Postovi: 160
Samsung SincMaster 2233sn da sliku za par sec. i pođe u stendbay
Monitor iz naslova, po paljenju daje sliku par sekundi i pođe u stendbay. Power board provjeren, daje sve napone i prema ekranu i prema matičnoj ploči. Sumnjam da je MB u kvaru, ali nemam puno iskustva u popravci monitora, pa bih prije nego ga pošaljem u elektronski otpad volio čuti mišljenje nekoga iskusnijeg, pogotovu što nisam pristalica bacanja elektronike u čiju je izradu uloženo puno rada i energije. |
Lokacija: zg,sk
Postovi: 126
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Posvijetli s prednje strane jakim svijetlom i vidi da li ima slike , kao što je kolega rekao, pretpostavljam da će biti. To napravi unutar par sekundi od paljenja jer inače monitor ode u stb jer nema signala. Ili spoji PC pa neće odlaziti u stb. Ako vidiš sliku, treba provjeriti HV inverter od CCFL lampi (zaštitni sklop, elektrolite, HV trafo sl.) makar nije nemoguće i da je neka od lampi na izdisaju. Bojim se da ćeš bez iskustva, alata i zamjenskih dijelova to teško dijagnosticirati i popraviti |
Postovi: 23,505
Fino je biti ekološki osviješten ili eliminirati svaki nepotreban trošak, međutim taj monitor (barem po oznaci / seriji kad je izašao) je nakupio godina. Po čemu zaključuješ da je otišao u standby, jeli se promijenila boja led - ice (ako tako indicira) ili je "samo" nestalo slike ? Šta je kolega rekao, posvijetli lcd pod nekim kutem i vidi jeli se vidi slika samo bez osvjetljenja. Možda pomogne: https://www.manualslib.com/manual/89...mw.html#manual https://www.manualslib.com/products/...tor-21795.html Ako ne osposobiš (ti ili neki serviser) za neku siću, jednostavnije je nabaviti drugi monitor novi ili second hand. |
Postovi: 18,829
Nedavno sam osposobio jedan takav model na kojem je gornja lampa bila neispravna i automatski se cijeli backlight isključivao. Kako nisam imao takvu istu lampu, spojio sam jednu od laptopa i ubacio da svijetli unutar kućišta kao ambient light. ![]()
Postovi: 160
Zahvaljujem na odgovorima, ide u standbay i kad je priključen na komp, a znam po tome što led počinje lagano blicati. Kondezatori nisu bili napuhani, ali sam ih zamjenio i opet isto. Napon dolazi do HV invertera, provjeriti ću dijelove oko invertera kao što kaže kolega trex, ima 4 lampe i 2 HV trafoa, isključivao sam jednu po jednu lampu, i uvjek isto. Star je ali nije puno radio, većinom koristim laptop. Još ću malo proučiti manuale koje je Nikky preporučio. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
Ima sam ga, i ima sam taj problem, meni je naime botun pravio probleme, ali nije išao u standby nego se skroz iskljucio evo i videa https://www.youtube.com/watch?v=JJ48QlYIb0o ugl nikad popravljen kupljen drugi monitor ![]() |
Postovi: 18,829
Trebaju mu sve lampe biti ispravne da bi radio normalno.
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Imali su stari Samsunzi i grešku na procesoru da bi odlazili u STB iako su imali signal na ulazu, ako se dobro sjećam, pa je trebalo lemiti neki otpornik na neku nožicu procesora, više se ne sjećam, treba proguglati. Probaj uzeti običan fen i zagrij ploču i vidi hoće li biti promjene |
Postovi: 160
Hvala trex, obeća mi je frend iz servisa dati ekran sa ispravnim lampama 22" pa ću probati, jer kaže domy_os da moraju sve lampe biti ispravne da bi radio. Ako ne upali to mu je zadnja opcija prije nego ga rashodujem. |
