#2341 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Mars
Postovi: 77
Nakon dosta istrazivanja sto je najbolje uzet nekako me najvose privukla hyper x elite rgb tipkovnica sa red switchevima posto ne volim nikakav bump feeling. Do sad sam imao roccat osku i mislim da ce ovo biti odlicna nadogranja. |
#2342 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,440
Sve stoji da sam samo prijedlog jer nista se nemora u zivotu osim umrit,naravno ko nema vremena plati drugome i ok . Ja sam vjezba i na pcb starog dvd playera,daljinskome itd...i dosad san slemija mozda 5 switcheva od 70 svaki mjesec po jedan ![]() Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#2343 | |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Ali bez obzira. Moga bi za prvu ruku naručit tipkovnicu i nešto switcheva plus dobru lemilicu. Pa rastavit ducky-a i stavit ga sa strane za polagani projekt. 2 switcha dnevno ![]() |
#2344 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Fora ne samo radi blind testova, već jer i opisuje razlike između 3 glavna tipa switcha. |
#2345 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 255
Ne znam. Ja sam malo razocaran sa red switchevima na Hyper Alloy FPS. Razmisljam je prodat i uzeti neku drugu, sa brown. Tipke vrse prejaku povratnu silu kad ih drzim dolje utisnutima. Trebao sam staviti 2 oringa i jos mi je prejako xD. |
#2346 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,130
zar ti nece sa brown biti ista povratna sila samo sa "zubicem"? ja sam probao Logitech G413 i vratio je. nije mi sjela, a koliko kuzim to je najslicnie red switchevima. onda sam uzeo roccat suori fx (brown) za manje novaca i evo na stolu je vec duze i jako sam zadovoljan. |
#2347 |
Postovi: 255
Pa ne znam. Mozda je moja faulty. Buraz mi ima Cooler Master brown. Osvojio na MKX turniru. Vrijedi kojih 700kn ja mislim. Puuuno se lakse stisnu tipke i manja je sila. Nebo i zemlja. Ne kuzim... Al sad sam se vec malo naviknuo. Ne bole prsti ko prije. Al mislim da brown zbog tog bumpa stvara manju povratnu silu jer taj zubic oduzima neku malu silu, to je barem neka moja logika. |
#2351 |
DBS
Postovi: 1,855
Veri najs. Uživaj. 😁🤟 Poslano sa OP6 |
#2352 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,771
#2355 |
Postovi: 533
Naručio danas Leopold FC980M sa mykeyboard.eu. nakon dugog razmišljanja. Javim dojmove kad dođe. Iduća naruđba mi je još jedan wristrest, nešto keycapova i kailh prekidača. Pa ču vjerojatno iskoristit starog ducky-a za se uvježbat lemit switcheve ![]() |
#2356 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,373
Da li netko od vlasnika HyperX meh. tipkovnica može provjeriti sljedeće: Tipka Space je spojena na 3 mjesta - središnji switch, te lijevi i desni "stabilizatori"(koji izgledaju kao switchevi). Jučer sam slučajno vidio da ti stabilizatori nemaju oprugu u sebi, dakle samo središnji switch ima. Da li je to zaista tako ili su nekim čudom pukle opruge u stabilizatorima? |
#2359 |
aka GOGZ
Lokacija: Makarska
Postovi: 174
Trebala bi mi pomoc i iskustvo ako kogo ima, nisan jos izabra nikoju odlucio sam malo povecat buđet ![]() MODECOM Volcano Lanparty, Brown switch ili HyperX Alloy FPS Pro S cherry MX Red sad sta mi je bolje igran vecinom cs i cod. @tigerija sta bas bole tako prsti?
#2361 |
Postovi: 533
Stigla leopold FC980M danas. Nikad bolje iskustvo pisanja na cherry blue tipkovnici. Kao da u cement udaram. Također 1800 layout je pun pogodak za programiranje. Nije velika, miš mi je u ergonomskoj poziciji, sve navtipke su mi tu na numpadu. Strelice su odmah ispod entera pa mi se zglobovi manje kreću. Jako dobro. https://drive.google.com/open?id=10o...o&usp=drive_fs https://drive.google.com/file/d/10tU...ew?usp=sharing Zadnje izmijenjeno od: thubanx6. 03.04.2020. u 10:19. |
#2362 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,440
Dodajem u kolekciju GK61 (orah drvo) Hot Swap idu Kailh,Gateron,Cherry... svicevi sa 3 i 5 pinova. https://i.imgur.com/tqGV2J1.jpg Stabilizatori podmazani a izabra sam zasad Kailh Box Jade sviceve pa cemo poslje minjat ![]() Capsi su Retro nesto nesto ne sjecam se vise sa ebay zgrabija za 20$,SA profil. Slike https://i.imgur.com/SVbDV5Z.jpg https://i.imgur.com/Qq8uf5J.jpg https://i.imgur.com/sXDxNFn.jpg https://i.imgur.com/ZUHcQBp.jpg https://i.imgur.com/s82TruL.jpg https://i.imgur.com/KYS6toB.jpg Zvuk svica https://i.imgur.com/rQnC4SM.mp4 https://i.imgur.com/hFDuaey.mp4 Sve skupa bez capsa 120$ Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 28.03.2020. u 20:41. |
#2364 | |
DBS
Postovi: 1,855
![]() Izgleda kao tenk. One 2 TKL koju imam na jobu sam stišao sa GMK QMX clips, plate mount. Opalim slike kad uhvatim vremena u ovom ludilu trenutno... |
#2365 | |
Postovi: 533
Leopold je pravi tenk. Nepisivo je dobra pod prstima. Keycapovi su također najbolje šta sam ikad vidio. Sad je pitanje oću li sređivat ducky-a ili u datom momentu uzet još jednu ![]() |
#2366 |
DBS
Postovi: 1,855
Jedno 10-15% izgubljeno. Ovisi o dosta faktora. Kako na jobu imam drugačiji setup (doma ista tipkovnica sjedi na XXL podlozi za miša, ovdje direktno na drvenom stolu) tu je malo glasnija. Isto tako, na jobu imam niži wrist rest 19mm debljine naspram Castle resta visine IIRC 22mm, pa je i položaj ruku drugačiji. Bilo je fora i činilo mi se dosta tiše prvih dana. No malo ubije dojam kod bottom outa. Sad sam se naviknuo, ali i dalje preferiram stock bez clipova. No, odrađuje posao stišavanja solidno. Zato sam ih i kupio. Poslano sa OP6 |
#2367 | |
Postovi: 533
Ali iskreno sad kad sam ih na poslu već naviknuo na ducky-a (i ja i šef lupamo po mx blue bez o-ringova) neću se zamarat stišavanjem ![]() Nego možda budem uzimao još jedan set keycapova i još jedan ili dva wristresta. Odakle naručuješ te dodatke? Candykeys možda? |
#2368 |
DBS
Postovi: 1,855
Nije čudno ako je tiši. Ipak je to i noviji dizajn od tvog (7 godina ?) starog Ducky-a. Clipse sam naručio s ove stranice: https://uniqey.net/en/accessories/18...-mount-110-pcs. EDIT: Wrist rest koji preporučam je ovaj: https://castle.market/products/baile...rist-rest-gray Nije bijeli, sivi je. Ima ih naravno i drugih veličina i u crnoj boji. ![]() Jedina mana je što sam ga čekao punih mjesec dana. Od 4 tjedna koliko je putovao do mene, 3 je stajao na pošti u ZG... Ali mi barem nisu porez ili carinu opalili. Poslano sa OP6 Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 27.03.2020. u 20:25. |
#2369 |
Lokacija: Vratlo
Postovi: 300
Ja sam napokon dobio mail od iKBC-a da je MF108 v3 dostupna za preorder još samo moram kontaktirati Candykeys kad dolazi ISO verzija. Nakon dosta igranja sa switchevima, lemljenja, kupovanja keycapsa i ostalih popratnih stvari što idu uz ovaj hobi lagano ću preći na standardni tenk od tipkovnice i zaključiti tu priču jer me popustilo više ![]() |
