		#1321 |
			Datum registracije: Aug 2009
					Postovi: 1,491
		#1322 |
					Postovi: 23,556
		 Ima u temi, pisao sam o tim modulima ... Ova od 24W bi mogla biti debelo prejaka, ispod 18W možeš operaciju raditi ![]() Boju (3000K ili 4500K) odaberi po želji.  |
		#1323 |
					Postovi: 3,494
		 Planiram staviti u dnevnu taj modul od 24W. Prostorija je cca 6x4m. Gore imam jednu plafonjeru i unutra su dvije LED od 12W i to mi je malo preslabo. Koliko svjetla daju ti led moduli u odnosu na klasične E27 LED?  |
		#1325 |
					Postovi: 23,556
		 U istoj trgovini (Bauhaus) zna biti novih / kupovnih plafonjera sa istim tim modulima pa se tako može "vidjeti" koliko svjetla daju > pitaj čiku da ti pokaže. Bitno pomaže šta je svjetlo sa modula usmjereno prema sjenilu tj. prema dole za razliku kad zavidaš žarulju(e) koja daje svjetlo bočno. Za wc će biti dosta i najmanji (mislim da je 12W) modul, jedino ako sjenilo puno "udavi".  |
		#1327 |
					Postovi: 23,556
		 Da, istina. Tko ima volje / želje može se i u DIY varijanti napraviti konverzija sa modulom napajanja + "skrojenim" 5050 trakama (samoljepiva) ...  |
		#1328 |
			 RESPECT MY AUTHORITAH
					Postovi: 7,487
		 Kakva vam je ova 24W? https://www.aliexpress.com/item/4000...5ab92e0er2WwV9 https://www.aliexpress.com/item/33025201730.html Čini se isto kao ovo iz Bauhausa
			. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 07.02.2020. u 16:33.  |
		#1329 |
					Postovi: 23,556
		 A slično, i one iz Bauhausa rade kinezi,  lukavo su preskočili navesti koliko K, za drugi link piše 6500K, ... naruči pa probaj ... pazi koju obzirom na veličinu plafonjere i koliko W.  |
		#1330 | ||
			Datum registracije: Sep 2018
				Lokacija: tu
					Postovi: 3,581
 ![]() Citiraj:
		#1331 |
					Postovi: 23,556
		 Traje to, ima negdje u temi kad sam uzeo 2x iz Bauhausa i još rade, svaki dan barem par sati. Ove sa alije još imaju aluminij sa zadnje strane. Za hlađenje pomaže ako je dizajn sjenila ili baza da bočno diše par mm.  |
		#1332 |
					Postovi: 18,887
		 Mene sve više smeta titranje LED-ica. Ove što sam posljednje uzeo su OK, rade preko godinu dana u prosjeku 10 h dnevno i ne vidim da je ijedna oslabila, samo titraju jer one same nemaju nikakvo 50 Hz filtriranje. Prije toga sam bacio valjda 20 komada kojekakvih LED-ica, sve krepale. Je li spajao netko diodni most i kondenzator(e) da ispegla sinusoidu?
		#1333 |
				Lokacija: Grobnik - Rijeka
					Postovi: 3,254
		 Odite na Ferotehnine stranice i naručite online te LED module. Garancija je 3 ili 5 godina.. Imaju magnete tako da se samo spoje u struju i magnetima uhvate za metalnu bazu. Ukoliko vam baza od plafonjere nije metalna morate se snać.. Ne radim već dvije godine u Ferotehni, ali sve reklamacije smo riješavali u rekordnim rokovima, tako da tu nema nikakvih problema.. Bzvz naručujete iz kine kad se sve to može kupit i kod nas, imate garanciju i što vas briga.. Sent from my iPhone using Tapatalk  |
		#1334 |
			Datum registracije: Jan 2014
				Lokacija: cro
					Postovi: 299
		 Počinjem lagano biti razočaran LED žaruljama s ebaya... Kupujem većinom od ovog sellera: https://www.ebay.com/itm/E27-E14-LED...53.m2749.l2649 15-20 kn po žarulji, ovisno o jačini. Neke uredno rade jako dugo ali neke crknu tako da u njima kao da nešto eksplodira: ![]() ![]() ![]() Mislim da ću se prešaltat na Osram i Philips, nisu ovi kinezi vrijedni zapaljenja kuće.  |
		#1335 |
			 Torrent freek
					Postovi: 3,948
		 Imho te kineske LEDice su imale smisla prije par godina kad je ta tehnologija došla kao nova pa u nas nije bilo ni izbora ni normalnih cijena, al danas nema nikakvog smisla naručit u kineza, dobit ko zna što, bez garancije, čekat na paket mjesec dana kad u nas imaš to isto pa istim ili neznatno višim cijenama.
		#1336 |
					Postovi: 2,911
		 Ja kupujem u kineza one koje ne titraju. Jedino mi problem naći letve ili stripove za pozadinsko iza monitora, a da ne titra. Privremeno riješenje mi je USB hub da dvije Xiaomi savitljive USB ledice (5w svaka) koje nemaju titranja. Jako lijepo osvjetle, ali ružno za vidjeti kako stoje na nosaču panela.  |
		#1337 |
				Lokacija: tu
					Postovi: 3,581
		 Ima li netko za preporučiti izvor 12V po mogućnosti vodotporan, barem 3A. Uzeo sam par onih klasičnih s banggooda ali rikavaju mi kondenzatori a kako je napajanje u kućštu poprilična je gnjavaža to skidat dolje.  |
		#1338 |
			Datum registracije: Aug 2003
				Lokacija: sl. brod
					Postovi: 1,323
		 Pozz.  Radim doma neko preuređenje, trebam savjet oko rasvjete, išao bih na one male okrugle led po svim sobama koje idu u knauf. Ima tko da preporuči nešto pošteno što neće krepavat stalno a ne košta arm&leg I trebam preporuku za garažu kako dobiti što više svjetla bez da moram staviti 20 neonki ( 3.5m visina ), te neki led strip za radni stol, da dobijem toliko svjetla da mogu operirati po potrebi   fala unaprijed ![]()  |
		#1339 | |
			 PRO
					Postovi: 4,829
 imaš možda koji link?
	"Who is your daddy and what does he do?"  |
		#1340 |
					Postovi: 23,556
		 @vex Baš vidio flayer od Pevexa, za garažu LED 10W IP54 reflektori - 50 Kn, za početak uzeti par komada i vidjeti kako pokrivaju svjetlom, svakako montirati "od gore" da te ne zasljepljuju.  |
		#1341 |
			Datum registracije: Aug 2016
				Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
					Postovi: 2,834
		 @vex ja za radionu/garažu/tavan uzeo kineske led lampe ... 25 kn komad 1200 mm ... Jbno svjetle ... jednostavna montaža (danas probam i na dvostranu ljepljivu traku,jer su lagane) ... Ako te zanima javi se,možda mogu organizirati to još,ono dostava cca 3-5 dana  |
		#1342 | |
				Lokacija: sl. brod
					Postovi: 1,323
		#1343 |
					Postovi: 2,834
		 Starim,pa slučajno preskočim neke stvari ... https://www.facebook.com/shopbox.hr evo tu pogledaj,koliko vidim ima i po 18kn ...  |
		#1344 |
					Postovi: 604
		 Jel ima tko kakvu preporuku za dimmable R7S LED žarulju od 118mm? Imam doma u lampi halogengu kaja vuče 300W na full tj. 140W na prigušenom režimu koji mi najviše paše pa bih to zamjenio sa nečim što manje troši. Probao sam sa AliEx ovakvu R7S ledicu od 5 USD ali naravno da ne valja, počne jako titrati/blicati nakon 15-ak sekundi rada i svijetli slabo. ![]()  |
		#1345 |
			 Master Of Disaster
			Datum registracije: Nov 2002
					Postovi: 1,271
		#1346 | |
			Datum registracije: Mar 2016
					Postovi: 769
 No, ako imaš potenciometar kao prekidač onda nemaš mjesta u jednoj kutiji za oboje, ja imam ventilator preko daljinskog pa nisam imao problem jer je za njega običan prekidač bio.  |
		#1347 |
					Postovi: 8,219
		 Koju led traku moram uzeti da bi uredno osvjetlio kuhinju? Da može poslužiti i kao radno svijetlo? Traka bi išla u kanalicu ispod gornjih elemenata. Treba mi bijelo svijetlo, bilo bi dobro da se može dimati. Boje ako ima ok, ako nema, nije uvijet. Zanima me koja dimenzija kanalice je dovoljna da zadovoljavajuća traka stane unutra? tnx
	Sent from AS/400.  |
		#1348 |
			Datum registracije: Apr 2004
					Postovi: 433
	"Ups, sam neš uprsk'o?"  |
		#1349 |
					Postovi: 2,834
		 Kanalice ima gotove,aluminijske,ravne,pod kutem ... Traka a nešto tipa 5050,dosta guste su ledice,pa bi po meni i dosta osvjetljavalo ... Samo si vidi trafo,da ne uzmeš preslab ... Možda i kontroler,pa možeš dimati ili ako uzmeš u boji,mijenjati farbe ...  |
		#1350 |
					Postovi: 23,556
		 Mislim da "samo" bijela daje bolje svijetlo, i tako je prvo namjena "radno" osvjetljenje ...  |
