Staro 18.02.2020., 11:13   #151
Brekulja
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: abc
Postovi: 26
Samo router ti je 15 x 10 cm.
Ovo što si ti linkao je 15 x 19cm, nećeš nutra ni router ugurati.
Znam da ne pašu dimenzije već sam postavio čisto radi uvida što sam mislio iskoristiti.
#Aliexpress HRK 106.89 42%OFF | Wireless Wifi Router Storage Box Separate Wall Hanging Shelf for Router Cable Organizer Power Charger Storage Organizer Rack
https://a.aliexpress.com/_shSSUr
Ovo je neloše makar isto ne pašu dimenzije.
Brekulja je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2020., 11:23   #152
Postovi: 16,828
Samo što ti nemaš antene na Routeru za wifi, pa bi signal mobao biti lošiji. Nije nužno tako, ali nama je navika AP-ove uvijek stavljati van ormara.
Ovo je plastika pa neće toliko smetati, ali čisto da uzmeš u obzir.
Staro 18.02.2020., 11:27   #153
shamtam
shamtam's Avatar
Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 61
Straight-through.
Bijelonarančasta, narančasta, bijelozelena, plava, bijeloplava, zelena, bijelosmeđa, smeđa.
Hvala! I mislio sam da je tako, basically je sve to produžni kabl od zida do switcha i tek switch onda dalje hendla
shamtam je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2020., 11:38   #154
Postovi: 16,828
Autor shamtam Pregled postova
Tako je.
Staro 19.02.2020., 12:08   #155
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Obični neoklopljeni LAN kabel cat6 se može provlačiti uz antenski kabel?
Kolika treba biti udaljenost tog bužira sa LAN kablom (eventualno i antenskim) od struje (da izbjegnem smetnje)?
tintin je online   Reply With Quote
Staro 19.02.2020., 13:32   #156
Postovi: 23,534
Lan <> ant. coax ti nije problem jer je coax sam po sebi oklopljen,
nebi bilo loše da umjesto neoklopljenog Cat6 staviš oklopljeni (STP) tj. samo jedna folija ispod plašta.
Za coax uzmi kvalitetni RG6 a ne čajniz šroteks.
Po standardima za strukturno kabliranje preporuka je razmak od 10 cm između Cat5(e) <> električnih vodiča.
Da se ne preplašiš, razmak se odnosi na "paralelne dionice" a ne kada se križaju pod oštrim kutom.
Staro 19.02.2020., 14:57   #157
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
OK, tnx.
LAN kabel sam već kupio neoklopljeni cat6, a potrudit ću se da tamo gdje idu paralelno razmak bude 10tak cm.
Staro 24.02.2020., 04:55   #158
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Prilikom razvlačenja kabla zapeo mi je na par mjesta u bužiru i morao sam ga malo jače potezati da ga uspijem osloboditi.
Postoji li ikava opasnost da sam zeznenuo kabel?
Ima ima i neku plastike po sredini...
Staro 24.02.2020., 08:32   #159
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
jedino ako si ga kao konj povlačio onda da ili ako si ga presavijao. Inače baš i ne, ako želiš biti siguran nabavi si tester za kablove, posudi od nekoga
Alister je online   Reply With Quote
Staro 25.02.2020., 06:48   #160
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Testirao sam sve kablove i sve je ok.
Staro 26.02.2020., 12:28   #161
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Dva kompa, jedan je odmah do routera (Tplink Archer C9), drugi ima 15m Cat 5e kabla kroz zid, kanalice itd. Instalacija nije dirana godinama i radila je uredno na 1 gbit. Zamijenio matičnu u tom drugom kompu (realtek NIC i prije i poslije) i uvijek prikazuje da se spojio na 1000, ali prijenos u 90% slučajeva ide samo 100Mbps. Adapter ne prikazuje izgubljene pakete niti greške, na linuxu su oba kompa. Stari komp nije imao problema s time. Jednom mi je uspjelo da je novi proradio na Gbit i dalje opet ništa. Testiram s iperf.
Promjena routera ne pomaže, idem sad nove konektore zakrimpati, kabel nemam kako testirati, ali ne vidim zašto odjednom ne bi radio. Od softvera mi ostaje provjeriti drivere da nije tu neki problem.
Ideje?
Drugo pitanje, kako nema puno mjesta, odgovaralo bi mi da djelomično po istoj kanalici (ne u punoj duljini) provučem i kablove od zvučnika. Znam da nije pametna ideja, ali kako izolirati jedno od drugoga i što mogu tu očekivati?
Staro 26.02.2020., 14:10   #162
Postovi: 23,534
U vezi prvog problema:
- pokušaj negdje posuditi Lan tester, mada izgleda da je spojeno / zakrimpano kako treba kad u startu detektira 1 GB link
- Dosta RTL mrežnih je problematično jer su "samo" glupi adapter a sav pametan posao odrađuje drajver tj. os,
posljedica je upravo šta imaš tj. transfer nije onakav kakvog očekuješ za GB link,
iz tog razloga se savjetuje "punokrvna" Intel mrežna a pogotovo za server uloge
- istraži precizno ime i hardware id pa sa time u potragu za "boljim" Linux drajverom
- ako možeš, testiraj sa Windows Live (WinPE)
Za drugo pitanje:
- nije baš pametna ideja ali stavi ako baš mora
- alternativa je zamijeniti Lan kabel sa FTP varijantom (folija / širm ispod plašta),
info > https://www.universalnetworks.co.uk/...p-or-sftp-mean
na taj način si spriječio potencijalne probleme
- ako ideš na novi kabel pametno bi bilo ići na Cat6 SFTP, malo deblji ali si sigurniji da će GB link raditi ok (iako se radi o kratkoj dionici)
Staro 26.02.2020., 19:54   #163
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Razvukao sam kablovinje i mreža je sa malo više kablovinja od očekivanoga (7 bužira sa po dva lan kabla) pa me zanima kako vi to "skrivate" na izlazu prema patch panelu/switchu?
Doslovno imam rupu u zidu i ne nalazim trenutno nikakvu kutijicu kojom to malo ušminkati.
Staro 26.02.2020., 20:58   #164
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
skrivati?
zafikario AP na dolazni lan kabel iz drugog stana i 4 utp-a prema utičnicama u stanu.
u prvom stanu je 16 portni switch popunjen (skoro pola su POE adapteri) tako da cijeli taj đumbus visi na zidu, jedino sam switch zavidao ispod stropa.
čemu skrivati? zar nisi radio tako da ti bužiri budu daleko od očiju negdje blizu stropa u nekom kantunu špajze ?
Staro 26.02.2020., 22:00   #165
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
To je u malom hodniku tj. u jedinom dijelu gdje je skriveno koliko toliko, ali bi htio to malo srediti, a fali mi ideja (znanja).
Staro 26.02.2020., 22:16   #166
Postovi: 23,534
A možeš "izmisliti" neki poklopac / kutiju za sakriti ...
Staro 27.02.2020., 07:31   #167
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Razmišljam da stavim preko toga manji komunikacijski ormar...
Mogu li u njega staviti switch i direktno spojiti u njega kablove (bez patch panela)?
Ili switch mora obavezno biti van ormara (zbog grijanja/hlađenja)?
Staro 27.02.2020., 07:53   #168
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,491
možeš staviti manji komunikacijski ormar ili neki ormar za struju, ne treba ti patch panel. Mogu kablovi ići direktno u switch, i oni se ne griju toliko
Staro 27.02.2020., 13:11   #169
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Autor Nikky Pregled postova
Za drugo pitanje:
Thx.
Izgleda da na tim glupim realtek adapterima ne radi kontrola ako je kabl ili nešto u komi. Problem je bio izgleda u konektoru, zakrimpani drugi na obje strane i sada radi ok. Prije mu je trebalo 15s da digne mrežu, sada 3s i transfer je uredno 1Gbit. Kako je druga ploča radila uredno nemam pojma.
Za drugi dio, da, razmišljam o oklopljenom CAT 6, ali takvi su deblji i tvrđi, a u kanalici je na nekoliko mjesta zavoj pod 90 i tu bi trebalo neku kemiju izmisliti.
Staro 27.02.2020., 13:32   #170
mamikulcic
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 241
Kolega s posla u fušu postavlja el.instalacije i sad nekoj firmi kablira jednu dvoranu i dobio je zahtjev da postavi cat7 kabel koji će koristiti za projektor.
Nemam pojma o mrežama i sad gledam vaše upise, gledam po internetu i vidim da je često dovoljan cat5, oni zahtjevniji uzimaju cat6. Čemu cat7? Tog kabla baš i nema na svakom koraku.
mamikulcic je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2020., 14:54   #171
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,915
Vjerovatno je negdje netko čuo za CAT7 pa bi po njima bila fora da se on provede. Nema smisla za projektor niti je terminiranje takvog kabla pogodno za ugurivanje u projektor (sami konktor je OK ali kabel je predebel i prekrut da služi za takvo nešto).
Kolega im treba napomenuti da se mogu naručiti i CAT8 kablovi, možda bi to bilo i još bolje rješenje.
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2020., 14:57   #172
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,715
ma mam izmislit cat 10
da budu u trendu (ako i ne postoji, markerom napisat !)
Staro 27.02.2020., 14:59   #173
Postovi: 8,215
Ako će oni to platiti, zašto nebi stavio i cat10. Nevidim problem.
Staro 27.02.2020., 15:07   #174
mamikulcic
Postovi: 241
Naravno da će platiti nego ono... Prvo je trebao vući hdmi kabel pa su odjednom zaključili da im to nije ok. Kolega je inače malo stariji pa sam mu pomogao s traženjem gdje uopće kupiti taj kabel jer u dućanu gdje inače nabavlja elektromaterijal (i cat5, 6 kablove) toga nema nego ide po narudžbi i čeka se neko vrijeme.
Sljedeći problem je nabaviti alat za krimpanje. Pretpostavljam da ni toga nema na svakom koraku
Staro 27.02.2020., 15:14   #175
Postovi: 23,534
@c-shadow
Očito nije bilo dobro zakrimpano, postajemo sve ćoraviji , desi se da neka od žica ne sjedne "do kraja" u konektoru pa ima - nema spoj.
Za Cat6 probaj ovaj > https://www.chipoteka.hr/artikl/1404...lut-2560110876
nije bitno deblji a "zavoj pod 90" se može izvesti samo ga nemoj slomiti / silovati ...
@mamikulcic
Ne vidim ništa sporno u zahtjevu klijenta, ako traži Cat7 neka ga kolega postavi,
vjerojatno treba biti malo duža linija pa je klijenta strah hoće li ispravno raditi,
primjeri:
http://www.ellabo.hr/pd/kabel-s-ftp-...015/g/104/l/HR
https://www.chipoteka.hr/artikl/1112...tar-9150014997
Podsjeti kolegu da Cat7(a) kabel traži odg. konektore ili neka (sa strane) stavi utičnicu koja prima modul > https://www.amazon.com/Tool-less-Shi.../dp/B074PKQ1S1
ima toga i kod nas samo treba potražiti, tool-less.
EDIT: Cat7 ima logike ako će klijent stavljati HDMI extender, on zahtjeva što bolji Lan kabel kako mi mogao prenjeti veću rezoluciju ...
Staro 27.02.2020., 18:45   #176
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,711
Autor mamikulcic Pregled postova
Cat7 utičnica ima još manje. Sretno s krimpanjem toga.
Staro 27.02.2020., 19:23   #177
Postovi: 23,534
Zato sam mu preporučio modul
Staro 27.02.2020., 22:14   #178
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
@c-shadow
Bome si u pravu, osjeti se to pomalo
Ma držalo je to nekoliko godina, dok nisam išao mijenjati hw i nekoliko puta uštekao-ištekao.
Hvala na preporuci, licne se nisam sjetio
Nisam to još krimpao, valjda bude dobro, baš bi mogao probati.
Imaš kakvu preporuku za konektore, jel trebaju neki posebni oklopljeni?
Možda ovaj kad je već chipoteka:
https://www.chipoteka.hr/artikl/1325...45-40500036038
Staro 27.02.2020., 23:05   #179
Postovi: 23,534
Izvedbe sa licnom znaju biti zeznuti ako ne paziš posebno ... meka žica pa ne sjedne kako treba ...
Imaš i ovu varijantu (ako se nećeš zezati sa oklopljenim) > https://www.chipoteka.hr/artikl/4716...t-6-4050003502
Posudi tester pa ako ne valja cvikaj pa ponovo.
Inače, možeš staviti gore linkani modul ili tool-less konektor,
samo primjer jer je ovaj bezobrazno skup > https://www.chipoteka.hr/artikl/1337...t-6-4050003504
Staro 28.02.2020., 00:16   #180
NTN
Postovi: 230
Tool-less Keystone modul za cat7 kabliranje:
https://www.elmaz.hr/ponuda/PAS001-m...ss-nk4018.html
Tu imas i druge pasivne i aktivne mrežne opreme.
NTN je offline   Reply With Quote
