#121 |
Postovi: 10,107
Samo mi je neobicno da i ovako topli printer (pogotovo oko grijaca i bubnjeva) na sobnoj temp uspije razviti uvjete za rosiste na takvom jednom dijelu konstrukcije. Zar nesto u printeru moze postati tako hladjo? Tesko mi je vjerovati da bi i jako hladan zid u grijanom poslovnom prostoru postigao takav efekt, hmm...
#122 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Zagriješ zrak na 30 stupnjeva, vlaga je 70%, spustiš temp tog istog zraka na 24 stupnja i eto ti kondenzacije. To ti je banalan primjer koji se događa. Za usporedbu, ista temp zagrijanog zraka, samo je vlaga u zraku 50%, za kondenzaciju bi trebao spustiti temp na 18 stupnjeva, što nikako nije mala razlika. |
#124 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,140
Poslano sa mog RNE-L21 koristeći Tapatalk |
#125 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,499
Po meni bi ta klima na odvlaživanju trebala biti u stanju bez ikakvog problema odvlažiti tako mali prostor. Prije nego kupiš kakav skuplji uređaj nabavi higrometar pa vidi kako se kreće vlaga sa i bez klime. |
#126 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Klime odvlazavaju tako da hlade prostor . Ne mogu grijati i odvlazavati. Sent from my SM-G950F using Tapatalk |
#127 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,499
Ja bih prije kazao da "real feel" temperatura pada izvlačenjem vlage. U svakom slučaju, ne mora raditi na odvlaživanju cijeli dan. Po meni treba vidjeti pozitivne efekte na papir kroz par dana kako se prostor bude sustavno osušivao. |
#128 |
Postovi: 1,431
Nema smisla da se vlaga iz zraka kondenzira na toplom grijacu. Neki drugi mehanizam je u pozadini. To je u suprotnosti sa samim principima rada odvlazivaca (fizike) gdje se vlaga kondenzira na hladnom dijelu toplinskog stroja. Poanta je ohladiti zrak kako bi mu pao kapacitet vlage koji moze primiti, a kad se relativna vlaznost popne na 100%, onda krece kondenzacija. Vjerojatno ima nesto u ovome da je vlaga u papiru pa pri zagrijavanjem ispari. Mozes za 30kn kupit novi blok papira ili donijeti od doma pa eksperimetirati. Forum ce ti bit zahvalan ![]() Kako god. Imas par opcija: Luftati redovito i tako smanjivati vlagu ukoliko je moguce. Drzati prostor (tj zidove, jer zrak u prostoriji ima zanemariv toplinski kapacitet) toplim kako bi u zraku moglo biti vise vlage prije nego se krene kondenzirati. Znaci, nisi nis napravio ako ti je zrak na 25, a zidovi na 12 (bubam brojeve napamet). Kupi odvlazivac i izvlaci vlagu pomocu njega. Treca opcija ti je daleko najprakticnija. Ako si avanturistickog duha uzmi neki koji nije spominjan na temi pa da imamo kakvu takvu usporedbu. |
#129 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Primjetili smo cura i ja da smo nakon ulaska u novi stan ove zime po valjda prvi puta bili stalno nesto bolezljivi i ja sam kasljao valjda 3 mjeseca u komadu. Sad neki dan slusam kako je moguce da je to upravo zbog grijanja, tocnije jer se smanji previse vlaznost zraka u prostoriji. Kakva su Vasa iskustva vezana za ovu temu? Preporuka uredaja ako mislite da je tu problem. Radi se o cca 3o ak kvadrata gdje nemamo zasebnu spavacu sobu. Hvala. |
#130 |
Slučajni prolaznik
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 200
Mi imamo ovaj od Gorenja: https://www.elipso.hr/mali-kucanski/...GORENJE-H17BY/ Stoji nam u dnevnom gdje nam je peć na drva. Osjeti se po "zraku" kada on radi. Preporučio bi svakako. Mislim da bi bio ok za 30tak kvadrata
Video Odabrao: Đelo Hadžiselimović Preveo: Saša Kolka Tekst čitao: Miljenko Kokot Tonski obradio: Ruben Albahari |
#131 | |
Postovi: 1,075
#132 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,499
Jučer sam malo servisirao Troteca i počeo je izvoditi budalaštine. Kod pokušaja paljenja samo bi zabljeskalo LC par puta na displeju i ne bi se uključivao. Manual naravno nema popis grašaka. Iskopčao sam ga s mreže i nakon deset minuta je normalno startao. |
#135 |
Postovi: 174
U planu je nabavka nekog Trotec iz 100 serije, mozda cak i 110 HEPA zbog filtera, kod nas ih se nadje izmedju 1650-2350 kn, ne isplati mi se narucivati direktno od Troteca iz Njemacke. Posto su svi ovi uredjali za do 90 m2 prostore, a prostor koji bi isusivao je nekih 50 m2, da li da ubodem 100-110 seriju ili nesto slabije? |
#136 |
1
Postovi: 3,585
Odvlaživač i perač zraka
Pozdrav, u stanu(točnije u sobi kojoj boravim) mi je prevelika vlaga oko 70%, imam PVC prozore i luftam po bar 3x na dan oko pola sata minimalo. No problem je šta živim u prizemlju i očito mi se zato nakuplja toliko vlage. Malo sam istraživao i našao uređaj BONECO 2055D koji pročiščuje zrak i ovlažuje/odvlažuje ga te se putem njega može kontrolirat vlaga u prostoru. Pa me zanimaju iskustva i da li imate možda kakav bolji i jeftiniji uređaj za preporučit, a da obavlja istu funkciju kao i ovaj. Svako dobro.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 25.12.2020. u 19:22. |
#137 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 825
Tebi treba odvlaživač. Za ovlaživanje sam ja uzeo SMARTMI ovlaživač, meni treba jer se grijemo na klime pa ona dosta suši zrak..
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#138 | |
1
Postovi: 3,585
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#139 |
Postovi: 2,059
Susjed, takav nam je kvart (i još su nam zgrade na glavnoj vertikali), non stop nekaj kopaju, a cestu sad peru jednom u godinu dana ako i toliko i prašinu nemremo izbjeći ![]() Za koliko toliko-toliko regulirati vlagu uzmi odvlaživač (temu imaš ovdje) i češće mu čisti filter. Ono što sam primijetio je da od kad imam stalno spuštene komarnike imam možda mrvicu manje prašine no i komarnike moraš usisavati/čistiti barem jednom mjesečno, a sigurno im se smanjuje vijek trajanja ako su stalno spušteni no nemreš i ovce i novce. ... i da, što si otvarao novu temu kad si sličan upit već imao? ![]() |
#140 | |
1
Postovi: 3,585
Ono šta sam ja prije tražio je pročiščivać zraka, meni ovdje treba odvlaživač, nije isto. No da sam vidio onu temu za odvlaživanje prostorije pisao bi tamo ako modovi hoće nek prebace. Za pročiščavanje zraka imam Mi Air Purifier 2S, no on je na bazi običnog filtera i ventilatora, dok ovo šta ja tražim odvlažuje uz pomoć vodenog filtera ako sam dobro skužio. Ovaj gore Boneco šta sam gledao ima higrostat s podešavanjem željene vlažnosti zraka od 30 do 70% ili mogućnost kontinuiranog rada. Mislim da mi baš ta opcija treba, samo on je ovlaživač no valjda može regulirat onda količinu vlage u prostoru ako je previsoka da ju spusti, ako sam dobro skužio.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 26.12.2020. u 09:56. |
#142 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 825
#144 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 825
Da, do određene razine. Ja imam MI AIR PURIFIER 3H i svako malo otprašim filter od prašine.
#145 |
Postovi: 343
Imao sam taj Boneco 2055, on samo vlazi zrak i nesto malo cisti. Nemoze odvlaziti, krivo si procitao. Mozes samo na njemu regulirati koliko vlage hoces, ako ti je u stanu 40%, stavis na 55% i on pusti paru u prostor. To je regulacija koju spominjes. Za odvlazivanje upali klimu ili proluftaj. |
#146 | |
1
Postovi: 3,585
#147 |
Postovi: 1,431
#148 |
1
Postovi: 3,585
Da malo dignem temu pošto ju iz nekog razloga nisam mogao srčom pronaći pa sam zajebom otvorio novu ![]() Ima tko TROTEC TTK 72 E da mi kaže kakav mu je i iskustva s njim.
#149 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,264
