Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Koji je ovo Vrag?
Ispričavam se ako je kriva tema, ali apsolutno nezna,m gdje da ovo puknem. Neznam niti u cemu je problem, da li Hardwear ili softwear ili nesto trece. Kako se na slikama vidi svako toliko mi se pojavljuje ovaj "glitch" iskljucivo na dnu ekrana, nekad pri restartu se makne nekada ne...i pojavljuje se samo u windowsima. Dok tipa, boota bios na pocetku sve stima. Predpostavljam da monitor nije problem u tome, ili ? Nekada se makne, paljenjem i gasenjem moniutora, nekad ne...nisam pametan, netko imao slicni slucaj ? EDIT: Prebacio kabel iz jednog DP u drugi, nije pomoglo. Pokusam opet istu stvar i glitch-a nema, vratio nazad u prvi DP i problema nema, tako da...ne znam. |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,486
eliminiraj monitor i grafu tak da spojiš komp na tv ili drugi monitor za test
Postovi: 34,041
Teško je reći. Priključi ili drugu vga na taj monitor ili drugi monitor na taj komp. Tek tada ćeš više znati u čemu bi mogao biti problem.
Postovi: 1,699
Hmm...teško je reproducirati taj glitch, dolazi kak mu se svidi. Spojit cu na TV, posto monitor drugi nemam niti grafu. Po vama, šta bi bilo pametnije, spojiti sada i monitor i TV istovremeno ili pak spojiti TV u trenutku kada se pojavi ili...haha nesto trece ? |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
Monitor mozes eliminirati screenshotom. |
Postovi: 23,585
Spojiti monitor i tv u clone (da šalje istu sliku), neka je podešeno i spojeno a sam tv tj. source mijenjaš po potrebi. Kad ustanoviš(mo) jeli ili nije isti "glitch" znati ćemo više. |
#10 | ||
Postovi: 1,699
e vidis , ako se dobro sjecam, prvi puta kada mi se to desilo sam htio postati problem tu na forum i popratiti sa SS, medutim kada sam napravio SS toga nije bilo, tako da onda maknemo monitor kao problem za sada. Bravo!Citiraj:
EDIT: Grafa je spojena sa novim riser kablom, e sada radio sam stress testove i razne bencheve i scorovi su bili isti ili zanemarive razlike. Ako to moze uopce upucivati na ispravnost. |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
meni se to dešavalo kad sam imao spojena dva monitora, hdmi i dp.. i to kad je bilo namješteno da se monitori gase nakon 15ak minuta.. upale se i na jednom slika takva, nikakva.. reset je pomagao.. no eto, dosta dugo to već nisam vidio |
Postovi: 18,919
PRO
Postovi: 4,852
#16 |
Postovi: 1,699
Wow, koji gaf...neću se ni pokušavati izvlačiti ![]() Uglavnom, ajmo reći čisto radi argumenta da se ustanovi da je monitor problem. Kako da ja to reklamiram? mislim teško mi je zamisliti predati neispravan monitor servisu koji taj "glitch" pokaže jednom u tjedan dana, pa nekada dva puta u danu itd... Da li slanjem slika ima neke koristi? Jer si razmišljam da će ga uplaiti napraviti par preodređenih testova, vidjeti da je sve uredu i vratiti ga nazad kao ispravnog. |
#18 |
Postovi: 1,699
Znam, međutim pitam zato jer svaki puta kada sam elektroniku slao na servis je bilo uz opis kvara te slanje uređaja na pregled. No otom potom, najprije da ustanovim što zapravo nije uredu, odnosno da potvrdim. |
#19 |
Postovi: 1,699
Evo, došao sa posla, monitor bio u standby, pomaknuo miš i gltich je back. Odmah spojio TV, isprobao extend display i duplicate display, rezultat je isti. Glitch je prisutan samo na monitoru ne i na TV-u, daklem? Monitor ide na RMA? Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 16.01.2020. u 15:58. |
#20 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
