Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,834
Wireless HDMI ili HDMI extender - preporuka?
U tehničkoj sobi imam snimač povezan na vanjske kamere, ali nema na sebi spojen monitor jer jednostavno nema smisla da to tamo bude. Htio bi isti povezati na TV u drugoj prostoriji, ali razvlačenje HDMI kabela kroz sobe ne dolazi u obzir. Opcije: 1. Na neki način bežično povezati HDMI izlaz sa snimača na TV. Bilo preko postojeće wifi mreže ili neke posebne wireless tehnologije. 2. Povezati preko mrežnog kabela. Mreža ide od tehničke sobe do tog mjesta, zapravo dva mrežna kabela idu, ali se oba već koriste. Imate li kakve preporuke za što jeftinije, a ok rješenje? Vidim na amazonu da postoje ethernet HDMI extenderi. Pretpostavljam da moraju biti spojeni na suprotne strane istog kabela, da ne smije biti switch između, tj. mreža. Također, na snimač je spojen i miš za upravljanje, ali ajde, to ne moram prenijeti, mogu za početak samo i gledati video feed bez klikanja. ![]() |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 156
Pa manje više svakom snimaču možeš pristupiti preko webifa . I od tamo možeš pratiti stanje svih kamera . |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,834
Hvala na pomoći, ali izbacio sam kamere iz mreže. Kamere i snimač su u svojoj zasebnoj mreži, spojeni na POE switch, bez pristupa internetu. A i pristup preko web sučelja je nezgodan + često izmišljaju s instalacijama nekih activx dodataka, plugina i sličnog. Mislio sam da netko možda ima iskustva s hdmi over wifi ili hdmi over ethernet uređajima (ili nekim trećim) pa da preporuči neki. |
Postovi: 23,606
hdmi over ethernet uređaja ima samo: - kod nas ih nema ili su preeskupi > moraš nabaviti iz vani - trebaš ove od cca $20 - &40, ovi jeftiniji su mi sumljivi - neki rade sa jednim a neki sa 2 Lan kabela - neki su samo do 20 M a neki čak i do 100 M duljine Lan kabela - neki zahtijevaju Cat6 Lan kabel - zbog situacije gledaj da je isporuka iz de / eu Primjeri: https://www.ebay.com/itm/30m-HDMI-Ex...s/372380268318 https://www.ebay.com/itm/1080P-HDMI-...K/153484727724 |
Postovi: 23,606
Kad si se već pohvalio, navedi dužinu Lan kabela i koja rezolucija pa da imamo za informaciju. |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,834
Kabel je u zidu, tako da nisam siguran u duljinu, ali cca 10m, cat 5e verzija. Na patch panelu je cca 1m lan cat 6 kabela i isto tako s druge strane. Znači kombinacija 5e i 6 kabela ukupne duljine cca 10-12m. Rezolucija TVa je full hd, ali nisam siguran koju rezoluciju snimač izbacuje, morao bih tražiti negdje. Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 03.03.2020. u 21:55. |
Postovi: 440
Za kučno kino imam Optoma WHD200 bežični HDMI prijenos slike 1080p... kupio polovnog pa me nije izašlo nešto strašno... Mani on uredno odradjuje posao na nekih 6m udaljenosti, ali mislim da ga nebi preporučio za upotrebu prenosa signala izmedju dvije prostorije. Uglavnom prijenos preko mreže mislim da ti je jeftiniji i pouzdaniji. Čisto za info, da ne moraš ni gledati ove bežične koji su po meni i preskupi ![]() |
