Staro 12.02.2020., 21:29   #1591
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,901
Ja mislim da smo otisli previse u OT.
Od adaptacije dimnjaka sto bi se jos moglo nekako umigoljiti kroz ovu temu, zavrsili na grijanju, iskoristivosti, opcijama gdje sta i kako pa sve do smjestaja grijaceg tijela
Kako je drug Brko tu moderator mozda bi bilo bolje da otvori neku temu u svastari tipa: Kako se grijete, komentari, preporuke, projekcije i sanacije itd.. pa pocupat sve ove postove
unazad par stranica i nastaviti tamo. Nije bas da se ekipi koja ljepi stilske plocice ili ugradjuje wc šolje sa sezorima za pishanje, da citati o kombi bojlerima
Na kraju krajeva, opcenito forumasima ovdje nije bas na stranu problem grijanja ( samo pc komponenti ) nepoznat jel... ima tema i o klima uređajima tak da ne vidim nis sporno.
trebaš seedbox?
Staro 12.02.2020., 22:16   #1592
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Onda da se vratimo na temu..
Podrum mi je ožbukan, a struja nadžbukna sa pvc cijevima...
Dal buduću kotlovnicu popločit ili ne . Na podu je beton.
Razmišljam stavit neke jeftine pločice samo radi lakšeg čišćenja, zidove ostavit takve kakvi jesu, jer su dobri.
Btw ja ne vidim problem u tematici o kojoj raspravljamo..
Ja adaptiram kuću koju sam nasljedio... bit će još pitanja od mene, a možda i okačim na kraju god koju fotku da se vidi šta je i kako je.
Staro 12.02.2020., 23:04   #1593
Nybelung
U kakvom je stanju beton? Možeš ofarbati bojom za beton kao najjeftinije rješenje. Naravno da je keramiku puno lakše čistiti, i ako ti se nešto prospe/prolije neće ostati mrlje.
Staro 12.02.2020., 23:16   #1594
dubravkol
dubravkol's Avatar
Postovi: 591
Napa ima izlaz promjera 10 cm.
Brine me termo fasada sa stiroporom koja je s druge strane zida. Ako izbušim s unutarnje strane, neće se to odvaliti s vanjske?
Ili da probam izvana prema unutra?
Što se tiče detekcije metala, probao sam s onim jeftinim uređajem iz lidla i ništa ne nalazi. Uspijeva naći žice od 220V u stanu ako krenem utičnice i to izgubi nakon kojeg metra, valjda kad je cijev malo dublje.
Hvala za preporuku, ovaj bosch izgleda dobro, idem vidjeti da li netko od lokalnih električara ima to.
Kruna fi 110 košta 120-130Kn. Ja sam je sebi kupio u firmi na Heinzelovoj kod Pet centra u Zagrebu. Ako imaš doma bušilicu sa sds prihvatom izbušiš to sam bez problema. Pazi samo da se ne zaribaš i uzmeš krunu fi 100 jer su cijevi za ventilaciju fi 100 ali unutarnja mjera, a izvana su fi 104.
Prvo sa dugačkim borerom napraviš jednu rupu fi 10 ili 12 za vođenje, i onda bušiš dio izvana i dio iznutra.
dubravkol je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2020., 23:21   #1595
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,893
Autor dubravkol Pregled postova
Ja sam tako platio 600 kn da mi izbuse cijev 125mm, i ljudi izbusili 125 pa sam mora redukcije na 10p kupovat i sl.
Staro 12.02.2020., 23:21   #1596
goran1985
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Kada su opaki minusi koji znaju potrajati po 2 tjedna a sjecam se i jedne veljace koja je cijela maltene bila u minusu onda temperatura vode mora na 75-80C a u
Evo baš gledam krivulju grijanja, na vanjskih -20°C bi mi polaz bio 60°.
Izolaciju nemam ništa pretjerano, 10cm zidovi, 10cm strop, stolarija dvoslojno staklo.
Tako da tko god ima išta izolacije na kući ili je planira, kondezacijski će itekako imati smisla.
goran1985 je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2020., 00:33   #1597
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,901
A bas me potezes za jezicinu... da, u pravu si.
Tako da tko god ima imalo ukopanu kucu u zemlji ili planira ukopati 1,5m istu, kondezacijski će itekako imati smisla.
Tko je spominjao izolaciju, pvc ? Gdje sam ja napisao za tih 75-80C da je u izoliranoj kuci i sa PVC stolarijom ? ( uzgred je pvc - djelomicno ) Nadalje, prvo pises da trosis do 12m drva sa
tim svemirskim kotlom, ne spominjes izolaciju.., onda pises da lozis Pelete + drva i opet ne spominjes izolaciju. Ne kuzim poantu tvojih postova i takvih inforamcija nedorecenih ? Dilas polovne kotlove ili koj kli..
Sta na kraju lozis, drva ili pelete ili oboje ? Normalno da temperatura moze i mora biti manja ako imas Pufer jer nije isto konstatno davati ( izoliranoj ) kuci 55C ili brzo sa 75C zagrijati neizoliranu kucu.
Malo morgen ces sa 55C neozoliranu kucu drzati 24h toplom na -20, nadalje... kakve veze ima tvoje centralno na sta god vec sa bojlerom na plin i temperaturama centralnog bilo atm ili kondezacijski ? Koliko vode imas u
systemu a koliko sustavi sa bojlerima ? Ne pali ti se lampica jos uvijek kada se spomene kolicina vode u kotlu ?
Sam ti gledaj krivulje, ja se uzdam u ovo...
Jedna suha i sada se loze a druga ce nagodinu... ne ovu, nagodinu !! Ne gledam krivulje nego ubacim u kamin ak mi je za guzicu zima, ako je bas steglo onda plin po potrebi mada djecurlija urla da im je prevruce u sobama za spavati.
Mi smo prosle godine potrosili 600 kubika plina na dogrijavanje, kupanje i kuhanje, dakle 158kn mjesecno u prosjeku. Dok je tezite bilo na plinu + 7m drva trosilo se oko 1650 kubika, dakle 435kn mjesecno. Koju god racunicu slagao
sa drvima, uvijek su jeftinija od plina, kupovao lokalno od preprodavaca po 300kn/m2, isao u sumu i pravio ili kupio klade u sumariji, usteda je izmedju 500-2500kn ako su drva primarna a plin samo ispomoc. Rad oko drva nisam racunao.
trebaš seedbox?
Staro 13.02.2020., 01:18   #1598
goran1985
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Tri rečenice sam napisao. Gledam koja je prouzročila ovaj ispad za psihijatriju, šta te je zabolilo?
Je, imam drva i pelete, grijem se na šta mi više odgovara taj dan, period. Ne mislim da je iti jedno najbolje. Drva bi trošio od 10 do 12 kubika, pelet 4 do pet tona kad bi samo trošio jedno. To nije malo uopće, ne znam što si se digao na zadnje noge, moj post ti je izgledao kao hvaljenje ili šta?
Ili ti je problem je što moja djeca ne urlaju zbog velikih oscilacija temperature?
Staro 13.02.2020., 02:24   #1599
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,901
Autor goran1985 Pregled postova
Jedini je problem sto pises u svakom postu razlicite informacije, apsolutno nemos slozit 2 posta za redom a da cinjenicno napises nesto sto bi bila istina ili varijabla po kojoj bi se netko ili nesto ravnao.
Sada si sa metara presao na kubike ? Dakle ti trosis 16m/2 drva iliti 12 kubika drveta ili ? Pa jel znas razliku izmedju kubika i prostornog metra ? Pa nije isto napisati jedno ili drugo... kakvo te hvaljenje spopalo ?
To si valjda zakljucio iz moje "sprdacine sa uber svemirskim kotlom" koji samo trosi 12m/2 drva za 200 kvadrata kuce ? Pa da... to sada ima smisla ako je u pitanju 12 kubika drveta a ne prostornih metara, sa izolacijom sasvim realno.
trebaš seedbox?
Staro 13.02.2020., 07:34   #1600
goran1985
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Prostornih metara će ipak biti točan izraz, oprosti na konfuziji.
Ja sam se uhvatio tvoje rečenice o 80° polaza, to danas rijetko kome treba. Mislim da meni ove godine nije išlo preko 50°, trebao bi pogledati graf za biti siguran u to.
Tako da nije ti točno da kondezacijski nema smisla danas, ima više smisla nego ikada.
Zadnje izmijenjeno od: goran1985. 13.02.2020. u 14:47.
Staro 13.02.2020., 08:26   #1601
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,938
Moja kuća je izolirana izvana i tavan, PVC stolarija. Vrijeme cijelu kuću na 24 stupnja stalno, dan noć, i ove godine kao i prošle nisambmoram mijenjati temp polaza. Ali upravu si da nije bilo -20 u zadnje dvije zime
Račun mi je najveći bio 1022 kn , 140 m² grijanih
Šogoru nisu stavili polaz na 55 nego na 75 i potrošio je za 90 kvadrata isto izolirane kuće više nego ja za 140 . Kad smo računali ispadne da je trošio 15tak posto više , što je manje nego 30% koliko piše da kondenzacijom ustedis ali opet je dovoljno . Ove zime sam mu ja smanjio polaz pa kad završi sezona vidjeti ćemo točnu razliku. Iako ne radi uvijek na Max postavljenoj temp polaza. Dogrijavanje je većinom na 42 do 45
Btw ja imam Netatmo termostat spojen pa vidim i statistike o radu i sl.
Istina je da sa polazom 75 zagrijes brže i dojam je da jače grijes jer radijatori budu puno topliji ali mislim da ja to ne osjetim posto grijem stalno , dan -noc.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Staro 13.02.2020., 08:37   #1602
goran1985
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Što manje paljenja/gašenja termostata tim bolje. Zato i postoje regulatori grijanja koji sa senzorom vanjske i sobnim korektorom uz odabranu krivulju održavaju polaz koliko je potreban. Osim što tako uštede koju kunu, ugođaj je puno bolji sa nižom a konstantom temperaturom u radijatorima.
Staro 13.02.2020., 13:52   #1603
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,893
Sa cime da napunim i sanriam da bude kao sto je bilo:
https://i.imgur.com/tcSpWlo.jpg
https://i.imgur.com/bbyJc3D.jpg
Palo mi je napamet maipei bijelo flexi ljepilo sa pijeskom od 0-2mm? ili ima neko stručnije /profesionalnije rjesenje?
prvi test je prosa nelose, al razvlacenje okolo mi je ispalo lose jer je prekrilo, iduci test cu probat containt to malo bolje, ali smjesa mi se cini točna
https://i.imgur.com/wJY4Nnv.jpg
Staro 13.02.2020., 16:39   #1604
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Da, imaš dijelove bez zrna. Bolje bi ispalo da si uzeo onu vreću fasade.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 13.02.2020., 18:56   #1605
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,503
Ekipa zna li netko postoje li, tj. radi li tko sobna vrata ali sa boljom zvučnom izolacijom od standardne ispune kartonskom saćom ili drvom? Nešto tipa vuna u blindo vratima, ali da nisu blindo nego sobna, i da se mogu zaključati malo boljom bravom...
_________________
Sent from my mobile using Tapatalk
Staro 13.02.2020., 20:12   #1606
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Autor Nybelung Pregled postova
U dobrom je stanju beton, osim na jednom mjestu al taj dio nisam mislio popločit, bar ne još..
Šta bi dobio s tom farbom? Dobije li se bar malo bolja glatkoća površine? Za pomest ili usisat?
Staro 13.02.2020., 21:38   #1607
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,901
Autor domina Pregled postova
Apsolutno. Samo idi u 2 nanosa sa Takrilom za beton i te povrsine kasnije budu gladje, mogu se vlaznom krpom brisati tj. prati pa i vodom ako se ista pokupi odmah.
Ja sam bojao Cokl 35m i stupove u basci, milina... ako je prasno sacekam kisu i poslje nje sa partvisem pometem cokl i ko novo. Ukenja se pas, opet vodom i ko novo.
Ni slucajno razrjedjivati Takril, mos max 1 casu od 2dcl vode staviti na 5kg Takrila i to je ono sto poperes poklopac da ne bacis Takril s njega.
trebaš seedbox?
Staro 13.02.2020., 23:07   #1608
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,893
Autor fanATIk Pregled postova
https://www.bauhaus.hr/lasselberger-...-mm-25-kg.html
to sam. uzeo na kraju, pa eksoerimentiram s nacinima obrade
a bez zrna je jer sam razvlacio (vrlo grubom) spuzvom, pa se razvuka samo cement a kamencici ostali
Staro 14.02.2020., 10:44   #1609
R3nchi
R3nchi's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 438
Moze li tko preporucir dobre majstore/firmu za podrucje Osijeka? Dva stana treba renovirat..
R3nchi je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2020., 12:21   #1610
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Autor Neo-ST Pregled postova
Stolar napravi vrata kakva hoces, 3 brida su L profili i donji je letva, dok su stranice cesto MDF. Izmedju stavis izolaciju za ciljani budzet, kolko para tolko tisine (vrata mogu biti i 10cm debela, kolko štok/hod dozvoljava + rupa za kvaku/bravu kakvu zelis)
Brtvljenje vrata je jako bitno, mozda samo s duplim brtvama mozes rijesiti problem a tu nastaje problem s podom. pod1 pod2 pod3
Staro 14.02.2020., 14:30   #1611
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Jel ima za kupiti i gdje, npr, nosače kuhinjskog elementa, s time da računajmo da element je dimenzija 1600x1000x450 i da ima nekih 250 kg.
Element se treba moći dizati/micati gore dolje, odnosno po visini nekih 50cm...
Nadalje, trebam vodilice, odnosno šine za ogromne police. Tipa 80-100 cm vodilice, da drže težinu oko 100 kg.
Jednu policu koja se izvlači bočno drže 3 šine, a ta polica je stol za laptop i izvlači se nekih 80-90cm.
Drugu polica treba manje šine i ona se izvlači frontalno nekih 40cm i drži digitalni klavir.
Te, trebam noge koje imaju "glavu" tako da se izvuku pod kutem od 90 stupnjeva, tako da kada stol spustim, da mogu spustiti i te noge.
Evo skica (nisam još skužio kako da složim da se noge rotiraju i izvuku u programu):
MC
Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 14.02.2020. u 14:35.
Staro 14.02.2020., 16:37   #1612
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,012
Nosač elementa velike nosivosti.
I ovdje još hrpa toga.
Vodilice kakve tražiš uopće nisu jeftine.
https://webshop.schachermayer.com/ca...4-mm/103357297
https://webshop.schachermayer.com/ca...6-mm/103357295
https://webshop.schachermayer.com/ca...0-mm/103360118
https://webshop.schachermayer.com/ca...0-mm/103357259
https://webshop.schachermayer.com/ca...8-mm/103360150
...itd.
To su samo kuglične. Dal ostalih tipova vodilica ima te dužine i nosivosti, ne znam.
Najbolje ti je otić u schachermayer i pitat na licu mjesta.
Ovo za noge i podizanje po visini, ne znam, no pitaj tamo, možda imaju i neko rješenje za to.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 14.02.2020., 20:00   #1613
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Hvala
MC
Staro 14.02.2020., 20:50   #1614
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Ovo me zainteresiralo. Najvise me smeta na centralnom sto su radijatori ili prehladni ili vruci. Nikak da ga dobijem da stalno budu topli, pa da temp bude konstantna.
Ovako nesto bi mi pomoglo?
https://www.ikoma.hr/hr/grijanje-na-...matic-450-134/
Staro 14.02.2020., 23:39   #1615
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,503
Hvala na odgovoru...
Onda samo treba naći stolara koji je to sposoban napravit
Staro 15.02.2020., 01:41   #1616
goran1985
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
A odakle si? Ako je Split onda za sobna vrata preporučam u Kaštelima Jadrandrvo, Baković. Pretpostavljam da bi mogli napraviti to što želiš.
Autor Elven Pregled postova
Da, po opisu regulatora bi rekao da je to to ali nemam iskustva sa Vaillantom, moji kotlovi imaju ugrađene te regulatore u sebi a od vanjskih regulatora imam iskustva sa Seltronom WDC20, u kući od brata. Osim samog regulatora trebam imati i sobne korektore a tome vaillantu, po onome što sam na brzinu pročitao, ne treba ako se montira u sobu. Samo mi nije jasno kako i gdje se onda spaja osjetnik vanjske temperature.
Zadnje izmijenjeno od: goran1985. 15.02.2020. u 02:20.
Staro 15.02.2020., 10:46   #1617
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,503
_________________
Staro 17.02.2020., 09:44   #1618
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Imam par pitanja i trebao bi koju preporuku, stanje je ovakvo ....
Kupli smo stan 90m2 u stambenoj zgradi koji je izdvojen iz ustava toplinarstva
(zbog enormnih računa za grijanje koje su bivši vlasnici imali)
a taj bivsi vlasnik je grijanje imao rijeseno sa nekakvim "švedskim" radijatorima na struju.
Nikad se nisam susretao sa njima, al pokazivao mi je racune i koliko sam vidio, u zimskim mjesecima ukupan račun za struju mu nikada nije bio preko 1000kn,
a u godišnjem prosjeku se kretao oko 700kn. S time da su i topla voda i kuhanje na struju.
Sad; na koju je temperaturu grijao stan i da li je uopće grijao dovoljno ... to ne mogu znati.
Moze me valjati i reći bilo sta u svoju korist ... ali nebitno.
Međutim ja bi primarno grijanje rijesio sa 2 jače inverterske jedinice, a njegove radijatore bi ostavio za dogrijavanje ... ono ... za svaki slučaj.
Stan je odlično izoliran, ima "c" energetski certifikat, a zgrada je sagrađena sistemom sendvič gradnje. Znači zidana konstrukcija, na kojoj je vanjska izolacija pa fasadna cigla.
E sad ...
Posto uskoro ulazimo u posjed, rušiti ću neke pregradne zidove pa sam razmišljao i na strop nabaciti stiropor kao dodatnu izolaciju. Dal je netko radio to i kakva su iskustva?
Pošto je stan na 4 katu, isto tako imam mogućnost i sa vanjske strane nabaciti stiropor i staviti recimo limeno krovište. Možda je to bolja solucija?!
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 17.02.2020. u 09:51.
Staro 17.02.2020., 10:20   #1619
Postovi: 10,185
Nordijski (konvektorski) radijatori, daju se jako dobro iskoristiti ako je izolacija dobra i ako su im termostati precizni/dobro rasporedjeni. Nije da stede struju, samo pametno griju/dogrijavaju. Kolega ih je stavio u stan (60-70m2) bez stiropor izolacije - racuni su mu bili nesto iznad 1000kn. Nakon sto su im stavili izolaciju na zgradu palo je na 700-800tinjak kn ako sam dobro zapamtio. On presretan, ne gasi ih, a s obzirom na ovakvu zimu niti mu ne rade puno. Ima sve od Glamoxa.
U cijelom stanu ih drzi na 20-21C.
Drugi kolega je odustao od konvektorskih jer je njemu optimum 24C i ne moze zamisliti samo 21C. Ne sjecam se sto ima sad doma, davno je to bilo, nesto na vatru uglavnom
Staro 17.02.2020., 18:53   #1620
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,012
Autor Ziiky Pregled postova
E sad ...
Stiropor se ne stavlja iznutra. Vuna, konstrukcija i knauf da.
Izvana odozgo možeš stavit stiropor i limeni krov.
No što nije već nekako taj plafon izoliran ako ima dobar energetski certifikat?
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
