¯\_(ツ)_/¯
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
Valjda je krepalo nešto
Dakle, sinoć sam pokušavao instalirati i govno od ghuba i javljalo mi je neku grešku sa ms visual ovo ono, našao sam neko rješenje da isključim i onda ponovno uključim net.runtime. To sam išao napraviti i nakon toga me pitao za reboot nisam mu dao jer to nije pisalo da se mora odraditi. Ponovno sam uključio net.runtime ali onda je javilo nekakvu grešku i otišao u reboot. Pojavio se onaj ekran gdje piše applying updates ili tako nešto i niš.... Nema POST, nema biosa, nema slike, sve što može svijetliti u PC svijetli, okreće se ali niš se ne dešava. Matična nema zvučnik niti bilo kakav drugačiji oblik upozoravanja tako da sam tu na suhome. Vadio sam bateriju (ali nisam prespavao pinove - ne znam ako je i to potrebno kad se izvadi baterija) ali i dalje je sve isto. Mijenjao rame iz slota u slot i sad sam na čudu. Ne mogu kod nikog testirat niš a prvi servis mi je u Zadru (links). Imam kakve još opcije koje mogu pokušati odraditi ili da nosim na servis? |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,817
Nemoraš jumper okretat ako si izvadio bateriju ... Hmmmm, kaj se zvuka tiče,kad bi mogel spojiti zvučnik ... bilo bi idealno ... Da nemaš neke ledice koje ti pokazuju status ploče ??? Sustav eliminacije,vadi jedno po jedno,probaj prvo sa grafom (ako imaš gfx nboard) ... |
tiki
Postovi: 2,727
Ploča ti ima crashfree bios, možeš tako pokušati flashati bios: https://www.asus.com/Motherboards/PR...lpDesk_Manual/ https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m..._EM_V4_WEB.pdf https://www.asus.com/Motherboards/PR...HelpDesk_BIOS/ |
#5 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
Update: Jupi!! Išao bezveze upaliti komp da stavim puniti ecigaretu jer mi se nije dalo ići po punjač a kad ono POST-a! Koji kurac?! Idem stavit novi BIOS pa ćemo vidjeti di smo. |
Postovi: 23,510
Jesi - nisi dalmoš al ćeš razumjeti ![]() Reko ti je komp (fino) "pusti me na miru", i tako gledaš samo te ***batić*e ![]() Sa teh. strane, vjerojatno mu je trebao "čisti start", nešto slično kao kod prastarih brand name kad si u Bios mogao ući samo po paljenju a ne i kasnije iz reboota. |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
Evo sad sve radi normalno. Ma sve mi je jasno ali zašto nije htjeo POST-at nakon vađenja baterije. Valjda sam ga 5 puta danas palio i gasio u nadi da će se nešto desit i eto, na kraju se desilo... A što se desilo pojma nemam.. Sve normalno radi, windowsi, overclock stabilan... Ne kužim |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,374
Jesi li bio skinuo napajanje kada si vadio bateriju vanka? |
#11 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
kako može lakše bit izvadit bateriju od prespajanja dva pina na ploči jumperom? ukratko, pravilna procedura reseta biosa je da se isključi komp iz struje, prespoje pinovi s 23 na 12, pričeka malo i vrati nazad na 23.. u slučaju da vadiš bateriju, sve isto, komp mora bit ištekan iz struje.. na staroj asrock am3+ ploči sam imao clr cmos iza kraj audio jackova, to je bio vrh vrhova |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
Naravno da je napajanje bilo iskopčano... Lakše mi je bilo izvaditi bateriju (jer je na sredini matične) nego prespajat pinove bez pincete. Procedura je bila: otkopčao sve, par puta pritisnuo power on da se kondiči isprazne. Izvadio bateriju na cca 10 min I opet par puta pritisnuo power on. Spojio sve nazad ali niš... I sad popodne odjednom seronja proradi. |
Lokacija: tu
Postovi: 3,374
Meni osobno je lakše vadit bateriju van, ako istoj imam pristupa. Podmetnem ravni izvijač i samo zadignem bateriju, pričekam malo i vratim natrag. |
