Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 14.01.2020., 20:09   #811
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor bixsy the king Pregled postova
Teško da će uopće radit sa dva kita različitih proizvođača,a kamoli dobit tako visoke frekvencije. Kod mene dominatori (na z370 ploči) jednako rade sa 1/2/4 keksa koju god im frekvenciju postaviš. Pojedinačno (mislim na 2x1 kombinaciju) postižu deklariranu frekvenciju jel tak?
A ono, ali oboje imaju XMP profil 4266 19-19-19-39, samo viper ima jos i 4400 profil... oboje su samsung b-die cipovi... pa ono, nije da i ima neke razlike... no ako svaki kit posebno radi na 3600 mhz 15-15-15-35 1T, kad stavim sve skupa da ni 20-20-20-40 2t nece bootat na 2400?
Uglavnom,
rijeseno. U potpisu je CPU-z sa postavkama... Rade sva 4 na 4000... ali prvi i cetvrti slot g.skill, drugi i treci patriot... Veze s vezom nema, ali radi...
Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 25.01.2020. u 03:20.
Staro 19.03.2020., 17:00   #812
captainvuki
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Ako moze neko odgovorit.Danas dok san nesto radija na kompjuteru,igra san igru pojavljiva mi se plavi ekran sa porukon neke greske zaboravija san vec koje.Isa san testirat stabilnost kompjutera u AIDA testu stabilnosti sistema.Sve testove san drza oko 15 minuta koji su prosli,ali test memorije ide u crveno nakon oko 20 sekundi i prekine test,svi drugi testovi prolaze.Memorija je ona koja san napisa u popisu ovde pod "Moj komp".Trenutno radi na 3600 MHz.Kad stavin memoriju u BIOSU na 3000 Mhz onda prolazi test stabilnosti u AIDA programu.Je li moguce da moze bit da je do maticne ploce,jer posla bi memoriju na reklamaciju ili sigurno sa memorijon nije nesto u redu.
captainvuki je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2020., 17:15   #813
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,554
Manualni overclock ili DOCP/XMP ?
Staro 19.03.2020., 17:59   #814
captainvuki
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Autor xulos Pregled postova
Nije rucni overclock,samo san prominija XMP auto profil u BIOS-u,imaju 1 i 2,3000 Mhz i 3600 Mhz.Ima puno drugih postavki za minjat ali to nisan nista dira.
Staro 19.03.2020., 20:08   #815
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,554
Po ovom ovdje, tvoj ram je kompatibilan s plocom https://www.asrock.com/mb/AMD/X399%2...dex.asp#Memory (HX436C17PB4A/8) . Update biosa, testiraj XMP opet, ako ne radi, RMA memorije.
Staro 19.03.2020., 20:41   #816
captainvuki
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Napravicu tako.
Staro 21.03.2020., 16:47   #817
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Da li je za 4x4 ddr4 napon od 1.48V ipak previše ? Mema je na xmp postavkama. Primjetio sam da kad stavim voltažu na auto onda ploča sama odredi napon (gore navedeni 1.48V) dok je po specifikaciji navedena voltaža od 1.35V.
bixsy the king je online   Reply With Quote
Staro 21.03.2020., 17:22   #818
scarzz
scarzz's Avatar
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
Pa i nije, gornja granica je 1.5V za DDR4 a iznad nije preporucljivo/treba dodatno hladjenje.
scarzz je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2020., 19:27   #819
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Stavi voltazu 1.4 - 1.45 manualno pa testiraj.... Meni na xmp pada isto, a manualno prolazi svasta...
Staro 21.03.2020., 20:45   #820
bixsy the king
Postovi: 974
Inače mema je radila uredno bez greške na xmp postavkama uz napon 1.325V...testirano s prime95. Nakon što sam dodao u m2 socket jedan ssd te u drugi nvme počeo je učestali blue screen. Nikako da skužim zbog čega sve dok nisam stavio voltažu za memoriju sa ručnog 1.35V na auto. Pogledam u biosu očitanje napona i stvarno auto 1.48V...previše u odnosu na deklarirani, a zašto druka tako visoki napon ne znam.
Stavio sam ručno na 1.376V i zasad nema bs-a...ako opet pukne dignut ću na 1.4V...opet daleko manje od automatske regulacije. E sad dal je moguće da 2 dva ssd-a rade pomutnju regulacije za memu je zaista čudno jer njima ne treba puno napona.
Staro 22.03.2020., 22:57   #821
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,598
I ja sam svoje morao spustiti sa 4000MHz na 3900MHz kada sam dodao drugi NVME SSD
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 29.03.2020., 22:14   #822
Alfredo nr.3
Alfredo nr.3's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,244
Imam HyperX Fury Black DDR4 (2x8GB) 2666MHz, 16 18 18 39, 1.2 V i OC sam je na 3133MHZ 15 17 17 38 1.328V.
Zanima koliko da idem dalje a da ne pretjeram? Što bi bio max?
Alfredo nr.3 je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2020., 02:49   #823
maleni
Datum registracije: Mar 2020
Lokacija: SMB
Postovi: 45
to je max
maleni je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2020., 13:14   #824
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,915
Pozdrav,
zanimaju me iskustva u vezi dizanja memorije na 3600MHz, sa Ryzen 7 3700x procesorom.
Memorija je Crucial Ballistix Elite DDR4 4000MHz a ploča je ASRock X570 Steel Legend.
Trenutno je držim na 3200MHz i 34-16-17-16 latencijama i 1.35v, Infinity Fabric stavljen na 1600MHz, da bude 1:1 sa memorijom. Ostalo je na defaultu i sustav je rock solid.
Čim dignem IF na 1800MHz i RAM na 3600MHz, sustav se diže ali se Windowsi ruše nakon nekog vremena. Probao sam IF voltažu staviti na 1 i na 1.05v ali nisam dobio ništa puno na stabilnosti.
Također sam probao sve ostaviti na stock, učitati XMP profila od RAM-a, da radi na 4000MHz. Windowsi su stabilni ali, naprimjer, Battlefield 5 mi se ruši nakon nekog vremena i čuje se pucketanje u zvuku (čitam da je to radi preniske voltaže Inifnity Fabric-a).
Ima li tko kakvih prijedloga ? Ne da mi se zahebavati previše oko toga zasad, sam sam htio vidjeti mogu li natjerati memoriju i IF da radi sinkrono 1:1 na 3600MHz.
Hvala !
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2020., 15:58   #825
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,376
1.35V mi se čini premalo za 3600MHz. Probaj sa 1.4V, neće mu ništa biti.
Ako i dalje bude rušilo, morat ćeš podizati latencije, jednu po jednu stavku, i svaki put testirati. Dugotrajan i dosadan proces dok ne proglasiš apsolutnu stabilnost.
Staro 23.07.2020., 17:07   #826
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,915
Autor sti Pregled postova
Hvala na sugestijama.
Stavio 1.35 jer toliko radi po defaultu na 4000Mhz, odnosno deklarirana je za 4000MHz, 1.35v, 18-19-19-39
https://www.crucial.com/memory/ddr4/ble2k8g4d40beeak
Postavim i ove gore navedene latencije ali se ruši i dalje.
Staro 23.07.2020., 17:23   #827
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,376
Tih 1.35V je neka Intelova preporuka za XMP 2.0, tako da proizvođači najčešće navode taj napon kao referentni, dok je 1.5V Intelov preporučeni maksimum.
Ako ti se ruši na CL18, gotovo sigurno je napon prenizak. Stavi na 1.40 - 1.41V i kreni odatle.
Staro 24.07.2020., 02:29   #828
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Imam 2x8gb g.skill 4266 c19 i 2x8gb patriot 4400 c19. Sva 4 modula odjednom na ploci, radi na 3200 13-13-13-27, radi na 3600 15-15-15-35, radi na 3800 16-16-16-36 ali kao stabilno trajno rjesenje ostavio sam ih na 3600 16-16-16-36 i voltazu cijelo vrijeme ne diram sa 1.37V. Naravno fabric postavljam na 1:1 i voltazu 1.0875
Identicne postavke rade i na Z390 ploci i na asrock B450 i na MSI X570 Godlike.
U tvom slucaju ili te koci cpu ili ram. Btw fabric voltazu mozes dizati do 1.15 bez straha, a ram sam forsao na C12 cak i sa 1.8V tako da mozes bez straha probati sa 1.4 -1.45V
Staro 24.07.2020., 14:20   #829
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,915
Update:
Probao svašta nešto za stabilno na 3600Mhz, nikako da nađam što je.
Onda krenuo od 3200Mhz naviše (sve default, memorija na 1.35v, 16-16-16-34), sva ostala voltaža na auto.
- 3400 (IF 1700) stabilno
- 3466 (IF 1733) stabilno
- 3533 (IF 1767) stabilno
Dakle, slijedeći skok na 3600 (IF 1800) radi svakave probleme. Da li nešto preskačem, odnosno ne vidim ?
Staro 25.07.2020., 00:07   #830
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor Matta Pregled postova
Update:
A sta si postavio za command rate? 1T ili 2T? Manualno stavi 2T
Staro 25.07.2020., 07:03   #831
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,915
Autor zwer54 Pregled postova
1T.
Update:
- 3533 (IF 1767), iako prolazi memtest na Prime95 nije 100% stabilno. Zna mi se desiti da se vremena na vrijeme BF5 sruši (no Winsowsi i Oirigin ostanu netaknuti).
Staro 25.07.2020., 14:04   #832
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Pa stavi 2T, nebu radilo na 3600 na 1t stabilno.
Staro 27.07.2020., 07:33   #833
BoobZ
BoobZ's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: VK
Postovi: 170
Zašto? Meni na 3733 1T radi stabilno. Micron E-Die je u pitanju.
BoobZ je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2020., 10:35   #834
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor BoobZ Pregled postova
Pa jer je ocito da mu ne radi na 1T, a ne radi ni meni na ryzenu cim odem na 3600 i vise...
Staro 27.07.2020., 15:41   #835
BoobZ
BoobZ's Avatar
Lokacija: VK
Postovi: 170
Onda sam potrefio na dobar primjerak ili memorije ili Ryzena
Staro 28.07.2020., 10:16   #836
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
A jel ti puni 3733 ili onaj gear down mode? Radi meni i na 4000 na 1T ako uncore ne uparim sa ramom...
Staro 28.07.2020., 15:55   #837
BoobZ
BoobZ's Avatar
Lokacija: VK
Postovi: 170
Gear down mode je uključen..
Staro 28.07.2020., 16:33   #838
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
To ti je efektivno 1.5T, no pomaze dosta kod stabilnosti kad oc'as a ne gubis puno performansi u odnosu na 1T...
Staro 29.07.2020., 00:13   #839
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ma ja sam benchao sa 1T, 2T, 3200 na 12-12-12-24 1T i 3733 17-17-17 38 2T i svi benchmarci su bolji na 3733 2T, a latencije su tu negdje, jako mala razlika.
Staro 30.04.2021., 18:24   #840
bixsy the king
Postovi: 974
Pitanje za vlasnike Intel platforme...zbog čega ne mogu na svoj ploči postići frekvenciju memorije višu od 3500 MHz? Ploča je deklarirana na brzinu rama "oc" 4000 MHz te trenutna memorija sigurno može raditi na većoj brzini. Što me ograničava? Procesor ili ploča? Komponente su pod moj komp.
