog toga mi se ulog u taj procesor čini jako opravdan.
Osobno sam imao r5 2400 g jer sam isto tako pričao ma ne treba meni jače neka ja uštedim novaca, pa je onda bilo gadnih govana kada sam napravio upgrade sa rx 580 na 2060 super. Sve igre su postale neigrive dok nisam promjenio procesor, imao sam ogroman cpu bottlneck, zato ti preporučam da poslušaš dečke. Ram memoriju je lako kasnije nadograditi, ona je sve jeftinija i jeftinija, bolje odmah uloži u bolji cpu.
Staro 03.05.2020., 22:30   #5188
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
@vucko77 pržilicu ne možeš metnut u ova kucista s staklenom prednjicom.
Staro 03.05.2020., 23:06   #5189
vucko77
vucko77's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 22
Hvala na savjetu za procesor i za staklenu prednjicu, previdio sam taj detalj
Pričao sam s ocem od maloga, ipak bi se dalo rastegnuti za još 600-700kn, taman da dođem na ovo što su mi preporučili znalci
U ADM web shopu sam sada posložio ovo:
1032,21 Kn - CPU AMD Ryzen 5 1600 BOX, s. AM4, AF 12nm, YD1600BBAFBOX
438,89 Kn - ASUS Prime A320M-K, AM4
632,21 Kn - DDR4 16GB (1x16) G.Skill 3000MHz AEGIS, F4-3000C16S-16GISB
765,55 Kn - Adata SSD 512GB AD SU800 SATA 2.5" 3D Nand, ASU800SS-512GT-C
416,66 Kn - Napajanje Fortron 500W Hexa80+
321,11 Kn - Zalman S4 Midi Tower Window Black
125,55 Kn - DVDRW ASUS DRW-24D5MT SATA
100,00 Kn - ASUS PCE-N10 PCIe Wifi, SMA ant
187,78 Kn - Logitech Wired Combo MK120 tipkovnica+miš, 920-002549
3617,96 Kn
Molio bih samo komentar - zašto preporučujete 2x8Gb umjesto 1x16? Ima neke prednosti?
I koji je vaš omiljeni webshop u kojem kupujete hardveraj?
Zadnje izmijenjeno od: vucko77. 03.05.2020. u 23:40.
Staro 03.05.2020., 23:58   #5190
Bub0
Bub0's Avatar
Postovi: 499
3617,96 Kn
Nisam iskusnjara kao kolega, ali na dual channel se ide radi performansi. To će ti objasniti netko ovdje tko ipak više zna. Ali da, 2X8 gb je way to go. Također, ako se ikako može ubaci b450 ploču. Opet čisto sumnjam, jer sada gledam uvjete i dosta love se gubi na pržilici, wifi anteni i combo tipkovnica/mouse, ali opet što je tu je, to su želje korisnika. U to ne ulazim.
Kupujem gdje mi je jeftinije, ali u zadnje vrijeme sam počeo preferirati lokalne trgovine hardverom, lijen sam čekati. Glup razlog, ali eto za svoje novce biram ja gdje kupujem.
Zadnje izmijenjeno od: Bub0. 04.05.2020. u 00:03.
