Staro 20.01.2020., 21:01   #181
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Kod mene bi mogao biti problem da smeta zadnji ram slot...očigledno ovisi ploči.
Slika
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2020., 22:19   #182
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 415
Da uletim sa pitanjem, pošto nemam iskustva sa vodom.
Za front poziciju radijatora (AIO) ima li veze jesu li ulaz/izlaz za vodu na vrhu ili na dnu?
Hvala
Staro 20.01.2020., 22:22   #183
Postovi: 16,950
Nema.
Staro 20.01.2020., 22:59   #184
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 415
Hvala.
Molim još ovo: ako bi se išlo na bottom poziciju radijatora, tj da je ispod kućišta horizontalno položen, postoji li opasnost za pumpu/cpu blok da ih eventualni zrak zezne jer bi bili najviša točka sustava?
Staro 20.01.2020., 22:59   #185
Postovi: 8,364
NZXT blog
The coolant inside of a liquid cooler is a mixture of propylene glycol and distilled water, with the split of these depending on what environment the manufacturer expects the cooler to occupy. This mixture doesn’t “evaporate,” per se, but does slowly permeate the tubes containing the cooler. To reduce the risk of permeation, we recommend to install CLCs with the tubes at the bottom of the radiator (if vertically oriented, e.g. front-mount). Avoid installing CLCs flat in the case, with tubes facing upward.
Izvor: Gamers Nexus
Staro 20.01.2020., 23:15   #186
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 415
Ako sam dobro razumio, radijator bi iz nekog razloga vezano za tu "permeaciju" morao biti najviša točka (ili barem neki njegov dio), u svakome slučaju.
Dobro (iako baš ne kontam zašto), no...mene brine zrak: može li on biti problem ako je rad niži od pumpe u AIO?
Staro 20.01.2020., 23:29   #187
Postovi: 8,364
U svakom slučaju kombinacije koje misliš isprobati kod sebe samo doprinose skraćivanju radnog vijeka pumpe i AIO hlađenja kao takvog. Nažalost, sve to je napravljeno s unaprijed iskalkuliranim rokom trajanja, a ovakve egzibicije dodatno ubrzavaju neizbježno - pumpa u vječnim lovištima i mjehurići zraka unutar cijelog sustava. Tak jasno da budeš prije kupil novo hlađenje, nego ovo do kraja da svoje radi kojekakvih pozicija unutar kućišta, ali ako možeš bar donekle slijedi smjernice proizvođača. Čisto da kasnije nemaš zajebanciju s garancijom.
Staro 20.01.2020., 23:56   #188
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 415
Ma jasno, zato i pitam...ponavljam, nemam nikakvog iskustva pa vjerojatno gnjavim eksperte kojima je ovo "luk i voda"
Svašta čitam okolo po internetovima, kontradiktornosti koliko hoćeš, zato volim ovdje pitati.
Jamstvo...na ovaj Arctic je svega 24mj. tako da mi je to najmanji problem, i sasvim jasan pokazazelj ne tako daleke budućnosti
No, za skoro upola love u odn. na Kraken x62, a tu su negdje po perf. koliko čitam, ovo je no brainer, imho...
Za 2g kupim još jedan i eto Krakenova usluga uz duplo više kila metala za igru
Ok, biti ću u deficitu sa lampicama, ali...ne možeš imati sve
Thanks
Staro 21.01.2020., 09:40   #189
Postovi: 16,950
Jučer se još malo poigrao, stavio custom krivulju na x62, silent mode upalio, full load CPU-a, 50 stupnjeva maksimalna, ja zadovoljan.
Za 120EUR i malo izgubljenih živaca, fakat top of the line proizvod u toj klasi
Staro 21.01.2020., 11:35   #190
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,253
Jel vas zanima prića o jednoj budali? Ne? Da? Ok... Ja sam kreten, i tako sam prošle godine lijepo zabrijao kako ću u extra lijepo i kompaktno kučište stavit grafu u vertikalni položaj.. Kupim ja od Coolermastera kit i kad sam ga trebao stavit dobio sam kurčinu. Smetala je noctua - jednostavno je prevelika i grafa ne stane, lupa u noctuu (u14s)... A matematiku sam kao prije napravio u glavi i prije provjere unakazio kučište tako da sam odpilio limiće one iza... Al dobro nije neki bed, ni ne vidi se... Prodao vertical adapter kit na njuškalu
I tako je meni ove godine došlo da bi ja malo "čišči" build. Rješio sam se 2 ssd-a i stavio nvme ali sad bi ja onda i AIO a kad bi već AIO onda mogu napokon i grafu stavit u vertikalni položaj... Napravio matematiku u glavi i sve ok, bit će malo tijesno ali će stat. Naručio od Cablemoda, extenzije za kabele i taj vertikalni kit. Čekao mjesec dana i sad pred neki dan išao nešto vidjet na cablemod stranicama (jer mi nisu poslali combse tako da sad i to čekam) i skužim da piše dole lijepo velikim crnim slovima koje sam ja nekako uspješno izignorirao da taj vertical kit produžuje grafu za 3,1 cm... Popizdio sam, sad nema šanse da stane i ovako mi je bilo na knap ali sad nema nikave šanse i nikakav getto mod ne može to popravit... Matematika je u glavi bila dobra ali sam očito loš u matematici...
Ali nema veze, ja sam ko svaki pametnjaković potrošio još novaca tako da sam si lijepo kupio novo kučište nzxt h510 - jebo mu ja mater. Sad moram stavit na prodaju meshify za neku malu cijenu jer je unakažen... Stay tuned.
Staro 21.01.2020., 11:53   #191
Garro
Postovi: 2,392
Dakle, zbog vertical moda (koji je dokazano lošiji od normalnog položaja: https://www.youtube.com/watch?v=TqYrvexML-U ) si rasturio jedno dobro kućište i sad kupio drugo koje nije neka sreća ( https://www.youtube.com/watch?v=sTWYifGSUXs ). Obrati pažnju na osmu minutu Gamer Nexus review-a gdje otprilike kažu "zaboravi na zračno hlađenu grafu u vertikalnom položaju."
Još kad vidim tulipane koji stavljaju ventilatore ispred tempered glass fronte, a nigdje bočnih usisa...ufff...
Staro 21.01.2020., 11:55   #192
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,349
Koji rollecoaster emocija, dobro si ti to.
Staro 21.01.2020., 12:03   #193
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,253
Autor Garro Pregled postova
Vertikalni položaj grafe je lošiji za max 5c (zavisno od grafe do grafe) a to me nije previše briga jer je ova gainwardica ovako i onako dosta "hladna"... Ovo drugo, sa GN i tog dugokosog umišljenog pedera, stoji ali samo ako staviš grafu u vert. položaj u slot od kučišta jer onda ti je grafa preblizu stakla i nema mjesta za disanje. Dok je kod ovog kita grafa dosta odmaknuta od stakla i u tom slučaju staklo ne smeta grafa normalno diše - to nema veze i ne igra nekakvu bitnu ulogu u temp. graf - stoji li onda hor. ili vert. Taj dio sam dobro istražio... Ovo kučište je osrednje što se tiće hlađenja, nije super ali nije ni loše...
Staro 21.01.2020., 12:08   #194
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,253
Autor prileee Pregled postova
Nije mi lako sam sa sobom...
Staro 21.01.2020., 12:13   #195
Garro
Postovi: 2,392
Aha, mislio sam da koristiš standardni vertical slot na NZXT-u, ne cablemodovo čudo.
Onda ok, iako... Meshify C mi je osobno za koplje bolje kućište (ali vjerojatno samo zato jer imam R6 ).
Staro 21.01.2020., 12:32   #196
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,253
@Garro
Zapravo, po tim nekim termalnim karakteristikama, razlika između nzxt i meshify-a je u nekih 6c - i nije neka prevelika brojka. A ni ja nemam neke vruće high end komponente tako da će kod mene razlika vjerojatno bit još i manja...
Staro 21.01.2020., 12:42   #197
Garro
Postovi: 2,392
Ma sve ok, samo javi kako je prošao taj rollercoaster emocija sa modanjem.
Staro 21.01.2020., 12:52   #198
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 415
Ma bitan je gušt
Ovaj put je financijski saldo usput otišao u nekakav minus, dogodi se...sastavni dio posla
Ne sumnjam da ćeš u konačnici biti zadovoljan...koji mjesec, a onda slijedi plan za novo raskopavanje
Show must go on
Staro 21.01.2020., 14:39   #199
Postovi: 16,950
Ti igraš u 4k s tom konfom?
Malo offtopic, ali zanima me nešto.
Staro 21.01.2020., 14:44   #200
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,253
Ma bitan je gušt
Show must go on
Već jesam... Danas uboo rtx 2080 super gainward phantom tu sa foruma tako da mi je ostalo još napajanje rješit. Ovo imam od kraja 2013, lol. Valjda neće prdnut u međuvremenu. #YOLO
Staro 21.01.2020., 14:50   #201
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 415
Autor IHrvojeI Pregled postova
Staro 21.01.2020., 20:42   #202
Postovi: 16,950
Igram se s vodom malo danas popodne.
Složio custom krivulju, doslovce je nečujno a drži CPU na 53 stupnjeva pod max loadom.
safafsd
Nevjerojatno koji stroj.
Kada dignem RPM fanova na 1000, CPU ne prelazi 50.
Staro 21.01.2020., 23:11   #203
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 415
Je li to pod stress testom, ili...?
Staro 21.01.2020., 23:28   #204
Postovi: 16,950
Da. 100% load.
Staro 21.01.2020., 23:56   #205
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 415
Šta si vrto za test i na kojim postavkama, možeš li malo pobliže navesti?
Staro 22.01.2020., 02:26   #206
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Autor bixsy the king Pregled postova
Daj mi reci kakva je situacija s 4 keksa memorije ? Ne smetaju ulazi za crijeva pri postavljanju ?
Ja recimo ne bi mogao staviti 4 keksa ....tako da to ovisi prvenstveno o ploči....
Samo nisam zadovoljan sa softverom od NZXT-a jer mi se par puta zna zblesirat i ventovi prestanu raditi prema krivulji nego odu na maximum ili su fixni. Kad se ode u softver onda piše "loading" pumpu i ventove i ne može ih očitati.....nakon restarta je onda sve ok.....To mi se par puta u 6 mjeseci dogodilo.
Zadnje izmijenjeno od: denied. 22.01.2020. u 02:32.
denied je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2020., 09:16   #207
Postovi: 16,950
Nikakve prevelike postavke.
HeavyLoad software i HWinfo u pozadini.
Pokreneš HeavyLoad i rokneš play, zakuca sve jezgre na 100%.
Vidiš u pozadini ove boje razbacane, to ti je HeavyLoad, s tim trga CPU.
Autor denied Pregled postova
Eto, javim ako se to i meni dogodi.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 22.01.2020. u 09:29.
Staro 22.01.2020., 09:56   #208
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,253
Aj lupi AIDU64, CPU i FPU. Ćisto da imamo kakvu referencu jer mislim da ionako uz razne blendere, cinebencheve je aida isto tako popularan alat za takve stvari..
Staro 22.01.2020., 10:24   #209
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 415
Sorry nisam vidio ovo ranije (ako je upućeno meni):
da, ja peglam na 4k, ali sve rijeđe igram igre, sve više se igram sa kantom.
Psihoterapija, šta'š...
Staro 22.01.2020., 10:35   #210
Postovi: 16,950
A zašto?
Ovo nije CPU tema, već hlađenje.
Kada OC-am CPU ću napraviti te testove, ovako se igram s hlađenjem trenutno. Inače, ostavio jučer jedno 20 min HeavyLoad i stavio hlađenje na performance, diglo mi RPM ventova na oko 1200 i ohladilo CPU na 46 stupnjeva u full loadu.
